電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 8872件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[24377963] パワーリミット解除中の動作
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/10/03 23:32:55(最終返信:2021/10/05 02:34:08)
[24377963] ...瞬間的に電力を上げることでCPUへの負担は少なからず ありますから長く使いたいならそのまま使用がお勧め! 電源オプションでバランスや高パフォーマンス、省電力の 選択で状況に合わせたクロックで推移するのでパワーリミットなど... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/10/03 06:45:47)
[24077396] ...GPU:GeForce GTX 1060 6GB SSD:Samsung 970EVO 500GB 電源:玄人志向の750Wゴールドのセミプラグインのやつ 準備として、アスアスインの取り付け金具のネジ穴がダメになったので... 詳細
[24363880] シャットダウンしたら次回起動時モニターに何も映らない
 (CPU)
2021/09/26 14:24:49(最終返信:2021/09/28 19:16:33)
[24363880] ...Windowsのシャットダウンをすると電源ボタンを押したときパソコン自体は起動するのですがモニターやキーボードには一切反応がなくCMOSクリアしなければ直らないときがあります。どうすればいいですか? その前に最低限のPC詳細は明かしましょう...状況的にはマザーな感じはしますが、それでどうして起動してるとわかりましたか?起動している=OSの起動ではなく電源が入ってるという認識でしょうか? その辺でも変わるように思います。 修理してもらう。 OSが起動するところまで確認できないのは故障なんで... 詳細
[24361817] i5 8400から買い換えたい
 (CPU)
2021/09/25 14:35:56(最終返信:2021/09/27 22:01:03)
[24361817] ...(電力無制限使用120W程度です) そのマザーボードだと電源回りも弱そうですし、何よりメモリーのオーバークロックが出来ないのが難点です。 仮にCPUを交換してもメモリーが足を引っ張るでしょう。 そして電源回りが弱いと出せるCPU性能に限界があります... 詳細
[24359280] Ryzen5 5600Gと迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/09/24 05:55:40(最終返信:2021/09/25 18:58:35)
[24359280] ...グラボの意味は無い気がする(1050Ti)程度じゃ そもそも今どきのゲームには・・ 私なら その差額の20000円を 電源に予算配分とか、超静音を目指して 重量級の空冷CPUクーラーに回すとか・・SSDを大容量にって考えてみるとか... 詳細
[24361489] グラボが付けれるのか。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/09/25 11:27:25(最終返信:2021/09/25 17:38:29)
[24361489] ...Graphics NVIDIA RTX3060Ti 8GB Power 650W 80Plus Bronze電源 https://www.ark-pc.co.jp/bto/customizer/?pc_id=1912... 詳細
[24358101] CPU取り付けると起動せず
2021/09/23 14:56:41(最終返信:2021/09/23 17:53:54)
[24358101] ...【困っているポイント】 久々にパソコンを組み立てたところ電源が入らず、Flash BIOS ButtonでBIOS更新したところ初めて通電を確認。再... MPG B550 GAMING PLUS 新規購入 メモリ4GB 他のPCで起動確認 電源 KRPW-BK750W/85+ 他のPCで起動確認  グラボ Radeon&#8482...で間違いないですか? 確認に関してはCPUのEPS8ピンがちゃんと接続されているか? 電源側の結線は間違いないか? POWER_SWの結線に間違いはないかなどを再確認してください... 詳細
[24357198] BIOSを設定し電源を切ったら映らなくなった
 (CPU)
2021/09/23 03:03:05(最終返信:2021/09/23 16:31:42)
[24357198] ...WIFIのBIOS設定後電源を切ったらもう一度電源をつけてもモニターに信号なしと表示されます。電源を切ったのが駄目だったのでしょうか? 電源を切るのは別に構いません。 再度、電源を入れた際にどこまで動作するのか... 詳細
[24352886] ゲーム(apex)プレイ中のCPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/09/20 15:12:13(最終返信:2021/09/21 00:26:41)
[24352886] ...こちらも試してみませんか? Windows 設定 → システム → 電源とスリープ → 電源の追加設定 → プラン設定の変更 → 詳細な電源設定の変更 → プロセッサの電源管理 → 最大のプロセッサの状態 → 99%以下...Design Define 7 Compact マザーボード  MSI MEG X570 UNIFY 電源ユニット  CoolerMaster V750 Gold 750W メモリ  CrucialDDR4-3200... 詳細
[24263874] CPU温度がアイドリング時でも60度とかになるのですが
2021/07/29 17:15:14(最終返信:2021/09/20 22:24:15)
[24263874] ...症状が改善されないなら今から書くことをしてみてください Windows 設定 → システム → 電源とスリープ → 電源の追加設定 → プラン設定の変更 → 詳細な電源設定の変更 → プロセッサの電源管理 → 最大のプロセッサの状態 → 99%以下... 詳細
[24290298] 【初自作PC】ryzen7 5800x+B550 Steel legend 画面が映らない
2021/08/15 04:52:07(最終返信:2021/09/19 08:20:46)
[24290298] ...動作チェックをしようと電源を入れた所、簡易水冷ファンマザーボード周りのLED等はついたのですが画面は一瞬反応しその後は暗いままでした。 電源の交換・メモリの交換と...まいち原因がわかりませんでした。 自分の考えでは、マザーボード・CPUの初期不良・予備電源不足・SATA3_〇にHDDを付けていた?・SSDの相性問題?あたりで考えています。 そ...KRAKEN X63 GPU:RTX1660ti (前PC【ガレリアZT】からの流用) 電源:玄人志向 850w gold SSD:intel 660p シリーズ 512GB (〃... 詳細
