電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8872件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24763446] ryzen9 5900xにおすすめのマザボを教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/05/26 13:29:18(最終返信:2022/06/21 16:43:29)
[24763446] ...x cpu ryzen5 3500 gpu rtx3060 メモリ ddr4 8gbx 電源650w sataSSDx1 m.2SSDx1 追記 マザボの予算は1〜2万円前後で他...は抑えて選択すべきですよ。 当方はフロントUSB3.0 Type-Cと、それなりなVRM電源回路だけ見てました。 因みにVALORANTは、CPU依存ゲームだそうで、このように...item/K0001259407/ 値段落とし気味で近しいフェーズならこれかな? 同じ電源フェーズでB550 Eなのもありますが。 ASUS使いなのもあり他社はあまりわかりませ... 詳細
[24715918] 5800X3DとRTX3080で暁月ベンチ44000超え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/04/24 16:46:47(最終返信:2022/06/17 18:56:49)
[24715918] ...min fps 108 でした。カスタムは同じく上記品質設定。 なお、Windows電源プランはこれまでのテスト全てバランスで測定。 12700KF + 4000CL16 (1...00W制限(私のVIEW27環境での長時間プレーの上限目安)のをお見せしますが、同じ型の電源ユニットの総電力量値からの目安で正確ではないです。 Nitro+RX6800XTSEは、...10Wです。 一応念のためですが、RTX 3070より30W程度低い値で表示されますが、電源ユニットの総電力量値からは3080Tiの300W制限時と互角の消費電力で、3070より3... 詳細
[24796002] CPUファン
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/06/16 12:13:50(最終返信:2022/06/17 16:49:48)
[24796002] ...構成が足りなかったみたいで。 構成の補足です。 マザーボード  TUF GAMING Z690-PLUS D4 電源ユニット  ANTEC NE750 GOLD メモリ     8g 2枚の16g SSD ... 詳細
[24770660] 自作PCシャットダウン現象の改善方法について
 (CPU > インテル > Core i9 12900 BOX)
2022/05/31 00:35:56(最終返信:2022/06/10 02:28:26)
[24770660] ...・CPUクーラーは何を使っていますか? 突然、電源が落ちるなら、自分ならマザーの電源回路か電源自体を先ずは疑います。 省電力のためにどんな事を...B SSD ・電源一体型PCケース ___ 少し報告させて頂きます。 ● あずたろうさん 諸々アドバイス有難うございました。 >突然の電源落ちは、どんな...iteで設定する感じでしょうか? ● 揚げないかつパンさん >マザーの電源回路か電源自体を先ずは疑います。 >省電力のためにどんな事をしてますか? → 何もし... 詳細
[24759197] E COREオフの方が性能がよい?
2022/05/23 20:15:30(最終返信:2022/06/08 10:36:06)
[24759197] ...自分もちなみにやってみました。 マザー:Z690 UD メモリー:DDR5 5600 グラボ:RX 6800XT 電源;SuperFlower LEADEX 1000 PRO E-Coreなしの方がやや上回るみたいですね... 詳細
[24768446] cpu交換後に出力されない
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2022/05/29 17:11:05(最終返信:2022/05/31 12:28:20)
[24768446] ...CPU:i5-9600kからi9-9900kに交換 GPU:rtx3070ti マザボ:asrock z390pro4 電源:antek ne750gold OS:win10 CMOSクリアや、グラボの挿し直しを行ってみましょう... 詳細
[24753718] 性格変わったくらいの変化です。
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/05/19 21:47:19(最終返信:2022/05/28 21:42:21)
