電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8919件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24568826] USB接続が不安定で困っています
 (CPU)
2022/01/29 13:59:35(最終返信:2022/01/31 15:25:28)
[24568826] ...外付けケースにファイル転送時) という感じで少々不便を感じています USBセレクティブスぺンドやデバイスマネージャの電源オフの設定、BIOSの更新、AMDのチップセットの更新を試しましたがやはり完全には解消されません ... 詳細
[24533635] 現在のCPUからどれくらい変わるか知りたいです。
 (CPU)
2022/01/08 19:00:32(最終返信:2022/01/30 19:35:04)
[24533635] ...>揚げないかつパンさん インテルがグラボも始めるわけですね。 ちなみに電源も新しくしようと思うのですが今のは450Wだと思うのですがそれでも十分でした。 新しい電源もCPUはCore i7 12700K+RTX3050なら450Wでも十分でしょうか...Intekl Arcは75WでRTX3050はもう少し電力が高いようです。 できればもう少し大きな電源を用意したほうが良いとは思います。 >LetsTryさん >RTX3050は39,800円で発売されるそうなのでrx6600は高いみたいです... 詳細
[24557767] 質問です。Cinebench R23 がシャットダウンしてしまいます。
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/01/23 00:29:40(最終返信:2022/01/26 14:40:06)
[24557767] ... 電源が切れてしまう場合で可能性が高い所で言うと電源系なので、イベントはKP41の気がします。 この場合は電源かマザーの電源回...伝わりません。 つまりいきなりPCの主電源が切れてしまうということだったということですね。 その後ユーザーが意図して電源を入れない限り起動しないです。 Win...ラー Inwin BR24 マザー Z690 Steel Legend Wifi 6E 電源 GSM Lite PRO 750 となります。 なお、グラボは載せていません。 BI... 詳細
[24558188] 1度起動したのに…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/01/23 09:48:20(最終返信:2022/01/24 22:46:36)
[24558188] ...ンさん ちなみに今も電源を入れたらグラボのファン等は動きます。マザボは新品を購入いたしましたが不良品ということも考えられるのですね… とりあえず、もう一度、CPU補助電源ケーブルとメインの電源ケーブルをマザボ側も...なりに固定し電源を入れたところファンすら回りませんでした…。 またケースから外してから確認するとbiosが起動、また電源を切り再度電源を入れました...ました。全てのパーツを確認できて、OSをインストールしようと思い電源を切ってusbをさして再度電源を入れたら画面に何も映らなくなりました。  今はcpuの箇所が点... 詳細
[22981018] やはり2600kの性能は異常
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/10/11 10:17:31(最終返信:2022/01/22 04:10:36)
[22981018] ...成の全体での新旧の差が顕著に出てくるようになりますよ。 2600K、私も使っていました。電源やらストレージを交換した上で、セットで2万円くらいで知人に譲りましたが。 現行CPUと...と言うだけで、現状で動かないわけではありませんが。今後は厳しくなるかも。 とりあえず。電源はいい加減寿命かなと思いますので。頭の片隅に。 >しかしよくよくベンチスコアを見るとi...が、今のCPUのベンチマークを倍を付けるようになったので、そろそろかな? OS、マザボ、電源辺りで考えなきゃ。 BTOで初めて買ったデスクトップパソコンが、2600K搭載機でした... 詳細
[24540315] 11400との差
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/01/12 11:56:31(最終返信:2022/01/18 08:50:38)
[24540315] ...B660M-HDVの電源周りに不安を感じるのはなんでですか? >アテゴン乗りさん ありがとうございます! わかりました。自分で考えてみます! MOS FETの数が少ないからですかね? これが少ないと電源周りの発熱が増えます... と 12400 BOX でフル構成組むと、どれくらいが目安ですかね? ケース、SSD、電源、マザーボード、CPU、メモリ あと何か必要なんでしたっけ? SSDってOS用だとどれ...ど。 推奨のマザーは自分的には特にないです。 B660M-HDVは安いけど、自分的には電源周りに不安を感じるのでお勧めしません。 https://kakaku.com/prdc... 詳細
