電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1693件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836] ...これで治らなかったら電源が原因ですかね? 電源そのものではないと思います。(そおういう経験も他所で見たことも無いです) LPN無効化のようなこともされてるので、電源パフォーマンス設定も...2番についてですが、電源の可能性は低いということでしょうか? その電源を検査した訳でも無いので低いとも高いとも言い切れません。 取りあえず何とか動いているなら可能性は低いかも知れません。 だから電源の可能性を一番下に書...にフリーズ。 D安い電源を10年以上使っている。 → 電源には寿命がありますので替え頃です。 負荷をかけた時の不具合は電源やCPUの発熱が関係... 詳細
[23362211] 相変わらずプチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/04/26 17:52:51(最終返信:2020/04/28 12:52:37)
[23362211] ...実施済でしたらスルーしてください。 電源オプションを高パフォーマンスにされていると思いますが、 更にプラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→詳細設定で ハードディスク、次の時間が経過後ハードディスクの電源を切るの 設定をなし... 詳細
[23333759] m.2が反応しない…
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/04/11 22:11:57(最終返信:2020/04/12 10:33:35)
[23333759] ...COOLER MASTER MasterBox MB600L MCB-B600L-KA5N-S01 電源…thermaltake toughpower grand rgb 850w 宜しくお願いします... 詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327] ...SATAなので発熱も少ないと思ったのですが意外です。 部屋の温度21度で電源プラン省電力モードでSSD温度23度まで下がりますね。 電源プランは高パフォーマンスと決めています。 フルパワー対応です。 この... 詳細
[23321892] m.2のSSDの購入検討中です。
 (SSD)
2020/04/05 06:37:09(最終返信:2020/04/05 15:29:11)
[23321892] ...+PRIME B450M−K  グラボ   TUF-GTX-1660-O6G-GAMING (入手済) 電源    SST-ET650-HG (入手済) ケース   星野金属のWINDY (入手済) ただ... 詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581] ...久しぶりにCrystalDiskInfoでみると、このSSDの健康状態が「正常99%」となっていました。 総書き込み量(ホスト) 989GB 電源投入回数      430回 使用時間         306時間 これまでの最高温度   57度...普段から多く書き込んでいるプロセスがないか確認してみてください。 >総書き込み量(ホスト) 989GB >電源投入回数      430回 >使用時間         306時間 >これまでの最高温度   57度... 詳細
[22595603] データ長期保存
 (SSD)
2019/04/11 23:19:14(最終返信:2020/03/28 16:22:20)
[22595603] ...10年くらいならどっちも大差無いような気がします。 HDDは10年間ほぼ毎日通電させてきましたが、SSDのほうは4〜5年屋内放置してました。 電源投入回数はHDDのほうは5500〜6000回程度、稼働時間はどちらも3.3万時間程度。10年として毎日9時間以上の通電です... 詳細
[23298478] SSDからの起動について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/03/22 07:34:40(最終返信:2020/03/23 17:50:53)
[23298478] ...クローン元がHDDで、先がSSDならば、クローン作業後シャットダウンしてHDDを外してください。 そして、電源を入れてみて下さい。 HDDはフォーマットはUSB接続してフォーマット。 多分ですが、起動時にHDDからブート情報を引っ張ろうとしているのかも知れません... 詳細
[23293330] 連続稼働すると書き込みが急速に増加する
2020/03/19 18:31:16(最終返信:2020/03/20 18:23:14)
[23293330] ...システムで起動して、読み書きの少ない状態で電源を切らずに連続稼働すると、CDIのF8(総書き込みページ数[FTL])が急速に増加します。 この症状は起動して4時間前後で始まり、一度始まると数分置きに頻繁に繰り返されます...あずたろうさんは「寿命が減るのが速い」事が不満なんですよね。 僕とは少し違いますね。 僕が問題にしているのは「アイドル状態で電源を切らずに連続稼働すると『総書き込みページ数(FTL)』が急速に増える」事なのです。 これはファームウェアの不具合の可能性が考えられます... 詳細
[23047172] SeaGate Nytro 1351/960GB が、5%還元で11,210円。
 (SSD > SEAGATE)
2019/11/14 19:18:52(最終返信:2020/03/17 06:51:11)
[23047172] ...DataSheetによると 960GB以上には+12Vが必要で、SATA-USBアダプタ接続だと、外部電源が必要みたいです。(~_~;)チョット、メンドクサソウ |6: 3.84TB、1.92TB、960GB容量ポイントは...まず+12V無しだと全く動作&PC認識せず、結局PC直結で動作確認しました。空いてて良かったSATA電源コネクタ。 (尚、古いACアダプタ付きIDE/SATA−USB変換器を使っても、こいつは+12V省略品だったせいで駄目でした... 詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ...ネジを2箇所外した後のHDDが入っている入り口のカバーを外すのに若干苦労し、後。。今度は逆の事→カバーの取り付けで又時間のロスでした。 それから、電源を入れまずはBIOSで認識しているか?の確認をし、今一度起動をかけたら"ワーイ"今までと同じ様に何もなかったかの様に使用する事が出来ました... 詳細