[24753718] ...に変えたせいもあるかもしれないです。 最低クロックが500MHz → 800MHzになったことも。   最低クロックの件は電源のパフォーマンスを「高」にしてたせいでした。 メモリOCやり過ぎて、壊したんじゃないですか? SA電圧が全然違うし…...なんですのん?5.7GHzって(^^; Core VID1.59も怖い… 私の12600K環境、電源のパフォーマンスが「バランス」のままですが、最低800MHzのまま、、、 常駐物とか、C-STATE設定とか違いがあるのでしょうね... 詳細
[24747757] 第6世代からのアップグレード
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/05/15 18:32:58(最終返信:2022/05/23 18:53:17)
[24747757] ...。 電源はやってみて不具合があるなら変えるのもありだと思う。 電源も6年前なら変えたがいいと思いますけどね。 過去に一度6年目の電源が燃え...どころではありますね。 RAW現像なら買い換えておくべきかと思います。 電源6年前の電源から買い換えましょう。一番寿命が心配です。 お奨め構成。自分で選択出来な...20だと、内蔵GPUで良いかな。 >ケース(CM690)と電源(650W)はそのまま使います。 電源の型はわかりませんが、6年経過してるならこの機会に交換するの... 詳細
[24741433] 故障事例
2022/05/11 21:34:09(最終返信:2022/05/19 15:54:30)
[24741433] ... これらを済ませてもCPU戻せば、それでも発生します。 因みにイベントビューアーでは、重大エラーは電源強制OFFにのものしかなく、 警告程度のものしか、その直前には残ってないです。 初の故障状態なのでメーカーでの検証見解待ちです... 詳細
[24739446] Ryzen5 3600からの乗り換えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/05/10 12:21:08(最終返信:2022/05/13 07:16:09)
[24739446] ...G.Skill SniperX F4-3600C19D-16GSXWB 8GB×4枚3200運用 電源750W 初投稿で文章拙いですがよろしくお願いします。 別にCPUがオーバースペックと言うのは無いと言うか... 詳細
[24706719] オーバークロック
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600 BOX)
2022/04/19 00:55:41(最終返信:2022/05/12 20:39:40)
[24706719] ...275V)たぶんご指摘いただいたとおりマザボかなぁ〜たぶんおやすみなさい いろいろ調べるとCPU補助電源はビデオカード補助電源とは違い、マザーボード側がW数を決めるみたいです、危険ですがかなりの電力も仕様上ながせるよう...B550 GAMING PLUS ←マザーボードです フェーズ回路10+2でそこそこなんですがCPU補助電源コネクタがが8ピン だけなんですよね、CINEBENCHは2週目くらいで泡吹きました たぶんここみたいですね... 詳細
[24735972] 自作PCが動きません( 。゚Д゚。)
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/05/07 23:49:10(最終返信:2022/05/09 22:43:51)
[24735972] ...ソフトやゲームも。 電源が入らない場合に見るポイントは下記の通りです。 POWER_SWの接続忘れ CPU補助電源の付け忘れ 電源のメインパワーSWの入れ忘れ 電源側のATX2ピンが多...ないと。 ちゃんと電源が入っているかどうか。 皆様コメントありがとうございますm(_ _)m 電源の方に刺し漏れがあり、起動はしました。 起動直後熱暴走でエラーメッセージが出て電源が落ちました。...16g48c40u5 cpuクーラー deep cool gammaxx gte v2 電源 cool master v850 gold v2 ケース Thermaltake h2... 詳細
[24697690] 起動できません
 (CPU)
2022/04/13 11:07:19(最終返信:2022/05/09 09:40:19)
[24697690] ...MX500 1TB 電源: 650w?←出先からの書き込みのため帰宅後確認してみます。 APEX ロビー落ちは新しいPCでも、ここの質問で時々見かけます。 確定的な回答にはなりませんが、電源から交換してみないこ...体が落ちてしまいます。 こういった場合でも電源の異常が考えられるのでしょうか? 今年中に自作しようと思っているので、電源の交換をするくらいならいっそのこと…と思っ...。 電源をそのままに見過ごすなら、OSのクリーンインストールなどからやり直すとか面倒なこともやらないと。。 自分は経験ありますが、 もしCTDレベルでも電源が可能... 詳細
[24733453] B450 にこのCPUを挿し換え可能?
