電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8919件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[24282304] ゲームのフレームレートが低下した
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/08/10 16:00:34(最終返信:2021/08/10 19:41:33)
[24282304] ...B550 GAMING PLUS メモリ     DDR4 3200 PC4-25600 8GBx2 電源      LEADEX V G130X-850W 関係あるかはわかりませんが、APEXのファイルはHDDに入れています...GIGABYTE B550 AORUS MASTER メモリ     DDR4 3200 8GB*4 電源      LEADEX V PRO 1000W SAMは入れてます。 で射撃訓練場で負荷率 CPU... 詳細
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559] ...。 電源は750Wで良いと思う、自分的にはFSP Hydro GSM Lite PRO 750W HGS-750Mとかで良いのでは?規格も新しいし古参の電源メーカ...8100NP-1TT-C か    980 MZ-V8V1T0B/IT(悩んでます) 電源:KRPW-GK750W/90+    容量足りないならToughpower Grand... グラボに関しては3060Tiで多分確定(もしかしたら3060に落とすかも?)なので 電源750WのCPUクーラーは虎徹でいい感じですかね。 メモリに関してなんですが、周波数変... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...いのですが、SATA電源のショート等があった場合、電源ユニットに何らかの障害を発生させて電源ユニットから電源を供給しているパーツを壊した可能性があります。 CPUが動作しない場合、電源が関係するのはCPU...した。しかし故障後は電源は入ってCPUのファンも回るが画面が出力されずマウスやキーボードも通電していなかったです。 また電源投入後、電源ボタンを長押ししても、電源が切れなかったのでC...GAMINGは電源スイッチ長押しでも電源が切れないのであればCPUが動作していない状態になっていたと思います。 同じCPUと電源ユニットをB450 GAMING PLUS MAXで使用して電源スイッチ長... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...TDAを使うかなり電源にいお金がかかったマザーで、それでもグラボの熱だのなんだので、ケース内で60℃を超えて半ばに近い温度(外気は28℃)、電源フェーズを高級なも...TDAを使うかなり電源にいお金がかかったマザーで、それでもグラボの熱だのなんだので、ケース内で60℃を超えて半ばに近い温度(外気は28℃)、電源フェーズを高級なも...にリアルタイムで動いている音も聞こえます) マウスやキーボードは操作出来ずパソコン本体の電源ボタンを押すと音が停止。 長押しで強制終了するしか選択肢がありません。 その後、すぐに... 詳細
[24170945] 11900K、10900K超えへの道
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/04 01:49:04(最終返信:2021/08/08 20:47:15)
[24170945] ...4Kは情報量4倍ですからね(^^; うちのグラボは、クロックはあまり上げられない感じです。 いいとこ、2GHzですね。 推奨電源低い分、控えめなのかも。 ROGのAPEXか、AsrockのOC formulaにSolareさ...com/shopdetail/000000010473/ こちら気になりますね。 ただどちらも消費電力凄そうなので3090と11900Kで電源も結構大変そうですけどね(^^; メモリーの方はインテル用と分かっていましたが新しいマザーと一緒にこちら購入しました(笑)... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...パソコンに関しては初心者とあるので、自作自体お勧めできるものではないかなと思います。 特定の出力のみが原因になってる初期不良電源が原因のトラブルの場合 結構振り回されることになります。 店舗で初期不良チェックから組み上げ後の動作チェック等... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...なり  @突然電源が切れる とのことですが、とりあえず電源だけを新品に交換してみてはいかがでしょうか。現在の状態は、 劣化した電源の不安定化がメ...HDD)の不良が影響しているとも考えられます。 もちろんメモリーや電源の可能性も高いですが。電源が悪いと他のパーツまで影響が及びます。 >PCケース:幅170*高...ンストールが必要なため、 電源だけを交換してみるのが最も手っ取り早い検証法かと思います。 それで安定したら、不具合の原因がはっきりと電源とわかりますので、その他は... 詳細
[23832485] Windows7のインストールについて
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2020/12/06 10:55:22(最終返信:2021/07/31 00:20:25)
[23832485] ...ほかに,すべてを電源オンにする''A+Bモード'',すべてを電源オフにする''オフモード''が欲しい。 ・使用中は、動作中の電源遮断を防ぐ安全面... 沼さんが言うように A/B切り替えのほかに,すべてを電源オンにする''A+Bモード'',すべてを電源オフにする''オフモード''が欲しい。 は、ぜひ、ほしいん...ndows 7 のインストールメディアをセットした状態で、 [F11]キーを連打しながら電源ONすると、ブートデバイス 選択メニューが表示されますので、UEFI or EFIが付か... 詳細
[24261669] CPU温度がアイドルで55度あります。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/28 01:52:15(最終返信:2021/07/29 20:54:58)
[24261669] ...(リテールクーラー) M/B; ASUS TUF GAMING H570 PRO グラボ: GTX 970 電源: ANTEC NE750G SSD: Western digital WDS100T2B0C ... 詳細
[24250229] ゲーム用途で使用するとしたら
2021/07/21 02:30:22(最終返信:2021/07/29 16:00:05)
[24250229] ...CPUを高くはしたは良いけど足回りGPUとかメモリとかSSDとか 電源容量とかでケチると後で後悔します。 今回はメインにBTOとか自作とか記載がありませんのなんとも言いがたいですが 注意したいのは電源容量かな?他の方も多分書くと思うけど 電源容量に余裕持たないとマズイです... 詳細