[22960151] 増税で買う気失せた。(◞‸◟)
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/10/01 15:37:07(最終返信:2020/03/05 16:47:36)
[22960151] ...SR4000MB/s超え なにこれ >galaxy1さん ただのメモリをキャッシュにしてるだけ その状態で電源落ちるとデータ消えるよ スレ主は本当に貧乏なんだね。 そんなに貧乏なら駅前でティッシュ配りとかバイトしたらいいと思いますよ... 詳細
[23255626] XPG SX8200 Proが認識されなくなった
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/02/27 21:22:31(最終返信:2020/03/03 11:32:45)
[23255626] ...F4-3200C16D-32GTZRX グラボ:GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC(MSI) 電源:TOUGHPOWER GRAND RGB 850W HDD1:TOSHIBA MN05ACA800...ないのがあります。 またマザー側で機能ないものも当然ですが。。 フローズンSSDは途中でコネクタ電源を抜く不便さがあります^^; http://youwish.web.fc2.com/secure.htm... 詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304] ...2nd Strage WD Blue 6TB5400rpm 光学ドライブ 日立LG GH224NSD5 電源  Antec NeoEco750Gold グラボ Quadro P1000 以上の構成ですが、BIOSは立ち上がるものの... 詳細
[23249646] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストが上手くいきません。
 (SSD)
2020/02/24 14:41:50(最終返信:2020/02/25 21:58:42)
[23249646] ...power saving utilities」を Performanceにされるか、 Windowsの電源オプションを高パフォーマンスでやってみてもらえますか? 幾分のわずかな改善ならまた戻してください... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...プチフリ関係で調べてみたら「BIOSでC6/C7ステートを無効にする」というのが出てきた。 ご使用のマザーにその設定があるかどうかはしらん。 電源もしばらく高パフォーマンスで! SSDは高温になるとover-temperature protectionが働いてスピードを絞りますが... 詳細
[23230705] 「セキュリティ」 ATA フリーズしました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/02/14 19:31:11(最終返信:2020/02/17 23:22:03)
[23230705] ...html この状態で不都合があるとすれば、メーカー製ツールでSecure Erase実行時に SSDの電源ケーブルを抜き差ししないといけなくなる事くらいでしょうか。 https://kb-jp.sandisk... 詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671] ...付けHDDを取り外して Win7 PCに接続するだけなのに、電源を落としている Win10 PCの電源を(わざわざ)入れ直して、いちいち「ディスクの安全な取り外し...。しかし、今回のように内蔵HDDを取り外したり、または外付けHDDを Win10 PCの電源が落ちている状態で取り外したりすれば、LFSバージョンは 2.0 のままなのでファイル消...全く認識できず、何もデーターが入っていないという表示が出て驚きました。 接続したときは、電源で供給できるタイプのアダプターでしたので、電力不足もないようです。 以前Windows1... 詳細
[23230541] 電源ケーブルの4ピン6ピンの変換について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/02/14 18:12:57(最終返信:2020/02/15 01:51:15)
[23230541] ...ています。 自分は、電源ケーブルは電源ボックスにつける必要があると思い込んでいたので、この4ピンがさらにもう一つの画像の電源ボックスの6ピンのと...。 それは、電源付属のPATAに接続するケーブルからペリフェラル4ピンケーブルが出てるのでその変換ケーブルに挿しても良いし、SATAの6ピンから出る電源付属ケーブル...います。 大事なことを伝え忘れましたが、中古で買ったため購入時点で電源は変更されていて付属の電源ケーブルは全くありません。 今、ヨドバシに探しにきていますが、片方... 詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...通りリスク込みです。 予備電源ありの環境のほうが良いということですね。 ノートパソコンなら元々バッテリーがついていますから無問題、 電源なしの場合は故障時のことが...のレベルのPCの急停止を心配するのなら、「バックアップ電源がない場合」を心配するのではなく、バックアップ電源を用意すべきです。…当たり前な話ですね。 「車に上手に...このSSDはキャッシュを有効にすると速度が3倍になります。ただしバックアップ電源がない場合はデータ紛失のリスクがあるため推奨しないと記されている。そこまで速度を早くして... 詳細
