電源 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1057件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22840932] G.skillのメモリーが光らない
 (メモリー)
2019/08/05 20:23:52(最終返信:2019/08/07 05:42:21)
[22840932] ...自作PCを組み立てるにあたって最小構成で確認した方がいいとのことでマザーボード、グラフィックボード、CPU、メモリー、電源での構成でBIOS確認をしてみたところG.skill DDR4-3600 Trident Z RGB... 詳細
[22834413] 3200で動きません
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/02 13:51:46(最終返信:2019/08/05 19:50:33)
[22834413] ... Antec NE750 Goldです。 一度、CMOSクリアーをしてみる。(この時に主電源は切ってください) メモリーはA2B2でそのあとで起動させてみる感じですかね? 帯電な...有るので、リチウム電池を抜いてみるなども有効かも知れません。 CMOSクリアをした結果、電源をオンにすると、ケースファンやCPUクーラーのファンなどがすべて回転した上でそのオンオフ...でしたがリチウム電池を抜いたら動作しました)と言う可能性はあります。 数時間後に一度、電源を入れてどうなるか?とかでは無いかと思います。 自分的には他の部品を壊す可能性が有るなら... 詳細
[22813024] 2枚差しで起動しない。
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/07/21 20:09:48(最終返信:2019/07/27 18:22:00)
[22813024] ...1度だけ認識したのでメモリーを3200ヘルツに変更したあと再起動を確認しました。 配線を見直すために電源を落とし再起動しようとしましたが出来ませんでした。 A2、B2に挿してます? >あずたろうさん A2... 詳細
[22433976] ブルースクリーン??
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/01/31 22:28:46(最終返信:2019/07/24 12:08:09)
[22433976] ...MAXIMUS XI FORMULA SSD intel 760p SSDPEKKW512G8XT 電源 コルセア HX1200i メモリチェックはしましたか? >このメモリに交換してから(?)ブルースクリーンが頻発するようになりました... 詳細
[22800363] DDR4のトラブルは私めはよく発生する (^_^)
 (メモリー)
2019/07/15 21:16:15(最終返信:2019/07/19 07:41:08)
[22800363] ...なるほどグラボを支えるためのフィギュアですか。グッドアイデアですね。 電源カバーから10cmくらいの高さにあるのですがお勧めのあります? こんばんワン! >電源カバーから10cmくらいの高さにあるのですがお勧めのあります...リングを併設し夢のタッグ戦をカッコよく再現し、ケースに入れてほしかった('A`)モウレツニガッカリ 俺の手元に容量大きめの電源届いたけど、洗濯機よりも少し小さい27Kgのケースの箱の上に、面倒だから置きっぱなし('A`)タフ... 詳細
[22789948] Z170 pro gamingとの相性
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/11 00:04:35(最終返信:2019/07/11 21:10:24)
[22789948] ...Z170 pro gamingにて、本メモリに換装したところ電源は入るもののBIOS画面が起動しなくなりました。 交換前のメモリでは動作確認済み。 メモリ初期不良か相性かを切り分けたいのですが、本メモリとZ170... 詳細
[22674061] 原因不明の…
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2019/05/18 09:09:40(最終返信:2019/05/22 19:52:51)
[22674061] ...を電源を切ってから、セットして下さい >揚げないかつパンさん ありがとうございました!問題なく起動しました! ドスパラのユーザーレビューにはRyzen使用で電源再...ると各種ファン(グラフィックボードを除く)は回るのですが、映像が出力されず、物理ボタンで電源を切ることができません。どうすればよいでしょうか。ちなみに、4gbに戻して起動しても同様...動作したと報告があります。 電源は長押し5秒以上くらいで切れるはずですよ。 >あずたろうさん そちらの方法ではOSの起動... 詳細
[22652015] 人柱になるつもりで購入
 (メモリー > Team > TF8D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/05/07 21:47:05(最終返信:2019/05/07 21:47:05)
[22652015] ...Legend メモリー    これ ビデオカード ASUS ASUS PH-GTX1660TI-O6G 電源      玄人志向 750w シルバー(前のPCのを移植なので品番忘れました半年前新品にて購入)... 詳細
[22457929] 今時珍しい相性問題?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666BMS-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/11 06:02:43(最終返信:2019/04/20 21:44:40)
[22457929] ...0円引きクーポンで出てたので購入 4枚刺しにするとFANが回転しLEDなんかは転倒するも暫くして電源が落ちまた同じことを繰り返す あれこれって懐かしの相性問題かなと思い新しく購入したセットの2枚だけにして試すと問題なく起動... 詳細
[22601343] BIOS認識がおかしいことへの質問
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-32GSXWB [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組])
2019/04/14 15:48:21(最終返信:2019/04/14 18:50:50)
[22601343] ...hzと認識されてしまいます。3000mhzで駆動させようとするとビープしてBIOSがダウンします。電源も650Wで十分のはずだし、マザーボードにきちんと給電もされてるはずなのですが、原因がわかりません... 詳細
[22577287] 1万円以下のマザーボードでDDR4-3600動作可能?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/04/03 16:44:15(最終返信:2019/04/08 19:25:55)
[22577287] ...マザーの値段を上げて高い周波数で動作させてもバックは無いと思いますが。。。 そもそも、高いマザーのどこが良いかって、電源フェーズとかそれ以外の音源だったりLANだったりを評価して高いマザーを買う物なので、ダメなら素直に周波数を下げれば良いんじゃとは思うのだけど...9900Kや2700Xを使うなら自分はフルロード時のVRM周りの温度の方が気になるので1万以下のマザーを使いたいとは思わないけど(自分のマザーは電源フェーズが豊富なので、VRMの温度は上がらないけど、安いのは電力が高くなると80℃を簡単に超えるので精神安定上で良くないだけ)... 詳細
[22520646] DELLのPCにつきますか?
