電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1693件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206] ...グラフィックボード:MSI GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC 電源:Antec NeoECO GOLD NE650GOLD ケース:Thermaltake Versa... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...手で触って回転するか確認するぐらい静穏性も高いです。 しかしそれだけでは不安なので、さらにその上から 電源回路も冷えて一石二鳥という事で、 120mmファンをポン置きしてます(画像参照) ただ注意してほしいのは... 詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927] ...>簡単にSSDの電源ケーブルを一度抜いてから接続して起動してBIOSでSSDが認識しませんか? ↑修正します。 DeleteキーでBIOS設定の状態で止めて 通電状態でSSDの電源ケーブルを一端、完全...か? >そのBIOSで認識されないという質問です。 HDDに接続しているコネクター (電源用・信号用)を そっくりSSDに繋いでも認識されないということでしょうか? クローンソフ...ソフトが失敗している事もありますので ソフトを変えてみてはいかがでしょうか。 SSDに電源ケーブルを挿していないに50ペソ。 >Excelさん 上にも書いてありますが、もともと(... 詳細
[23460515] クローンの作成にケースは必要ですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/06/10 21:05:51(最終返信:2020/06/11 11:12:30)
[23460515] ...ードはSATAポートは普通に有りますので、2.5インチSSDにSATAケーブルとSATA電源ケーブルを接続し、クローンソフトを使えばSSDにクローンは作成出来ます。 換装の質問する...は可能です。 ただし、内蔵で増設する場合デスクトップパソコンなら、SATA端子とSATA電源の両方を確保する必要があります。 そのへんがわからないなら、外付けケースならUSBで給電...うございます。 SATAコネクターは1つは空いてると思いますが、メーカー機ならSATAの電源に余りが無い場合もあります。 そういう時は、このような分岐コネクター買うか、面倒なので... 詳細
[23435336] 対応してますか?
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336] ...リスク)のほうが大きい気がします。 Momentum Cacheが有効になっている状態でシステムの電源が途絶えるとどうなりますか? https://www.crucial.jp/support/art...ary/software/crdiskinfo/ >また、ルーターに繋いでいることは常時動作していることになるのでしょうか? HDD 電源の休止機能などがなければ常時動作していると思います。 CrystalDiskInfo で健康状態を定期的にチェックしておけばいいと思います... 詳細
[23446726] 在庫わずかですが
 (SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-960GM-C)
2020/06/04 10:31:16(最終返信:2020/06/07 20:27:22)
[23446726] ...・総NAND書込み量=5032GB(フルフォーマット後) ・稼働時間:2時間(フルフォーマット前) ・電源投入回数:11回 という、まるで新古品状態でした。(; o ;)               ... 詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598] ...ンソフト起動しドライブクローン。 G:クローン終了後、一旦ノートPCをシャットダウンで電源落とす。 H:ノートPCからACアダプターのケーブルを外す。 I:バッテリー内蔵型を...を組み付ける。 L:手順「J→I→H」の順で、その逆の作業を行う。 M:ノートPCの電源を入れて起動確認。 負荷というよりもHDDと同様にSSDは発熱しますから、金属製の...デジタル・ストップ・ウォッチで測ってみました。 USBなのに予想外に速かったです。 ★電源ONからデスクトップの表示まで23秒でした。 自動ログインに設定していますのでロック画... 詳細
[23424970] M.2を取り付けると画面表示されない。
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2020/05/24 22:17:43(最終返信:2020/05/25 00:05:57)
[23424970] ...M2_1側のポートに挿すと良いでしょう。 それ、SSDが壊れるよ。。。 電気通す物を付ける際はメイン電源オフが鉄則でしょ? それやったら、どっちがダメかと言う問題じゃ無くなるし BIOS上げてみたらと言ったのは...PC構成 CPU Ryzen5 3600 マザボ asrock B450 steel legend 電源 サーマルテイク 850w SSD Samsung 128gb OS windows10インストール済み... 詳細
[23410302] 僅か3か月で不具合発生 修復できますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2020/05/17 19:39:08(最終返信:2020/05/23 19:33:51)
[23410302] ...コマンドで内容を見てみる。 そしてアクセスできるような感じなら、Clean コマンドで一発イレース。 電源投入回数が半端ないね。。 >電源投入回数が半端ないね。。 これは間違いでしょう。 3ヵ月ですからこんなになるはずがありません...を実行してからディスク管理で初期化しましたが、ダメでした。 CDI表示もデタラメですし、代理店問い合わせされてください。 画像は電源投入回数も使用時間も半端ない 10年は使っているのかな? ファームウェアが手に入るのであればアップデートとか上書きしてどうなるか見てみると... 詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342] ...240GB SSDに接続しているSATAケーブルを、1TB SSDに接続する。 5.ACプラグを挿し電源を入れると、1TB SSDから起動する。 回復パーティション2個のボリュームを削除して未割り当てにして... 詳細
