電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8759件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[23652760] 初自作につきご意見を頂きたいです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/09/10 00:35:48(最終返信:2020/09/12 09:13:51)
[23652760] ...Crucial PC4-25600(DDR4-3200) 16GBx2枚 CL22 288pin 電源:  SUPERFLOWER 80PLUS GOLD 750W LEADEXIII SSD:  1TB...どれでもいいとは思うし無線付きが欲しいだけならB550のもう少し安いのでもOKです。 ※ B550 AORUS MASTERは電源回路などが非常にリッチなのでX570 UNIFYをはるかに超える41000円台ですが、、、 クー... 詳細
[23647195] 3300xとA520マザー
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/09/07 09:01:46(最終返信:2020/09/11 15:05:37)
[23647195] ...ゲーム自体の速度が劇的に変わるということもないのでそこまで気にする必要はないと思います。 問題は余り無いと思います 言ってもPPT 88WのCPUなので電源回路がある程度弱くても問題ないとは思います グラボがPCI-E3.0と組み合わせるなら、それもそれで良いと思います... 詳細
[23648627] CPUについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/09/07 23:06:33(最終返信:2020/09/08 21:35:49)
[23648627] ... まぁ動かすとワットパフォーマンス非常に悪いところは指摘しないんだね。 元々アイドル電力なんてのは電源の質と各組み合わせの影響の方が大きいが今回のB550はアイドル電力も下がってるのも知らないらしい。...ARD4-U16G48MB-32AA-D 8GB*4 32GB グラボ ASUS RADEON RX 5700XT 8GB 電源 ANTEC HCG 1000 EXTREME SSD GIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD... 詳細
[22832180] モニターに何も映らないです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/08/01 02:52:57(最終返信:2020/09/07 19:14:54)
[22832180] ...とか。 スイッチ=電源ユニットのマスタースイッチ、マザボが光る=電源LEDではなく装飾のLEDではないでしょうか? この仮定がもし正しければまだ電源は入っていません。 別に接続する電源スイッチを押す、若し...ダメでした。電源を入れた際はマザボは光るのですがファンは回らず画面も映りませんでした。 メモリの1枚差しも試しましたがダメでした。グラフィックボードの方に映像端子は付けました。補助電源も付いています...Uファンの端子はそこで合っているかと。 >電源を入れた際はマザボは光るのですがファンは回らず画面も映りませんでした。 電源ユニットのスイッチを入れたら起動すると勘違... 詳細
[23632669] パーツ選びに悩んでます。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/08/31 00:36:58(最終返信:2020/09/07 12:00:28)
[23632669] ...HDD:WesternDigital WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400] 電源:Antec NeoECO Gold NE750G ケース:DEEPCOOL MATREXX 55... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...作業できました。 電源はまた次PCを買い換えるのが5年先とかならその時にまた電源変えればいいので、ギリギリでも良いかと思いますが、この先マザーやCPUやグラボを交換する場合だとCPUの補助電源が8ピン2個以...ません。 750Wの電源で実行電力を375Wとするなら、RTX2060SUPERで丁度の電力になります。 多少の余力を持たせるなら850W電源でもいいとは思います...850Wもあれば足ります。 ちなみに自分の電源は1000Wを使ってますが、これはCFXをやってた時の名残です。 電源、私なら600W以上あれば良いかな、と。 ビ... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...ら電圧固定ならOCの限界はあまり変わらない印象ですね〜 今回、可変でやってみたかったので電源良いのにしましたけ そっちの10900Kの電圧関係はどんな感じですか? >まつ王@シビ...なのに、電圧の設定と表示値の変化度が異なるのか・・・ ※こっちは、HWモニターの表示値 電源を今回、アンテックのNEOエコゴールド750に替えたからかな 今度CPU-Zで確認してみ...ら、うちの個体もベトナム産ですね。 >skmden3さん レスありがとうございます まだ電源が来てなくて完成してないですが 少しホッとしました 同じく、ベトナム産です。 ウチの石も... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...と安い電源を使います。 本当の趣味なら、高級ケースと良い電源を使います。 私はメイン機は、5万円のケース(星野金属工業)と1000Wの電源を使っ... 一応、電源については自分はANTEC HCG 1000 EXTREMEを使ってけど、特に不安定とかはないとは思う。 まあ、CoolerMaster VとかSuperFlowerなどの電源も良いとは思う...ブ機は安い構成です。上記のメーカーですが安い目のケースを使い、電源も玄人志向の750Wです。この電源は安くてお勧めです。 ある程度良いケース(2万円程度)だと10... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...で安定してますし、3950Xで使ってますX570 AORUS XTREMEの半分の価格で電源回りはほぼ同じで、すごく良いマザーです。 因みに4750G載せてすぐは、しばらく440...が、メモリー設定もGIGAの方が設定細かく出来るらしいです。 御紹介のYouTubeで電源回りの素晴らしさが見事に結果に表れてますね。 今は4750G付けてますがZen3ではま... ホント素晴らしいです。 B550とX570を比べてもハイエンドだと特にCPU回りの電源に関しては同じで、メモリー周りでは設計の新しいB550の方が若干良いのかなと思います。 ... 詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ...よろしかったらパラメータをお教えいただけませんでしょうか。 マザーボードもオーバークロックには大きな影響があります。 電源回りの弱いものではどれだけ頑張っても上がらないときもあります。 