電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[18501273] テレビ画面が真っ暗
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/02/21 11:45:59(最終返信:2015/02/22 15:31:23)
[18501273] ...します。 ちなみに、HDMIの入力1から3まで、差し替えてみて、画面が変わるか、テレビの電源を落とすは試してみました。 ようこマミーさん,こんにちは。 Googleに問い合わせをし...マークが付いた)ポートに差し込む必要があります。”という点について,誤って接続されていて電源オンの状態になっていないことはないでしょうか? テレビ側は単にHDMI入力された映像,...ちゃんと規格通りの信号を出力してるの?としか思えません。 あるいは,TVのUSB端子から電源を取ろうとされている場合には,テレビ側のUSB端子の電圧等がChromecastの必要と... 詳細
[18499273] 連続故障2回
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2015/02/20 20:57:25(最終返信:2015/02/20 21:31:15)
[18499273] ...で繋がらず交換!ちなみにサポートセンターまず繋がりません。30分は待ちます! その次は繋げるとすぐ電源落ちて立ち上がっての繰り返し!サポートセンターいつものように繋がりません(´Д`) 結局返品しましたwww... 詳細
[18453967] LDT-MRC02 の SURFACE PRO3 への接続について教えてください
2015/02/08 18:37:03(最終返信:2015/02/09 00:37:18)
[18453967] ...接続できないのです。一瞬だけ5番のように出るのですが、そのあと「未接続」になってしまいます。もちろん、すべて電源は入っています。PINコードが全く出てこないのです。 WINDOWSもファームウエアもどちらも最新の状態を保っています... 詳細
[18438276] Chromecast、今まで見れてたのに
2015/02/04 14:03:11(最終返信:2015/02/08 20:58:56)
[18438276] ...>ちなみに携帯を修理した後からです。 修理内容によるんだろうけど... 取りあえず、WiFiルーターとChromecastの電源を入れ直してみてはどうでしょう。 スレ主さん > ちなみに携帯を修理した後からです。 やはり、これが怪しいですね...パンドラのアプリが最新でないのなら、アップデートしてみてはどうですか。 WiFiルーターとChromecastの電源を入れ直しやってみたけどダメでした。まだ、格闘してみます ありがとうございました アップデートも問題なしでした... 詳細
[18427392] Castデバイスは見つかりませんでした。とエラー
2015/02/01 02:04:31(最終返信:2015/02/04 10:42:34)
[18427392] ...私の添付した画面は、Chromecastの電源を入れ直さないと出ないようですね。 ただ、30秒ほど経つと、スレ主さんの添付した画面になってしまいます。 一度、Chromecastの電源を入れ直してみて下さい。 Chromecastの接続画面が出たら...気まぐれに付き合うしかないでしょうか。 >ひまJIN様 テレビが使えるようになったので、クロームキャストの電源を入れなおしてみました。 電波は二本立っていました。 >羅城門の鬼様 詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[18416349] 初期画面がでません…´Α`
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2015/01/28 21:17:07(最終返信:2015/01/29 15:26:29)
[18416349] ...0はHIMIリンク非対応なので自動切り替えされません。 手動で切り替えが必要です。 入力スキップが設定されてたら解除しましょう。 念のため電源は一旦付属のACアダプタでとってみて下さい。 羅生門さん ありがとうございます、10秒以上押し下げを再度してみましたけれども…動き出さずで...初めDVD(HD)レコーダがついていたチャンネルと交換もして切り換えてみましたが、レコーダの方は表示するのですが。。 ACアダプタ電源、なるほどと思い付け替えました、が……しーん、でした 何か起動フリーズてきなことが起こっているのか... 詳細
[18402412] 繋がらなくなりました