2022/05/06 10:20:11(最終返信:2022/05/06 14:40:18)
[24733453] ...今回からAMDの正式サポートになったはずだから そろそろ電源も換え時な時期です。 システムのパーツ変更がトリガーになって、 ヘタってきてる電源がお亡くなりになることもありますよ。 皆さん有難うございました...2600 グラフィックボード:RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB] 電源 : KRPW-AK650W/88+ BIOS を Ryzen 5 5600 対応バージョンまでアップデートしておきましょう... 詳細
[23679677] このCPUを使う将棋研究用PCは、いくらでできる?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3990X)
2020/09/22 11:50:39(最終返信:2022/05/01 23:32:41)
[23679677] ...ら必要でしょうか?。 67万円程度で出来ますね。 CPU:50万円 PCケース:1万円 電源:2万円 メモリ:3万円(64GB) マザボ:5万円 ビデオカード:1万円 SSD:1万...1030の場合) [その他] CPUクーラー(水冷かも) ケース(フルタワー) OS 電源 (上記構成の場合、1000Wもあれば十分かと) その他以外だけで70万するやんけ。 ...erBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00 \14,278 @最安 【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G \10,780 @最安 【合計】\ ... 詳細
[24707153] 初投稿です、迷っています
2022/04/19 11:01:08(最終返信:2022/04/27 22:20:24)
[24707153] ...には思ってます。 電源に関しては、かなりアバウトなのでなんとも言えませんが割と電圧遷移が速いCPUなので古めの電源はやめておきましょう。 ATX2.4 or 2.52の電源だと良いと思います。...電源容量750wGold辺り選択しておけば問題ないですかね? >pirahuさん 自分的にはメモリーはCorsair < G.Skillだと思ってます。 電源....MOS)のペアによる電源制御で安定性が高く、電力制御の速度が素早く性能も高い(いるのかそんな機能?という突っ込みはありそうだけど、この電源回路はマジですごいです... 詳細
[24706706] 初投稿です、迷っています
2022/04/19 00:39:57(最終返信:2022/04/27 21:52:36)
[24706706] ...みたいと思います。 まず電源は750Wでも850Wでもどちらでもよいと思いますが、安く済ませるのであれば750Wになるでしょうか。 電源は容量よりも質を重視したほ...なります [M/B]X570orB560 [GPU]RTX3070or6700XT [電源]750w or 850w 決まっているパーツが下記になります [メモリ]Corsai...。 予算という予算は決めてなかったのですが M/B 2~3万前後 GPU 10万前後 電源 1~2万前後 こんな感じですかね マザーボードやメモリもで3070か6700XTクラ... 詳細
[24718147] TDP35Wで省電力なPentium Gold G7400T
 (CPU)
2022/04/26 06:53:25(最終返信:2022/04/26 06:53:25)
[24718147] ...ゲームをしない環境であれば、TDP35Wの 省電力自作パソコンで十分なので、今年はこれを選んだ。 300Wの電源でも、問題なく動く。... 詳細
[24663361] 求む! 12900K 空冷チャレンジ中の方
2022/03/23 00:14:54(最終返信:2022/04/21 20:29:45)
[24663361] ...(R23とwindows10pro以外を排除)した測定結果。  状態監視ソフトも切っているのでwindowsとR23の動作とファン動作だけで 状況判断して電源ボタンに手を掛けてやりました。 そのため、温度、動作クロック、動作時の消費電力が不明。  スコアは... 詳細
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...私ならついでに電源かえるかな、850~1000Wクラスに。 メモリテストはやったのかな? 電源電源なんだけど、マザーもマザーな気はします。 PPT142Wで4フェーズ電源なので、電源が悪いとマザー側が受...の電源を1本から分岐する形で使っていませんか? 私も同じような症状でしばらく悩んでいたのですが、グラフィックボードの電源(8PIN 2本)を電源か...入ってない電源でしたら100v下回ると割と安定しないので とりあえずCPBを切ってTDP105Wで運用してみたらいかがですか? それで落ちなかったら電源周りで確定... 詳細
