電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 275件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18981317] 大至急お願いしましす。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/07/19 21:17:56(最終返信:2015/07/22 21:07:44)
[18981317] ...どのデバイスからも利用できるのがChromecastの利点。 残念ですが利用制限は出来ません。 利用出来ないようにするには電源抜くしか無いですね。 それかキャストしないように家族に伝えれば良いのでは。 あとは、無線ルータのセパレータ機能等使って...テレビの設定を変えれば阻止出来るかもしれません。 HDMI端子付テレビにおいて、HDMI端子に接続された機器の電源を入れた時点で テレビのライン切り替えを当該HDMIラインに自動切り替えするような機能が付加 されているテレビがあります... 詳細
[18970910] Gyaoは見れるがYoutubeがみれない
2015/07/16 11:41:28(最終返信:2015/07/19 01:13:30)
[18970910] ...うちのChromecastがアップデートされてないって事かな。 それにしても、えらくバージョンが違ってますね。 テレビのUSBにつなげてるので、電源は毎日入ってるんですが。 どうやらサービス側の問題だったようですね。 同じファームで今日は再生出来てるって報告が上がってます... 詳細
[18906122] ブラウザとYoutubeアプリの性能
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2015/06/25 10:21:29(最終返信:2015/07/03 23:00:22)
[18906122] ...うになりました。 マウスはロジクールのトラックボール、キーボードはK270です。K270の上部の電源ボタンを押すとリモコンでは不可能なスリープが出来るのが便利でした。 文字入力はgoogle日本語入力はソフトウェアキーボードが邪魔なので... 詳細
[18921690] 最も電力消費が少ないのは?
2015/06/29 22:10:48(最終返信:2015/07/02 04:39:49)
[18921690] ...でしょう。とはいえ、MHLを使うには、電源の供給が必要ですから、消費電力は関係ないですし、無線でも、本格的に使いたいなら、電源は必要です。 したがって、そもそも、そ...Chromecastはキャスト再生する限り、端末側で動画再生指示さえすれば、その後端末の電源を切っても再生は続きます。 連続キャストすれば、Chromecastだけで勝手に連続再生...します。 ダントツでMHLです。理由は他の方が回答されている通り、HDMI側に給電(別電源)を必要とする為です。 で、EZcastとChromecastですが、両者は殆どハード... 詳細
[18915600] USBからの給電について。
2015/06/28 04:30:25(最終返信:2015/06/30 17:05:13)
[18915600] ...ANルーターと同じ様に、電源が入りっぱなしで構わないとおもいます。 テレビやレコーダーもリモコンで電源を切っても、元の電源スイッチを切るとか、コン...ます。 テレビの電源が入って無くても、Chromecastにキャストすれば、自動でテレビ電源が入り、自動入力切替するはず。 電源常時ONを、逆に...ちはTVのUSBから電源とってて、TVをoffすると、暫くして電源切れます。 まぁ毎日数時間はTVみてるので、大丈夫だとは思いますが。。。 逆に家は買って約一年、電源入れっぱなしです。取... 詳細
[18843049] nasne と エアマウスの組あわせが幸せ過ぎる
2015/06/05 21:49:05(最終返信:2015/06/15 08:55:45)
[18843049] ...Playerの電源をOFFに出来る事が判明! てか公式に出来ない事がマウスで出来る不思議^^; マジ神マウス! 二つほど教えて頂きたいんですけど。 まず、マウスでNexus Playerの電源をOFFにする方法を...質の設定などがあるんでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。 T2エアマウス には電源ボタンが有り、長押することで、通常サポートされていないシャットダウンが可能になります。 ...ス頂きありがとうございます。 エアマウスの画像、改めて確認させて頂きました。なるほど、電源ボタンですか。 torne mobileは、nasneの仕様が関係していたのですね。 ... 詳細
[18851841] Chromecastが接続されません
2015/06/08 17:37:48(最終返信:2015/06/09 12:19:55)
