電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1693件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22756732] プチフリ、OSフリーズ、認識不良、復活。そして伝説へ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R)
2019/06/24 16:33:30(最終返信:2019/09/14 18:37:48)
[22756732] ...ブート可能デバイスがないとの表示。。。BIOS設定画面を表示するとSSDが認識されていない状況。 暫く放置し、再度電源投入すると、普通にWindows起動。 というのが、1日に1〜2回(19〜25時くらいの間で)。大丈夫な日もあれば... 詳細
[22825271] 間違ってOSをHDDに…
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/07/28 12:42:12(最終返信:2019/08/19 23:40:35)
[22825271] ...OSインストール画面が出たらストレージの画面まで移動、パーティション全部削除してインストール画面に戻してPC電源落とす。 OS入れるストレージ以外外しておく。 インストール作業して、終わったら他のストレージを取り付けてディスクの管理から認識させてフォーマット... 詳細
[22858403] GPTでした。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ...とのメッセージが表示されます。 そのままクローン作製を実行しました。 ノートPCのHDDをSSDに置換し電源を入れると キーボードの選択画面が表示された後 「Windowsに」を選択してもWindowsは起動されません...失敗したらOSをクリーンインストールする方法まで予習しておくべきだと思います。 ・この先は、原因の見極めの話。 >ノートPCのHDDをSSDに置換し電源を入れると >キーボードの選択画面が表示された後 >「Windowsに」を選択してもWindowsは起動されません... 詳細
[22849084] NVMe M.2 SSD について
 (SSD)
2019/08/10 18:31:41(最終返信:2019/08/10 23:07:10)
[22849084] ...Cドライブのバックアップ時間は39秒です。 復元する時も身軽なので速いです。 EドライブはUSB3.1Gen2で外部接続にしています。 電源やM/Bの故障で共倒れにならない様にしています。 ・Cドライブ:970PRO_512GB(Windows10)... 詳細
[22836634] WD Blue SN500のコントローラは、onchip DRAM?な様です。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/08/03 16:51:33(最終返信:2019/08/06 00:09:50)
[22836634] ... 低発熱なSSDという選択肢もありですy 主要な3つのチップのうち、一番小さいのは恐らく電源用ICかと。 https://images.anandtech.com/doci/14...)の判定用の基準電圧も、生成してる気がします。 やはり「9045VM333」チップは、電源用ICみたいです。 亲民的售价,3倍SATASSD的性能,WD Blue...,            ↓機械翻訳 |最上端コード9045VM333のチップは,今回の製品の電源管理用チップ。 ... 詳細
[22831658] SMART異常表示
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP256GBP34A80M28)
2019/07/31 20:38:13(最終返信:2019/07/31 23:37:22)
[22831658] ...こちらの製品を先程PCに取り付けたところ、SMART情報が画像のようになってます。 温度と電源投入回数も取得されていません。CrystalDisk Infoは最新版です。 大量の細かなデータベース系ファイルを読み書きさせてますが... 詳細
[22821523] どんなマザーボードにも使える?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/07/26 15:30:00(最終返信:2019/07/30 11:04:48)
[22821523] ...個人的には外付け買うよりM/Bから交換した方が良いと思うけど… M.2スロットが開いているなら、これを入れても良いんじゃないかと。2.5インチは電源とSATAケーブル繋がなきゃいけないのが面倒といえば面倒だから。 最近の MVMe は値段も温度も下がってるので... 詳細
[22827349] この製品を使い数カ月
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/07/29 13:19:16(最終返信:2019/07/29 19:31:45)
[22827349] ...ストレージの故障である可能性はありますが。まずはPCとそのブルースクリーンの情報を出して原因を考えた方が良いと思います。 とりあえず。電源の劣化に500ペソ。 PC 構成を書き出しましょう。 スレ主の思いとここの皆さんとで考えの範囲が拡がり解決に繋がると思われますよ...CPU:Corei5 3570K メモリー:DDR3 16GB SSD:本製品 VGA:GTX970 電源:3週間前に交換したThermaltake TOUGHPOWER GX1 RGB 700W OS:Windows10... 詳細
[22823257] デスクトップPCのHDDと換装する場合必要な他のものは
2019/07/27 14:47:37(最終返信:2019/07/28 23:00:20)
