電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8887件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[24284673] 初期ロットあるある?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/08/11 22:05:08(最終返信:2021/08/25 08:42:25)
[24284673] ...クが別にあると思います。 あと追加で、マザーボード上の電源端子はメインの24pinと別にある8pinの電源端子も刺さっていますか? https://www.amd...3基、TVチューナーボード データ用としてSSD1基とHDD1基をStoreMI構成 電源小さいでしょうか?3200Gに戻すと安定しています。 最新BIOS F35でRyzen ...あるので、コマンドプロンプトよりsfc /scannowを管理者権限で実行する 4.予備電源があれば交換してみる 3200Gで問題なく動いているとの事なので、それでもダメならBI... 詳細
[24160810] 32GB x 4 DDR4載せているユーザーさんへ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/05/29 10:20:26(最終返信:2021/08/22 19:58:28)
[24160810] ...Hz以下の場合、メモリ速度設定として低いほうが安定?1枚より2枚、4枚のほうが不安定? 電源、マザーボード、冷却方法なども関わるので単純な話ではないと思いますが、知識の整理として引...因と思ってます)とメモリーの相性が大きい と思われます。 ※相性と言う表現でスミマセン 電源ユニット、クーラーの関係は小さいのではないかな? 主のお考えの様に、メモリー枚数は少な...りが上手く出来ていると、天井張り付きさせようが安定しますがね。  CPUの他にケース、電源、マザーボード、メモリ、SSDなど調達しました。いろいろヒントを頂きましてありがとうござ... 詳細
[24295341] メルカリで購入した5900xが2時間で故障?しました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/08/18 00:14:44(最終返信:2021/08/22 02:23:45)
[24295341] ...大回転で回るだけのなにもできないpcになってしまいました。なんども電源ボタン長押しで強制終了→電源をつけるを繰り返してみたものの、BIOS画面にすら到達できない状況...00C16D-32GTZNC GPU:MSI RTX3070 VENTUS 2X OC 電源:coolermaster V850 GOLD 【質問内容、その他コメント】 これは、...務局」に事情を説明すると対処してもらえたかもしれません。 私はプリンターでしたが、翌日電源が入らなくなり評価する前だったので相手に伝えましたが、 宅配運送時の振動が原因と言われ... 詳細
[24289097] 動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Xeon Gold 6252 BOX)
2021/08/14 15:32:41(最終返信:2021/08/18 23:49:48)
[24289097] ...た結果、電源オプションを「高パフォーマンス」とすることで2.8〜3.3GHz程度まで向上しました。 他のCore iシリーズのCPUやRyzenでは、電源オプショ...試せないため、返信が遅くなることがございます。ご理解いただければと思います。) なお、電源設定は、バランスモードになっています。 (別のCPUを搭載したノートPCではバランスモー...なのですが、それが出ない状態です。 Windowsのパフォーマンス設定は調べてみますが、電源設定についは同一設定(バランス)のcore i7などはスペック通りのパフォーマンスが出て... 詳細
[24291520] BIOSが表示されない。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2021/08/15 18:59:31(最終返信:2021/08/16 05:28:23)
[24291520] ...メモリー:SKhynix DDR4 4GB 1枚 GPU:玄人志向 GEFORCE GT 710 2GB 電源:FPS 500W 80PLUS SILVER スイッチを入れて起動してTUF ロゴマーク表示あと下記のように画面が表示されました... 詳細
[24289755] TUF GAMING B550-PLUSとの組合せで起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/08/14 21:02:32(最終返信:2021/08/14 23:54:52)
[24289755] ...W4U3200CM-16GR (DDR4 PC3200 16GB x2) を同時購入し、組み立てたところ起動しません。 電源キーを押すと、Q-LEDのSDRAMが点灯し、画面が出ません。FANは回転します。 メモリ挿しこみ位置の変更は試しましたが症状同じでした...BIOSが対応してることはまずないです。 更新してもらってないなら、更新しないと起動しないと思います。 電源キーを押すと、Q-LEDのSDRAMが点灯し、画面が出ません。FANは回転します。 → これはB... 詳細
[9058879] リテールクーラー小さくなった
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/02/08 10:16:56(最終返信:2021/08/14 11:02:20)
[9058879] ...ファンコンを付けたものもあるのですが、安価に確実に出来るパーツとして、今は手に入らないかもですが、AINEXのマルチ電源分配ユニットがあります。ファン用3ピンコネクタが5V*4 7V*4 12V*4あります。 その季節... 詳細
[24282304] ゲームのフレームレートが低下した
2021/08/10 16:00:34(最終返信:2021/08/10 19:41:33)
[24282304] ...B550 GAMING PLUS メモリ     DDR4 3200 PC4-25600 8GBx2 電源      LEADEX V G130X-850W 関係あるかはわかりませんが、APEXのファイルはHDDに入れています...GIGABYTE B550 AORUS MASTER メモリ     DDR4 3200 8GB*4 電源      LEADEX V PRO 1000W SAMは入れてます。 で射撃訓練場で負荷率 CPU... 詳細
