電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19359587] dtvがchromecastで見れません!泣
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/11/28 21:43:49(最終返信:2015/11/30 23:38:31)
[19359587] ...付属の延長ケーブルも使ってみましょう。 出来るだけ通信条件を良くして試してみて下さい。 またChromecastの電源をテレビのUSBから取ってるなら、付属のACアダプタに変えて見て下さい。 >ひまJINさん 他端末からアクセスしても... 詳細
[19346934] AVアンプとの連動について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MLNC2J/A)
2015/11/24 09:12:30(最終返信:2015/11/26 22:47:39)
[19346934] ...アンプと連動をしないような方法はないですかね?また、スリープしたあとに、テレビをつけると、入力がHDMIになっていて、レコーダーの電源も入ってしまいます…。 さささっちさん、こんにちは。 テレビ側の設定でHDMI連動をOFFにして下さい... 詳細
[19312158] クロームキャストが音声しか流れない
2015/11/13 00:19:34(最終返信:2015/11/13 08:07:41)
[19312158] ...何が原因か分からないので何でもいいので解決策を教えていただきたいです。よろしくお願いします。 付属のACアダプタで電源供給したり、 HDMI延長ケーブルを使ってみても改善しませんか? それでも駄目なら、初期不良の可能性もあるので... 詳細
[19305068] safari
2015/11/10 14:12:32(最終返信:2015/11/10 20:30:01)
[19305068] ...クラウド動画をバックグランド再生しながら Web操作などの他の作業が可能です。 ( Chromecastのように、端末の電源を切っても chromcast単独で再生を続ける等は無理ですが...) これ、iOS8の時もそうなので... 詳細
[19296456] デスクトップとPC用モニタにどれが使えるのでしょうか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2015/11/07 18:17:56(最終返信:2015/11/08 17:23:30)
[19296456] ...Express    グラボ:NVIDIA GeForce GTX980    メモリ:16GB 電源:850W 無線LAN:インテルDual Band Wireless-AC 7260DT(IEEE802... 詳細
[19277433] 映らない(泣)
2015/11/01 10:32:13(最終返信:2015/11/04 18:50:13)
[19277433] ...に電源を抜く。 ついでにWifiルーターも電源をoff/onする。 そうして再接続させてみて動作するかもです。 突然の故障は、とりあえず電源の...抜いて、しばらくしてもう一度電源を入れ直す」です。 スレ主さん 普通に使っていて、突然映らなくなったということですよね? TVの電源を切って、また見ようとしたら...してるんで、問題はなさそうです。ただテレビに映らない状況です。 chromecastの電源をTVから取っている場合は、 chromecast付属のACアダプタを使ってみて下さい。... 詳細
[19267565] USBと途切れ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2015/10/28 18:46:27(最終返信:2015/10/30 20:47:00)
[19267565] ...付属のUSBをうぃ〜!ウィ〜!!WiiUのUSBから電源取りました。 Wi-Fiに入ったままネット閲覧もできましたが、 ちょっとしたら切断されてしまいます。 説明書には、電源供給が足りない時に起こることもあるとのことで... 詳細
[19250318] TVのHDMIが空いてない場合の接続について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter CG4-00009)
2015/10/22 18:54:13(最終返信:2015/10/26 08:37:25)
[19250318] ...私は自動のサンワサプライのSW-HD31を使用しています。2000〜2500円ぐらいです。 あとから電源入れた方につながるので、便利ですが、たま〜に切り替えないこともありますので、その時はセレクタ押してください...音楽・動画とも1秒再生したあとは画面が一時停止でフリーズしてしまい、HDMIにつながってる機器のすべて電源を落とさないと元に戻らなくなりました。  あと主目的は動画・音楽・写真ではなく、ブラウザを表示させたいのでもう少しいろいろ考えてみます... 詳細
[19233489] Android6.0にアップデートしたらキャストが出来ない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/10/17 02:42:00(最終返信:2015/10/19 13:32:37)
[19233489] ...ブートローダーの起動方法が特殊なので説明しますと、Nexus Player 裏面のボタンを押しながら電源ケーブルを接続し、そのまま 5 秒ほど押し続けて離すと「Google」ロゴの後にいつものブートローダー画面が表示されます... 詳細
[19201252] 発熱具合とUSB電源ケーブルの長さを教えて
2015/10/05 13:44:45(最終返信:2015/10/15 20:17:40)
[19201252] ...で見られたのでこちらに購買欲をそそられていますが、ご使用者の方のご意見をお聞かせください。 1. 電源供給USBケーブルの長さは幾らでしょうか? 2. Yoga Tablet 8に保存の動画(MP4など)は映像と音声の遅延...com/item/K0000658728/ >ひまJINさん 早速のご返事ありがとうございます。 あいにく、私が知りたい電源ケーブルの長さはエレコムのLDT-MRC02の方なんです。 実際に使用されている方からの情報をお待ちしています... 詳細
[19223041] dtvとYoutubeの視聴について
2015/10/13 11:00:58(最終返信:2015/10/15 00:40:45)
[19223041] ...dTVアプリでChromecastに接続し動画再生後、同時にYoutubeアプリで動画再生出来ました。 さらに再生中にタブレットの電源を切ってみました。 Chromecastの再生はそのまま継続したので、Chromecastは直接ネット接続してストリーミングしてるようです... 詳細
[19142922] wi-fiに繋げません
2015/09/15 20:47:38(最終返信:2015/09/16 12:27:10)
[19142922] ...チェックすべきことはありますでしょうか? >その他に、チェックすべきことはありますでしょうか? chromecastの電源をTVから取っている場合は、 附属のACアダプタで使ってみる。 WX01の設定でMACアドレスフィルタリングやステルスは使っていませんか...下手にMacの設定で悩むより手っ取り早いと思いますのでお試しください。 お二方とも、レスありがとうございます。 >羅城門の鬼さん 電源はACアダプタを使って取っていて、 MACアドレスフィルタリング、ステルス共にオフになっています。... 詳細
[19134793] 途中で落ちるのですが…(;_;)
2015/09/12 23:05:10(最終返信:2015/09/13 09:51:27)
[19134793] ...TVに複数のHDMIポートがあるのなら、別のポートにchromecastを付けてみて下さい。 また、chromecastの電源をTVから直接取っている場合は、 chromecastに添付していたACアダプタを使ってみて下さい... 詳細
[19108628] テレビ画面で「アップデートしています」から先に進みません
2015/09/03 23:07:07(最終返信:2015/09/05 22:02:46)
[19108628] ...でないと憶測でしか物が言えません。 皆さま 理由は全くわかりませんが、試してみようと思い 先ほどクロームキャストの電源をつなぎ、 テレビをオンした途端にアップロードが始まりました。 マンションの回線の問題だったのか・・・... 詳細
[19080679] Miracast対応端末で音声を別に出力できるもの?
