電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28175件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[22965904] 電圧について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/10/04 01:57:54(最終返信:2019/10/04 15:12:42)
[22965904]...助電源は12Vですし、ATX24ピンには12Vのほかに5Vや3.3Vも入ってると思います。 ケースファンで12V以外はほぼ売ってないと思います。 そもそも、電源は...Vがあります。 供給元の電源としては揚げないかつパンさんの仰るように、PCのシステム全体としてどれだけの電力が必要なで 余裕のある電源選定すればよいことです。 ...だけ流せて、3.3Vがどれだけ流せるのか記載が有るので、マザーが12Vかどうかというより電源が規格が合ってるか?全体としての容量が問題無いか?信頼性は十分か?などを気にする必要は有...詳細
[22966228] BIOSでのファンコンについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/04 08:50:40(最終返信:2019/10/04 11:38:28)
[22966228]...ark-pc.co.jp/i/24200391/ 追記。 取り出すのはPWM信号だけにして、ファンの電源自体はHDD電源コネクタあたりから取りましょう。ビデオカード上のファンコントローラーの最大供給電力が不明ですので...詳細
[22961421] OSの起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/10/02 01:03:35(最終返信:2019/10/03 23:05:08)
[22961421]...GTX660 【SSD】SANDISK ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25 【電源】玄人志向 KRPW-BK750W/85+ 【OS】マイクロソフト Windows 10 Pro...詳細
[20600171] 起動しない原因。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2017/01/25 02:47:00(最終返信:2019/10/03 18:18:08)
[20600171]...バイスへは電源供給されている。 ・マザー上のFANは回転しない。 ・電源供給がケーブルなしのGPUはFANが回らない。(PCIeから電源供給されて...30K+本品+SANMAX製 DDR3RAM+HD7770+600W ブロンズ、玄人志向電源 ◇実施したTS ・RAMポートをすべて切り分け。 ・RAMを他PCで動作確認。 ・G...認。 ・Core i7 3820に乗せ換え動作を確認。 ・CPUを他PCで動作確認。 ・電源ユニットをコルセアの650Wに変更(HX) ・CMOSクリア ・ディスプレイとの接続ケー...詳細
[22961479] (至急)起動しなくなりました
2019/10/02 02:02:45(最終返信:2019/10/03 15:04:56)
[22961479]...不良とかの類なのか、電源の初期不良か辺りが可能性が高いのかな? マザーか電源かが可能性は高そうですが。。。 >まさきんぐぐさん 取り敢えず 検証できそうなのが〜 旧PCに今の起動しないPCの電源を付けてみる...BIOSすら起動しないのが・・・ ACPU用電源についてですが マザボの方は8ピン+4ピンのセットでしたが 電源ユニットからのは4+4の8ピンの一本しかないため...臭などは分からないとは思うので、はっきりはしないのですが 勿論、電源異常な可能性も有るので、電源を旧PCから入れ替えての動作でちゃんと動作する可能性はあるのですが...詳細
[22184448] BIOS画面入る途中のWarnig表示
2018/10/15 15:37:33(最終返信:2019/10/03 14:02:44)
[22184448]...IRGO-2バージョン   43 CPU;i7-3960X メモリー:CM4GX3M2A 1600C9    1枚 電源: CORSAIR:HX850W GPU:Redeon HD6570 1GB DDR3 CMOSクリアしても同じ症状です...詳細
[22961388] 助けてください…!初心者です。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/10/02 00:40:21(最終返信:2019/10/02 19:04:48)
[22961388]... 全て組み終えた後起動してみましたが、電源を付けると2回ほど電源が落ち、勝手に入り直しを繰り返した後電源はつきますが画面が表示されません。 マ...やり方を見つけたのでグラボ、メモリを外し起動を試みましたが電源がつかず、他のパーツを戻したところ一切電源が付かなくなりました。 違和感を感じる部分は、マザボの電...らいです。 また、ATX12Vが2x4(8ピン)と2x2(4ピン)があるのですが購入する電源を間違え8ピンの分しかありません。調べてみたところ4ピンはOCようで必須ではないとのこと...詳細
