電源 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 6693件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22516233] アンドロイドがついていること
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F805 [16GB])
2019/03/07 23:45:16(最終返信:2019/03/27 00:44:36)
[22516233] ...元どおりに戻せる自信が無い場合は誰かに頼む方が良いと思います)。しいて注意点をあげるならば本体のアルミカバーを外した後、電源ボタンのすぐ下にある2-3mmのTの字をしたプラスチックのパーツを無くしやすいので気を付けてください... 詳細
[22557156] 初期不良でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/03/25 12:09:23(最終返信:2019/03/25 13:32:24)
[22557156] ...返答ありがとうございます。 充電80%くらいで画面が真っ黒になり、今は電源に繋いでも赤ランプも点灯しません。 今再び電源に繋いだら赤ランプは点灯しましたが、電源は入らずです。Androidベースなので、スマホのように工場出荷時に戻せば復活...商品到着し、電源を長押しして入れ初期設定後しばらくしたら画面が真っ黒になり何も出来なくなりました。初期不良でしょうか? 一定時間操作しないと画面が消えるようになっているだけではないでしょうか。 あるいは電池切れとか... 詳細
[22538415] ブルーツース
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/03/17 14:31:26(最終返信:2019/03/18 08:36:42)
[22538415] ...[拡張方式を利用する]にチェックをつけて再起動しても直りません? イヤホンは違うが、自分も音量の調整が出来なくて、チェックして電源OFFから再起動して接続し直したら調整できるようになったけど。(Bluetoothの再接続だけで直ったのかもしれないが... 詳細
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588] ...機材はもとより、機材のセッティング、各種ケーブルの種類(自作しました。)、機材の電源ケーブルの向き、(ACコンセントは片方がアースになっていて、電源を刺す向きで音が変わります。)、ACタップコードの太さ(音が変わるので太い電線(3... 詳細
[22488585] 使用しなくてもバッテリーは消耗しますか?
2019/02/23 19:45:36(最終返信:2019/02/24 06:09:53)
[22488585] ...どんなプレイヤーでも待機電力は喰いますので放置してれば減ります。 電源OFF状態でこの減りなら不良品の可能性が高いですが・・・ 自然放電以外は減らない筈なので。 待機状態でも1〜2日でほぼ空になるのは割と早いと思いますがね・・・ 電源を完全にOFFに...電源を完全にOFFにすれば1日〜2日でフル充電からのバッテリー充電が必要になる事も普通は無いでしょうが、電源をONにしたままBluetoothもONだとかなりバッテリーを消耗することが考られます。 例えば以下のリンクのヘルプガイドでMP3(128... 詳細
[22481592] ごちうさDAP発送通知着ました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2019/02/20 19:38:30(最終返信:2019/02/22 02:30:15)
[22481592] ...インターフェースは非常にファンには堪らない物になっていて ・起動時の読み込み画面はタイトルロゴ ・電源OFFは書き下ろしイラスト ・各種アイコンは全てごちうさ仕様 ファームウェアは最初から1.32で挙動も安定していて操作も分かりやすくて好印象... 詳細
[22439699] ヘッドホンアンプ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/02/03 11:45:24(最終返信:2019/02/03 21:23:36)
[22439699] ...総合的なシステム全体の底上げが必要になってきますけどね。 最後に据え置き環境の場合は、電源タップ+電源ケーブル 等の電源周りの強化、調整もやれば、もっと良くなる可能性が有りますね。オーディオは、システム全体で音が鳴るので…... 詳細
[22346438] 5年前のDAPと比べると?
2018/12/24 14:14:02(最終返信:2019/01/30 20:27:18)
[22346438] ...NW-A35の紹介動画をtoutubeで視聴しましたが、32GBほどの容量の音楽ファイルを更新するのに3分30秒ほど掛かったとのことでした。これ電源立ち上げる度に起きるってことでしょうか。スリープ状態がそんなにバッテリー消費しないのであればそこまで深く考える必要もないと考えてます...4000曲ほどのMicroSDを読み込むのに8〜10分でしょうか。しかしこれは手動に変えることも出来るので毎回電源立ち上げた時に再読込する必要がありません。←この機能はかなり気に入ってます。 SonyNW-A55は読込に10秒ですか... 詳細
[22425403] スリープモードで電池切れ
2019/01/28 09:16:13(最終返信:2019/01/29 07:04:57)
[22425403] ...してました。 自動電源Offは、この機種にもあります。 設定→本体設定でできます。 私は1時間で自動電源Offにしてます >ダイヤ富士さん どうもありがとうございます。 毎回電源offしているのです...ます。 先週末から毎日です。 前は毎回電源切ってましたが、立ち上がりが遅いので再生停止状態にして放置してます。 昨夜充電電源後にリセットしてそのままにして、朝使お...した。 こんなに早くバッテリーが劣化したのか? 他の機種でバッテリー切れになるので、自動電源off 機能があるとの事を見ましたが。 同事象の方や改善策ご存知の方いらっしゃいますでし... 詳細
[22342092] SR15をUSBデジタル出力で音声を出したい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2018/12/22 20:38:48(最終返信:2019/01/26 15:19:17)
[22342092] ...ほど音声が出力されました。 しかし、どうも不安定なのです。音が出た状態のままで、次の日に電源を入れてみたところ音声が出ないのです。 サポートに聞いてみたところ、アユートmojoのケ...足してるんだと思う アユートもPCスピーカー直の運用はあまり想定してないと思うし。 AC電源付きUSBハブを噛ましてやれば多分解決すると思うけど・・ 使う時はハブのPCに差す側をD...スパワー不足に陥り安い傾向にDAPはあるので、後は接続側がそもそもUSB駆動の場合(AC電源がない)はほぼ確実にバスパワー不足になります。 お返事ありがとうございます。 接続される... 詳細
[22406834] スリープタイマーの挙動について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2019/01/20 12:48:41(最終返信:2019/01/21 06:16:41)
[22406834] ...のガイドに説明がありますが、この機種も、以下の説明と同様と考えて良いのでしょうか? (注意点の中で重要なのは「電源をスリープタイマーの作動より先に切ったとき」には作動しないことでしょうね。) https://www... 詳細
[14672315] バッテリー交換をした方いらっしゃいますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 (8GB))
2012/06/12 15:13:05(最終返信:2019/01/20 22:51:03)
[14672315] ...自分のも完全におかしくなってきました。 バッテリーマーク3つの満充電にしても、15分位で2つマーク。 電源落としておいても一晩経つと、バッテリーゼロ。 同等のバッテリーはなかなか売ってないでしょうねぇー...サイズの合わなかった電池を外付けにしてみたのですが、半田付けが小さすぎて私には無理でした。付けてみたのですが、半田付けの際に温め過ぎたのが、電源は入るも動作がおかしくなりました。結局廃棄してしまいました。電池は取り替えられる様に作ってくれるといいですよねぇ... 詳細
[22389489] ヘッドフォンで音楽聞けますか?