[24539899] 新しく組みます
2022/01/12 05:50:28(最終返信:2022/01/12 11:54:18)
[24539899] ...自作では構成くらいは自分で組めないと部品などの特性を理解してないと考えられてしまいます。 まあ、12万で電源に余裕のあるBTOにグラボを挿した方が良いと思います。 人に組ませるなんて手抜き過ぎる! また構成で組ませる酷過ぎ...大きいファイルにまとめてるソフトは元々速いから気にしない。欠陥がなく高くなり過ぎないおいしいところを選択。 電源: TDP足して×2した。だいたいコスパ良いのでCorsairで。 ブランドは個人の趣味が入ってるし... 詳細
[24538300] CPUにフルストレスをかけても4.6GHz出ません
2022/01/11 08:50:57(最終返信:2022/01/11 10:03:39)
[24538300] ...7GHzって書いてありますよね? 4.2は出すぎくらい出てると思いますが。 あと、自分も初期のころ悩みましたが、電源プランは省電力モードはダメですよ。 5600Xで、お勉強時期のあCinebench R23 実行時の各データ... 詳細
[24536502] 古いATX電源(500W)でもこの構成は動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2022/01/10 10:23:53(最終返信:2022/01/10 15:30:02)
[24536502] ...昔に使用していたATX電源が余っているので、流用しようかと、下記構成で考えています。  ATX電源  :サイズ 剛力2プラグイン [500W...、6〜7年前の古いATX電源なのでマザーボードに挿すコネクタが足りないなどないか、少し心配しています。 上記構成で古い500WのATX電源は使用できるでしょうか?...れよりに古さと、電源の質に疑問がありそうです。 ATX12Vバージョン2.3 だと、スリープなどの低電力状態からの復帰に失敗しそうです。 電源はブロンズクラス... 詳細
[24534067] 自作PCの動作不良について
 (CPU > インテル)
2022/01/08 23:04:51(最終返信:2022/01/09 13:59:16)
[24534067] ...が開けても、数十秒で電源が落ちる。 と言った話になります。 また、電源が落ちた後にリブートする様な動きは見られず、こちらで電源ボタンを押しても起動し切らずQ-CODE LEDの表記が14の辺りで電源が落ち、3度目以降は...・電源が上手く入らず、そのままリブート(しても一瞬で電源が切れる)する。 ・運良く起動しても、BIOSが出る前に(メーカーロゴは出ている)電源が...は頂けませんか? マザーは中古か何か? まあ、この症状ならマザーか電源な感じはします。 >電源は2種(500Wと700W)用いて確認をしておりますが 面倒でも機... 詳細
[24529509] どうなるやらRyzenさん
2022/01/06 04:21:43(最終返信:2022/01/08 07:34:55)
[24529509] ...エンコも265だと5950xのが早いですし 電力2倍発熱ヤバイ12000シリーズとかお高いママン買っても電源周りきっついですし 自分はエンコ用もゲーム用も電源つけっぱなので多分1年で壊れるレベル あと、自分はどっちも組んでますけど冷却とマザーとケースの差額引いたらAMDのが... 詳細
[24462167] Ryzen5 5600xから換装後、不安定なのですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/11/24 23:45:15(最終返信:2022/01/07 09:20:34)
[24462167] ...電源書き忘れてるようですが、850W以上を使用ですよね? マザーは特には問題ないと思います。 気になるのは5900Xに虎徹はやや力不足かな?くらいです。 後は電源...高めだからという感じにはなると思う。 電源か?いわれると可能性はあると思う。 CPUを変えて不安定になったのだから、電源かCPU本体の可能性が高くはなるのだけど...取り敢えず、ベンチ結果も見てみたいとは思います。 皆さんありがとうございます。 電源は700ワットを使用しています。これが原因でしょうか? 700Wだから足りないという事は... 詳細
[24456729] DDR4とDDR5 ゲーム性能の差
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2021/11/21 19:06:55(最終返信:2022/01/06 08:13:03)
[24456729] ...。 電源に問題があるので予定より遅れそうですね、、、CPU用に8ピン一本でも起動安定してくれればいいのですが、、、 ThermaltakeのDSP時代の電源は65...んですねそのボタン。いいなー。 電源はTUFのオンラインマニュアルを読むと、CPU用 8ピン 240W一つで良いみたいなので電源の注文を止めました。 ゾロ目の日だ...れるかだと思います。 CPUの方は電源供給に問題ないと思いますが、やはりグラボですね。 3080TISUPRIMの推奨電源容量が750Wなので少なくても850... 詳細