[22916106] 雷で
 (マザーボード)
2019/09/11 21:18:21(最終返信:2019/10/01 07:49:08)
[22916106]...わたしは仕事に行ってたのでみてないのですが。他の機械たぶん大丈夫かと思いました。サージタップ使ってましたので。 近所での落雷の場合は電源ラインからサージ電圧が回ってきます(恐らく少々のサージプロテクターあってもどうかな?) 火災保険で家財まで含めて掛けてれば保障が効くようです...詳細
[22949398] 起動しない2 長文失礼いたします。
2019/09/26 21:08:26(最終返信:2019/09/30 21:51:53)
[22949398]...コリました。 電源は、ANTEC NeoECO Gold NE550G をと思っております。 グラボと順番が逆になりました。電源も近々、予定しております。 ポストで止まるのが、上に書いた通り、主電源OFFしない場合です...で強制終了後 → 主電源OFF後、が前提で PWボタンを押す。  となってしまっております。 ・停止できるのは、(※1)の為、PWボタンで強制終了のみ。  (停止出来たら、次回起動の為に、主電源をOFFにする...です) グラフィックは、SAPPHIRE AMD Radeon HD 7750 (補助電源不要)をつかってました。 PXI-E 3.0 対応です。 マザーはPXI-E 2.0 ...詳細
[21684424] BIOS画面が出ない。
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2018/03/18 11:00:36(最終返信:2019/09/29 23:49:06)
[21684424]...ボの電源が半分しか刺さってないって見えますけど? 8ピンx2ですよ〜 8ピンx1しか刺してないので〜もう一つのコネクター部分が余ってますけど? ちゃんと電源繋げ...いだらこんな画面出ました グラフィック外すといつもの画面でした。 ビデオカードに補助電源ケーブルを挿していないと出るエラーです。 挿してないなんてことはないですよね? BIO...。 それからPOST中はプラグアンドプレイは働かないので、後から挿しても認識しません。 電源を入れる前に挿しておいてください。 リセットでも大丈夫です。 >USBキーボード認識して...詳細
[22941929] KP41病?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/09/23 16:13:39(最終返信:2019/09/29 21:15:29)
[22941929]...われますが、出力部分共通電源を使われているのでしたら、電源の切り分けはEPSとPCIeの分かれているものに変える。 電源のチェックではそこまでや...ガリ狩り君さん 両電源ともPCIeとEPSは電源側のコネクタの差し込み口は別ですね。 ただ、ケーブルが二股に別れていて8+8pinに対応する形になっています。 15時半頃に電源を交換して今まで9時...していないパーツと言えば電源とCPUですね。 なので、ピン折れは常に慎重にチェックしながら装着してますがCPUも確認したいですけど、 電源を先に変えてみます。 ...詳細
[22923607] BIOS起動後、2回目以降の起動・再起動ができない
2019/09/15 14:17:15(最終返信:2019/09/29 20:53:30)
[22923607]...否定はできません。 電源オン時と再起動時ではタイミングが異なるために発生する可能性があります。 次にマザーの電源回路の不良でも発生するとは思います。電源オン時と再起動時ではタイミングが違うためにマザーの電源回路に不良が有れば...た。 そこで、PCを強制終了した後に、CMOSクリアジャンパーをショートさせてから再び電源を入れるとAmerican Megatrendsが表示されます。 その後、F1を押してB...al Design Define R6 USB-C FD-CA-DEF-R6C-BK 【電源】 ANTEC NeoECO Gold NE750G 勘違いしている人が多いですが、BI...詳細
[22949813] P5K-Eの電源ユニットの型番
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2019/09/26 23:51:52(最終返信:2019/09/28 10:10:55)
[22949813]...ですか?^^ pc用電源ならなんでもいい cpuみたいに対応してないなんてのはない 普通に買えるATX電源で宜かと思いますが 特にATX電源のVersionは上がってますが、最新のCPUの電源管理に対応しただけな...のソレ?と言うか。 電源は旧来のATX電源で規格的には今のでも行けるかな?んーマニュアルダウンロードして読むとあるはずですがCPU補助電源コネクタと主電源のピン数が合えばいけ...。場合によっては電源に付属してある4ピンケーブルを2つ差し込む方が正解なことも。 これだと今の電源でも大丈夫かな。 あーそうか。 PCショップで、ATX電源!予算は低め!動物電源じゃないやつとでも言...詳細