2019/01/13 00:16:44(最終返信:2019/01/14 06:00:00)
[22389489] ...音量で音楽をお楽しみ下さい。 (^o^)/ お早うございます。 WH-1000XM3は電源をONにした時の有線接続で5mWクラスでのアンプ出力でも十分に鳴りました。NW-A55は...00Nはインピーダンスが16Ωで感度は103dB/mWとあります。WH-1000XM3は電源ON時にインピーダンスが47Ωで感度は104.5dB/mWとあります。これらの値からIE...試してみてはどうでしょうか? 線がないのはやはり快適です。部屋で聞く場合は、ヘッドホンの電源はON、NCはOFF で聴いています。(DSEE HX などが働くため) ありがとうござ... 詳細
[22277814] Massdropで $54.99 (送料や消費税入れても8千円くらい?)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiFiMAN > MegaMini)
2018/11/25 09:08:57(最終返信:2019/01/14 00:45:25)
[22277814] ...実は今回購入したmegaminiは初期不良のためメーカー様に預けてあります。どうやらボリューム関係のトラブルのようで、ボリュームをいじると電源が落ちるという状態でした。これは営業の方も首を捻ってましたね。 自分も到着まで1カ月かかりました。川崎の交換局に1週間ぐらいいましたね・・・... 詳細
[22365486] 初Bluetoothイヤホンに
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2019/01/02 14:48:35(最終返信:2019/01/03 17:44:12)
[22365486] ...単体○時間はイヤホンが満充電の状態から連続何時間再生できるかの目安です。 ケースにはバッテリーが内蔵されていて電源に接続しなくてもイヤホンを充電できるのですが、ケース○時間は満充電の状態からイヤホンを何時間分充電できるかを表しています... 詳細
[22354810] 買い替え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK100MKII [32GB])
2018/12/28 10:11:31(最終返信:2018/12/31 14:09:41)
[22354810] ...Aシリーズが実売2万円くらいの価格帯で販売する事を前提に設計された物に対し、AK100はそれなりの価格で販売される事を前提に作られていますので、アンプや電源周りのデキは格が違います。 ただ、この掲示板で書かれている方の多くがZX300とA50、アンバランスで聴く限り... 詳細
[22324169] バッテリーの持ち具合はどれくらいですか?
2018/12/14 19:16:45(最終返信:2018/12/29 20:30:00)
[22324169] ...私の場合、自動電源OFF(一時間後にオフ)を使っているので、一日、2時間で有線だと2週間ぐらい持ちます。 Bluetooth利用だと、一週間ぐらい持ちます。 使用していないときは、電源オフにしています...電源オフにしています。 未使用時でも電源ONのままだと、バッテリは減るので、自動電源OFFを使えば、バッテリは持ちます。 また、充電は、充電し...42.html バッテリー持続時間を伸ばす方法として使用しないときは電源を切る、[自動電源オフ設定]を設定する、[画面オフタイマー]を短い時間に設定する、画面の... 詳細
[22346850] 楽曲ファイルの転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#3 HA-530-64G-SL [64GB])
2018/12/24 17:39:10(最終返信:2018/12/26 20:13:21)
[22346850] ... 音飛びやプチッというノイズなどが多くのファイルに入ってしまいます。 ファイル転送中に機器が勝手に電源OFFになってしまうことも度々あります。 他のプレイヤーでは上記のようなことは一度もなく、 ファイル転送の問題以外は全く問題なく使用できるので... 詳細
[20323365] バッテリー交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB])
2016/10/23 11:41:20(最終返信:2018/12/19 19:33:12)
[20323365] ...バッググラントアプリを終了させ、バッテリー消耗の多いDSEE HXをOFFでドライブさせる、動画とかはスマホ利用で…、電源を小まめにOFFにするくらいでしょうか。 追記… F880シリーズ、ZX1は初期型ハイレゾウォークマンなのでDSEE... 詳細
[22207258] 人柱レビュー
2018/10/25 21:19:22(最終返信:2018/12/18 16:30:36)
[22207258] ...1回の操作の調整幅が小さいので連続して調整したい場合は連打する必要があります。 あと気になったのが、イヤホン単体では電源切り替え機能を備えておらず、ケースに戻した時のみ電源が切れる仕様で、ケースに戻すと確かに音楽が停止し、充電LEDは点灯するのですが端末側のbluetoothが切断されず... 詳細