[18851841] ...・chromecastを別のHDMIポートに接続してみる ・chromecast付属のUSB延長ケーブルを付けてみる ・chromecastの電源として付属のACアダプタを使ってみる ちなみにiPhoneは2.4Ghzで親機の方には無線LAN接続出来た実績はありますか...・chromecastを別のHDMIポートに接続してみる ・chromecast付属のUSB延長ケーブルを付けてみる ・chromecastの電源として付属のACアダプタを使ってみる んー。どれもダメでした^^;どうしたもんでしょうかね。。色々やってはみたんですが... 詳細
[18754654] 接続方法について
2015/05/07 19:25:15(最終返信:2015/05/12 20:16:51)
[18754654] ...でしょうか? chromecastとPCが通信可能な状態なのかの確認です。 chromecastを電源オフして、表示されなくなったMACアドレスとIPアドレスがあればそれです。 多分MACアドレスの前半は... 詳細
[18766077] 接続方法について
2015/05/11 15:14:57(最終返信:2015/05/11 17:04:16)
[18766077] ...端子だけで、USBは電源を取っているだけです。 USBが無い場合は、付属のACアダプターから電源を取ればOKです。 自分は、USB端子も近くにあったので、USBから電源を取っています。こう...しょうか? USB 電源供給だけですから、テレビにない場合はACアダプタタイプのコンセントから給電する機器等を使ってもいいです。 USBは電源供給してるだけです。...のON/OFFで電源が入り切りするので、多少は省エネ?(微々たるものですが) ACアダプターだと、スイッチ付きのテーブルタップ等に挿さない限り電源入りっぱなしにな... 詳細
[18733560] メディアプレイヤーにはなるのでしょうか?
2015/04/30 16:06:43(最終返信:2015/05/02 15:37:27)
[18733560] ...com/bbs/K0000738912/SortID=18419185/ ただ電源は別に供給した方が安全でしょうね。 セルフパワーHUB使うか、電源付きのHDDにするか。 でもアプリからHDD参照して再生出来るかどうかは... 詳細
[18664336] 無線アクセスポイントの表示停止方法
2015/04/09 16:39:54(最終返信:2015/04/12 20:35:28)
[18664336] ...無線親機の電源を切る使い方をすると今回の様にChromecastがブロードキャストし始めます。もし親機の電源を切る使い方をしているなら、電源は入れっぱなしにして下さい。 追記 無線親機の電源を切る使い方... 詳細
[18651598] 使用方法
2015/04/05 17:22:33(最終返信:2015/04/06 06:27:07)
[18651598] ...最新のバージョンにアップデートされております。キャストアイコンだけが表示されておらず、キャスト出来ないのです。しかし、iPhoneとiPadの電源再起動を行いましたら、Gyao!アプリにキャストアイコンが追加されました。まだ動作確認は出来てはおりませんが... 詳細
[18651392] 電源の入れ方
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2015/04/05 16:29:52(最終返信:2015/04/05 20:54:28)
[18651392] ...1を使う場合の質問です。 付属のリモコンを使わずに本機の電源を入れることはできないのでしょうか?リモコンは小さくて失くしそうなのでなるべく使いたくないのです。 エアプレイをすれば電源オンになるという記事を読んで試しても私の場合はダメだったです...エアプレイをすれば電源オンになるという記事を読んで試しても私の場合はダメだったです。 よろしくお願いします。 アプリからは電源は入りませんね。 テレビのリモコンを登録すれば使える、という話があるようです。 http://ywnb.net/p/201411/869... 詳細
[17583206] ChromecastがWi-Fi とつながらない。
2014/06/01 23:06:05(最終返信:2015/04/04 19:15:40)
[17583206] ...ります・・・」と表示され、何度やっても同じエラーが出てしまいます。ルーター、TV、PCの電源を入れ直して再三挑戦するも現象は同じです。 どなたか同じ現象でお困りになった方がいらした...、最初から初期設定をし直します。 Chromecastのファクトリー・リセットの方法は、電源を入れたまま、 マイクロUSBポートの横についている小さなボタンを25秒以上押し続けます...Hをアクセスポイントとして(ルータ機能無効にして)使っていますが、Chromecastの電源を入れた時点では、Chromecastは検出されますが、時間が経つと(?)、見つからなく... 詳細
[18623663] スリープに移行しない?
