電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1694件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23032117] iPad Proとの接続について
 (SSD > バッファロー > SSD-PGC240U3-BA)
2019/11/07 10:20:32(最終返信:2019/11/13 08:23:33)
[23032117] ...MacOS拡張でフォーマットして・・・ Windowsで使えない 電源不足もあるかもなので、電源付きのケースを使用するのが無難 とりあえず、フォーマットはexF...MacOS拡張でフォーマットして・・・ Windowsで使えない 電源不足もあるかもなので、電源付きのケースを使用するのが無難 とりあえず、フォーマットはexFA...sa47さん被りますしスレ主さまが行われたことになりますが exFATでフォーマットとか電源は別に或いはケーブル替える等が思いついたことです。 同環境で試された方が登場されると良... 詳細
[22526679] SSDが認識出来なくなる
 (SSD > AGI > AGI480G17AI178)
2019/03/12 08:20:37(最終返信:2019/11/05 22:50:39)
[22526679] ...コン、HDDを使用、電源立ち上げ時に同じ現象、 この時は電源が原因でした。 お気楽アドミンさんのパソコンはデスクトップパソコンかノートパソコンがどちらですか? 電源分岐ケーブルの不良で...末辺りから、起動中に突然「Disc Not found」となる事が起こり、 再起動する(電源ボタンの長押しでOFF、その後ON)と、普通に 立ち上がります(windows10) ...日に2〜3回も同様になることがあり、 SSD不良を疑っていますが、その前にコネクタ接触、電源まわりなども 検証していないので一概にSSD不良とは言えないのですが、 誰か同様なトラブ... 詳細
[23028987] 【教えて下さい!】
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/05 16:40:03(最終返信:2019/11/05 21:08:09)
[23028987] ...770 SSD: サムスン 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT ¥9,990 電源: COOLER MASTER MWE Gold 750 Full Modular... 詳細
[23017989] ストライビングボリュームには同型機? 偶数?奇数?
 (SSD)
2019/10/30 16:49:11(最終返信:2019/10/31 09:30:39)
[23017989] ...RAID0でいつか壊れることを前提に容量だけ稼いだ方が、思い切りが良いと思います。 Win10が出た2015の夏、ホットスワップと勘違いして、電源ONのままSSD2つをポートを交換してエラい目に遭いました。  RAID5は仮にの仮定の話です。ハードウェアRAIDより... 詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718] .../fixboot  > bootrec /rebuildbcd 5.シャットダウンし、USBメモリを外してから電源を入れる。 6.クローン後のSSDから起動する。 7.ディスクの管理で、システムで予約済みパーティションのドライブ文字を削除する.../fixboot  > bootrec /rebuildbcd 6.シャットダウンし、USBメモリを外してから電源を入れる。 7.SSDから起動する。 8.ディスクの管理で、システムで予約済みパーティションのドライブ文字を削除する... 詳細
[23013050] フォーマットの方法
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/10/27 23:10:07(最終返信:2019/10/30 21:07:37)
[23013050] ...exeをダウンロードしてUSBブータブルディスクを作成する。 ・BIOS設定でCSM=無効にする。 ・まっさらのSSDとUSBブータブルディスクだけ接続して電源を入れるとUEFIモードでWindows10のインストールが始まる。 ・ブートメニューから手動で選択する場合は... 詳細
[23017339] Samsung NVMe Driver v3.2
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2019/10/30 09:27:28(最終返信:2019/10/30 18:09:50)
[23017339] ...デュアルBIOSがあってよかった・・・・・・CMOSクリアしても一旦ばらしても起動しない(電源オン→しばらく起動が進んだ段階で電源オフ→電源オン→しばらく起動が進んだ段階で電源オフ→以下繰り返し)ので青くなりながらバックアップのBIOS使ったら起動... 詳細
[23014141] ssdのフォーマットをしていないのにBIOS画面が立ち上がる
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/10/28 17:15:50(最終返信:2019/10/28 18:43:03)
[23014141] ...存HDDの電源コードかSATAケーブルかが引っ張られて半挿し/半抜けになっている、着脱時に外したネジや金具類など無用な落とし物を内部に残したしたまま電源を入れた→...indowsは立ち上がりません。困っています。 HDDのSATAケーブル若しくはSATA電源ケーブルが抜けかかってるとか。 HDDのコピーというのはクローンの作成のことですか? そ...が入ったHDDと入れ替えたのなら、ブートしないのが正常な動作です。 配線をやり直して、電源を入れ直したら正常に動きました。 ただいまクローン作成中です。 ありがとうございます。... 詳細
[23012015] 電源コードとSATAコードは付属していますか。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/10/27 14:40:55(最終返信:2019/10/27 15:55:42)
[23012015] .../ 今現在SATA電源のケーブルに余りが無いなら、このような分岐ケーブルでお使いください。 どんな機器に取り付けるか判りませんが, 電源コードは別途購入というより,PCなら,電源ユニット側にあるもの...要はあるのか知りたいです。 また、電源コードがもし付いていたら、何pinのかも教えてください。 そのようなものは付属しません 電源コードもSATAコードも付属してい...? それとも15年以上前レベルの知識かな? SATAケーブルはM/Bに、電源コードは電源に空きがあれば付いてる。 別で欲しいならこの辺のセットを買えば良いかと。... 詳細
[22992864] 消費電力こんなに低いの?
