電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23360896] 4Kになったりならなかったりします。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2020/04/26 08:07:52(最終返信:2020/04/26 12:23:31)
[23360896] ...何度か家族全員に協力を仰いでWi-Fiを切ってもらって試したのですが同様です。 Chrome Cast Ultra、テレビ、スマホ、モデム、ルーター、全て電源の入れ直し配線の差し直しもしてみたのですが効果はありませんでした。 こんなものなのでしょうか。 それとも不良品なのでしょうか... 詳細
[23316449] 深夜にモニターの電源が付いてしまう。(BENQの4Kモニター)
2020/04/01 15:38:09(最終返信:2020/04/01 23:14:08)
[23316449] ...ら完全に電源が切れるので問題無いんですが。 Chromecastの電源にスイッチ付けて切るようにした方が良いと思います。 100均の電源スイッチ...ると幸いです。 モニターの仕様的に、完全に電源が切れて無いのでは無いでしょうか。 Chromecastはスタンバイでも電源入ったままなので、何らかの映像の変化で、モ...象を応急処置的に防ぐには、おっしゃる通り電源スイッチのついたタップを使うのが一番ですね。 寝る前にChromecastの電源を消すことします。 ありがとうございます... 詳細
[23306321] ChromecastのWi-Fi接続エラー
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール])
2020/03/26 15:51:00(最終返信:2020/04/01 15:14:31)
[23306321] ...xxみたいな)で接続されているか確認してみると良いと思います。 (Wi-fi接続している全てのデバイスの電源をオンにしてからかくにん)... 詳細
[23301991] Nexus Playerのアップデート後の初期化について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2020/03/23 23:20:54(最終返信:2020/03/24 23:31:57)
[23301991] ...----------------------------------- Nexus Playerの"下部にあるボタンを押しながら"電源プラグを差し直し テレビ画面に「Google」が表示されるまでボタンを押し続ける (ブートローダー画面が立ち上がります)... 詳細
[23267949] HDMIの切り替えについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 32GB)
2020/03/05 20:41:57(最終返信:2020/03/08 19:41:47)
[23267949] ...menuやホームを押すと別のHDMIの画面になってしまうことがあります。こうなってしまうとまともにメニューやホームは使えず一度全ての電源を切らないと復帰できません。再生や音量調整は問題なく出来ます。以前使っていたサウンドバー でも同じ... 詳細
[23246031] 再起動すると、一部の設定がリセットされるので注意。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > 住友電気工業 > ドコモテレビターミナル02 [ホワイト])
2020/02/22 20:27:36(最終返信:2020/02/22 20:27:36)
[23246031] ...お客様の使い勝手が悪いので改善しますといっておりましたが、改善はいつになるか未定。 本体の設定内にある再起動だとリセットされるが、電源プラグの抜き差しで再起動すればリセットされない不思議な現象です。... 詳細
[23204449] Chromecastを時計・天気確認等として利用は可能ですか?
2020/02/02 00:20:31(最終返信:2020/02/02 15:27:08)
[23204449] ...ご利用中の方お教え頂ければ幸いです。 確かにChromecastはGoogle Homeから連携操作出来ますね。 ただそれは、電源ONとか動画等の再生指示のみです。 Google Homeのアラームと連携してChromecast操作は出来ないと思います... 詳細
[23174436] PCとの接続で画質が悪い
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2020/01/17 20:29:47(最終返信:2020/01/18 21:43:15)
[23174436] ...どんなところで障害が起こっていると考えられるでしょうか。 なお、PCとデイスプレイの距離は十分近く、電源はコンセントから直接取っています。 また、ファームウェアも最新のものに更新してあります。 >PC:... 詳細
[23156393] 何を揃えれば良いですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Amazon > Fire TV Stick 4K)
2020/01/08 23:28:40(最終返信:2020/01/09 18:27:44)
[23156393] ...ですので皆さんの意見を伺いたく掲載しました。 fire stick本体  (4Kでも2Kでも可) USB電源    (TV本体に1つしか無い。電源 安定供給の為) HDMI切り替え器 (TV本体につ1のみ) それとHDMIケーブル...Stickは使えません。 あと、Fire TV StickでテレビのUSB端子等から電源を取るのはお勧めしません。 電源は付属ACアダプタで取ってください。 ひまJINさんこんにちは。 一応、FIRE TVを購入する時に合わせて購入しようかと思っておりましたが... 詳細
[23054805] Amazon Fire TV Stick の使用感は如何ですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2019/11/18 14:00:04(最終返信:2019/11/27 11:27:31)