2015/03/28 11:25:47(最終返信:2015/03/29 08:17:14)
[18623663] ...りました。 ただ電源ランプはスリープ時(画面真っ暗)時も点灯しっぱなしですね。 Nexus Playerの消費電力は最大3W、平均で1Wなので、あまり気にする必要はないかと。 下手に電源落ちて、復帰に時間か...操作せずに待ってもスリープに移行することなく、nexus Playerの本体にある小さな電源入ランプはついたまま、となっています。 これが仕様かと、Googleのオンラインヘルプか...。 皆さんのところでは正しくスリープに移行しますか? スクリーンセーバー=スリープ 電源ランプは通電している限り消えない。 バッテリー駆動しているデバイスではありません、省電... 詳細
[18594835] 砂嵐になる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2015/03/19 14:51:05(最終返信:2015/03/24 18:51:47)
[18594835] ...PTV3000使ってますが、砂嵐の経験は無いです。 Miracast接続前の初期画面は出るのでしょうか。 あと電源はどこから取られてますか。 もしTVのUSB端子なら、試しに付属のACアダプタ使ってみてはどうでしょう... 詳細
[18570879] テレビの電源をオフにして音楽を再生するには?
2015/03/12 18:06:20(最終返信:2015/03/17 21:42:49)
[18570879] ...たまま電源オフしても音楽は聴こえますか? Airplayをしない前提です。 ↑音楽を再生したままテレビの電源をオフするです。 テレビの電源オフで...ですね。 テレビの電源をオフにしても、iTunesをシャッフルでリピートにして音楽三昧できそうです。 早速、購入してテレビの電源オフで音楽を聴こうとしたら聴こえませんでした。テレビの電源オフでもスピーカーの...するアンプだったりすると設定によってはテレビ電源オフでアンプもオフになることもありますが、AppleTVはテレビの電源オフでも出力しています。 返信ありがとうござ... 詳細
[18550439] BRAVIAでも見れますか?
2015/03/06 23:42:56(最終返信:2015/03/07 02:55:11)
[18550439] ...いなのですが、Chromecastを購入したら4月20日以降も見れますか? 近頃子供がパソコンの主電源のボタンを押したがり、今までパソコンで見せていたのですが、テレビで今日はじめて見せたらとても喜んでいたのですが... 詳細
[18543626] 正直こっちを買うべきだった^^;
2015/03/04 21:31:06(最終返信:2015/03/05 20:07:46)
[18543626] ...Tegra X1 単体で7W越えるらしいですから。「SHIELD」はファン有りらしいです。 常に電源入れっぱなしのNexus Playerの様な使い方は厳しいかもしれません。 NVIDIAがむしろ... 詳細
[18537926] HDMI連動機能のサポートについて
2015/03/03 08:04:10(最終返信:2015/03/03 23:07:44)
[18537926] ...なみに、ご存じとは思いますが、HDMIリンクの動作として、リンク先機器の電源だけ入れても電源連動はしません。 何らかの操作が加わらないと、自動切り替えはされないです...キャスとしてみて電源が立ち上がるか見てみます。有り難うございます。 ひまJINさん 自宅で試したところGOOGLE CASTでは問題無くTV電源が連動してONに...芝REGZA42Z8000と接続しておりますがNexus Playerを操作しても TV電源ONや入力モード変更が自動的に行われません。 因みにTV側からはNexus Player... 詳細
