[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
(CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2023/01/10 16:14:05)
[22116583]
...Cはi7 860です。 東京オリンピックのチケット申し込みも このPCからやりました。 電源入れる機会もずいぶん減りましたが Win10のアップデートもまだ当たりました。 不具合な... CPU=Core i7 860 VGA=GTX260 マザーASUS P7P55D 電源=750w 12年近くXP使用、最近やっとWIN7 OSとVGA GTX950に変えま...まいました。 マザボはASUSのP7H55D-M EVO、メモリはDDR3の16GB、電源は2年前の新規PCを組んだついでに交換したCorsairの550W、起動ドライブも2年前...
(CPU > インテル > Core i5 13600KF BOX)
2023/01/07 13:30:33(最終返信:2023/01/09 16:57:45)
[25086461]
...HR [PCIExp 8GB] SSD P5 Plus CT1000P5PSSD8JP 電源 RM850e CP-9020249-JP ケース Prime AP201 MicroA...コストカットのためにも650〜750Wで選んで安くしましょう。 ありがとうございます。 電源は大きければ大きいほど良いと考えていました。 650〜750Wで検討してみます! せっか...16GBx2を購入予定でしたがそんなにいらないと指摘されたので・・・。 グラボと750W電源で何よりK付きRaptor選択なら、メモリは8x2 16GBにされてマザーボードに予算を...
(CPU > インテル > Core i7 13700K BOX)
2023/01/07 15:08:59(最終返信:2023/01/07 23:26:32)
[25086592]
... 他社のGold電源は7年が平均ラインですよ。 MSIは10年 https://kakaku.com/item/K0001307717/ 電源容量はこれで足り...0k box GPU ASUS DUAL-RTX3060TI-08G-V2 電源 玄人志向 KRPW-GA850W/90+ メモリ crucial CT2K16...116さん >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 皆さん、ありがとうございます。 電源は、あずたろうさんが薦めてくれたものにしたいと思います。 揚げないかつパンさん、クーラ...
(CPU > インテル > Core i9 13900K BOX)
2023/01/05 16:40:36(最終返信:2023/01/06 22:12:58)
[25083909]
...x 2 【マザーボード】ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 【電源】ASUS ROG-STRIX-1000G 80 PLUS GOLD 1000W 【SSD】KIOXIA...
2023/01/05 10:34:12(最終返信:2023/01/06 18:27:42)
[25083448]
...動したところ その時は起動できたので最初は電源を疑っていましたが、それ以降温めても効果がなくなってしまいました。 同じ電源で別のM/B・CPUでは起動できています、...bug LED VGAが点灯したまま起動しなくなりました 詳しい症状としては ・数十回電源のオン・オフを繰り返すと起動することがある ・一度起動すればシャットダウン・スリープしな...4枚 グラボ PowerColor Red Devil RX 6900XT 16GB 電源 Corsair RM850x 2018 850W BIOSバージョン 7D25vH...
(CPU > AMD > Ryzen 7 7700X BOX)
2022/10/21 01:57:08(最終返信:2023/01/05 22:16:43)
[24973793]
...S メモリー:普通の4800 DDR5を5400 32-35-35@ 1.27VにOC 電源:SuperFlower LEADEX V 1000W PRO クーラー:Celsius...トン KF560C36BBEAK2-32 DDR5-6000 プリセットEXPO OC 電源:SILVER STONE SST-ST75F-GS V3 750W クーラー:DEEP...G メモリー:普通の4800 DDR5を6000 30-37-37@ 1.27VにOC 電源:SuperFlower LEADEX V 1000W PRO クーラー:Celsius...
(CPU > AMD > Ryzen 7 5700X BOX)
2023/01/03 13:03:48(最終返信:2023/01/04 12:46:17)
[25080596]
...クリーンインストールなしで換装できるよう取り組んでみようと思います。 交換は電源をオフにするだけではなくて、AC電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしてください。 そうしないと給電されているのでCPUが壊れる可能性があります...
[25077383] ryzen9 5950x CPU使用率について
(CPU > AMD)
2023/01/01 00:55:07(最終返信:2023/01/01 18:07:57)
[25077383]
...CPU:ryzen9 5950x メモリ:8 *4 (OCメモリ4400MHz) GPU:RTX3080 電源:750w タスクマネージャーのメモリ速度が2133MHzになってました。 原因はこれでしょうか...
2023/01/01 12:17:21(最終返信:2023/01/01 15:50:39)
[25077817]
...電源の電源容量についてお聞きしたいのですが、 今まで電源を新調するときは電源計算サイトの結果をもとに容量を選んできたのですが、 電源計算サイトで出てくる推奨電源の結果は少し大きめに...るこの機種。 搭載電源は700W その計算では甘いですね。 (実際は650W電源で良いのだけど) 電源の変換効率は、だいたい電源ユニットの最大容量の...750W弱となります 電源計算サイトは余裕を持たせるために大きめの電源容量を推奨しているのでしょうか? 大きい電源を搭載したとしてもデメリッ...
2022/12/21 13:29:39(最終返信:2022/12/31 22:28:52)
[25062945]
...の電源ケーブルが折れ曲がらない幅もゆとりあるPCケースが必要です。 自分は簡易水冷を最近使い続けてはいますが、5年以上同じものは使用経験は無いです。 これは電源ユ...ximusでもいいかと、 気持ちが大きくなっていました。 また、仰る通り、簡易水冷でも、電源でも、確かに使い続けることはできません。 4,5年くらいで使い回すのが現実的だと考え直し... ROG MAXIMUS Z790 APEX(DDR5) なんですが・・ 確かに電源だけで言うと13900KもStrix Z690-A Gaming Wifi 4D(16+...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/10/17 17:51:08(最終返信:2022/12/29 23:21:06)
[24968973]
...ですさん クロックが下がるかどうかは電源プランによりますね。 下がらない電源プランなら下がらない、下がる電源プランなら下がります。 「バランス」...がある場合はカスタム電源プランを作成することで、より制御を最適化することが可能ですが、 CPUやアプリごとにクセがあるので、チューニングに時間がかかります。(上級者向け) ※スペックの異なるCPUで同じ電源プランを適用しても...ブラックボックスであり、メーカーや製品、マイクロコードにより異なります。 動画はカスタム電源プランで自立モードが解除されており、ユーザーが設定したパラメータによりクロックやスレッド...