2015/01/24 20:05:05(最終返信:2015/01/25 22:03:39)
[18402412] ...う一つの名前でした。 wifiの電源を入れなおいしたら拾ってくれました ありがとうございました。 wifiルーターを以前電源の入れなおしをしてから 使えなくな...PCと親機との距離は各々遠くはないでしょうか? また親機とPCとchromecastを電源オフオンしても駄目ですか? ちなみにchromecastが接続している親機の型番は? ...語に直ってましたありがとうございました 羅城門の鬼様いつもありがとうございます。 現在電源を入れなおしてます。 アイフォンの方にはキャストに名前を付けたのが出てきますが これも... 詳細
[18380957] 接続できません
2015/01/18 00:38:08(最終返信:2015/01/18 12:09:11)
[18380957] ... あまり距離が離れてると正常に接続出来ない可能性があります。 あと、念のためChromecastの電源は付属のACアダプタから取った方が良いでしょう。 >画面左下の接続先?がグレーアウトになってしまいます... 詳細
[18305410] テレビの電源
2014/12/25 22:52:48(最終返信:2014/12/26 11:02:10)
[18305410] ...DMIの再生側機器の電源が入っただけで、TV本体の電源が入るわけではなく、再生機器が、HDMIのコマンドをTVに出して初めて電源が入るのだと思っています。 chromecastには、その電源Onするコマンドを発...テレビの電源を切っている状態でcastボタンを押してもテレビの電源が入りません。コンセントから取ってあるのですが、不良品なのですかね…。その他の視聴は問題なくできています。 > テレビの電源を切っている状態でc...m HDMIリンクの電源ONに対応してないという意見がありますが... 少なくとも我が家のソニーKDL-40F1では正常作動しますよ。 電源OFF状態から、キャストすると、電源が入り、入力切り替え... 詳細
[18242673] YouTubeが頻繁に一時停止になります
2014/12/06 12:19:58(最終返信:2014/12/23 16:33:34)
[18242673] ... 皆さんのアドバイスで昨夜、2階のアクセスポイントの電源を一度引っこ抜いて試したら驚くほどスムーズに再生ができました。 再度アクセスポイントの電源を入れたら元の通りでは解決にならないのでAPを切ったままChromecastをリセットして再設定し...APを切った状態でキャストして見ました。 しかし、理由は分かりませんが昨夜のことが嘘のようにまた同じ症状が再現してしまいました。APの電源を入れて試しても同じで一時的にせよ昨夜が何によって正常に動作したのかわかりません。 Chromecast無線LANは11gで繋がっている... 詳細
[18272849] REGZA Z9000との相性
2014/12/15 16:03:13(最終返信:2014/12/16 11:52:55)
[18272849] ...Z9000だとHDMI端子が4個あると思いますが、どの端子でもダメでしょうか。 あとPTV3000の電源はどこから取ってますか。 羅城門の鬼さん、ひまJINさん 返信ありがとうございます。 ファームのアップデートはPCですぐに行いました... 最初の接続前画面もでなく、真っ暗です。 (フィリップス製PCモニタでは問題なく表示されます) 電源は付属のACアダプタで取っております。 HDMI端子はサイドに付いている4番ポートのみです。 (以前... 詳細
[18223787] PTV2000 PTv3000 、Lenovo Miix 2 8 で動作しました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2014/11/30 17:18:31(最終返信:2014/11/30 17:18:31)
[18223787] ...まだまだ条件によっては使えるデバイスです。 HDMIリンクで、電源ON、入力切替えが出来るので、常時環境ではPTV2000が使いやすいですね。 持ち出して外の環境で使う場合は、小型でUSB電源が取れるPTV3000が手放せません... 詳細
[18147893] wifiカードリーダーからの再生について質問です
2014/11/09 13:10:37(最終返信:2014/11/21 00:11:30)
[18147893] ...v=6ZJm02mJ42c  <素人っぽい方の説明ですが、内容は短いですので軽く見るには良いかも!?   電源端子が「microUSB」なのに「miniHDMI」って...「MHL端子」ならまだ判るけど..._| ̄|○... 詳細
