電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21154210] 解像度の低いモニターへのミラーの問題点
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/08/29 17:19:30(最終返信:2017/09/08 19:40:57)
[21154210] ...IOモニター EX-LD2071TB、 20.7”でHDMI端子はあるがUSB端子はない(ACより電源確保)にミラーリングしたい   しかし、このモニター解像度がフルHD1920x1088となっています... 詳細
[21111408] ルーターのLANケーブル抜いても動画が途切れない訳
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/08/12 13:24:43(最終返信:2017/08/13 00:00:23)
[21111408] ...問題ではないのでは疑問です。 無線ルーターの調子が悪くて、旧ルーターと入れ替えたりしていたのですが(ルーターの電源は切れる)、何故かテレビにキャスト中のYouTubeは途切れないんですよね。 アパート壁→ルーター→有線Chromecast... 詳細
[21023517] ASUS T101HA
2017/07/06 19:57:22(最終返信:2017/07/07 11:06:24)
[21023517] ...見通し2〜3m程度が限度と思った方が良いです。 その辺の性能を良く理解の上で購入して下さい。。 あと、このアダプタは電源をUSBから取ります。 EB-W420のUSB端子が使えればそれまでですが、使えない場合は別途USBのACアダプタが必要です... 詳細
[21013560] アメーバTVで
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/07/02 16:30:51(最終返信:2017/07/04 01:11:42)
[21013560] ...ノイズが悪さする可能性はあります。 最低、Chromecast付属の延長ケーブルを使用して、モニターから離しましょう。 あと、もし電源をモニターのUSBから取ってるなら、付属ACアダプタを使用した方が良いでしょう。 番組が途中で切れると...>ひまJINさん 色々と調べていただきありがとうございました。 ACアダプターを使い視聴してるので電源も大丈夫と思います。 延長ケーブルは付属されていないのでまた対応策を考えてみます。 アメーバではなくアベマだったのですね(汗)... 詳細
[19318151] Fire TV StickのMiracast機能は使えない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2015/11/14 23:09:54(最終返信:2017/07/02 18:19:03)
[19318151] ...TVリモコンのHOMEボタン押せば、テレビの電源が入り、入力切替もされます。 ただこの機能は、Fire TV Stickがスリープ状態で無いと効きません。 テレビの電源切って暫くしないとスリープ状態にはならないようです... 詳細
[20797626] Fire TV Stick 第2世代 買って良かった
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 22:44:14(最終返信:2017/07/02 18:04:56)
[20797626] ...起動が非常に高速で、画面推移、動画再生開始も、明らかに快適です。 我が家の場合、HDMI CEC連携の競合で、電源スイッチ使ってたのが、以前から一番の問題でした。 それが第2世代では、HDMI CECが設定でON/OFF可能となり解決... ただ、HDMI関連のプログラムは、同様に修正されてると思われます。 誤動作は無くなったので、一々電源を切る必要は無くなりスリープで使ってます。 スリープからの復帰は一瞬なので、起動でイラつく事は無いです... 詳細
[20979502] グーグルフォトのスライドショーは再生できますか?
2017/06/19 12:49:09(最終返信:2017/06/23 12:35:41)
[20979502] ...先をを参考に。 Androidアプリだと、別アプリ起動した時点で、スライドショーは停止します。 電源ボタン押してスリープ状態にすると、音がして接続が切れます。 WindowsのChromeでは、スライドショーはじめて縮小しても...Chromeの場合、タブキャストなので、画面上に表示されて無くても、動作継続するのでしょう。 でも電源切ると、切断状態になって表示は消えます。 どうやらGoogleフォトのChromecast利用は... 詳細
[20911696] RS500kiとの接続
2017/05/23 00:36:03(最終返信:2017/05/24 12:38:24)
[20911696] ...落ちてしまう?)> 再生自体が不安定な理由を考えないと駄目だと思います。 私ならまず電源を疑います。TV等のサービスUSB端子から取ってるなら、ACアダプタから給電させる。AC...の電波が弱いのかも。 ルータの真横で接続が安定するかを調べましょう。 後、テレビから電源採ると電力不足で動作が安定しない事もあります。付属のアダプタを使う。 拙宅では、Chro...はなく、前面にFire TV Stick を設置。 Fire TV Stick の電源供給は、ACアダプタから。 すでにレスされている内容と同じですが、良好に機能しています... 詳細
[20882081] 視聴中再起動しませんか?