[22823257] ...元のHDDが接続されていたケーブルで接続可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 SATAケーブルと 余っていると思うけど二又電源ケーブル SATAソケット空いていると思うけど、ないと困るから、SATA変換USBケーブル OSはSSDにクリーンインストールすれば... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...メモリチップの温度は70度にもなっています。 その表だと、書き換え時の温度は、25℃から55℃の範囲で高い方が、電源OFF時は、25℃から55℃の範囲で低い方が、保持期間は長くなります。しかし、動作時の温度はいくらでも高ければ高い方がよいと言うではなく...★自然空冷の場合は周囲温度よりも温度を下げる事は出来ません。 ▼簡単な温度チェックの方法 朝一でパソコンの電源を入れてすぐに SSDの温度と周囲温度を見比べてほぼ同じ温度なら正常です。 >夏のひかりさん ご心配なく... 詳細
[22815780] M.2 認識しません!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/07/23 09:44:31(最終返信:2019/07/23 14:33:07)
[22815780] ...立ち上げたときBIOS画面でx2かx4かと聞かれ、ありゃー!間違えたと シャットダウンしM.2_1へ差し電源on、winが立ち上がりデスク管理で見えない。 この時はAUTOの設定、PCIEモードへ変更しても見えない... 詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654] ...CPUクーラーの120φファンのみユルユル回っています。 ケースを開けても騒音は気になりません。 電源ファンは、ずっと停止しています。 グラボは使いませんのでCPU内蔵を使っています。 こんにちワン!... 詳細
[22807831] CSSD-M2B01TPG2VN の動作温度について
2019/07/19 11:00:23(最終返信:2019/07/19 13:49:24)
[22807831] ...GH-SSDRMPA → Phison PS5012-E12-27 ▼温度精度の確認方法 1日の中で始めてパソコンの電源を入れた時、 もしくはSSDを接続直後に測れば温まっていないので 室温と同じ温度を表示するはずです... 詳細
[22802365] 新規PC組立におけるM.2 PCIe SSDのマザーボード選びについて
2019/07/16 20:33:03(最終返信:2019/07/17 18:53:37)
[22802365] ...Core i5 9400F BOX であとはM/Bを決めなければなりません。 グラボとかメモリーとか電源とか、大丈夫なのかしら。 拡張性要らないならこれでいいのでは? https://kakaku.com/item/K0001159321/...その他のパーツも分からないから、構成と予算書き出してみたら? 色々アドバイス貰えると思う。 >けーるきーるさん ケース、電源、グラボ等の他パーツは既存の物や購入済み新品を流用予定です。 >あずたろうさん ASUS PRIME... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ...デスクトップPCなのでSSDは容量より速度ですね。もちろんコストも大事ですけどね。 レポの意味を察するに、 買ってきて、電源いれて、動作させて、温度が正常値、 これで検収可能(正常品と認識)、ということでしょうか。 2機種出たから... 詳細
[22560133] 詳しくはレビューを読んでください!
2019/03/26 19:43:24(最終返信:2019/07/09 21:52:52)
[22560133] ...どこのメーカーのユーティリティーにも付いてますが・・ 当然非常用電源を使い、データ書き込み時はベリファイされてるのですよね、倍の時間がかかりますけど 知らない人にはご注意をして差し上げたら、なお親切と感謝されますよ そうしないと電源断でデータは消えるし... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...961:25℃ ・WD BLUE 3D:25℃ PC内蔵の場合は 電源を切って十分にさました状態で 電源を入れてすぐに測れば良いと思います。 朝一に電源を入れた時に測るとより確実だと思います。 ★SSDの温度表示が誤報だと要らぬ心配になります... 詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577] ...今回、人生初SSDを買い、人生初換装(HDD→SSD)を済ませました。 まずは、電源を入れた後のWindows起動の早さにびっくりしました。 単にフォルダを開いたり、コンピュータの管理を開いたり、その他プログラムを開いたりするのも数倍の速さになったと思います... 詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861] ...くは、ディスプレイの電源は切れるが 本体の電源ランプが点灯されたまま=電源は入ったままです。 もちろんファンも回ったままになります。 結局本体電源を長押ししてPCの電源を落とさないといけな...モニターの電源は切れるがPCは付いたまま(DVDドライブなども動く) クリーンインストール直後-->シャットダウン時にフリーズ クリーンインストールしてから、ドライバーなど当てると、モニターの電源は切れるがPCは付い...正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない」ですが、 親切な方の書き込みで ・正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない これは解決しました。 ... 詳細
[22742720] 新品で買いましたが使用履歴が...
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/17 23:27:16(最終返信:2019/06/18 23:48:52)
[22742720] .... ついでにCrystal Disk Infoにて初回起動して接続すると画像のように5回電源投入2時間使用との履歴が... これは仕様なのでしょうか? >ASDOIJDEさん 製...たったのでは? 気になるなら購入店に相談してみましょう。 使用時間のほうはアレだけど、電源ON回数はそのくらいのこと普通にあります。 悩んだところで、NTT・Xストアは、 >お客...(返品されたものの再販?)とか思ったんだろうけど他の人も書いてくれてるけどこの手の製品で電源投入0、使用時間0で売られてるのって無いんじゃない? 指紋のようなものについては本来な... 詳細
