電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 277件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17989496] 今まで使っていたのに急に使えなくなりました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/09/27 23:58:30(最終返信:2014/09/28 12:21:13)
[17989496] ...延長ケーブルだと短いので、50cm以上の市販の延長ケーブルを使って、テレビから十分に離すとか... とりあえず、電源を抜いて、しばらく放置して温度が下がってからもう一度トライって所でしょうか...  <それでも使え... 詳細
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830] ...欠。 もしもTVのUSBポートからchromecastの電源を取っているのでしたら、 ACアダプタから電源を取ってみてはどうですか。 以下では割とよく似た症状で...  電源コンセント⇒chromcast⇒HDMI延長コード⇒テレビのHDMI端子   これとは別に EOのモデム⇒エレコムの無線ルータです。またそれぞれが電源コン...ページのご紹介ありがとうございます。  USBではなく、電源コンセントからアダプターを通してです。  電源から雑音を拾うこともありえるんですね。。。 https:... 詳細
[17901779] YouTube視聴の時だけ不具合?
2014/09/04 23:00:01(最終返信:2014/09/06 13:29:44)
[17901779] ...そういう時はブラウザを立ち上げ直したり、chromecastの電源off/onしたりすると、また使えるようになったりします。 私はchromcastの電源は、TVのUSB端子から取っているので、TVをoff/onすればchromcastもoff/on出来ますが...TVをoff/onすればchromcastもoff/on出来ますが、直接ACアダプターから電源取っているのでしたら、一度引っこ抜く必要ありますね。 お試しください。 みなさん返信ありがとうございました。 pcではためしていませんが... 詳細
[17842354] chrome cast を挿してもテレビが真っ暗
2014/08/17 00:46:43(最終返信:2014/08/27 21:20:38)
[17842354] ...れましたがその後は電源オフなど何度か試しましたが以後は表示されません。よろしくお願いします。 お困りですね。 ChromecastからのUSB電源ケーブルはどこにさ...set.html 電源用の「USBケーブル」のせいで、HDMI端子から外れてしまって「接触不良」になっていませんか? この製品って、「電源」が端子の反対側から...出ます。 TVの入力端子選択はちゃんと出来ているようですので、 chromecastの電源がちゃんと供給できていない可能性が高そうです。 chromecast付属のACアダプタ... 詳細
[17819076] クロームキャストについて。
2014/08/09 23:50:11(最終返信:2014/08/23 19:34:21)
[17819076] ... ダイジョーブ!使えます!! HDMIついてるもんね。 電源はACアダプター経由で取れば無問題。 USBに関しては、皆さん言われてるように電源供給のみなので、ACアダプタで問題なし。 それよりREGZAは過去スレで複数問題があがってるので注意して下さい...ACアダプターも付属してますからコンセントがあれば使えますよ ChromecastのUSBポートは電源専用だそうです。 データ通信には使わない(使えない)そうですよ。 > TOSHIBA32A9000にはUSBポートがありません... 詳細
[17851494] HDDレコーダーからも電源供給できますか?
