電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8887件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[24241564] cpu迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/15 18:49:27(最終返信:2021/07/17 05:29:41)
[24241564] ...、6層基盤と電源回路がまあまあなものかな? 自分はGIGABYTE B550 AORUS PRO AXにするかな?(高いけど)@21.430- 電源はFSP H...と思います。 甘えてばかりで申し訳ないんですが、おすすめのマザボ・メモリ・M.2ssd.電源・ケースなどありますか? >9ma9maさん 予算を提示して下さい すいません。 4〜5... Blue SN550 NVMe 7892円 コスパ的にど定番じゃないでしょうか? ●電源ユニット:Thermaltake Smart BX1 RGB 750W BRONZE 8... 詳細
[24057697] 全体的に温度が高い気がします
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/03 00:51:40(最終返信:2021/07/15 19:28:56)
[24057697] ...たい)という場合は、 電源プランで切り替えた方がすぐ切り替わるのでそっちの方が良い気がします。 カスタム電源プランの作成は割と面倒なので、 こちらにRyzen用のカスタム電源プランを置いているので、もし良ければご利用ください... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...k+rtx2080tiって電源食いすぎで扱いずらいですよ。 PCI電源が3個いるなんて、GPUで500Wってね。 電源750Wじゃ無理っぽい( ... PYLON 電源  Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB -850W -NON DPS- 80+GOLD PC電源ユニット PS6...ン アスロンX2台 ミニPCX4台 noteX4 動くけど電源入れてない、ATOMX4台はある。 電源 1200W 960W 750W 700W 200W ... 詳細
[23388568] 久しぶりに自作です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/07 22:32:31(最終返信:2021/07/10 10:40:33)
[23388568] ...電源  SUPERFLOWER LEADEXIII GOLD ARGB 750W  ケース  恵安 GRAXIA GX-PCM-RGB ケースへ仮止めして、電源...方です。 私は半年モチベーション足りなくて放置で、いざ!起動したら電源焼けて初期不良。 何故か電源2つに増えてましてファンが光るけど回転しない病で悩んで放置。 購入.../OC/DF2  SSD  Samsung SSD 840 Series 250GB  電源  ENERMAX EG425P-VE 今回の構成  OS  Windows 10 P... 詳細
[24227146] ハイエンド寄り構成でのアイドル時の消費電力に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/07/07 04:35:42(最終返信:2021/07/09 08:00:43)
[24227146] ...チェッカー機能付きの電源を導入したのですが、 アイドル時の消費電力が異様に高い(130W前後)事に気付きました。 常駐タスク全切り、OCメモリのSPD運用、ソフト制御のRGB全消灯、電源プランの見直し等あら...…何か他に考え得る怪しげな要因が有りそうでしたらご教授お願い致します。 前代の1000W電源のコンデンサが爆発してお亡くなりになっているのでどこかで電圧異常でも起きているのでは?と...D2TB >グラボ MSI RTX3090 SUPRIM X (gen4x16接続) >電源 ASUS ROG Thor 1200 Platinum >ケースファン Noctua ... 詳細
[24227296] CPUを変えたら画面がつかなくなりました
 (CPU > インテル > Core i7 10700KF BOX)
2021/07/07 08:13:31(最終返信:2021/07/07 12:35:06)
[24227296] ...はマザーボードにCPUとCPUクーラーを取り付け、ビープスピーカーと電源だけを接続した状態で電源スイッチピンをショートさせて起動させてください。 当然メモリーがない...不具合(組み立てミスも含む)です。 メモリー関連で止まるなら電源を切ってメモリーを取り付けてから電源を入れます。 KFなのでビデオカード関連のところで止まります。...CPUをcore i5 10400からi7 10700kfに替えたら電源は入るんですが画面がつかなくなりました 元のCPUに戻しても画面がつきません GPUはG... 詳細
