電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21815580] iphoneからアマゾンプライムビデオをテレビにキャストするには?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2018/05/11 08:43:24(最終返信:2018/05/11 17:06:33)
[21815580] ...アプリの動画コンテントの横にキャストボタンが現れます。 スマホからでも簡単にビデオ視聴が開始出来て便利です。 HDMI CEC対応テレビなら、自動電源ON、自動入力切り替えも対応してるので、ほんとワンタッチです。 みなさん、早速の返信ありがとうございました... 詳細
[21775050] 古いテレビでも
2018/04/24 15:16:37(最終返信:2018/05/09 11:40:55)
[21775050] ...背面と左側面にHDMI端子が合計2個あるはずです。 HDMI端子が空いてれば、Chromecastは使用出来ます。 電源は付属のACアダプタから取った方が良いと思います。 あと、Chromecast利用にはWiFiルーターが必要です... 詳細
[21784404] 電源消そうとしたら初期化されました。
2018/04/28 16:58:42(最終返信:2018/04/28 18:05:26)
[21784404] ...起動した方がよいかと電源を切るため本体スイッチを押下しても反応なし。長押ししたら本体の初期化が始まり、一から設定し直しになりました。 再起動や電源オフはどうやるんでしょう? Chromecastに電源スイッチはありません...Chromecastに電源スイッチはありません。 リセットスイッチのみです。 電源切る場合は、通常はケーブル抜くしかないです。 もしくは、Google HomeアプリでC... 因みに、我が家のChromecastはテレビのUSBにつないでるので、テレビを消すたびに電源が落ちてます。... 詳細
[21713657] インターネットに接続していない環境での外部モニタ接続について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2018/03/29 19:52:05(最終返信:2018/03/30 10:22:32)
[21713657] ...会社のタブレットのキャストでそのまま使用できました。 特に設定変更も認識作業もなく使用できました。無線マウスの感覚で外部モニタに接続できそう。 ただ電源をいれて接続すると何回か画面がついたり、消えたりして(他の無線の影響?)接続します。接続が完了してからは問題はありません... 詳細
[21588232] 改善されているのでしょか
2018/02/10 23:56:04(最終返信:2018/02/11 12:43:02)
[21588232] ...3)それでもつながらない 4)ヘルプを表示しますかと書いているのでクリックする 5)英語のページが出る。極めて不愉快 6)電源を切り時間を置いて再度キャストをする 7)同じことをしているのに画像がキャストできるときもある 8)安心したのもつかのま画面が暗転する...8)安心したのもつかのま画面が暗転する 9)「USBの電気容量を超えました」と意味不明な文句が表示される。 10)電源を切り時間をおくと治ることもある 英語のページに誘導される、同じことをしても治ることもある でも途中で2分もたたずに9)が起こることも多い... 詳細
[21562551] Huluの視聴
2018/02/02 08:21:59(最終返信:2018/02/02 10:40:31)
[21562551] ...直接向けなくても使えるスグレモノです。 製品的には今は第2世代で、動作もキビキビして使いやすいと思います。 専用ACアダプタで電源を取る必要があるので注意してください。 WiFiルーター接続が必要で、同じ部屋で使うのが基本と思ってください... 詳細
[21526131] 電源の取り方について
2018/01/20 16:05:06(最終返信:2018/01/20 17:03:16)
[21526131] ...当該製品の電源をUSB端子からではなくdocomoの スマホ充電器(ACアダプタ 05)にて使用可能でしょうか? >スマホ充電器(ACアダプタ 05)にて使用可能でしょうか? 出力が2Aとかあるアダプタだったらほぼ問題ないと思うよ... 詳細
[21504345] 種類が多すぎるので分からない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2018/01/12 17:55:16(最終返信:2018/01/14 19:40:39)
[21504345] ...普通のChromecastで十分きれいな動画が見れます。 普通のChromecastなら、テレビのUSBから電源取れる利点もありますね。 >ひまJINさん ありがとうございます... 詳細
[21494611] 初期化出来ない。
2018/01/08 20:20:39(最終返信:2018/01/09 19:05:05)
[21494611] ...Wi-Fiルーターとテレビを買い換えたので、それが原因かと思い初期化することにしました。 ところが、側面のボタンを長押ししても、電源コードを抜いても、別のテレビにつないでも、LEDは白の点灯のまま。点滅することも色が変わることもありません... 詳細
[21423576] 液晶ディスプレイが画像を表示し続けている
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/12/11 14:11:17(最終返信:2017/12/15 15:52:18)
[21423576] ...液晶ディスプレイの電源を手動でオフにするしか無いのですかね? Chromecastは電源切るとかシャットダウンすると言う概念自体が無く、USBから電源供給される限り動作します。 電源切るためには、ケーブル抜いて電源...ケーブル抜いて電源供給を止めるしか手はありません。 電源スイッチ付きのタップにつなげばスイッチで切れますが、モニターの電源切るのと大差ないですね。 因みに普通のChromecastの消費する電力は1日1.2円程度だそうです... 詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653] ...ご近所のWi-Fiとの混信防止については、WR8370Nには起動時に空いている周波数帯を探して接続する機能があるので、受信状況が悪い時には電源を入れなおすと改善する可能性があります。お試しください。 皆さんの参考までに、ご利用のインターネット接続回線(光... 詳細