2014/08/19 23:17:27(最終返信:2014/08/20 06:22:42)
[17851494] ...B端子が3つもついています。そこから電源供給できたらテレビ背面もすっきりしていいなと思っているのですが、HDDレコーダーの電源をいちいち入れないとChromeca...ZT815です。 他のUSB機器を使っていると電源が不安定になるんですね。幸い、他には使っていないので、そこから電源がとれるとよいのですが...。 ありがとうござ...でしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。 電源が入ってるかにかかわらず HDDレコーダーのUSB端子からChromecastに給電でき... 詳細
[17833177] Chromecastファームウェアアップデートのタイミングは
2014/08/14 09:49:18(最終返信:2014/08/15 00:23:35)
[17833177] ...hromecastの電源をTVのUSB端子から供給していてTVの電源連動になっています ファームウェアアップデートが自動で実行される場合には途中で電源を落とすと良くないと思います TVの電源を切るときCh...2」や「4」の時点で電源が落ちた場合、 「2で電源断」:「1」からやり直すだけ。 「4で電源断」:「4」からやり直すだけ。 なので、別段「どこで電源が落ちるか」は問題に...電源OFFと電源ONのでいいのでしょうか Chromecastアプリのバージョンは1.7.4です Chromecast本体は幾度となく電源... 詳細
[17813137] 突然落ちたんですが・・・
2014/08/08 09:40:59(最終返信:2014/08/09 19:45:06)
[17813137] ...勘違いでした:汗汗汗 毎朝4時になるとレコーダーの電源が落ちるように設定していたのですが、 レコーダーの電源が落ちるとHDMI切り替え機が反応して、自動的にレコ...え機を噛ましただけなんです。 普通、レコーダーって電源OFFで落ちますよね? ゲーム機や他の機器類でも、電源OFFで落ちるのが普通ですよね? REGZAサーバ...ご意見をお聞かせ下さい。 で、その後どうなんでしょう? 4時ピッタリに落ちて、もう一度電源入れなおしたら戻ったとか、その後はさっぱり使えなくなったのかとか? 今は使えているのでし... 詳細
[17769893] 突然繋がらなくなりました・・・
2014/07/25 21:26:43(最終返信:2014/07/28 11:19:36)
[17769893] ...ジテックの無線親機ではないかと。あまり人には勧められないメーカーだけど。 一度無線親機の電源抜き差しとSSID(SSIDが複数の機種もある)/パスキーの再確認(大文字小文字など)。...ibrary/software/spnetscanner/ 次にchromecastを電源オフし、再度検索し消えたIPアドレスがあれば、 それがchromecastでしょうし、c...m 皆様 週末ご返信できず、申し訳ございません。 皆さんからご助言頂き、 ルーターの電源を一度抜いて、2分ほど置いてからもう一度挿したら 今までのが嘘のように、普通に繋がりまし... 詳細
[17757505] 画面をキャスト
2014/07/22 01:44:34(最終返信:2014/07/22 17:13:13)
[17757505] ...3か月前の時点ではgoogleで調査するも、まだ未解決。 取敢えずの対応方法は、TVの電源オフオンや chromecastの電源オフオン。 御回答ありがとうございます!あの後再起動かけてみたところ、異常出ませんでした... 詳細
[17751659] テレビ画面が突然…!
2014/07/20 11:43:30(最終返信:2014/07/21 16:51:28)
[17751659] ...デフォルトで、HDMI信号を検知するとコンセントから抜いてない限り電源を投入し、再生を始めます。これはレコーダー等で再生開始した時に外部入力を切り替えたり電源を入れる煩わしさを省く物です。TVの説明書を読めば解除の方法は書いてあると思います...castを接続しているのは私のスマホだけです。 >その時スマホにはさわっていませんでした。 要因の切り分けのために、TV視聴中はスマホの電源を切っておくとかどうですか。 また家族等の方がスマホ、タブレット、PC等でchromecastに接続することは有り得ないのでしょうか... 詳細
[17747450] Chromecastファームウェアアップデート
2014/07/19 08:46:55(最終返信:2014/07/20 14:55:07)
[17747450] ...なるほど、了解です。こんどやってみます。 ありがとうございました。 うちのはテレビからUSB電源取ってて、毎回電源切れてます。 Chromecast本体バージョンは17977になってますね。 Chromecastアプリをアップデートした時点で更新された気がします...romecastアプリアップデート後から)不思議なのです。 スレ主さん 再起動というのは、単純に電源OFF/ONのことでしょうか? 再起動というのは正確にはChromecastアプリから"Chromecastの再起動"を指定して実行する操作を示しています... 詳細