2015/08/24 23:02:07(最終返信:2015/08/26 07:35:33)
[19080679] ...WiFi Directで直接つながり、常時通信してるので、端末側の負荷は大きめです。 電源はACアダプタで、常時電源入れてると、かなり熱くなります。 Chromecast購入で使用頻度が下がりましたが、故障もせずまだまだ元気です... 詳細
[19060415] YouTubeアプリ再起動
2015/08/17 20:51:51(最終返信:2015/08/19 20:19:08)
[19060415] ... 結果から言うと、テレビ背面のUSBの不具合?または電源供給不足のようでした。 ダメもとでコンセントから電源を繋いでみたら嘘のように安定しております。 試しにもう...トからの電源供給をオススメします。 思わぬ落とし穴でしたね。 USB端子って、普通信用しちゃいますよね。 取りあえず解決して何よりです。 因みに、電源をACア...Cアダプタから取るとメリットもありますよ。 テレビの電源OFFの状態で、スマホ等からキャストすると、自動で電源ONして入力切替もされるはずです。 試してみて下さい... 詳細
[19044650] KENWOODカーナビとの組み合わせ
2015/08/12 05:33:37(最終返信:2015/08/13 17:26:55)
[19044650] ...iMAX。 アクセサリー電源からUSB電源を取り出してその間に純正のスイッチをかまして運転席からChromecastの電源を入りきりしてます。 す...ブルを買ってあり、携帯画面をナビに出せるようにはしてあります。(詳細は省略しますが、別途電源が必要か、別途ケーブルやアクセサリーを揃えないと出すまで手間のようだったので、ナビ購入直...、そう言えばChromecastも、もしかしたらOK?と思いまして。むしろ、dTVは家庭電源が必要なので、また、もらってきたものの、私は実はauがメインで、ビデオパス、また他だとY... 詳細
[19007038] 携帯にデバイスが表示されなくなりました
2015/07/28 22:17:31(最終返信:2015/07/29 15:51:20)
[19007038] ...電話をし、ルーターの電源を一度抜いてまた入れ、キャストの電源を一度抜いてまた入れトライしました。 その後、今度はYouTubeでの再生自体が出来なくなり、iPhoneを電源を一度抜いてまた入れ...生できません。ネットワークに接続されていません。と出ました。そこで一度クロームキャストの電源を落とし再度付けると、テレビ画面はoff時の色々な背景の写真などが流れ、左下に[クローム...せていただいた限り、WiFiルーターが不安定という感じがします。 一度、WiFiルータの電源を落とし、再起動してみて下さい。 念の為、使われてるルーター機器のメーカーと型式も書かれ... 詳細
[19004285] dtvターミナルと
2015/07/27 21:33:52(最終返信:2015/07/28 09:15:04)
[19004285] ...php 具体的に言うと入力切りかえも電源を立ち上げたら切りかわるかですね!? Nexus Playerに関しては、上記スレに詳しく書いてあります。 リモコンによるテレビの電源ONと入力切替は不可。 スマホ等からのキャスト時は電源ONと入力切替されるようです...スマホ等からのキャスト時は電源ONと入力切替されるようです。 dtvターミナルに関しては情報がありません。 ユーザーさんからの回答を待ちましょう。 dtvターミナルは連動しないようですね。 https://twitter... 詳細
[18990509] Chromecastに繋げると自動でTVのチャンネルが変わる機能
2015/07/22 23:46:27(最終返信:2015/07/26 14:14:31)
[18990509] ...、電源をテレビのUSBから取ると、キャストして電源ONは出来ません。 Chromecast付属のACアダプタの使用が必須となります。 ただ電源O...Chromecastを使ってスマホなどでyoutube再生するとTVの電源やチャンネルが自動で切り替わって再生される機能は何という機能でしょうか? 8年前のTVで...ら間違ってキャストしてもテレビがついてしまいます。 どちらかと言うと、テレビのUSBから電源取った方が良いと思います。 因みに、余計な事ですが、自動チャンネル切り替えではなく、入力... 詳細
