電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20052121] fireTV(箱)とどっちがいいですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MLNC2J/A)
2016/07/20 10:48:39(最終返信:2016/07/26 12:31:59)
[20052121] ...Stickで気になるのが、HDMI連動機能の干渉です。 環境次第だと思いますが、Fire TV Stickの電源が入ってると、他の機器のHDMI連動が不調になります。 まあFire TVボックスだと問題ないかも知れませんけど... 詳細
[19987166] 5GHzで繋がりません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル])
2016/06/26 11:59:34(最終返信:2016/07/13 04:49:50)
[19987166] ...受け付けてもらえませんでした。 で、一度ルーターの電源を5分間程度切ってから試して下さいとのことでしたので、やってみるも効果なし。 あと、電源をTVのUSB端子ではなくコンセントからとり、TVの主電源を落とした状態で試てみましたがダメでした...上記作業だけで近くに気象レーダーや空港、自衛隊施設がない限り安定し5GHzで繋がると思います。 追記 電源はTVから取らず必ずACアダプタをご使用下さい。 可能なら、レグザと違うコンセントから取れれば尚良いでしょう... 詳細
[20017656] 普段使ってないときは待機中のままでいいんでしょうか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2016/07/07 07:31:17(最終返信:2016/07/07 08:33:38)
[20017656] ...それとも毎回電源を消したほういいんですか? 面倒なので(>_<) >それとも毎回電源を消したほういいんですか? 電源をUSBから取っても良い程度の消費電力ですので、 常時電源オンでも構わないのではないでしょうか... 詳細
[19957595] ハードディスクを接続すると落ちる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2016/06/14 23:24:34(最終返信:2016/06/15 13:16:49)
[19957595] ...対策や何か原因等わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 USB HDD の電源は足りていますか? HDDにACアダプタで電源供給しているなら、良いのですが。 元スレのリンクはると分かりやすいですね。 http://bbs...使用HDDはELECOMのSGD-NX020UBKのようなので、電源の問題はないかと思います。 http://kakaku.com/item/K0000812578/ >ひまJINさん >papic0さん ありがとうございます。 電源の問題はないかと思います... 詳細
[19834162] 熱暴走?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/04/30 22:12:25(最終返信:2016/06/14 23:10:53)
[19834162] ...いろいろとアドバイスをありがとうございます。 クロームキャストはテレビに挿しっぱなしで、使っていない時も電源が入った状態です。 クロームキャストが落ちた時に、熱暴走かなと思い触って見たら、とても 熱かったので... 詳細
[19936312] スマホテザリングで利用できないのですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/06/07 10:00:48(最終返信:2016/06/09 17:59:01)
[19936312] ...買うべきはMiracastレシーバです。 Miracastレシーバを使う事で、スマホのUSB端子が空いて来ます。ココにセルフ電源のハブを噛ませるとキーボードやマウスを使い且つ外部モニタにミラーリング出来ます。 ですが既にChromecastをお持ちならテザリングすれば良いと思います... 詳細
[19542296] Fire TV Stick と Fireタブレットの連携機能が便利
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/01/31 14:05:00(最終返信:2016/06/02 10:01:25)
[19542296] ...これかなり便利だと思います。 Chromecastのキャスト機能と全く同じ感じですね。 設定は特に必要無く、両方の電源入っててWi-Fi接続されてれば、勝手に機能が有効になります。 Amazonの製品ページみても、この機能に関して説明は見つかりません... 詳細
[19563299] アマゾン Fire TV Stick でYouTubeアプリからキャスト可能に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/02/06 21:44:29(最終返信:2016/05/03 22:49:44)
[19563299] ...Stick使ってて気になるのが、HDMI連動機能の干渉です。 我が家の環境だけかも知れませんが、Fire TV Stickの電源が入ってると、他の機器のHDMI連動が効かなくなります。 下記スレを参考にして下さい。 http://bbs... 詳細
[19804857] 画面のキャストをしていると切断されてしまう。
2016/04/20 21:05:53(最終返信:2016/05/02 21:18:30)
[19804857] ...何度も接続しなおしますが5分もしないで切断されます。 最初はこんなことなかったのに、、と思いつつ イーサネットでつなげる電源アダプタを購入しました。 それが今日届いて使ってみたのですがやっぱり切断されてしまいます。 ルーターから直接LANケーブルで繋いでいるのに切れます... 詳細
[19257992] nasne関連は・・・
2015/10/25 11:14:20(最終返信:2016/03/17 22:13:06)