[24223415] リテールクーラーで不安ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/07/05 01:12:45(最終返信:2021/07/05 21:34:08)
[24223415] ... :MSI B560m BAZOOKA メモリー:DDR4 3200 16Gx2 あとは、ATX電源、M.2SSD、CPUクーラー等です。 グラボは載せません。 なお、ディスクドライブ、HDD等は流用予定... 詳細
[23938659] 自作PCを、検討しています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/01/31 17:57:04(最終返信:2021/07/04 09:19:39)
[23938659] ...0 240GB 2.5インチ 【ケース】Thermaltake Versa H18 【電源】Thermaltake Smart 500W 【OS】マイクロソフト Windows ...、ITXで組んでみてはどうでしょう? 少なくてもSSDはM.2の方が良いかと、 さらに電源をプラグインにすれば配線がかなりすっきりすると思います。 ケースはH18でも一般メーカ...いと思う。 クーラーが付属しないのでやや値段は上がるけど、その分くらいはありそうだし 電源は500Wも要らないけれど、Thermaltake Smart 500Wはやや信頼性に欠... 詳細
[24215643] DDR5メモリ初披露、するも・・
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/30 20:29:23(最終返信:2021/07/01 19:02:51)
[24215643] ...それほどおかしいとは思いませんしこれから量産でドンドン下がるのも期待できます。競合するメモリ規格もないですから。但し電源管理モジュールがDIMM側に乗っている分、DDR4 DIMM以下の値段になるのは当面難しいとも思いますが... 詳細
[24208870] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870] ...z490PLUS CPUクーラー AsassinV GPU RTX3080 ケース antec dp502 電源 1200w マザーBIOS設定次第でしょう。 CPU負荷テストじゃなく、ゲームでその温度は高過ぎです...添付の画像は自分の筐体内の温度をFf15時に測ったものですが、CPU温度が64℃ PCIEX16はグラボ付近の温度が54℃ MOS(CPUの電源回路付近)が49℃でPCH付近が53℃(外気25℃くらい) になってます。 これがどういうことかというと... 詳細
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...CPUクーラー:Fractal design Celsius+ S28 Dynamic FD-W-2-S2801 電源:SUPER FLOWER LEADEX V GOLD 1000W グラボ:GIGABYTE RADEON... 詳細
[24205641] ryzen9 5900xのマザーボード
 (CPU)
2021/06/25 12:59:05(最終返信:2021/06/25 16:53:03)
[24205641] ...これらの性能が特別上がるマザーボードというのも存在しません。 付加価値としては、オーバークロック機能(電源強化や冷却)、かっこいい飾り、高速LAN(周囲に対応機器が必要)と、この辺にお金がかかっていますが...自分的には6基板はメモリーの安定性にかかわるので、ここは押さえておいた方がいいと思う。 グラボのでかいのを積むなら電源周りのVRMフェーズ数はケチらない方がいいです。 ※ 特にRT3080などの巨大なのの場合はフェー... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...サブタイミングをいじるまで行けない¥。 そこそこ高価メモリーじゃないとサブタイミングをいじっても絞れない それに電源も安定する電源じゃないと差が出る。 自分は、メモリー選択から効果なOCメモリーを外してるので、サブタイミングをいじり倒すまではいけないし... 詳細
[23503811] 電源の発火により全パーツがお亡くなりになりました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/30 19:30:44(最終返信:2021/06/24 18:01:40)
[23503811] ...MING GPU GTX1070 GAMING 8GB 電源 H1200i 上記で組んでいたパーツが電源の発火により全パーツがお亡くなりになりました。 現在、...MUS XII APEXまでは考えていません。 >あずたろうさん 電源は代理店に連絡したら電源は保証で交換できるが、巻き添えになったパーツ類の保証はしてくれないそ...) 因みにCorsairは自分は故障多いと認識ですが、保証だけはしっかりしてくれるので、電源交換はやってくれるでしょうけど、 巻き添え食らった他パーツ類は無関知何でしょうか? ... 詳細