使っているマザーボードも判らないのでは何とも言えないでしょう... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...Version: 2103 x64 グラボ: ASUS STRIX-GTX970-DC20C-4GD5 電源: Corsair HX1000i CP-9020074-JP ストレージ: Sumsung 970...PCI-E 4.0 x4 SSD2:APACER AS2280P2 480GB PCi-E3.0 x2 電源:ANTEC HCG 1000 EXTREME クーラー:CoolerMaster MA620M ... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...も、温度が上昇したことによりメモコンに問題が発生して動作不良を起こす。電源に問題があって、電源が落ちる、その他負荷がかかることで不安定になるなどが無いかを調べるため...いのは電源周りが高熱になってないかなども同時に確認しましょう。 どちらかというとCPUは高温になれば自動フェールで動作が遅くなるなど、何とかなるのだけど、電源周りの...寝る前くらいにOCCT(LINPACK)+FFベンチの同時実行で、CPU/ビデオカード/電源ユニットのストレステスト。温度の確認と一晩動作することを確認。 4.HDDに関しては、デ... 詳細
[23620585] 消費電力と電気代についての質問です
2020/08/24 23:52:37(最終返信:2020/08/25 19:35:50)
[23620585] ...構昔に流行った物ですが。電源ユニットの質の差がけっこう大きいので、PC側での僅差は気にしてもしょうがないというのが結論でした。 ちと古い電源ユニットですが、こんな記...IUMの電源でチェック! https://www.dospara.co.jp/monotech/monolabo/4950.html 同じ構成のPCで、電源ユニット...って事は家庭内サーバーに使うとかだろうから、dGPUも要らんだろうし、ファンも減らせるし電源も小さくして良質のものが選べる。メモリーもOCしなくていいし減らせる。 節電を徹底した... 詳細
[23617163] 自作PCのファンが回らない
 (CPU)
2020/08/23 13:01:20(最終返信:2020/08/23 20:30:12)
[23617163] ...ん CPU補助電源は挿さなくてもCPUファンは回ります。(ケースのスイッチで電源が切れなくなります) ファンが回らない症状=電源が入らない症状だ...してマザボ+CPU+電源という構成でよろしいでしょうか?あわせてリンク先の電源の動作確認も後ほど行いたいと思います。 >最小構成というのはケースの配線を取り外してマザボ+CPU+電源という構成でよろしい...出しても動作しなければ、単純に電源の不良なのかな? 電源単体での動作チェックも出来るけど、AMAZON購入なら電源を交換して貰えば良い様に思いま... 詳細
[23615676] 10900kと比べいくつかの性能が省かれていますが…これ…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/08/22 18:58:49(最終返信:2020/08/23 07:33:04)
[23615676] ...vProで実用的な機能は、リモートから電源ON/OFF (強制)、ハードウェアリセット、インストールが出来ることですが、在宅で会社にVPNで入って会社にあるデスクトップPCの電源をON/OFFしたり強制リセットしたりしたい... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...CPUクーラー:COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V2 ARGB(簡易水冷) 電源:ANTEC HCG850 GOLD SSDとケースは現行を流用です。 組み立ててCPU温度(アイドリング時)を測ったら...8GB*4 32GB グラボ ASUS RX5700XT 8GB ケース LianLi alpha 330 電源 ANTEC HCG 1000 EXTREME SSD GIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...16GB) \7.280 SSD:SUNEAST SE800-1TB \8.890 電源:玄人志向 80plus 600w \6.014 ケース:thermaltake H1...EX系のオープンフィールド系はメモリーの速度で2割近くも速度が違ったりするので。。。 電源も600WということはL5か何か?できればBKの550Wくらいの方が良いとは思う。 C...ね。参考にします。 [最小構成パーツ] CPU、メモリ、マザーボード、ビデオカード及び電源は同一店舗、できれば実店舗での購入を勧めます。 値段は上がるかもしれませんが、トラブル(... 詳細
[23590537] 久しぶりに自作
2020/08/10 12:02:49(最終返信:2020/08/21 00:09:16)
[23590537] ...れるにはちょっとだけ小さそうなので入らなかったら買う予定で一応の候補です。 電源電源容量計算で530W必要とあったので少し大きめのにしました。ハズレひかないよう... この構成CPUとグラボ、電源が自分のPCと同じです。 大して使い込んでないので、この組み合わせがよかったかは不明ですが。 >電源:玄人志向 KRPW-BR6...:win7ライセンス ケース:NZXT H510 CA-H510B-W1 8,965円 電源:玄人志向 KRPW-BR650W/85+ 7,142円 合計97,011円 ... 詳細
[23603797] 第10世代のTBってこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/08/16 16:26:56(最終返信:2020/08/18 15:03:01)
[23603797] ...ました。 MB H410M-A PRO ビデボ GT1030-SL-2G-BRK 電源 シャシー付属の300W電源 奥行23pの自作ケースに収まるM-ATXでかつMSIの最安板がそれでしたので他の選択肢は今のところ考えていないです...、 MSIの第7世代H110のマザボはよりフェーズ数が少なくてもi3でTB上限まで出ていました。電源は同じです。 不満はないです。十分性能アップは甘受していますので・・・・・・ クロックを見るのはタスクマネージャはやめましょう... 詳細
[23605796] プロセッサーの基本周波数 3.60 GHzなのに
2020/08/17 19:46:42(最終返信:2020/08/17 23:39:52)
[23605796] ...からダウンロードしてインストールすれば良いのではないでしょうか。 電源オプションが高パフォーマンスなだけじゃない? これはクールさんに賛成。 電源パフォーマンス見直されては? バランスへ! ・BIOS更新・CMOSリセット・HWMonitorを最新版...BIOSのSpeedStepテクノロジーの項目は有効になっていますか。 それと、Windows10の電源オプションを省電力にしていますか。 >とにかく暇な人さん 3つをやってみたころ、下がりました。 ありがとうごいました... 詳細