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2019/10/17 17:20:19(最終返信:2019/10/17 23:49:29)
[22992864] ...装着時の最小電力と取り外し時で1Wも差が無かったのは測定で知っています。 >切り身さん activeは、動作可能な状態で、動作中ではないですね。 電源が入って待機中ならあり得るでしょう。 アクティブ消費電力等と書かれとても低い場合、MobileMa... 詳細
[22480936] この製品はAHCIでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/02/20 13:46:00(最終返信:2019/10/08 23:14:53)
[22480936] ...GT120も 最新OS非対応) でも今時のグラフィックボードはどれも消費電力が大きすぎ!!(Macは電源弱いので) で、また 中古で新しいグラフィックボードを探し 発注 今回のM.2 SSD 検討は... 詳細
[22962949] 増税前にいい買い物しました
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2019/10/02 19:44:42(最終返信:2019/10/02 19:44:42)
[22962949] ...GTX1080ti MB H170 GAMING M3(ケチってZ170にしませんでした笑) メモリ16GB 電源 850W ... 詳細
[22956167] 耐久性に難あり
 (SSD > AGI > AGI512G16AI198)
2019/09/29 19:45:12(最終返信:2019/09/29 19:47:40)
[22956167] ...いずれの故障時はキャッシュの容量利用率としては10%未満でした。 従いまして容量による劣化は考えにくく、強いて言えば排熱などで24h電源ONに耐えられない品ということは考えられます。 尤もメーカーは24h稼働は想定しておらずコンシューマ用途を想定していると思うので... 詳細
[22719206] CFD MG4VTシリーズのTBWについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/06/07 14:45:05(最終返信:2019/09/28 13:55:17)
[22719206] ...JESD218A:SSDの耐久性試験】 >分類:クライアント(普通の使い方) >テスト時間:40℃ 8時間稼動/日 >電源OFFでのデータ保持時間:30℃ 1年 >FFR(故障率):≤3% >読み取りエラー率:≤10...113テラバイトの読み取りで1ビット未満のエラー発生率 >分類:エンタープライズ(業務用) >テスト時間:55℃ 24時間稼動/日 >電源OFFでのデータ保持時間:40℃ 3ヶ月 >FFR(故障率):≤3% >読み取りエラー率:≤10... 詳細
[22799272] 240GBから交換です
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/07/15 13:17:19(最終返信:2019/09/25 13:31:49)
[22799272] ...すぎます部屋の温度今日は涼しいですが29度あります。 温度の件ですがWindows10の電源オプションで温度が変わるようです何故この様な違いが出るのか分かりませんがバグなのでしょう...度以外に悪くないので様子みて見ます。 SSD機能のDev Sleepに関係ありそうですね電源オプションを省電力に設定した場合Dev Sleep機能が有効になるようでその結果温度が下...コンはその症状がありませんがゲームをしたらどうなるか分かりませんですね。 画像忘れました電源オプションのバランスと省電力で10度の差がありますね。 一か月半経ちましたが今の所問題な... 詳細
[22923043] ブルースクリーンになるのですが?
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/09/15 09:25:30(最終返信:2019/09/22 16:04:12)
[22923043] ...M.2:シリコンパワーssd1tb 3D nand m.2 2280 (これが問題⁉) 電源:玄人志向krpw-bk550w/85+ Os:win10 OSは最新をマイクロソフトからダウンロードしてますか... 詳細
[22933059] ssd 書き込み速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/19 16:23:20(最終返信:2019/09/20 07:49:25)
[22933059] ...自分はシュリンク(小さく)を選んだが、真ん中のFitが良い。 E クローンスタート およそ20分くらい F 終了。 サクセス表示と、電源をOFFにしてなど書かれてます G シュリンクを選ぶと クローン先はこのようになってしまった(笑)... 詳細
[22934224] 東芝製NANDを搭載したSanDiskの製品と聞いて買いました
 (SSD > SANDISK > X600 SD9SN8W-512G-1122)
2019/09/20 04:22:27(最終返信:2019/09/20 04:22:27)
[22934224] ...ケースがminiーITXのPC-Q21Aで排気は電源から行う方式だったので 静音と発熱のバランスをとるために本製品を選びました。 m.2なのでマザーボードに直接取り付けられるため、本来2.5インチSSDを置く場所が空いて空間にゆとりが出来ました... 詳細
[22930759] 使用時間
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/09/18 14:58:45(最終返信:2019/09/18 16:40:36)
[22930759] ...そのツールでも同じ数値で他に異常はないので、使用時間はこういう仕様だと、気にしないことにします。 今まで使っていたSSDではパソコンの電源入れてる時間=使用時間 と思っていましたので。 >无限テラさん SMART情報の使用時間について... 詳細
[22913233] レビュー拝見しました。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2019/09/10 14:35:19(最終返信:2019/09/17 19:22:27)
[22913233] ...: リア Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-WT(ケース付属)×1 電源: Seasonic SSR-750FX OS: Windows10 Home ファンは全てCPU... 詳細