2022/12/11 18:05:44(最終返信:2022/12/25 19:46:02)
[25048871]
...NH-D15) / 水冷時(iCUE H170i ELITE LCD 420oラジエータ) ケース:ベンチ台 電源:NZXT 850W 80PLUS GOLD ネットの記事等見ると、空冷でもサーマルスロットリングを起しながらも各コア5Ghz越えで...あとお話を聞いた範囲でやり残した事は、CMOSを完全にクリアするぐらいです。(ジャンパーをショートさせてから、電源ケーブルと電池を抜いて5〜30分程度放置) 私なら念のためIntel MEの再更新をしてからCMOSを完全クリアをします...
[25057382] Ryzen9 5900Xからの乗り換え検討
2022/12/17 18:06:26(最終返信:2022/12/24 08:49:10)
[25057382]
...→ RTX 4090 に換装予定 電源:Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W → グラボの電源容量足りず1000Wに買い替え予定...ネック問題が起きていますが13900Kとは無縁です。 電源は1000W以上が良いと思います。 ちなみに電源はFSPのATX3.0 1000Wプラチナムを使っていま...換えなので 13900KとZ790マザーボード、DDR5メモリ(計32GB)、1000W電源を要購入で合計15万円ぐらいの出費になりそうです。 現在は以下のような環境です。 ...
[25003340] 初PC自作を検討しています。ご助言よろしくお願いします!
2022/11/10 14:46:30(最終返信:2022/12/23 13:00:48)
[25003340]
...信頼性) SSD:WD Blue SN570 NVMe 2TB(選定理由:価格、保証) 電源:FSP Hydro PTM PRO 1000W HPT2-1000M(選定理由:価格、...差分バックアップ。 先程は書きませんでしたが、別途外付けHDDもあり、こちらへは週末のみ電源を入れて1週間分の差分バックアップ用に使っています。 あくまでも自分の場合は業務用の運用... 515 CPUファン / ケースファン:DeepCool AK620 / FC120 電源:FSP HG2-1000.GEN5 CPUグリス:SMZ-01R-01 Wifiアダプ...
2022/12/12 23:18:38(最終返信:2022/12/21 04:51:10)
[25050817]
...今まで通りといえば今まで通りなんだけど、割とIOパネル一体型はなれると使いやすいから(組みやすい) 5700Xなら電源フェーズはそこまで必要ないので、この辺りなら全部OKだと思う。 後は、ワンズさんにあるマザーで選...
(CPU > AMD > Ryzen Threadripper PRO 5995WX BOX)
2022/12/14 08:01:32(最終返信:2022/12/14 20:22:30)
[25052563]
...Formula 16GB」を採用。また、128GBのメモリーと1TBのSSDも搭載されている。 電源とケースを知りたい。 電源はFSPの最新2000wと予想してみる。 >KIMONOSTEREOさん FSP CANNON...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2022/12/13 14:16:53(最終返信:2022/12/13 21:28:40)
[25051553]
...で検索して出てきた内容には目を通したのですが、 Windowsの電源プランの変更では元に戻らず、再起動でも戻りません。 一旦、電源を落として、電源ユニットのOn-Offを行い起動すると直ります。 Windows10の21h2への更新か...Power Supply Idle Contorlの変更では効果がありませんでした。 Windowsの電源プランはバランス、高パフォーマンスの両方を試しましたがどちらでも起きました。 この症状が出たときのRyzenMasterの情報では...
2022/12/12 17:12:56(最終返信:2022/12/13 10:09:39)
[25050205]
...13700kを使用して3年ぶりに自作したのですが、電源投入後に1秒ほどファンが回転→電源落ちる→再起動(以降は通常通り使用可能)という症状が毎回起きています。 メモリの抜き差しをしても変わらず、いつか故障しそうで怖いです...
[12093055] Express5800/53XeのE8500からの換装について教示下さい。
(CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2010/10/21 13:15:46(最終返信:2022/12/06 10:41:26)
[12093055]
...PC-6400) 1GB×2 GPU:Quadra570 HDD:500GB×2 電源:358W OS:WindowsXPpro(SP3) Bios、GPUなどは最新版へU...要なのでしょうか。 2.規格電力がE8500の65WからQ8400の95Wとなりますが、電源は大丈夫でしょうか。 3.その他の注意点など。 以上、よろしくお願いします。 Movi...必要だと思うけど、メーカーPCで用意されているのでしょうか?(対応CPUの記載とか) 電源は、これでも参照ください、 http://www.cost-simulator.com/...
2022/12/05 11:58:40(最終返信:2022/12/05 22:54:56)
[25039796]
...とうございます。 これ電源部にヒートシンクも付いてますね。 調べて検討してみます。 >kiyo55さん 返信ありがとうございます。 これ電源部にヒートシンクも付い...売店にお願いしてBIOS UPしてもらえばいいのでは? それで良いのかわからないけど、電源が熱くならない? まあ、65Wの落ちて良いならそれで Celeron G6900 htt...みます。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 確かにヒートシンク無いと電源部がヤバいかもですよね。 65Wどまりになってしまうも、のですかね? >nogaken...
