電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8759件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23716098] PCデビュー構成確認お願いします
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/10/10 02:02:27(最終返信:2020/10/10 21:07:47)
[23716098] ... DRW-24D5MT OS Windows 10 Home 日本語版 電源 RAIDERシリーズ 750W RA2-750 箱 Corsair...5600X マザーを B450 → B550 グラボはかなり値段が上がるので保留 後、電源はなんとなく中途半端感があるのでANTEC NEO ECO GOLD 750Wでも良いか... DRW-24D5MT OS Windows 10 Home 日本語版 電源 NE750 GOLD 箱 Corsair 110R Tempere... 詳細
[23695655] IntelからAMDに乗り換え
2020/09/29 23:00:56(最終返信:2020/10/07 20:56:51)
[23695655] ...これだけの性能で65W(使用率100%でも約100W)なので非常に良いと思います。 将来性を考えて電源を750Wに買い換えましましたが、そこまで必要無かったかも。 【互換性】 ASRock X470...F4-3200C16D-32GTZRX 16GB*2 SSD:Crucial SSD M.2 500GB 電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+ お喜びのところ、誠に恐縮ですが、、、、 コロナの影... 詳細
[23705304] RTX3070構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/10/04 16:35:22(最終返信:2020/10/07 14:27:10)
[23705304] ...質問ばかりですが回答いただけると嬉しいです。 電源のほうはどうなのですか? 220Wほどらしいので、現行RTX2080を超えるくらいです。 ゲーム中などは300W近くは行くでしょうから、電源も650W以上欲しいところです...そこまでするなら、後1週間ほどでZen3も発表されるので待ってみては。 返信ありがとうございます。 電源は650w使用中です。。 pcはゲーム用途での使用ですのでグラフィック性能の底上げが目的です。 やっぱりbig... 詳細
[23704165] 最近 たま〜にブラックアウト後再起動あり (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/10/04 06:46:29(最終返信:2020/10/05 21:35:58)
[23704165] ...組み替えたときって、電源は新規購入でしたか。 数年前の使い回しではないですよね。 あなたのことですから、モチ、新品ですよね。 自分、余った2700を使って組み替えたSUBが、12年前の850W電源で、ブラックアウトの...としたことで安定することもあるかも…ということで。より艇グレードの古い電源だとしても、他の電源に交換してみるってのは検証としてアリではないかと思います。 症状からし...・・。 ・・・Offset緩め・・・ 電源関係ではないですか? 自分、結局、M/B 変えても駄目。よって 電源 を 新調してしまった。 症状が消えた・ ... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...2GHzの固定OC状態になってるように見えます。 この状態なら温度が高くなるのはごく普通かと思います。 まずOSの電源プランをRyzen Balanceに、次にPCを再起動させてBIOSに入りデフォルト状態に戻しましょう...Uの性能を落として運用するのは避けたいので、簡易水冷(NZXT KRAKEN X63の140mm*2)をポチっちゃいました。 今度はVRM電源やM.2スロットの冷却が足りなくなる可能性はありますが・・・。 とりあえずはASUS X570-FのM/B搭載ファンやヒートシンクの性能を... 詳細
[23695867] ClockTuner for Ryzen (CTR) 出た
 (CPU)
2020/09/30 03:05:57(最終返信:2020/10/03 10:42:27)
[23695867] ...>Solareさん beta3変更点LLCの件 DeepL翻訳 "Vdroopの許容範囲が改訂され、プロセッサ電源に重大な問題がある場合にのみLLCステータスアラートが発行されます。ほとんどの場合、LLC Autoで十分です... 詳細
[23682090] CPU交換についてアドバイス頂きたいです。
2020/09/23 12:16:32(最終返信:2020/10/01 21:44:35)
[23682090] ...b hdd seagate 3tb GPU GTX1070 8GB 電源BOX メーカー不明 600w CPUクーラー COOLERMASTER CM12V ...動作しなければ買い替えになります まあ、2133メモリーはもさっとしそうとは思います 電源も使ってみないとわからないです なんだかんだいじってるうちに新品のショップPC買えそうな...すw メモリはセットで買い換えてもいいかな…という感じ。 SSD。NVMe欲しいよね。 電源。そろそろ寿命の心配。 CPUクーラー、虎徹くらいは買いたい。 OS。BTOに付属がOE... 詳細
[23691484] AMDに戻るのに・・3500で仕事が十分か教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/09/27 20:25:16(最終返信:2020/09/30 07:55:25)
[23691484] ...すすめを教えていただければ幸いです。 CPU マザーボード メモリ グラフィックボード 電源 SSD/HDD  上記、宜しくお願いいたします。 CPU性能は問題ないでしょう。 自...2枚を探そう? グラフィックボード GTX1650くらいで良いんじゃない?別に指定なし 電源 予算次第 SSD/HDD これは分かるんじゃない?SSDはM2 NVMeの500GBく...[HDD]4TB以上にして、台数を減らした方が良いかも [VGA]不要(CPU内蔵) [電源]500Wもあれば十分 >脱落王さん ありがとうございます。 こちらの構成だと かなり予... 詳細
[23665294] 起動しません!