2017/05/10 18:04:17(最終返信:2017/05/21 12:44:48)
[20882081] ...Chromecast本体の異常を疑うべき。 電源に関しては、一旦モバイルバッテリーで試してみるとか、信頼できる電源の確保が必要です。 ただACでも電圧低下だけなら、よっぽど再起動までは行かないかと。 もちろん電源断なら、確実に再起動すると思いますが... 詳細
[20864745] デスクトップに映らない
2017/05/03 19:57:27(最終返信:2017/05/03 22:22:38)
[20864745] ...VGAからHDMI変換ケーブルを購入しキャストと接続しました。 こういったことに疎く、キャストとモニター、モニターと電源を繋げば使えると思っていましたが そもそもやり方が間違えていますか? 初心者すぎて申し訳ないのですが... 詳細
[19337559] Chromecast と Fire TV Stick は混在しない方が良いかも
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/11/21 12:19:01(最終返信:2017/04/12 09:53:12)
[19337559] ...ん。 ようやく改善されたのかな。 電源入れたまま、しばらく様子見です。 使い続けると、やはりHDMIリンク不調となります。 電源入れて、その日は良いのですが、次の...ホームボタンを押すと、何故かChromecastに切り替わる。 他の機器の自動切り替え、電源連動もうまく動かない感じ。 最終的にFire TVの使用を止めたら元に戻りました。 テ...ickのACアダプタに、100均で買ったスイッチ付きコンセントタップを装着。 使う時だけ電源を入れる事にしました。 原始的ですが、これが一番確実かな。 それにしても、HDMIリン... 詳細
[20807181] AirPlayディスプレイについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/04/10 20:09:07(最終返信:2017/04/11 09:17:39)
[20807181] ...MacとAirPlayディスプレイで接続して、Macの画面をTVに映したいのですが、Macの電源が入っていて同じWiFiに接続されている状態で、Macには触らないでAppleTVのリモコンからAirPlayディスプレイでミラーリングすることは可能でしょうか... 詳細
[20797128] Amazon Fire TV StickのNewモデルが本日発売
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 20:18:16(最終返信:2017/04/10 23:03:17)
[20797128] ...(Fire TV StickのUSBケーブルにハブ添付の「microUSB→Type-A」変換を使用) 電源の流れ的に、どうなっているのか不明なので 故障する可能性もあり、あくまでも自己責任ですが、、、 それを利用して... 詳細
[20680468] アマゾン Fire TV Stick (New モデル)
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/02/22 13:48:14(最終返信:2017/04/06 14:37:44)
[20680468] ...パナBDレコーダーとの相性が悪く、HDMI連動が誤動作します。 仕方ないので、ACアダプタに100均の電源スイッチ付けて凌いでます。 新モデルでその辺が改善されてる事を期待して、速攻で予約してしまいました... 詳細
[20766670] 付属の電源ケーブルのながさは?
2017/03/25 21:13:21(最終返信:2017/03/25 21:30:12)
[20766670] ...購入を検討しています。 電源ケーブルの長さは何センチメートルでしょうか? http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1031102.html 上記ページによると、付属の電源ケーブルの長さは2mらしいです...mynavi.jp/articles/2016/12/09/Chromecast4K/002.html >電源ケーブル: 2 m https://www.google.com/intl/ja_jp/chromecast/tv/ultra/tech-specs/... 詳細
[20714871] 電源抜きますか
2017/03/06 12:20:32(最終返信:2017/03/10 19:28:07)
[20714871] ...皆さんは使用していない時に電源抜きますか? 触ってみると、かなり熱いので電源差しっぱなしは気になります。 普通は電源抜かないですね。 テレビのUSBにつなげれば、勝手に電源切れますけど。 熱くなるとの事ですが... 詳細
[20711474] ギャオ以外繋がらない
2017/03/05 10:08:55(最終返信:2017/03/05 10:29:22)
[20711474] ...当初デバイス表示出ていたが、現在はデバイスに接続表示も一切出ません。 解決策ご教示願います。 因みに電源は、入れっぱなしにはしていません。 まずはChromecast初期化してみるのが一般的だと思います... 詳細
[20698009] どんな使い方で楽しんでいますか?
2017/02/28 14:21:52(最終返信:2017/03/03 10:21:49)
[20698009] ...Chromecastの良いところは、電源入れた状態なら、スマホ等で観たい動画見つけたら、すぐキャスト出来るところです。 HDMI連動で、Chromecastが受信すると、自動でテレビ電源が入り、Chromecastに入力切り替えられ...ですが。 因みに、ホテル使用だと、自前でWiFiルーター持参しないと使えないと思います。 USB電源で動く小型WiFiルーターなら、価格も安く使いやすいと思います。 例>http://kakaku.com/item/K0000804930/... 詳細
[20689711] Windows7およびWindows8からの使用について
2017/02/25 17:14:28(最終返信:2017/02/28 20:59:06)
[20689711] ...ょう。 Bテレビの電源を切るとクロームキャストの電源も切れるのか? Chromecastの電源はUSBから取ります。TVの電源を切るとUSBの電源も落ちるのでしたら、...。 USB端子が常時電源供給なら常時電源ONです。 自分は、Ethernetアダプターを購入したのですが、これを使うと、このアダプターから電源が供給されるので、常に電源Onです。 もう数年...astは普通のUSB電源でも動くので、テレビにUSB端子があれば、そちらに接続すると良いです。 テレビ切った時は、勝手に電源落ちますので。 逆に付属ACアダプタ接続だと、電源は入ったままになりま... 詳細
[20693409] 自動(再)接続について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter CG4-00009)
2017/02/26 20:11:46(最終返信:2017/02/27 07:51:38)
[20693409] ...PCの起動時又はスリープ復帰時に自動で接続されるようにすることはできないのでしょうか。 試しにPCも手元に置いて電源を入れてみる。 再接続には通常のデータ転送時よりも少し強い電波が必要だから、距離が離れすぎていたり間に遮蔽物があると再接続できないことがある... 詳細