[21297471] ビエラの電源ON,OFFに関して
2017/10/22 06:52:04(最終返信:2017/12/07 18:26:18)
[21297471] ...ラのTH-55EX750でChromecastを使い電源ONまたはOFFができるよう。ビエラリンクをON、電源ON,OFF連動もONに設定しているのですが、デバイ...ome/answer/7498991?hl=ja Chrome castの電源は常時電源に接続しています。教えていただきましたサイトを拝見し、確認してみましたが、...答されます。解決できる方法はりますでしょうか。 Chromecastは当然ACアダプタで電源取られてますよね。 他のHDMI端子を試してみる、 同時に使ってるHDMI機器を一旦外し... 詳細
[21409926] Chromecastが接続可能か教えてください。
2017/12/06 07:17:54(最終返信:2017/12/06 14:39:56)
[21409926] ...テレビのUSB端子ではなく、付属のACアダプタから電源を取った方が良いです。 テレビのUSBから取ると、テレビの電源が入ってないと動作しません。 Google Homeを使って、音声でテレビの電源をON/OFFする事が可能になります... 詳細
[18806937] 2個同時再生は可能でしょうか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/05/24 21:45:10(最終返信:2017/11/25 11:24:56)
[18806937] ...器を使う人がいてその日その場所じゃないとどうなるかわかりません。 飛行機じゃあるまいし電子機器の全電源落とさせるわけにもいかないし、いろいろなイベントでWiFi繋がらなくて青ざめてる人いっぱいいますヨ... 詳細
[21303493] 切断される
2017/10/24 13:09:11(最終返信:2017/10/31 23:02:18)
[21303493] ...あとWiMAX2+ルーターの再起動も試されてますか。 Chromecastとスマホは同じSSIDに接続されてますよね。 Chromecastの電源をテレビのUSBから取られてたら、ACアダプタに変更してみましょう。 返信ありがとうございます。 『端末の画面がキャストできなくて』... 詳細
[21289037] サブモニターが横長に教示されます。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/10/18 23:06:40(最終返信:2017/10/19 20:13:08)
[21289037] ...サブモニターの表示が横長に伸びます。 上下は切れ居ています。 モニター設定は色々いじったつもりですが、変わりません。 モニターの電源を入切すると メインモニターが 1,366 x 768 と表示されるのに対し、 サブモニターは1,280×1... 詳細
[21281557] Chromecast Ultraの発熱対策
2017/10/15 23:03:38(最終返信:2017/10/17 19:25:17)
[21281557] ...タイトル通り、Chromecast Ultraの発熱が気になっております。電源は純正アダプタ使用。 初代クロームキャストも3年近く使用しており、使わない時はコンセン...うな精密機器で勝手にコンセントを抜いたらCPUが逝ってしまうのでは?と心配です。 でも、電源を入れっぱなしの状態でもすごい発熱です。使用用途は4Kテレビでの4K 60P動画視聴また...せん。ずっと繋ぎっぱなしです。 トラブルとしては、冬場ファンヒーターと同じコンセントから電源をとったら、ノイズのせいで無線LANに繋がらなくなった事があったくらいです。 Chro... 詳細
[21257481] Android6.0以降でミラーリング可能なタブレットを教えてください
2017/10/07 01:34:06(最終返信:2017/10/10 23:21:30)
[21257481] ...YOGA2と、Windows8.1自作PCにて表示を確認しました。 HDMI端子は問題ないのですが、電源用USB端子がなく試案の末に、昔買ったUSBコンセント1Aと2MのUBS延長コードを接続しOK。 普通に見れました...Miracastアダプタとサイズ的にも大きくは変わらないので、車載でも邪魔にならないです。 ただ、電源はUSBですが、0.5Aだと不安定なので、1A以上出力の物を用意されると良いと思います。 >papic0さん... 詳細
[21241154] OSのダウングレード
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/09/30 17:49:41(最終返信:2017/10/02 23:22:01)
[21241154] ...作業には「パソコン」と「データー転送に対応したUSB-OTGケーブル」 が別途必要になります。 ただ、小まめに主電源を切る事で回避が出来るものの、、、 Nexus Playerにはシステム・アップデートの停止などの設定が無く...ブートローダーの起動方法が特殊なので説明しますと、Nexus Player 裏面のボタンを押しながら電源ケーブルを接続し、そのまま 5 秒ほど押し続けて離すと「Google」ロゴの後にいつものブートローダー画面が表示されます... 詳細
[21165937] wifiルーターはどのくらいの速度が必要ですか?
2017/09/03 10:34:07(最終返信:2017/09/13 22:40:27)
[21165937] ...やはり、CUBE2との接続SSIDを変更して、速度テストしてみて下さい。 あと、念の為CUBE2の電源抜いて、再起動して見て下さい。 >auビデオパス ってChromecast対応アプリに入ってるんですか... 詳細