2020/09/15 22:55:15(最終返信:2020/09/26 12:06:43)
[23665294] ...M.2 2280 電源:コルセア CV450 CP−9020209−JP ケース:クーラーマスターMasterBox NR400 MCB-NR400-KG5N-S00 症状としては電源投入後CPUファン...rchさん マザーボードにCPU(+CPUクーラー)のみ取り付けて電源ユニットを接続し、電源を入れてみてCPUのLEDが点灯する様でしたら マザーボードかCPU...PUのピンに異常がないか確認→目視した限り異常なし。 ・CPUに電気がいってない?→別の電源に変更してみるも変わりなし。 ・ケースでショートしてる?→バラック状態(ついでに最小構成... 詳細
[23679569] 前回の書き込みから3年ですかw
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2020/09/22 10:56:35(最終返信:2020/09/25 12:24:08)
[23679569] ...わざわざオークションで中古のG41マザボ買ったw  ただ、余っている所有電源が古く、不安なので探している状態です。 電源は重要パーツなので、中古は避けたいですよね・・・・。 しかし、ATX電源かつ、300Wでゴールド認証品は存在しないのか・・・... 詳細
[23627885] CPUクーラー注文中の為、虎徹Uにて仮運用中です。
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2020/08/28 21:30:47(最終返信:2020/09/22 02:30:29)
[23627885] ...でした、BIOSは何もいじってないです。 やはりクーラーが原因でしょうか? また、補助電源8pinのみ使用してますが、カフェでのんびりさんは8pin+4pinですか? wangj...んな理由が考えられるので、誤差の範囲かなと自分なりに解釈しています(笑) >また、補助電源8pinのみ使用してますが、カフェでのんびりさんは8pin+4pinですか? こちらに...、PULLではなく、PUSH式にしました。 コルセアのCPUクーラを使う予定だったので、電源もケースもコルセアにしました。 ケースは、USBなどが前ではなく上についていること以外は... 詳細
[23670881] CPUの初期不良?
2020/09/18 17:24:44(最終返信:2020/09/21 20:08:13)
[23670881] ... AMD F4-3200C16D-16GTZRX (DDR4-3200 8GBx2) 電源:SilverStone 750W SSD 250GB 組み立て後、Windows1...ーンもエラーコードがバラバラなので原因も特定できませんでした。 memtestやメモリ、電源の換装、ドライバの更新、BIOSの更新、一度バラして組立直し、OS再インストールなど2ヶ...分的にはなんとなく、すでにマザーかCPUのどちらかしか残ってない気もします。 マザーの電源回路回りな気もします。 KMODE_EXCEPTION_やIRQL_NOTは、ドライバ... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...のは、マザーの電源回路周りの不良です。このマザーは5フェーズと比較的にはB550の中では電源回路が弱く、場合によってはXFR2に電源推移についてこ...合には電源ユニットの電圧ドロップなどの可能性もあり、複雑にはなるとは思います。 ただ、CorsairのRM650は比較的電源としては悪い電源ではな...とから、とにかく暇な人さんが仰っている電源回りにも関係がありそうです。 >あずたろうさん に教えていただいたURL先にも電源設定を見直したと書かれていました。 h... 詳細
[23671430] 長い間自作やってません・・・
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/09/18 22:19:20(最終返信:2020/09/19 23:12:37)
[23671430] ...0Wの電源で動くかって話はちょっと違う・・・・・・450Wの電源ならどれも同じってことじゃないので。 以前から長く使ってる古い450W電源だと、...例えば「今どきの300W電源相当」でしか使えない、なんてことも考えられるし。 具体的な電源の型番はあるのですか? 古い電源の流用を考えているのなら...途】 ハイパーブイにて簡易でDBサーバーとして、 このCPU を検討しているのですが、 電源は450Wでは足りませんかね? ビデオカード等は別途付ける予定は ありません。 メモリ3... 詳細