[17717181] 用途によるChromecastとの違い
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/07/10 12:29:04(最終返信:2014/07/13 11:52:27)
[17717181] ... ☆☆TVの電源がOFFだったり、他のチャンネルを見てるときでもiPhoneからYouTubeアプリでChromecastに接続したら自動的に電源が入ったり画面...>☆☆TVの電源がOFFだったり、他のチャンネルを見てるときでも >iPhoneからYouTubeアプリでChromecastに接続したら自動的に電源が >入った...る。 ☆USBの差し込みが空いてるなら、アダプターを使わなくてもChromecastに電源を供給できる。 こんな感じです。 Chromecastのデメリットは、やはり対応アプ... 詳細
[17570393] Miracastの亜流
2014/05/29 18:24:09(最終返信:2014/07/11 13:40:53)
[17570393] ...付属品以外の、USB電源ケーブル運用の端子の発熱具合をチェックすると 発火事故についてのリスクは、自ずと理解できるでしょう 良く、技術基準に適合したものだと、つくづく思います USB電源端子の接続不良を軽んじていると... 詳細
[17699733] wifi環境がないデスクトップパソコンを接続したいです。
2014/07/05 11:06:28(最終返信:2014/07/08 14:21:36)
[17699733] ...ネットワークと共有のところで「ホームネットワーク」にしていることも確認しました。 クロームキャストの再起動(電源の入り切り)とパソコンの再起動も行ないましたが、変化なしです。 足りない情報ありましたら追記します... 詳細
[17690144] プロジェクターには非対応ですか?2
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2014/07/02 19:01:38(最終返信:2014/07/07 21:22:20)
[17690144] ...HDMIの入力端子につなげています。 電源供給はコンセントからUSB ACアダプターを使っています。 プロジェクターのクイック自動検索もオンにしています。 ハンディーカムムービーをHDMI端子から入力すると信号をキャッチして映ります... 詳細
[17685259] youtubeの「キュー」について教えてください
2014/07/01 08:32:40(最終返信:2014/07/02 09:32:15)
[17685259] ...電源切ればなくなる。 テレビの電源を切ったら、リストは消失してしまうんですねぇ、 残念ですが、やっぱり。情報ありがとうございます。 で、電源...cast本体のメモリ内。 順番に再生されて、電源切ればなくなる。 スマホなんかのアプリは関係ないんじゃないかと。 電源断をはさんでもリストを残すにはYoutube...した動画を再生しだしました。 その後スマホの電源をオフにしても、その再生リストを再生し続けました。 ブラウザ閉じても電源オフにしても再生リストを再生し続けるのは、初... 詳細
[17688224] プロジェクターには非対応ですか?
2014/07/02 02:50:14(最終返信:2014/07/02 08:47:08)
[17688224] ...TVであろうとプロジェクターであろうと条件を満たしていれば接続可能。 ・HDMI入力があること ・電源供給のためUSB接続が必要(外部USB電源アダプタでも可) 下記例もあるので、プロジェクターでも何ら問題ないはず。 http://bbs...ソースメニューでクイック自動検索機能がオンになってますか。 問題の切り分けのための観点を幾つか列挙してみます。 ・LDT-MRC02の電源をプロジェクタから取っている場合は、  USBのACアダプタがあれば、ACアダプタを使ってみる。 ... 詳細
[17667138] TV画面が乱れます
2014/06/26 07:58:37(最終返信:2014/07/01 14:27:06)
[17667138] ...過去レスにもあったんですね。 確認不足お許しください。 とりあえずTV本体とキャストを延長コードで離して電源も別電源にしてみようと思っております。 数日中にできると思いますので、結果ご報告いたします。 改善すると良いですね... 詳細
[17676574] 使用出来なくなってしまいました。
2014/06/28 21:10:35(最終返信:2014/06/28 23:47:31)
[17676574] ...234 (1)chromecastの電源オフ (2)10分間放置 (3)添付のACアダプタを使ってchromecastを電源オン (4)白点滅まで待ち、TVのHD...TVから抜き、USBケーブルも抜く。 (2)chromecastにUSBケーブルを繋ぎ、電源供給し、1分から2分程度待つ。 (3)そのままTVのHDMI端子にchromecastを...ケーブル接続時に一瞬だけLEDは白くなりますが、すぐに赤く点灯した状態に。 昨日、長時間電源が入りっぱなしの状態で、本体がかなり熱を持っていて、その時からLEDは赤く点灯で、エラー... 詳細
