電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1694件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23636859] ASX8200PNP-512GT-Cをたくさん使ってますが、、
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/09/02 09:41:39(最終返信:2020/09/06 16:16:12)
[23636859] ...タが消える事はありませんので安心してください。 >特に、取り外したり、電源を切っていた時に、データが消える可能性はあるのでしょうか? 短時間(1日単位)の場合は全く問題無いです。 電源を切った状態でデータを保管する場合、 保持時間と言いますがSSDの場合は...CrystalDiskInfoの通りだとすれば、データが消える可能性はあるのでしょうか? 特に、取り外したり、電源を切っていた時に、データが消える可能性はあるのでしょうか? よろしくお願いします。ちょっとショックを受けました... 詳細
[23639793] 突然Bootしなくなりました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/09/03 19:13:50(最終返信:2020/09/04 20:05:20)
[23639793] ...革新的だと思うのですが一部古いマザーとのトラブルも見られます。 2019年以前の古いマザーは要注意かも知れません。 昨日、電源落として筐体横にして、ヒートシンク触って熱さを確かめたり、HDDに繋がってるSATAケーブルの差込を確かめたりして... 詳細
[23627339] 初代剣山くんが使えなくなりました〜 (^_^)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2020/08/28 16:30:15(最終返信:2020/08/28 20:00:27)
[23627339] ...アルミメタルケース仕様でなかなかでありました。 強者はみんな買った記憶がございますが。 とうとう寿命がーーといっても中身ではなく SATA電源のスロット(ソケット部分がクラッシュ) 当時のABSだし熱で耐久性も劣化した模様であります。 ツメも折れて飛んでましたね...SATA変換コネクター利用して、自由研究の題目として延命チャレンジしてみたら? 自作マシンのものと違って、電源と通信のコネクターは一体なんだから('A`)y-゜゜゜ オリエントブルーさんこんばんは。 SSDって当初思っていたほど中身は壊れませんね(笑)... 詳細
[23610314] ストレージ構成について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314] ...《メモリー》CMK16GX4M2A2666C16 8GB 2枚組 《GPU》RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC 《電源》NeoECO Gold NE650G 《CPUクーラー》虎徹 Mark2 《ケース》P7 Silent... 詳細
[23611921] 2年使用して速度が半分に落ちているのですが・・
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2020/08/20 23:09:59(最終返信:2020/08/23 14:04:28)
[23611921] ...CrystalDiskInfoで調べてみました。 健康状態「正常100%」、温度「39℃」、総書込量、総読込量共に1万GB程度、電源投入回数2315回、使用時間1600時間程度 でした。ぱっと見では特に問題は無いようにかんじるのですが・・... 詳細
[23604254] ASUS ROG STRIX H470-I GAMINGマザーで認識しません。
 (SSD > CFD > EG1VNE CSSD-M2M1TEG1VNE)
2020/08/16 20:30:00(最終返信:2020/08/16 21:47:20)
[23604254] ...したところ、3.3V電源は3.4Vになっていました。 電源換えるのもアリかもね。 皆さん ありがとうございます。 電源は過去の流用で300WのSilverStone SFX電源 300WSST-S...解決しました。正解は電源でした。 予備用のATXパソコンを持ってきて電源をさすと即認識しました。[3.4Vになってました。] 問題はミニITXなので電源の大きさ的に入らないんですよね。今の電源の3.3Vは21Aで...と言われました。 M.2ソケットへの電源供給は基本的に+3.3Vオンリーですので、電源ユニットからの電源を使用してれば影響すると思います。 (... 詳細
[23562739] S2600CW2 windows 10 インストールできますでしょうか?
2020/07/27 22:21:42(最終返信:2020/08/13 06:10:55)
[23562739] ...しかも、一回一回、電源を落とし、使うときに起動しております。 サーバーなので起動までにめちゃくちゃ時間がかかります、、、、。 電源のファンがめちゃくちゃうるさかったので 通常のPC用の電源に換装致しましたが... 詳細
[23577786] クリーンインストールしたいがBIOSで認識しません
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2020/08/04 01:32:27(最終返信:2020/08/07 11:01:03)
[23577786] ...SSDは外してください。 AWindows10セットアップ用USBメモリを接続する。 B電源を入れる。 CWindows10セットアップ用USBメモリから起動する。 DWindow...されているということでよかったですか? そうです。 起動ディスクUSBメモリは挿して電源を入れましたが やはり認識してくれないようです 起動画面でUSBメモリも認識できていませ...いとだめでは。 有難うございます USBメモリを最上位で試しましたがダメでした 電源を落とすと順番は元に戻ってしまいます SSDとDVDのみ認識しています 既存のHDDでの... 詳細
[23576231] 熱対策について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/03 10:59:48(最終返信:2020/08/03 14:43:20)
[23576231] ...>一般的にSSDの温度は周囲温度+10℃程度を示すと思います。 確かにCrystalDiskInfoの履歴で温度を見ると、 真夜中にPCの電源が落ちている時でも40℃を示していました。 ひょっとするとコレが正解かもしれないです。 >Crucial... 詳細
[23092511] インテル7シリーズ・チップセットでOS起動可能でしょうか
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2019/12/07 11:48:59(最終返信:2020/08/01 09:21:13)
[23092511] ...大切にします。あっ、最近ブルートゥース受信機をUSBに装備しました。 なんたって現有機は、購入新品受領時に電源が入らなかった。つまり初期不良をつかんだのも、今となっては笑い話です。 フォローアップレポート、有り難うございました... 詳細
[23566151] 電源に挿すsataケーブルについて
 (SSD)
2020/07/29 14:34:19(最終返信:2020/07/29 20:33:42)
[23566151] ...ブルを買います。 電源ユニットが AX860i と仮定すると, SATA電源モジュラーケーブル約70p (1本に4つのSATA電源コネクタ) が2本 SATA電源モジュラーケーブル約...に挿そうとしているピンが右下空きです。 電源はATX860iです。 新しく購入した電源ユニットに、前の電源に付いていたプラグインのケーブルをそのま...皆さん返信ありがとうございます。電源についている既存のケーブルしか挿してはいけないということですね。もともとついているsata電源ケーブの本数が2本しかないので増... 詳細
[23561549] H/W信頼性?