[24329821] 自作PCで起動後の数分に電源落ちる原因
 (CPU)
2021/09/07 21:58:08(最終返信:2021/09/11 14:15:08)
[24329821] ...る状態で数秒〜数分で電源が切れてCPUのヒートシンクが暖かいです。 他のPCから電源(450W)を取り付けて電源ボタンを押したら1〜2秒で電源が切れます(CPU付けてる状態)。CPUを付けてない状態なら電源が普通にずっと付いて...起動して数秒〜数分で電源が切れます。出力は全然なくて、モニターは「No Signal」です。 数時間トラブルシューティングしたら、CPU(Intel)が怪しくて、CPUを付けてない状態で起動したら電源がずっと付いてて...が付けてる状態で起動したら数秒〜数分間で電源が切れます。そしてCPUのヒートシンクが暖かいです。 規格は合っており、電源は750W、配線は合っており、付け方も優... 詳細
[24316841] 20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが・・・
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/08/31 17:08:17(最終返信:2021/09/11 11:17:57)
[24316841] ...(140mm) ◆電源 PS-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB) ◆OS Windows 10 Home DSP版 【質問内容、その他コメント】 上記、電源とか過剰かなって考え...-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB) 電源にRGBはいらなくない? この辺の最新の電源はいかが? https://kakaku.com/prdc...ですがアイドル時、1000rpm以下じゃないとうるさくて日常遣いに辛いと思います) ・電源ユニット:発売日が新しいのが良いかな https://kakaku.com/prdcom... 詳細
[24327654] 届きました。
2021/09/06 16:44:44(最終返信:2021/09/11 00:57:37)
[24327654] ...どうもマザーを壊しちゃったみたいで、その検証に先ほどまで追われてました。 Beepすら鳴らない状況で、電源自体はON/OFFは出来てます。 CPUも一向に熱くもならず(Intelはクーラー無くても確認可)... 詳細
[23947237] CPUI選びで迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/02/05 08:22:12(最終返信:2021/09/07 07:34:19)
[23947237] ...RO 4650Gの値段を見ていました。。。 申し訳ありません。 流用する構成ですが、 電源:ANTEC HCG650 GOLD(3か月ほど使用) SSD:SANDISK Ultr...いのCPUじゃやりたいことが出来ないのでしょうか?GPU追加で済むとかじゃないんですか?電源とかSSDが最近のモノなら元のスペックもそんなに古いものではないのでは? >KIMONO...が不安定になり色々調べてみましたが解決しなかったので、変えようと思っています。 SSDと電源は交換したばかりだったんですが。。。 初代i7 に比べればCore iにしろRyze... 詳細
[24295698] 10年ぶりの自作PCの構成のチェックをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/08/18 09:16:40(最終返信:2021/09/06 17:48:28)
[24295698] ...(流用、SATA SSD) HDD (流用、4台) ファン TOUGHFAN 14cm 電源 Cooler Master V650 Gold MPY-6501-AFAAGV(セミフ...ナス美味しいうちに) ・巷で流行りのLEDテープ 組んでる途中で必要になったのはHDDの電源延長ケーブル1本くらいでした。(構成:HDDx5) i7からi5とはいえ当たり前ですが...音はほぼ聞こえないのでこれなら見た目とM.2冷却目当てでトップフローでよかったかなと。 電源のセミファンレスも別世界です(気持ち夏場はオフ) マザボの機能でケース付属の800prm... 詳細
[24304568] CPU交換後のブルースクリーン頻発
2021/08/23 16:02:19(最終返信:2021/09/06 17:21:05)
[24304568] ...CPUクーラー:corsair h150i elite white GPU:RTX2070(BTOPCからの流用) 電源:サーマルテイク 850w SSD:サムスン 250G  HDD:東芝 500G SSD:サムスン... 詳細
[24320911] CPU使用率が30%なのにGPU使用率80%以下
2021/09/02 23:42:49(最終返信:2021/09/03 05:05:36)
[24320911] ...この時のCPU使用率が25%くらいとボトルネックになっているような使用率ではないと思います。 ドライバを最新にし、NVIDIAコントロールパネルから電源管理モードを「パフォーマンス最大化を優先」にしても90%以上になりません。 そもそもこの構成が良くないのでしょうか... 詳細
[24316390] 腹が立つぐらい高い
2021/08/31 10:40:30(最終返信:2021/08/31 12:40:15)
[24316390] ...このAPUドル建てや他国での価格は安いのに日本向けだけ高い価格です。 数日前電源が突然死しパソコンが使えなくなったのでこの際APUも入れ替えようとPCワンズさんに行き 電源とこれを買いました。 これまでの2400Gを下取りに... 詳細
[24315589] マウスカーソルの移動だけで消費電力30W増という現象について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/08/30 19:58:46(最終返信:2021/08/30 20:18:29)
[24315589] ...100W ← ■電源プラン『省電力』  マウスカーソル移動なし 64W  マウスカーソル移動時 66W ← このように電源プランを省電力にすると差は2W程度に収まる感じです。 また ■電源プラン『バランス』の...非常に単純な内容で、電源プラン『バランス』の状態で、デスクトップ上で マウスカーソルをグルグルと普通に動かしただけで消費電力がなぜか30Wほど増えるという現象が発生しています。 ■電源プラン『バランス(デ...■電源プラン『バランス』の詳細設定からプロセッサの電源管理を以下のように変更  ・最小のプロセッサの状態50%  ・最大のプロセッサの状態 9... 詳細
