電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28000件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/06/24 21:47:42)
[22756940]...いいと言うことですか? 主電源を入れた時点ではmemが点灯。ケースの方の電源オン時点では両方点灯しました。 訂正で電源オン時点で両方点灯しました...たところは電源とグラボのファンが回ってません。 ちなみに構成は、 i7 8700k 2070 z390-a prime ssd 760p intel 電源 rm85...ていませんが・・ 配線してない・・ モニターにケーブル繋いでないと まず映らない。 ・電源からの各配線しないと動作もしない。 ・PCケースへの配線もしないと起動さえしない いろ...詳細
[22755011] SATA端子のホットスワップについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2019/06/23 19:53:11(最終返信:2019/06/24 13:20:58)
[22755011]...SATAでの機能は最近はサポートされなくなってきています。 サーバーのSASなどはまだ、ホットプラグを使いますが、あれは電源を切れないので修理時に電源を入れたまま外せるようにしてあるだけなんですよね やはり無いのですか。少し間までのM/Bはあったんですけど...詳細
[22754515] BIOS画面が出てこないんです
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2019/06/23 16:05:10(最終返信:2019/06/24 13:15:33)
[22754515]...エラー音もせずに同じ状態です。 まるでCPUの電源ソケットを入れ忘れている時と同じ状態なので、何度も確認しましたがCPU電源のソケットはしっかりと刺さっています。 電源ユニットはCX450M(新品)です。 何か原因に心当たりがございましたら...Pentium G5400 と Crucial W4U2400CM-4G を刺して起動してみたところ、電源は入りファンもまわるのですが、モニターには何も表示されません。 起動時の「ピッ」という音も鳴らず、ただひたすらCPUファンだけが回っています...詳細
[22749720] PCIE1とPCIE4を使用してCFXを構築した場合のPCIeの帯域について
 (マザーボード > ASRock > Z270M Extreme4)
2019/06/21 12:49:19(最終返信:2019/06/24 09:17:34)
[22749720]...多分#6-7スロットだとマイクロTAXの基板にライザーカードのコネクタが当たると思われます。#7-8だとグラボが電源に近すぎるって感じな気がします。 H270はアマゾンで取り扱いが若干あるけどX16×2だと無いですね...詳細
[22412636] Z390 PHANTOMの電源について
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/01/22 22:30:50(最終返信:2019/06/24 06:02:08)
[22412636]...反応いたしません。 電源が古く対応していないのでしょうか。 ご教授お願いします。 補助電源の接続忘れでなければ > 電源が古く対応していないのでしょうか この点が最も疑わしいですね。 電源装置が2011年の製...0 電源:SUPER FLOWER SF-800R14SE メモリ:CMK16GX4M2A2666C16R→CMR16GX4M2A2666C16 症状は電源のス...万〜1.5万位の新しい電源装置(メジャー・ブランド製品)に更新する事を推奨します。 SkylakeのCPUやマザーで動作してたものなので電源が古いのはよくは無いで...詳細
[22754691] グラボRX500系 購入検討
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2019/06/23 17:17:37(最終返信:2019/06/23 20:09:28)
[22754691]...グラボ購入検討します。 スイッチでマイクラやっているので、PCでは影mod入れたいなと考えているところ、 電源はなぜか700W仕様だったので、590にも十分耐えられそうですが、 今のディスプレイがFullHDで...詳細
[22746862] RGB イルミネーションについての質問
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2019/06/19 23:27:22(最終返信:2019/06/23 17:01:35)
[22746862]...イルミネーションが備え付けられています。システム電源をONにしますとボード上3ヶ所が点灯するのですが、ウィンドウズをシャットダウンしても点灯しっぱなしです。消灯する場合はATX電源のスイッチを切ることになります。 もちろん...ソフト上でオンし点灯させた状態でシャットダウンした場合は上記のように 点灯しっぱなしが正常な状態なのでしょうか? どなたかご教示くださる様お願い致します。 電源OFF時に消灯ならこの部分を設定してください。 常にOFFにしたいならその2つ下までOFFに。 この質問...詳細
[22366270] 最小構成で電源が入らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/02 21:26:48(最終返信:2019/06/23 13:40:02)
[22366270]...ん こんばんは >電源ユニット(原人志向600w)で電源を入れてみたところ まず、電源ユニットの電源を入れただけでは起動し...は無いです。 電源ピンはケースから回してるんですよね? 電源ピンを抜いて、ドライバーでショートさせるでもダメでしたか? 電源ランプは無いんで...(USB類、LAN、電源ケーブルなど)、しばらく放置しておいてください。 10分程度で放電しますが、念のため20分程度見ればいいかと。 その後電源ケーブルなどを繋ぎ直し電源ONしてみましょう。...詳細
[22748877] オンボードサウンド
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2019/06/20 22:57:39(最終返信:2019/06/21 14:50:26)
[22748877]...サウンドで光接続すればノイズの影響は最小限な気はします。 統合GPUの場合は一緒ですね。 ただノイズ源の電源回路がある側にコネクターがあるマザーボードのサウンド出力と、GPUを挟んで反対側に電源回路があるビデオカードなら若干ましなのではないかと......詳細
[22745511] オーディオデバイスを認識しません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/19 10:44:12(最終返信:2019/06/20 14:11:46)