[23359672] SSD Pro 2.0TB アクセス速度は劣悪
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-2T00-J25)
2020/04/25 16:52:45(最終返信:2020/05/21 07:33:04)
[23359672] ...一層い早くなるとの噂があります. SSD Pro 2.0TBをUSB3.0電源付きケーブに単体のみ接続。 消費電力が大きく、その他を接続すると、電源不足警報音は鳴る。 SSD Extream 2TBとほどんど速度変わりないから...添付ファイルにある通りの計測値です。 量販店を通じてSanDiskに調査依頼してます 連休で遅れてます USB3.0電源強化をして十分な消費電力に耐えれるようにしたところ 改善しました。 改善されて良かったですね. 是非... 詳細
[23390202] 購入したばかりですが速度の低下が著しい。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/08 18:42:16(最終返信:2020/05/20 14:09:43)
[23390202] ...SATA SSDを省電力設定するLPMを無効化です。 簡単にじゃIRSTから。 それと別途で電源管理も省電力や、バランスではなく、高パフォーマンスも試してみてください。 LPM無効化、Intelマザーじゃないなら別の方法:...>あずたろうさん AMD環境ですが、リンク先参考にさせて頂きLPM無効化後、計測してみました。 電源プラン共々設定して試みましたが、残念ながら依然変化なしでした。 そうですか、残念です。 >あずたろうさん... 詳細
[23409988] M.2 SATA、275GB SSD(ジャンク)
 (SSD)
2020/05/17 17:20:52(最終返信:2020/05/17 17:20:52)
[23409988] ...電源ユニット購入で最寄のツクモに行ったのだが、そこにふと置いてあったM.2のジャンクSSD。 お値段1990円(税別) 中身はCrucialのCT275MX330SD4という275GBのSSDです。 ... 詳細
[23402383] オススメのM.2教えてください
 (SSD)
2020/05/14 04:55:20(最終返信:2020/05/15 19:19:31)
[23402383] ...16GB 2枚組] GB 玄人志向 GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB] 電源 KRPW-BK750W/85+ Windows10Pro64bit を予定しまいます。 他の構成でも問題やオススメあったら教えてください... 詳細
[23395490] 速度について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/05/10 19:05:49(最終返信:2020/05/11 21:32:07)
[23395490] ...もしおわかりの方がいましたらご教示お願いしたいです。 よろしくお願いします! 環境 CPU:Core i7 3770K メモリー:32GB 電源:Corsair HX750i CP-9020072-JP グラフィック:RD-RX460-E2GB... 詳細
[23352431] ツクモさんで。
 (SSD)
2020/04/21 21:42:43(最終返信:2020/05/10 23:29:25)
[23352431] ...ケースに入れてUSBメモリー代わりに良いのかもしれませんね。 購入制限はなしでした。 使用時間、電源投入回数 速度測定をしてみました。 外付けのSATA変換ケースでの接続です。 複数枚追加購入しましたが... 詳細
[23392590] ログイン後の画面が不安定
2020/05/09 17:17:57(最終返信:2020/05/10 21:06:05)
[23392590] ...現在のSSDの内容を丸ごとコピーしました。コピー自体は30分ほどで完了し,エラー表示もありませんでした。ケースを開けてSSDを交換して電源を入れたところ,無事にWindowsが立ち上がり,ログイン画面が表示されホッとしました。ところがパスワードを入力してログインすると...。マウスポンターは動きますが,上記のように再表示が頻繁に繰り返されるため,Windowsボタンから電源を選択して再起動することすらできません。 セーフモードからチェックディスクなどしてみましたが,異常は見られませんでした... 詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785] ...SDSSDH3の4TBモデルを2台使ってまして古いPCからのデータをUSB3.0で移しましたが、HDDに比べると速度的には恩恵はあります。 ただ私は裸族の電源付きでの運用ですので、タイプCは給電力が違うので、そのあたりでの性能の違いはわかりません。 ちなみに・・・... 詳細
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229] ...16℃の状態ならお部屋は10〜12℃くらい? 北海道でしょうか。。 この製品ではないですが、2.5インチSSDをうちも24時間電源入れっぱなしで録画用PCに使用していますがそんなに極端な温度変化はないですね。 現在の気候(室温20度くらい... 詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468] ...調べていてもよくわからないのですが、 クローンを作り終わって、SSDを付けて、元通りにネジもとめて電源を入れたら、HDDのときと同じような画面になるのでしょうか? つまり、パスワードとかもそのままで、壁紙やスクリーンセーバーや...回復ドライブでやると個人設定のデーターはすべて消えます。 クローンでするのが賢明です。 クローン化には時間が必要です、その間に電源OFFや一切の操作をしないようにしてください。失敗しないように。 PCを開けてSSD換装する場合は... 詳細