[23054805] ...てても自動的にStick側に入力切替されます。 テレビが対応してれば、電源OFFから一発で電源ON、自動切り替えも可能です。 これ結構知ってると楽ちんですよ。 リ...ても自動的にStick側に入力切替されます。 >テレビが対応してれば、電源OFFから一発で電源ON、自動切り替えも可能です。 ビエラリンクで切換えできそうです。 ... Amazon イーサネットアダプタは下記ですね。 StickのUSB端子に外付けして、電源とデータ転送が可能になります。 https://www.amazon.co.jp/dp/... 詳細
[23018351] Xperia XZシリーズの画面をテレビで映したい
2019/10/30 20:07:18(最終返信:2019/11/03 18:24:19)
[23018351] ...音声の乱れも必ずあると思った方が良いです。 動画をじっくり安心して観れないのがMiracastの難点だと思います。 アダプタの電源が入ってればすぐ接続できます。 接続はスマホの画面のミラーリングメニューから、アダプタを検索して接続します...かなり古いAndroidから最新機種まで、ほぼ確実に機能します。 キャスト開始と同時に、CECで勝手にテレビの電源が入って、入力もChromecastに自動切り替え。 これ使いだすとMiracastには戻れないんですよね... 詳細
[22939247] 接続できる端末と出来ない端末があり困っています
2019/09/22 15:32:19(最終返信:2019/11/01 06:17:43)
[22939247] ...コメントありがとうございます。 ワイヤレスディスプレイアダプタの電源はPCやディスプレイ以外の別の電源から取っているため、いずれの場合でも同じように電源供給されています。 ワイヤレスディスプレイアダプタに接続中の画面まで出るので...ワイヤレスディスプレイアダプタに接続中の画面まで出るので、少なくとも私の場合は、電源の電力量などでは無いと思われます。 こちらに書き込んだ後も、いろいろと調べているのですが、原因が全くつかめていない状況です。 SurfaceProの内蔵ディスクと外付けUSBの... 詳細
[23015988] レシーバを介しての4K HDR(60Hz)出力ができず悩んでいます。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 64GB)
2019/10/29 15:43:04(最終返信:2019/10/31 13:43:17)
[23015988] ...バージョンを設定する」を「自動」に設定してください。 3) RX-V585、テレビ、Apple TVの電源を切り、電源コンセントも外してください。30秒以上経過後電源コンセントをつなぎ直してください。 4) RX-V585の初期化をおこなってください... 詳細
[22967691] 本体の熱
2019/10/04 21:49:13(最終返信:2019/10/07 20:38:45)
[22967691] ...というほどの温度です。 ちなみに料理用の温度計で計ると51度ありました。 キャストしないときはUSBを抜けば電源がOFFになるのは分かるのですが、自分のいないときでもYouTubeを見たい時があるかと思うので…...でよいかな。(右隅のvをクリックすると展開されます。) (抜粋) 「Chromecast とその電源アダプターは通常の動作時に発熱しますが、表面温度に関する適用基準および制限に準拠しています。」 Chromecastの発熱に関しては... 詳細
[22892259] 「インターネット接続をご確認ください」エラー
2019/08/31 23:58:37(最終返信:2019/09/01 00:29:14)
[22892259] ...別に用意したWi-Fiネットワークを選択してセットアップを完了させます。 これで一旦は復旧しますが、再起動や電源の入れ直しをしてしまうと「インターネット接続をご確認ください」エラーが再発してしまいます。 日本... 詳細
[22690636] セットアップが出来ません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2019/05/25 18:04:00(最終返信:2019/08/26 21:30:10)
[22690636] ...iPhoneでのChromecast検出後の接続がダメなんですね。 iOSは 10.1 以上ですよね。 Chromecastの電源はコンセントから取られてますか。 テレビ側の画面の進展も全くない状態でしょうか。 Google Homeアプリも... 詳細
[22818963] 熱暴走??
2019/07/24 23:08:58(最終返信:2019/07/27 16:39:48)
[22818963] ...HDMIでTVに直結:1.5W〜1.9W でした。つまり、ChromecastのHDMIケーブル経由で、切替アダプタに電源が供給されており、アダプタの消費電力はChromeCast本体より大きいという事で驚いたことがあります... 詳細
[22816296] 動作が不安定
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Winner Wave > EZCast 4K)
2019/07/23 15:30:36(最終返信:2019/07/24 21:02:30)
[22816296] ... デバイスを変更するたびに再起動する。 再起動に伴い切り替え時間がかかる。 すぐにフリーズして電源抜き差しのため会議で使用できない。 何となく、故障してるっぽいですね。 初期不良で交換依頼された方が良いと思います... 詳細
[22814148] パソコンのディスプレイを無線にしたいです。
2019/07/22 12:46:41(最終返信:2019/07/22 22:51:27)
[22814148] ...SFという機種です。 これと、HDMI入力の出来るディスプレイで、無線接続出来るのでしょうか? ディスプレイの電源までは無理なのは諦めてますが、線をとにかく減らしたく。 パソコンとの接続方法が、どうなってるのか分からず... 詳細
[22737506] GoogleChromecastとauひかり WiFiと接続ができず困っています
2019/06/15 21:11:14(最終返信:2019/06/17 19:27:06)
[22737506] ...最後の最後でエラーとなってしまいます。 念のため、iPhoneや Wi-Fi、Chrome castの電源を入れ直したりしたのですがエラーになります。 auひかりで契約してて、NEC製品 ホームゲートウェイ...現在の状態はwebで確認できますか? 本体で確認できますか? 特に設定は変えてないと思いますが、電源を入れ直したときなど何か触ってしまったのかもしれません。 >ブラックオレンジティーさん 基本的に設定変更や確認はクイック設定Webで行う必要があります... 詳細