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559] ...。 電源は750Wで良いと思う、自分的にはFSP Hydro GSM Lite PRO 750W HGS-750Mとかで良いのでは?規格も新しいし古参の電源メーカ...8100NP-1TT-C か    980 MZ-V8V1T0B/IT(悩んでます) 電源:KRPW-GK750W/90+    容量足りないならToughpower Grand... グラボに関しては3060Tiで多分確定(もしかしたら3060に落とすかも?)なので 電源750WのCPUクーラーは虎徹でいい感じですかね。 メモリに関してなんですが、周波数変... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...いのですが、SATA電源のショート等があった場合、電源ユニットに何らかの障害を発生させて電源ユニットから電源を供給しているパーツを壊した可能性があります。 CPUが動作しない場合、電源が関係するのはCPU...した。しかし故障後は電源は入ってCPUのファンも回るが画面が出力されずマウスやキーボードも通電していなかったです。 また電源投入後、電源ボタンを長押ししても、電源が切れなかったのでC...GAMINGは電源スイッチ長押しでも電源が切れないのであればCPUが動作していない状態になっていたと思います。 同じCPUと電源ユニットをB450 GAMING PLUS MAXで使用して電源スイッチ長... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...TDAを使うかなり電源にいお金がかかったマザーで、それでもグラボの熱だのなんだので、ケース内で60℃を超えて半ばに近い温度(外気は28℃)、電源フェーズを高級なも...TDAを使うかなり電源にいお金がかかったマザーで、それでもグラボの熱だのなんだので、ケース内で60℃を超えて半ばに近い温度(外気は28℃)、電源フェーズを高級なも...にリアルタイムで動いている音も聞こえます) マウスやキーボードは操作出来ずパソコン本体の電源ボタンを押すと音が停止。 長押しで強制終了するしか選択肢がありません。 その後、すぐに... 詳細
[24170945] 11900K、10900K超えへの道
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/04 01:49:04(最終返信:2021/08/08 20:47:15)
[24170945] ...4Kは情報量4倍ですからね(^^; うちのグラボは、クロックはあまり上げられない感じです。 いいとこ、2GHzですね。 推奨電源低い分、控えめなのかも。 ROGのAPEXか、AsrockのOC formulaにSolareさ...com/shopdetail/000000010473/ こちら気になりますね。 ただどちらも消費電力凄そうなので3090と11900Kで電源も結構大変そうですけどね(^^; メモリーの方はインテル用と分かっていましたが新しいマザーと一緒にこちら購入しました(笑)... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...パソコンに関しては初心者とあるので、自作自体お勧めできるものではないかなと思います。 特定の出力のみが原因になってる初期不良電源が原因のトラブルの場合 結構振り回されることになります。 店舗で初期不良チェックから組み上げ後の動作チェック等... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...なり  @突然電源が切れる とのことですが、とりあえず電源だけを新品に交換してみてはいかがでしょうか。現在の状態は、 劣化した電源の不安定化がメ...HDD)の不良が影響しているとも考えられます。 もちろんメモリーや電源の可能性も高いですが。電源が悪いと他のパーツまで影響が及びます。 >PCケース:幅170*高...ンストールが必要なため、 電源だけを交換してみるのが最も手っ取り早い検証法かと思います。 それで安定したら、不具合の原因がはっきりと電源とわかりますので、その他は... 詳細
[23832485] Windows7のインストールについて
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2020/12/06 10:55:22(最終返信:2021/07/31 00:20:25)
[23832485] ...ほかに,すべてを電源オンにする''A+Bモード'',すべてを電源オフにする''オフモード''が欲しい。 ・使用中は、動作中の電源遮断を防ぐ安全面... 沼さんが言うように A/B切り替えのほかに,すべてを電源オンにする''A+Bモード'',すべてを電源オフにする''オフモード''が欲しい。 は、ぜひ、ほしいん...ndows 7 のインストールメディアをセットした状態で、 [F11]キーを連打しながら電源ONすると、ブートデバイス 選択メニューが表示されますので、UEFI or EFIが付か... 詳細
[24261669] CPU温度がアイドルで55度あります。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/28 01:52:15(最終返信:2021/07/29 20:54:58)
[24261669] ...(リテールクーラー) M/B; ASUS TUF GAMING H570 PRO グラボ: GTX 970 電源: ANTEC NE750G SSD: Western digital WDS100T2B0C ... 詳細
[24250229] ゲーム用途で使用するとしたら
2021/07/21 02:30:22(最終返信:2021/07/29 16:00:05)
[24250229] ...CPUを高くはしたは良いけど足回りGPUとかメモリとかSSDとか 電源容量とかでケチると後で後悔します。 今回はメインにBTOとか自作とか記載がありませんのなんとも言いがたいですが 注意したいのは電源容量かな?他の方も多分書くと思うけど 電源容量に余裕持たないとマズイです... 詳細
[24257142] おすすめグラボ
2021/07/25 12:01:03(最終返信:2021/07/26 16:20:47)
[24257142] ...3070tiは厳しいでしょうか? CPUに対してではなく、PCケース内の取り付け余裕度、 そして電源ユニットの供給力です。 3070Tiだったら、電源も750W以上が必要です。 >あずたろうさん そこらへんは大丈夫です。 ... 詳細
[24254332] 3600から載せ替え
2021/07/23 17:28:29(最終返信:2021/07/24 17:15:13)
[24254332] ...うちの場合はB450のマザーで、3500→3900に載せ替えた際に、5000番台対応のBIOSにアップしたら動作不安定となり、電源が落ちるようになったため、最新ではないものに戻し安定しました。 なお、最新のBIOSがかったというわけではなく... 詳細
[24248015] ディスプレイドライバーエラーについて(ID:4101)
2021/07/19 17:13:59(最終返信:2021/07/20 10:58:37)
[24248015] ...(8GB×4) GPU:GIGABYTE GV-N3080GAMING OC-10GD 電源:ASUS ROG Thor 850W Platinum ストレージ:C)CORSAIR...のCPUの場合は不適切な表現かもしれませんが)のON/OFFは無関係でした。 ネットでは電源の省電力設定を変えることや、ドライバーを入れなおすなどの情報がありますが、 メモリーが原...交換 ストレージをSamsung 980proに交換 グラボを1650Superに交換 電源をCorsair Rm850に交換 M/BをMSIのものに交換 ソフト面 電力設定変更... 詳細