[23668400] 構成診断をお願いします
2020/09/17 13:04:43(最終返信:2020/09/18 16:04:22)
[23668400] ...68691/ を2枚使っています。 電源・光学ドライブは、使い回すつもりです。 特に電源は、動物系の電源が故障し、数年前に新調しました。 コ...0065 https://kakaku.com/item/K0001193286/ 【電源】 ANTEC NeoECO NE550G(既存のもの) https://kakaku....RUS PRO ACだけど、そこまではいらないならこの中ならどれでもいいとは思います。 電源周りの弱いマザーは外しました。 GIGABYTEは全マザーにQ-FLASH PLUSが... 詳細
[23669383] 自作PC構成とアドバイスをお願いします
2020/09/17 22:15:07(最終返信:2020/09/18 13:12:14)
[23669383] ...たらSN750にしようか迷っています 電源は実店舗やネットで色々見ましたが何を選べばよいかわからず、この構成に適切な電源をアドバイス頂ければと思います CPU...100T3X0C GPU: ZOTAC  GeForce RTX2060SUPER 電源: 未定 CPUファン: 未定 ケース:Versa H26 Black OS: W...はないかもしれない。 クーラーは別に付属品を使ってみてから考えてみても良いと思う。 電源はこのくらいなら750W以上はいらないかな?自分なら10000円前後から選びたいけど、予... 詳細
[23663467] デバッグ LED点灯
2020/09/14 23:50:32(最終返信:2020/09/18 08:48:13)
[23663467] ...LATINUM認証 電源 750W SST-ST75F-PT ryzen9 3900x になります。 電源のこの部分は何の供給用かな? マザー、CPU用じゃないならすみません。 現状ではマザーなのか電源なのか判断はつかない...、メモリ、電源を新調しました。 問題なく起動しBIOS、OSも無事立ち上がりました。 しかし、次の日ライセンス認証をしようと起動しました。 すると電源は入ります...た。 考えられる原因としては、電源と見ていますがみなさんはどう思いますか? 順番にパーツ変えてみないとわかんないです。 何の電源かもわからずに? ここの回答者... 詳細
[23666270] 自作pc cpuファンと電源ファンが回らない。
2020/09/16 13:25:54(最終返信:2020/09/16 14:45:04)
[23666270] ...み上げたところ、マザボのLEDは光るもののcpuファンと電源ファンが回りませんでした。メモリ、cpu、電源の最少構成でも変わらずでした。 【構成】 cpu: in...GAMING H-470pro メモリ: panram DDR4-3200 8gb×2 電源: Apexgaming AGシリーズ 80PLUS GOLD認証650w SSD: C...O 2070super 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 何が原因で電源が入らなくなってしまっているのでしょうか? イキなりPCケースで組み上げましたか? ... 詳細
[23640827] 2700Xから構成換えました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/04 08:40:48(最終返信:2020/09/16 08:23:38)
[23640827] ...SSD:WDS250G2X0C メモリ:DDR4-3000 8GB×2枚 HDD:SATAVHDD ×4台 電源:SSR-750FX CPUクーラー:R1 Ultimate ケース:COSMOS 特に故障等も無く... 詳細
[23587403] 頑張れ! Intel !
2020/08/08 23:35:09(最終返信:2020/09/12 22:39:59)
[23587403] ...組む事にしました。 電源はオーディオPCでは評判の高いSeasonicの製品を使っています。Titanium認証の製品です。 通常のATX電源は「約150(W)×...ています。構成は以下の通りです。 ケース:SilverStone SST-ML04B 電源:Seasonic SSR-650TR M/B:ASRock B460M Steel L...の限度 140mm」となっております。 しかし、SeasonicのTitanium認証の電源は「170(D)mm」となっており、通常は使用できません。 私の場合、DVDやBDの利用... 詳細
