電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1693件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23157201] 使用半年目
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/01/09 12:51:40(最終返信:2020/02/13 11:48:16)
[23157201] ...B書き込んだとしても故障無い限り10年は持ちそうですね。 このSSDの温度は高い方ですがパソコンの電源プランを微電力にするとDevSleep機能が働いて温度が下がるようですね約10度の差があります。... 詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972] ...【SSD】サムスン 860 EVO MZ-76E250B/IT 【ケース】サイズ SCY-DFR5-BK 【電源】玄人志向 KRPW-PT600W/92+ REV2.0 【OS】Windows 10 Pro 64bit... 詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429] ...・ファームウェア更新アプリを実行するWindowsOSが別デバイスであること ・自動シャットダウン→手動電源ONが3回必要 >bambi∞さん おめでとうございます。 初心者さんがメーカーにバグ報告して... 詳細
[23217991] PC使用中にフリーズ多発
2020/02/08 19:46:05(最終返信:2020/02/10 15:01:44)
[23217991] ...セス速度を落とすのでOS入れたドライブで発生するとプチフリみたいになることもありますな。 あとは電源管理を省電力設定にしてると意図しないタイミングでSSDの電力が切れてしまいプチフリ発生する「LPM問題」というのがあるとかなんとからしいが...しかし、温度もさほど高くなく、この冬でこの状態ということで、やはり考えにくいですよね。。。 >>電源管理を省電力設定 こちらも、最初調べた時に各種出てきましたので、設定見たり試したりしたのですが、やはり変わらずでした... 詳細
[23208562] このM.2でストライプボリュームを作ったんですが…。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/02/04 02:34:46(最終返信:2020/02/06 19:26:15)
[23208562] ... I AORUS PRO WIFIなのでGIGABYTE) 板の裏側はヒートシンクがつけれないので電源ファンを逆向きにして風を熱伝導シートに 「当てている」そうなので 相当条件が揃ってないと出せないと思います... 詳細
[22559600] Magician 5.3で認識しない・・・どうしたら
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/26 14:58:07(最終返信:2020/01/19 20:43:54)
[22559600] ...Configuration_STA6G_3_ホットプラグ【有効】 ・オンボードデバイス設定構成_RGB LED【オフ】 ・APM_キーボードによる電源ON【スペースバー】 ▼モニタ ・Q-Fan 設定_CPUファンプロファイル【サイレント】 ▼起動... 詳細
[23165589] LPM問題(エラーイベントid129)
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2020/01/13 14:15:24(最終返信:2020/01/14 13:35:32)
[23165589] ...LPM問題によるプチフリーズに悩まされています。 ネットで対処法を調べて 電源オプションのAHCI〜の設定:Active、PCI〜リンク状態の電源管理:オフ、レジストリでNoLPMに「SanDisk SDSSDH3...これでだめなら諦めて買い換えることにします。 問題が解決しましたので報告します。 SSDが刺さっている電源とポートの場所を変えてみたところ、エラーが起こらなくなりました。 ありがとうございました。... 詳細
[23161199] ADATAも高速NVMe SSDを投入予定とか (^_^)
 (SSD)
2020/01/11 15:07:47(最終返信:2020/01/12 15:04:26)
[23161199] ...こんにちわん。 どうなんでしょ。 実際に体感できるのなら良いんだけどねー。 スリープから起動するような速さが電源OFFからの起動で。^^; あと動画ファイルのサムネが一瞬で全部開くとか。 お〜す! さ〜て どうでありましょうか... 詳細
[23148672] SSDの信頼性・耐久性は本物か
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-B/NL [ブラック])
2020/01/04 19:36:14(最終返信:2020/01/05 23:37:11)
[23148672] ...むしろ今まで運がよかったのだと思いますよ。 私など、ノーブランド品ではないメーカー製でも、HDDのクラッシュや電源の不具合等、何度も経験しています。当たり外れは仕方ないですね。 そもそも内部のストレージはバッファローが製造している訳でもないですし... 詳細
[22764907] ベンチマークの数値を上げるにはどうすれば?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/06/28 18:06:15(最終返信:2020/01/04 16:41:00)
[22764907] ...CPUだけではなく、マザーボードの型番を書きましょう。NVMeタイプが使えるなら、さらに6倍速くらいを狙えるかも。 電源を「高パフォーマンス」でやる。 ほかのプログラムは終了する。 といってもわずかに改善かな。 ベンチマークの速度を上げたいの... 詳細
[22276810] 質問です。ノートPCで起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2018/11/24 20:18:05(最終返信:2020/01/03 20:47:23)