[19257992] ...1にダウングレードをして1週間ほど利用していたのですが、、、 その時は再起動を使わずにコンセント・スイッチで小まめに電源をOF/OFFしていたせい?か、 rootを取らなくてもVer6.0にアップされずに済んでいました... 詳細
[19683396] Chromecastイーサネットアダプタについて
2016/03/12 01:45:27(最終返信:2016/03/16 12:39:22)
[19683396] ...m2/#feature-1 最安価格(税込):941円 というのもありますが、後者は、パソコンの電源を入れておく必要があります。 皆様アドバイスありがとうございます。 私のパソコンは無線LANは内蔵していないのですが... 詳細
[19652316] 画面がブレて音もでなく変です
2016/03/03 10:21:58(最終返信:2016/03/03 22:55:55)
[19652316] ...1番最初にさした時に青いセットアップ画面がついたのですが 少しTVを動かしたら画面がつかず真っ暗になりました。 何度か差し替えたり電源をUSBに替えたりテレビ電源を入れ直してみたりしていたら セットアップ画面が写ったのですが添付画像(逆さでしたらすみません)の... 詳細
[17976280] ios 8 で無線LAN環境なしでミラーリングできますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/09/24 16:00:10(最終返信:2016/03/02 09:56:13)
[17976280] ...ネットもsafariで試してみましたが、問題なく使えます。 wifiは、モバイルルーターを使用してましたが、ルーターの電源をオンでもオフでも、safariは使用できました。 ルーターがオフの時は、iPhoneの回線を使用しているようです... 詳細
[19645198] モノクロ画面
2016/03/01 00:39:13(最終返信:2016/03/01 12:59:01)
[19645198] ... キャストは出来てるようなので、テレビとの接続か、Chromecast自体の問題だと思います。 電源は付属のACアダプタから取られてますか。 テレビ側の他のHDMI端子への接続は試されましたか。 一旦...他のHDMIポートは試しましたが改善されませんでした。テレビ側の給電ポートにUSBを挿していますので、純正の電源アダプタに替えてみたいと思います。 それでダメなら故障の疑いでサポート行きですかね。。... 詳細
[19636649] 映像が映らなくなりました。
2016/02/27 19:12:02(最終返信:2016/03/01 06:57:56)
[19636649] ...YouTubeを見ていたのですが映像が映らなくなりました。音声は再生されています。クロームキャストの電源を落としてみましたが改善しませんでした。改善の方法を教えて下さい。 電源を入れたままChromecastのリセットボタンを25秒長押しすれば...過去スレ見ると、結構Chromecastと相性が良くないケースが散見されます。 取りあえず、USB電源を付属ACアダプタから取り、付属HDMI延長ケーブルで、テレビから少し離してみて下さい。 >ひまJINさん... 詳細
[19615539] Chromecastのwi-fiがよく切れる
2016/02/21 22:09:02(最終返信:2016/02/23 20:36:42)
[19615539] ...ワイアレスフォンの影響は、受けます。 旧型のスレにも同様な事例がいくつかありましたので、ご覧になってはどうでしょう? 電源は付属アダプタを使用してください。... 詳細
[18346429] パソコンから接続できなくなりました
2015/01/07 20:38:40(最終返信:2016/01/16 00:05:19)
[18346429] ... W300P / PC の順番で電源オフオンしてみて下さい。 但し、電源オン後十分時間をあけてから次の機器を電源オン。 横から失礼します。 私...と。。 chromecastの電源をTV等から取っている場合は、 chromecast添付のACアダプタを使ってコンセントから電源供給してみて下さい。 >羅城門...たびたびの質問にもかかわらず、ありがとうございます^^ 電源はコンセントからとっています。 まったく別件ですが、そういえば最近プリンター(EP-7... 詳細
[17619552] Chromecast にて あえて EZCast アプリの勧め
2014/06/12 19:32:55(最終返信:2016/01/04 22:41:23)
[17619552] ...もしHD画像が綺麗に見れない方は、所有されているルータの仕様を確認されてはいかがでしょうか? 最近、勝手に電源が落ちていることが何度もあったので買い替えも検討したいと思います。 色々アドバイスありがとうございました... 詳細
[19445009] 今さら購入しました。
2015/12/29 23:53:59(最終返信:2015/12/30 16:12:22)
[19445009] ...テレビに繋げてみると画面が真っ暗で セットアップできません。 本体をみるとledランプがついていないので 電源供給ができていないみたい。 順序としては、本体をtvに繋げてその後、本体にusb なんですけど、ランプが1秒ぐらい白く点灯してから消えてしまいます...net/chromecast/chromecast-reset.html ・TVの他のHDMIポートに接続 ・chromecastの電源をTVから取っている場合は、付属のACアダプタを使ってみる ・付属のHDMI延長ケーブルを使ってTVから出来るだけchromecastを離してみる... 詳細
[19309693] マウスは使えますか
2015/11/12 04:00:42(最終返信:2015/12/01 09:42:21)
[19309693] ...ると、TVの電源が切れますね 頼んでもいない、余計なことをするのが好きなメーカーだね HDMIリンクで、デバイス側の電源でホスト側電源が切れるって...。 AppleTVがスリープ(前面LED OFF)→勝手にTVの電源OFF まだある、TVの電源がOFFになるとAppleTVはスリープから復帰しシステムが立ち... 勝手にスリープから復帰状態で、リモコンの[MENU]を押すと 実にありがたい、TVの電源がONになる 親切なAppleさんと、まともなGoogle リモコンのスワイプ機能、... 詳細