[22950531] これが載せれるPCケース
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/09/27 12:02:51(最終返信:2019/09/27 16:40:01)
[22950531]...明がよくわかりません。 基板上ジャンパーピンの2本が電源スイッチである事は昔から変わり有りませんしケースの電源スイッチが2線であるのはこの先コンピュータがどう変わ...調べても一致しないので何が困るのかが理解出来ませんでした。 ただ推測しますとマザーにある電源スイッチ用ジャンパーピンが2本に対してケースから伸びるスイッチ用コネクターが4ピンで合わ...4ピン  これって何?   IGRAB・・・ はじめて聞く名称ですね。 A PCの電源ONスイッチはここに繋いでください(どのマザーでも共通です) B 間違ってもここに繋ごう...詳細
[22946985] 重要取り付けるケースに注意
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/09/25 19:46:01(最終返信:2019/09/27 06:26:10)
[22946985]...悲報他のケースで取り付けはできたけど 今度は通電しない初期不良品であることが判明 手持ちの予備電源と買ってきたばかり新品電源と変えてみたけどケースのスイッチが悪いと思ったが小型マイナスドライバーでショートさせても反応がない...詳細
[22931058] シングルソケット市場最高値?!
 (マザーボード > ASUS > ROG Dominus Extreme)
2019/09/18 17:58:00(最終返信:2019/09/25 17:03:03)
[22931058]...このマザボってもしかしてシングルソケットでは史上最高額の代物なんじゃないんですかね?! 尤も組み合わせるCPU、電源、ケースもメインストリーム市場からかけ離れたアイテムなので組み上げたら性能も金額も想像もつきませんが…...詳細
[22928134] BIOS: Fast Boot
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/17 12:15:08(最終返信:2019/09/25 11:51:36)
[22928134]...あと、休止(サスペンド?)に入ると戻ってこないんですよね。。。 電源は入るがNO VIDEO(Monitor)状態、リセット不可、電源長押しで対処。 再起動後は何事も無かったように起動してくる 最新BIOSです...Bootは入れてないです まあ、30秒くらいでは立ち上がるし、そんなに気にしてないです 速度を計測してみました。 電源投入後30秒でGIGAのロゴ画面、50秒後にOS画面でした。 確かにRAIDって初期化に時間掛かりますよね...詳細
[22831519] この価格でこのメモリー設定対応なら欲しいかな (^_^)
2019/07/31 19:12:14(最終返信:2019/09/25 00:42:40)
[22831519]...ぶりにそれ目当てで、X570 AORUS MASTERはCPU補助電源8pinが2個と、手持ち電源がそれ対応だから買っちゃうのも有りなんですよw 製品に問題無かった...。 こんばんは(*^^*) 私もX470で真っ先に目についたのがこのマザーです。 電源周りも十分でかなりCP高いのですが… GIGAなので私は買えません。 一度GIGAのサポ...くらいのことしかする気が起きないわ。 ホントいいマザーだとは思うんですけどね。CPU補助電源が8pin1個なのも何気に良いです。 他社の同価格帯のものが霞んで見えますね(笑) こ...詳細
[22942164] BIOSのバージョンについて
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/09/23 17:57:59(最終返信:2019/09/24 20:36:22)
[22942164]...アクセス不能な状態になるとビープ音も出ずに止まることがあります。 差し込みじゃ十分でないとか、メモリーへの電源供給が止まっているとか... SPDチップだけ認識して、装着されていると判断、メモリーへアクセスしようとして出来ずに止まっているという感じです...詳細
[22921043] メモリーエラー 61の対処
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2019/09/14 09:49:43(最終返信:2019/09/23 23:49:05)
[22921043]...o->1600へ変更し、Saveして電源Off    CMK16GX4M2A2666C16 8G1本にメモリーを差し替えて電源投入      61で停止なく、BI...ー1本追加して、電源投入       無事起動し、OS上で2CPUを認識。    2CPU+CMK16GX4M4A2800 C16 4本16Gで電源投入      ...09 V3 2個 メモリー コルセアのDDR4 2800 症状 電源投入ご、コード61で停止。 1CPUでメモリー1本 2666 2...詳細