[22276810] ...クローン完了後の作業はどうしましたか? 1)電源を切る。 2)システム用HDDと、クローンしたSSDを取り出す。 3)クローンしたSSDを、システム用HDDが入っていたスロットに入れる。 4)電源を入れ、システムが起動することを確認する...システムが起動することを確認する。 5)電源を切ってデータ用HDDを戻して電源を入れ、起動確認。 という手順で行ってください。 あと、クローンはディスク全体をクローンする方法で行ってください。 Cドライブだけのクローンを行っても起動しません... 詳細
[23090079] これ使ってる人って いないんですかね?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASACNE6800TTTDA)
2019/12/06 08:20:30(最終返信:2020/01/02 07:14:41)
[23090079] ...うのですが。。。 品質もパフォーマンスですし、安ければコスパが良いなんてナンセンスです。 くそ安い電源を買って上手く動かない=コストは掛けたけどパフォーマンスは0だからコスパ=0ですよね。 必要な性能に届かない製品を買ったら... 詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236] ...それはおかしいですね! SSDは交換済みとの事なのでSSD以外に不具合があるのかも知れません。 M/Bとかメモリとか電源です。 順番に交換してみれば不具合の原因がわかるかも知れません。 皆さん、 いろいろありがとうございました... 詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399] ...に障害が発生しない限りデータは維持されます。 ■接続されていない SSD はどの程度の期間データを保持できますか。 SSD には、電源がオフになるとデータ保持機能が制約されるという特徴があります。 たとえば、SSD をサーバから取り外し... 詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836] ...Microsoft 記憶域コントローラー ▼コントロールパネル ・電源オプション → 高パフォーマンス → 詳細設定 → ハードディスクの電源を切る → 0 ▼CrystalDiskInfo_v8.3.2で確認...ています。 ・記憶域コントローラー → こちらは帰宅後確認してみます。 ▼コントロールパネル ・電源オプション → こちらも一度試しましたか変化無しでした。 ▼CrystalDiskInfo_v8... 詳細
[15971608] Firmware が Rev:070H に アップ!
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/04/03 06:24:51(最終返信:2019/12/05 11:30:45)
[15971608] ...パワーアップのタイミングの問題を解決しました。ハング状態は、通常、電源投入時に発生した場合、またはスリープから再開するか、または休止状態になります。ほとんどの場合、新しい電源の再投入は、条件をクリアして通常の操作を続行できるようになります...再起動1度も無しで5秒でファームアップ出来ました。 たぶん自分だけの症状かと思いますが、 070HにUP後シャットダウンして2時間後に電源ONしたら起動せず、 あら不思議BIOSでもm4を認識してないな!!! サブ機なんで差し迫った状況ではないんですが... 詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799] ...SATAの場合はマザーボードの 番号が一番若いSATAポートに接続してください。 クリーンインストール完了後にHDDを接続して電源を入れたときに HDDからブートしてしまう場合は、BIOSセットアップ画面に入って ブートデバイスの順序設定を行って...PRIME H370M-PLUS MEMORY=TED416G2666C19DC01(8G×2) 電源=玄人志向 KRPW-BK550W/85+ GPU=GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P HDD=Western... 詳細
[23041903] 起動不能が頻発
2019/11/12 06:35:33(最終返信:2019/11/15 13:31:30)
[23041903] ...給電力を省エネ化しない方法に変更です。 IRSTにてリンク電源管理を無効にしてください。 SATA電源ケーブル、コネクタも疑ったほうがいいです。 特に、変換や分...▼怪しいと思われるパーツ @SSD ASATAケーブル BSATA電源ケーブル CM/B D電源 原因を切り分けるには 順番にパーツを交換してみるか SSDを別...くれていますが、最終的には 自分の場合は(も)、SATA(データ)ケーブル新品交換、、 電源分岐ケーブル交換(キャパシター入りに)で治りました。 HDDに比べるとSSDはシビアに... 詳細
[23016854] はじめての外付けSSD購入4980円
 (SSD > ADATA > SC660H ASC660H-480GU31-CTI [チタン])
2019/10/29 23:38:42(最終返信:2019/11/14 23:13:55)
[23016854] ...使う時だけが良いのか教えていただけませんか? ちなみに外付けHDDは基本的にスイッチがあるので使用するときに電源ONにし、使わないときでも一月に一回は電源を入れて起動して使っていますが、使い方が良いのかあまり自身がありません。 PC...PCが壊れるときにHDDの駆動音がおかしく(大きく)なった感じだったので、無駄な起動はしないほうが良いかと?(電源の可能性もありますが) 夏のひかりさん、SC660H ASC660H-480GU31-CTI の中身がみたいとのことですが... 詳細
[23032117] iPad Proとの接続について
 (SSD > バッファロー > SSD-PGC240U3-BA)
2019/11/07 10:20:32(最終返信:2019/11/13 08:23:33)
[23032117] ...MacOS拡張でフォーマットして・・・ Windowsで使えない 電源不足もあるかもなので、電源付きのケースを使用するのが無難 とりあえず、フォーマットはexF...MacOS拡張でフォーマットして・・・ Windowsで使えない 電源不足もあるかもなので、電源付きのケースを使用するのが無難 とりあえず、フォーマットはexFA...sa47さん被りますしスレ主さまが行われたことになりますが exFATでフォーマットとか電源は別に或いはケーブル替える等が思いついたことです。 同環境で試された方が登場されると良... 詳細