 (メモリー > トランセンド > JetRam JM2666HLH-4G [DDR4 PC4-21300 4GB])
2019/03/09 21:51:48(最終返信:2019/03/11 09:27:03)
[22520646] ...(12ヶ月間更新サービス) ドライバ: Dell 1810 ワイヤレス ドライバー 電源ケーブル: 電源 ケーブル (日本) プレースマット: クイック スタートガイド 光学 ソフトウェア:...バックライト キーボード プライマリバッテリ: 3-セル 42WHr バッテリー (内蔵) 電源 ユニット: 45 Watt AC アダプター Office プロダクト キー: MicrosoftR... 詳細
[22491172] 初期不良でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/02/24 18:24:23(最終返信:2019/03/02 11:55:26)
[22491172] ...もあります。 光らないチャネルがあるみたいなので電源回路に問題があるのかも知れません。 光らないのは恐らく電源が供給されていないからではないかと... >揚げな...W-A (Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition) 電源 CoolerMaster 80PLUS GOLD認証 750W 内容を見ておか...自分も同じ様な状況、と言っても起動しませんでしたが、メモリースロットの故障でショートして電源とマザーが死にましたが。。。と言っても、最初からソケットが不良だったんですけどね) マザ... 詳細
[22485850] このメモリはXMP設定しないと2666での動作はしませんよね
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/22 17:52:11(最終返信:2019/02/23 09:53:01)
[22485850] ...で5000円台だった)電源のサブ機以外は〜 一発起動しますね。 安物電源のだって5〜6回までには起動しますし。 この電源に交換して二年目ですの...るほどです。 そもそもは、昨年、エアコン故障により、元々寒い地方なのですが、自作PCの電源は入るが、HDDアクセスランプが一発で点灯せず HDD付近を暖めてやるとマザーが認識して...暖めると一発でHDDアクセスランプ点灯します。 毎年寒さによりこの現象があったのですが、電源を交換しても続くので困ってしまい。エアコンを買い替えても、断熱材が無い部屋 なので効果が... 詳細
[22096571] リストに載ってないけど。
2018/09/09 17:50:41(最終返信:2019/01/25 08:26:19)
[22096571] ...CPU:Ryzen7 2700X マザー:Gigabyte AORUS X470 Gaming Wifi 電源:Corsair HX750i 因みに3600だったら20-21-21までは検証しましたが、こっちの方が安定するので(落ちる事は無いです)... 詳細
[22349473] 個体差かもしれませんが・・
 (メモリー > CFD > D4U2666PS-8GC19 [DDR4 PC4-21300 8GB])
2018/12/25 19:49:59(最終返信:2018/12/30 18:06:12)
[22349473] ...現状たまたま長期間動いているだけで、マザーか電源あたりに 原因が潜んでいる可能性もあります。 変化があれば投稿します。 ScytheのOSIRIS2のSFX250W電源が不安定だった模様です、以前使っていた... 詳細
[22328815] 偽物?
2018/12/16 17:38:57(最終返信:2018/12/17 22:36:47)
[22328815] ...オンボードグラフィックを使って、ストレージはOS用のみ、USB機器もマウスとキーボードだけで。これで再現するかの確認を。 あと、電源ユニットが古かったりしませんか? XMPをオンにした状態でのメモリー速度なのか?ちょっと気になった... 詳細
[22292346] これ発注しときました (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2018/12/01 13:45:13(最終返信:2018/12/06 13:59:40)
[22292346] ...これで一旦PCもヘッドホンも落ち着きそうです。 余談ついでに新PCの電源は例の光るシリーズ(650W USB付き)ですが、ケースのVIEW 27は電源が見えません、、、 同じメーカーなのに、、、あっ奥の方からちょっとだけ光は漏れて見えますね... 詳細
[22150396] ヒートシンクって取り外せますか?
2018/09/30 21:37:52(最終返信:2018/10/23 03:04:57)
[22150396] ...ドライヤーで熱しながら剥がしていった結果、ヒートシンクを外すことに成功しました。 ですが、接点を触ったせいかメモリを刺しても電源が入るだけで、画面が映らなくなる症状が出ました。 マザボのライトが黄色く光っていたのでメモリエラーだと認識しました... 詳細
[22035635] AMD予定で、相性について質問です。
2018/08/16 14:30:30(最終返信:2018/08/18 18:44:12)
[22035635] ...今所有しているPCもですが、マザーボードのメモリーチェックで無理矢理起動できるようにしているだけで、相性は最悪で、電源(コンセント)ぬいたら、起動しなくなり、また運試しのメモリーチェック。 停電した時は、一日中起動せず... 詳細