[24257142] おすすめグラボ
2021/07/25 12:01:03(最終返信:2021/07/26 16:20:47)
[24257142] ...3070tiは厳しいでしょうか? CPUに対してではなく、PCケース内の取り付け余裕度、 そして電源ユニットの供給力です。 3070Tiだったら、電源も750W以上が必要です。 >あずたろうさん そこらへんは大丈夫です。 ... 詳細
[24254332] 3600から載せ替え
2021/07/23 17:28:29(最終返信:2021/07/24 17:15:13)
[24254332] ...うちの場合はB450のマザーで、3500→3900に載せ替えた際に、5000番台対応のBIOSにアップしたら動作不安定となり、電源が落ちるようになったため、最新ではないものに戻し安定しました。 なお、最新のBIOSがかったというわけではなく... 詳細
[24248015] ディスプレイドライバーエラーについて(ID:4101)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/07/19 17:13:59(最終返信:2021/07/20 10:58:37)
[24248015] ...(8GB×4) GPU:GIGABYTE GV-N3080GAMING OC-10GD 電源:ASUS ROG Thor 850W Platinum ストレージ:C)CORSAIR...のCPUの場合は不適切な表現かもしれませんが)のON/OFFは無関係でした。 ネットでは電源の省電力設定を変えることや、ドライバーを入れなおすなどの情報がありますが、 メモリーが原...交換 ストレージをSamsung 980proに交換 グラボを1650Superに交換 電源をCorsair Rm850に交換 M/BをMSIのものに交換 ソフト面 電力設定変更... 詳細
[24241564] cpu迷っています。
2021/07/15 18:49:27(最終返信:2021/07/17 05:29:41)
[24241564] ...、6層基盤と電源回路がまあまあなものかな? 自分はGIGABYTE B550 AORUS PRO AXにするかな?(高いけど)@21.430- 電源はFSP H...と思います。 甘えてばかりで申し訳ないんですが、おすすめのマザボ・メモリ・M.2ssd.電源・ケースなどありますか? >9ma9maさん 予算を提示して下さい すいません。 4〜5... Blue SN550 NVMe 7892円 コスパ的にど定番じゃないでしょうか? ●電源ユニット:Thermaltake Smart BX1 RGB 750W BRONZE 8... 詳細
[24057697] 全体的に温度が高い気がします
2021/04/03 00:51:40(最終返信:2021/07/15 19:28:56)
[24057697] ...たい)という場合は、 電源プランで切り替えた方がすぐ切り替わるのでそっちの方が良い気がします。 カスタム電源プランの作成は割と面倒なので、 こちらにRyzen用のカスタム電源プランを置いているので、もし良ければご利用ください... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...k+rtx2080tiって電源食いすぎで扱いずらいですよ。 PCI電源が3個いるなんて、GPUで500Wってね。 電源750Wじゃ無理っぽい( ... PYLON 電源  Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB -850W -NON DPS- 80+GOLD PC電源ユニット PS6...ン アスロンX2台 ミニPCX4台 noteX4 動くけど電源入れてない、ATOMX4台はある。 電源 1200W 960W 750W 700W 200W ... 詳細
[23388568] 久しぶりに自作です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/07 22:32:31(最終返信:2021/07/10 10:40:33)
[23388568] ...電源  SUPERFLOWER LEADEXIII GOLD ARGB 750W  ケース  恵安 GRAXIA GX-PCM-RGB ケースへ仮止めして、電源...方です。 私は半年モチベーション足りなくて放置で、いざ!起動したら電源焼けて初期不良。 何故か電源2つに増えてましてファンが光るけど回転しない病で悩んで放置。 購入.../OC/DF2  SSD  Samsung SSD 840 Series 250GB  電源  ENERMAX EG425P-VE 今回の構成  OS  Windows 10 P... 詳細
[24227146] ハイエンド寄り構成でのアイドル時の消費電力に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/07/07 04:35:42(最終返信:2021/07/09 08:00:43)
[24227146] ...チェッカー機能付きの電源を導入したのですが、 アイドル時の消費電力が異様に高い(130W前後)事に気付きました。 常駐タスク全切り、OCメモリのSPD運用、ソフト制御のRGB全消灯、電源プランの見直し等あら...…何か他に考え得る怪しげな要因が有りそうでしたらご教授お願い致します。 前代の1000W電源のコンデンサが爆発してお亡くなりになっているのでどこかで電圧異常でも起きているのでは?と...D2TB >グラボ MSI RTX3090 SUPRIM X (gen4x16接続) >電源 ASUS ROG Thor 1200 Platinum >ケースファン Noctua ... 詳細
[24227296] CPUを変えたら画面がつかなくなりました
 (CPU > インテル > Core i7 10700KF BOX)
2021/07/07 08:13:31(最終返信:2021/07/07 12:35:06)
[24227296] ...はマザーボードにCPUとCPUクーラーを取り付け、ビープスピーカーと電源だけを接続した状態で電源スイッチピンをショートさせて起動させてください。 当然メモリーがない...不具合(組み立てミスも含む)です。 メモリー関連で止まるなら電源を切ってメモリーを取り付けてから電源を入れます。 KFなのでビデオカード関連のところで止まります。...CPUをcore i5 10400からi7 10700kfに替えたら電源は入るんですが画面がつかなくなりました 元のCPUに戻しても画面がつきません GPUはG... 詳細
[24223415] リテールクーラーで不安ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/07/05 01:12:45(最終返信:2021/07/05 21:34:08)
[24223415] ... :MSI B560m BAZOOKA メモリー:DDR4 3200 16Gx2 あとは、ATX電源、M.2SSD、CPUクーラー等です。 グラボは載せません。 なお、ディスクドライブ、HDD等は流用予定... 詳細