2020/07/27 11:28:41(最終返信:2020/07/29 18:44:42)
[23561549] ...F/W)の8層基板内部信号のアナログレベル品質(Signal Quality)に対する設定考慮不足でしたが、現象は使い始めて数年後ある日突然、電源On直後からの画面真っ暗のままお客様は全く手に負えない状態として発覚していました。 草々。 QL... 詳細
[23360199] IvyBridge+Z77でOSブートに成功【PCIe3.0(x4)性能通り】
2020/04/25 21:10:17(最終返信:2020/07/27 15:10:49)
[23360199] ...ORE」モジュールのボリューム番号は[01] 【ModBIOS更新後の処理】 ・祈る→電源ポチ→[Del押下]→UEFI_BIOS起動確認→[EXIT]→普通に現(旧)SSDでO...   SATAモード→AHCI 他の設定はお好みで。OS起動まで確認してシャットダウン。電源(PS)も切っておく。 【当該NVMe_SSDによるOS起動】 ・クローン済みの当該N...起動SSDの接続を外す。(起動OSを二重接続すると後々面倒なことになる) ・PS_ON→電源ポチ→[Del押下]→UEFI_BIOS起動確認→Windows Boot Manage... 詳細
[23371518] usb外付けで複数台つなぐとエラー
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Red SA500 NAS SATA WDS200T1R0A)
2020/04/30 21:35:42(最終返信:2020/07/26 07:36:01)
[23371518] ...0ポートにつないでもバスパワーならびにセルフパワーのハブをかませても).  ドライブ名は別のものにしていますし,電源の問題ではないことを複数のパソコンで確認済みです.  Webで少し調べるとWestern Digitalの以前のSSDで同様の症状を体験している人がいて... 詳細
[23553289] Windows10のインストールについてです。
 (SSD)
2020/07/23 21:28:27(最終返信:2020/07/24 15:43:53)
[23553289] ...元々BTOのデスクトップパソコンで、そこからWindows10にあげたり、CPU・マザボ・グラボ・電源などを変えていましたが、記憶媒体のみは手付かずで、購入してから4,5年ほど経っています。BIOSは表示されますが... 詳細
[21856747] SP Tool Boxが使用できるようになりました。
 (SSD > Silicon Power > M.2 2280 M55 SP120GBSS3M55M28)
2018/05/28 07:48:55(最終返信:2020/07/24 09:28:43)
[21856747] ...M550 のSSDでは Parted Magicというツールでやろうとしても ”sleep”の後の電源抜き差しで"null"状態に移行しません。 仕方なく0書き込みの時間のかかる物理フォーマットをしてましたね... 詳細
[23534573] RND4K Q1T1のRead、Writeが遅い
2020/07/14 22:51:40(最終返信:2020/07/15 14:53:19)
[23534573] ...ファイルを開いたり移動させたり名前変更するのが微妙にもっさりしているのはこの数値が低いせいなのかと悩んでおります 電源オプション 高パフォーマンスでテストしています CPU:Core i5 9600K マザーボート;ASRock... 詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...7Wを差し引いていますが、コンバータの効率などは考慮していないのでもう少し小さいと思いますのであくまでも目安程度。 電源ON:0.8W OS起動 :0.7W(アクセスなしアイドル状態)+2/+9度 READ時 :1.9W(550MB/Sで10分間)+7〜9/+15度... 詳細
[23526242] 謎のフリーズに悩まされてます。
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/07/11 12:38:24(最終返信:2020/07/12 09:29:43)
[23526242] ...いよいよメモリかMBか、煮詰まりました… 電源が不安定な場合もフリーズします。 私は電源が原因だったことがありました。 Memtest86かけてみました。エラー0です。 ありがとうございます。 電源も疑って見ます。負荷がかかると直ぐにフリー...Memory:CMK16X4M2A2666C16コルセア GPU:玄人志向 GF-GTX1650-E4GB/OC/DF 電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+ P1にOSをインストール。問題なくNVMe起動します... 詳細
[23522156] wd ssd ダッシュボード で完全削除が出来ないのですが (usb使用)
2020/07/09 16:06:43(最終返信:2020/07/09 21:33:19)
[23522156] ...フォルダーの中が空っぽだったみたい。。 USBメモリを取り付けた状態で、[F12]キーを連打しながら電源ONすると、 ブートデバイス選択メニューが表示されると思います。 その画面の写真をアップしてください... 詳細