[24200874] リテールクーラーとCPU温度
2021/06/22 11:30:57(最終返信:2021/06/24 08:16:22)
[24200874] ...(DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組)  SSD PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF 電源UNIT KRPW-BK550W/85+ という構成で考えています。 まずは、よく「リテール」と言われてることですが...かなりコスパ凄いです。 https://kakaku.com/item/K0001193013/ 貼り間違った。。 電源550WとかGPUつけないつもりなんですか そもそもGPUのファンが煩過ぎてCPUのファンの音なんてどうでもいいけどな... 詳細
[24200853] ryzen9 5900x
 (CPU)
2021/06/22 11:10:20(最終返信:2021/06/22 20:59:27)
[24200853] ...でしょ? 因みにOCさえしないなら、12フェーズものVRM電源や、CPU用の8pin x2のような電源は不要です。 当方は5900X ですが、MSIのMPG B...のはあるでしょうね。 でも電源フェーズは少ないとはいえちゃんとDrMOS仕様なので選択として悪くはないと思います。 個人的にはマザボの電源周りは数より質だと思うので...い。tufのマザーボードでいいのであれば、それで組もうと考えております。 >タードさん 電源の事ではないのですが・・・。 B550で5000番台のCPUなら、マザーボードのBios... 詳細
[24187161] 自作PCの故障
 (CPU)
2021/06/13 22:13:30(最終返信:2021/06/20 10:53:57)
[24187161] ...ai0326さん 電源コネクタのショートはゼムクリップでも出来ます。 電源コネクタのショートで電源のファンが回らない場合は電源ユニットの異常で確定ですが、一部の電源ユニットでは無負荷だと 電源が入らない事がある様...クタをショートしても電源が入らない場合でも、HDDや光学ドライブ等をお持ちでしたら 電源ユニットのケーブルに接続して確認してみると電源が入る(電源は正常)場合もあります。 電源ユニット単体での確認で電源が入る状態でしたら...ァン)だけの 状態で電源ユニットの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルをマザーボードに接続して電源ピンヘッダーをショートしてみます。 ご使用のマザーボードではメモリーを取り付けないと約30秒毎に電源オフ・電源オンを繰り... 詳細
[24168222] B付モデルが出るようですが、何で今頃出してきたのでしょう?
2021/06/02 13:20:10(最終返信:2021/06/19 16:22:24)
[24168222] ...11900KBですから当然オーバークロックで使うためそれなりのクーラーを使うでしょう。 内蔵iGPUだけで使うことはなく相応の性能のdGPUを付ける、さらに電源も、となると相当大きなケースが必要になります。 個人的な予想ですが、今のAMD独り勝ちの状態を打破するために... 詳細
[24107712] 仕様適合しますか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/04/29 14:30:50(最終返信:2021/06/15 10:02:17)
[24107712] ...001259160/ >下記は手持ち品を使う。  ・PCケース(ファン・電源付き) 電源は購入5年以上前の古いものなら少々お気をつけたほうが良いです。 10年近...成で問題ないです。 注意点: PCケースによるのですが、玄人志向の電源ユニットのCPU補助電源のケーブル(5〜600円)は他メーカーより短いです。 過去、延長ケー.../K0001217374/ 【備考】 下記は手持ち品を使う。  ・PCケース(ファン・電源付き)  ・DVDドライブ  ・キーボード  ・マウス  ・モニタ 主な用途、  ・Ex... 詳細
[24185960] GPUは全てのi5 4600に対応するんですか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2021/06/13 09:47:00(最終返信:2021/06/14 15:33:26)
[24185960] ... 追加するならば、以下の点でしょうか。 1)電源ユニットの容量問題 高性能なGPUになればなるほど電源容量を必要としますので、お使いのPCの電源ユニットの容量にもよりますが、不足している場合は映像出力が出ないという場合もあります... 詳細