[22745511]...cmosリセットはまだ試していないため、後ほどしてみたいと思います。 一度完全に電源を切ってください。 シャットダウンをして、電源コードを抜いて、CMOSクリアーもして、1時間程度経ってから電源を入れてください。 AMD HD Audio...詳細
[22741834] ダンボールの上で素組して電源を入れても大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2019/06/17 16:52:46(最終返信:2019/06/20 00:36:26)
[22741834]...ULTRA GAMING」に最小構成のパーツで組んで電源を入れましたが、BIOSが起動しない(PCケースの電源LEDが数回点灯して消えてしまう)ので、要因を調べて...ボールの上に置いたMBに12Vの電源を入れるのは、ダンボールが焦げそうで不安です。 ダンボールの上にMBを置いて、素組したり電源を入れても大丈夫でしょうか?(今...クターを抜き差ししたところで、BIOSが起動するようになりました。これ以降、PCケースの電源LEDが点灯して正常に起動しているので、MBの前面パネルヘッダとGコネクターの接触不良が...詳細
[22738854] メモリの4枚刺しについて
2019/06/16 12:19:16(最終返信:2019/06/17 20:47:19)
[22738854]...CPU ryzen3 2200g 電源 くろしこ550w GPU gtx1060 6gb CMK16GX4M2A2666C16を2セット買って、8gb x4の32gbにしました。8gb x2の時は2666を使用できますが...詳細
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446]...GA→CPU ここで電源が落ちてしまいます。 普通に考えたら、VGAの初期化に失敗して落ちてるって考えます。 想定されることは @ グラボの差し込みが甘い、または、差し込みすぎ A グラボの補助電源等がきちんと差し込め...PU→DRAM→VGA→BOOT→CPU の順で電源が落ちるようになりました。 延長コードを使っているので、電源供給ができてないのでしょうか? 延長ケーブルを使...たのですが、起動してみてもファンが5秒間くらい回ってLEDのCPUランプが点灯した瞬間に電源が落ちます。 最初はNZXTの簡易水冷を使おうと思っていて、それが原因なのかなと思って付...詳細
[22715869] メモリスロットが1本しか使えません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/06/05 22:30:17(最終返信:2019/06/16 15:35:56)
[22715869]...CMK16GX4M2A2666C16(PC4-21300 DDR4-2666 8GBx2 SSD:Samsung SSD 1TB 860QVO 電源:ThermaltakeTOUGHPOWER GRAND RGB PLATINUM 1050W Win7PCがお亡くなりになったので...詳細
[22737919] Z390 Phantom Gaming 6 起動しない
2019/06/15 23:51:51(最終返信:2019/06/16 02:24:04)
[22737919]...CPU:Intel i9-9900K GPU:ASUS RTX2060 RAM:corsair 64GB 電源:1000W STRIDER PLATINUM SILVERSTONE こんなんもんです。 マザー...詳細
[22735642] Ultra HD Blu-rayの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 05:00:15(最終返信:2019/06/15 19:01:19)
[22735642]...t.do choco111さん 早速のレスありがとうございます。 グラボは装着してます。補助電源装着してますが 画面出力なしです。空回り状態 構成 CPU: intel Corei9-9900K...SSD: Corsair Force Series MP510 CSSD-F240GBMP510 電源: Corsair SF750 Platinum ケース: DAN CASE A4-SFX v4 BLACK...詳細
[22735714] GTX 1080装着とDisplayPort出力
2019/06/15 06:57:04(最終返信:2019/06/15 16:21:41)
[22735714]...あーでも他のPCだと正常なのかあ・・・ ケーブルは同じものなんですよね? まあ、可能性は薄いですが、これ以外だと電源も有るのかなー?くらい HDMIとDisplay Portで起動電力やタイミングが違うとは思えないけど...詳細
[22649075] 7-ZIPベンチマークでブルースクリーン(解決済)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/06 13:22:27(最終返信:2019/06/15 12:47:08)
[22649075]...玄人志向 SATA3I2-PCIe で接続 : HDD6:ST8000AS0002-1NA17Z 電源 : Seasonic SSR-750PX (750W) CPU-FAN: Noctua NH-D15...詳細
[22734674] スピーカ音について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2019/06/14 17:03:05(最終返信:2019/06/14 21:55:24)
[22734674]...SDにwindows10インストールしたものを接続正常に動作しています。スピーカについて電源ONフアン回る10秒で赤いランプついて スピーカがなりその後15秒でwuindows1...動した際になるビープ音の様ですね。 取り合えず、USBに機器が接続されているなら外して電源を入れてみるとかですかね?(キーボード、マウス以外) 後は、ストレージ関連の認識が悪くて...がなります。それから15秒で起動します。CMOSをためしました。 少し早くなりました。 電源ON〜デスクトップ画面出るまで20秒以内なら問題ないでしょう >MBの赤いランプ点灯その...詳細
[22726361] BIOSのアップデートにつきまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2019/06/10 18:35:57(最終返信:2019/06/14 09:28:12)
[22726361]...新品8000円でこのマザボを入手できたので、このマザボにしましたが、マザボを変える前に、電源とメモリを新品にしております…。(電源も5年使用していたし、メモリ変えれば治るかなと思って) B 戻せるBIOSなら戻して検証します...詳細