[24518963] マザボが壊れて困ってここに辿り着きました(が、しかし…)
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/12/30 11:46:05(最終返信:2022/01/04 17:20:20)
[24518963] ...品単体で買うより素直にBTOPCで買ったがいいです。特に電源は流用などせずに交換しましょう。壊れかけた電源を使うとまたマザーやCPUを壊すかもしれませんよ。 KI...ボ、電源などを交換し、バージョンアップしているので、 すでに自作パソコンに近い状況です。 ケースのデザインも好きなため、このまま使いたいと思っています。 電源は諸...いといってますが慶安の電源は現在のPCで使うならやめた方がいいです。これを使い続けるならBTOを購入したほうがましです。 市場で最低評価の電源をいつまでも使っても良... 詳細
[24516136] 原神での使用を考えています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/12/28 17:12:57(最終返信:2021/12/29 18:26:51)
[24516136] ...実際にはトラブルになることは少ないけど、実際にはZEN2前の設計のB450はZEN3を駆動するのに適した電源周りではない。 お値段から考えてもB550はすでに1万前後のマザーまであるし、B550からFlas...細かいところを除けばB450でもいいとは思えるけど、自分はZEN3のAPUを使うならB550のほうが無難には思える。 ちなみにB450の安いのは電源回路が安いだけなので、値段差ほどの差がないのも事実だと思う。 後、APUを使うならメモリーは速いメモリーを挿した方が快適なんだけど... 詳細
[24503516] 自作に際してのアドバイスをお願いします。
2021/12/20 14:54:25(最終返信:2021/12/28 21:25:55)
[24503516] ...の話はしてないし、電源は「超えてはいけない」電力です。 早速の返信をありがとうございます。 そこまで熱くならないのですね。安心しました。 電源も価格差を見ながら...しません。 >ムアディブさん アドバイスをありがとうございます。 電源必要量ですが、いくつかの電源計算機を利用して、倍率をかけて算出しています。 >あずたろうさん...fine R6 FD-CA-DEF-R6-BK [ブラック] \15,180 @最安 【電源】Corsair RM650x CP-9020178-JP \9,073 @最安 【合計... 詳細
[24512859] AMD Ryzen 9 6900HX 情報
 (CPU)
2021/12/26 15:42:14(最終返信:2021/12/27 07:21:49)
[24512859] ...2社の対決からまだまだ目が離せませんね。 あとNVIDIAの4000番台とAMDのグラボ対決も面白そうですが、これ以上使用電源が大きくなるのは何とかしてほしい所です(^^; こんばんワン! 皆様方 あのね わたしめとしては来年はZENで忙しくなって... 詳細
[24509979] NTT-X:46,980円
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/12/24 21:30:57(最終返信:2021/12/26 03:34:25)
[24509979] ...RX6700XTの新品価格とあまり変わらない価格で落札されているのはひとえにマイニング性能の高さみたいですね。 電源容量的にRTX3070あたりなら差額をあまり出さずに乗り換えれそうですから、市場価格を見据えながら乗り換え検討したいと思ってます... 詳細
[24509209] 純正クーラーはWraith Stealthなんすね〜
2021/12/24 13:01:32(最終返信:2021/12/25 18:10:01)
[24509209] ...Stealthのようです。 今回PCケースはかなり大型のものを購入したので、空冷で組むつもりです。サブPCで使ってる電源、メモリ、グラボ、そしてCPUクーラーを流用する予定なので、純正クーラーは使わないと思いますが、なにかしら問題があれば純正を使うことも考えてたので... 詳細
[24491340] なぜかcpu使用率が高いです(低スペではない)【Fortnite】
 (CPU)
2021/12/13 01:05:44(最終返信:2021/12/20 18:53:02)
[24491340] ...新しいグラボはRTX3060tiです >小豆芝飼いたいさん 消去してから交換しました! グラボの補助電源は挿しました? なんか余計なものが走ってるのでは? ハズレの3060Tiを買ったかもしれないので交換を申し出てみる...それから一応OSは? >uPD70116さん Osはwindows11です >小豆芝飼いたいさん もちろん補助電源差しました刺さないと動かないのではw >揚げないかつパンさん ff15まわしてみました スコアは12000くらいですかね... 詳細