[18134931] 接続されない・・・
2014/11/05 22:14:29(最終返信:2014/11/06 12:42:14)
[18134931] ...ルーターのLEDが点滅して何か通信している時があります。 家族だれもWi-Fiを使っていないし、考えられるのは電源入れっぱのChromecastこいつしか考えられない状態です。 やつは、絶対夜中に何かやってます。(笑)... 詳細
[18116745] 突然おかしくなりました。
2014/11/01 11:52:31(最終返信:2014/11/01 15:28:58)
[18116745] ... ありがとうございます。 説明が足りずすみません。 Chromecastの電源切ったり 抜いたり TVも本体の電源長押しでリセットしました。 再設定はちゃんと画面表示されました。 背景は表示されるのですが...一度Chromecastをテレビから抜いて、刺し直したらどうでしょう? テレビとChromecastの電源も入れ直した方がいいと思います。 > 初期化などしてもかわりません。 > これは故障なのでしょうか... 詳細
[17997473] レコーダーの調子が悪くなりました。
2014/09/30 08:17:58(最終返信:2014/10/10 10:05:39)
[17997473] ...それ以来レコーダーの電源が入らない事や予約録画が終了していないなどレコーダーの電源トラブルが増えました。テレビはシャープのLC-32E6 、レコーダーは同じくシャープのBD-HDS63です。電源が入らない時にはAQ...離して電源は入れっぱなしにして寝ました。朝にレコーダーの電源を入れようとしましたが操作受け付けず・・・。とりあえずChromecastの電源を適度...ズフィルターの付いたケーブルタップというのが売っています。 これにChromecastの電源だけを繋いで、レコーダへのノイズを低減させると 良いかもしれません。 あくまで自己責任で... 詳細
[18010779] Wi-fiは拾ってるけどキャスト出来ない理由は?
2014/10/03 23:14:13(最終返信:2014/10/05 13:50:01)
[18010779] ...・アンチウイルスソフトが邪魔をしていないこと。 上記がOKな場合は、PC(タブレット等)とモバイルルーターとchromecastの 電源をオフオンしてみてはどうですか。 ちなみに、モバイルルーターの型番は? お使いのルーターは、Wi-Fi... 詳細
[17988520] 我が家のiPad miniはミラーリングできなくなりました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/09/27 20:12:39(最終返信:2014/09/28 22:59:23)
[17988520] ...く表示されず音楽のみ聞こえるだけのアプリもあります。 iPad miniを復元したり、電源を全て落として入れ直しをしたりしましたが、全く直らず、iPad miniを修理に出すこと...。 よこchinさん ご返信ありがとうございます。 サポートへ何度も電話して、復元や電源を入れ直しするようサポートからの指示でしてみましたがダメでした。 iPhoneからは普通...で、iPad miniが原因ではないかとの指示でした。 AppleTVはアップデート後に電源を入れ直しと再起動だけしてます。AppleTVの不具合だと困りますね… もし他に私のよ... 詳細
[17989496] 今まで使っていたのに急に使えなくなりました
2014/09/27 23:58:30(最終返信:2014/09/28 12:21:13)
[17989496] ...延長ケーブルだと短いので、50cm以上の市販の延長ケーブルを使って、テレビから十分に離すとか... とりあえず、電源を抜いて、しばらく放置して温度が下がってからもう一度トライって所でしょうか...  <それでも使え... 詳細
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830] ...欠。 もしもTVのUSBポートからchromecastの電源を取っているのでしたら、 ACアダプタから電源を取ってみてはどうですか。 以下では割とよく似た症状で...  電源コンセント⇒chromcast⇒HDMI延長コード⇒テレビのHDMI端子   これとは別に EOのモデム⇒エレコムの無線ルータです。またそれぞれが電源コン...ページのご紹介ありがとうございます。  USBではなく、電源コンセントからアダプターを通してです。  電源から雑音を拾うこともありえるんですね。。。 https:... 詳細
