電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28174件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22915288] ケースLEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/11 14:32:36(最終返信:2019/09/13 17:48:18)
[22915288]...状態です。 しかし、Win10でシャットダウンしても全面パネルのLEDは設定通り発光を続けます。電源スイッチはonの状態です。もちろんスイッチを切れば消えます。 ”Steel Legend”のUEFIでは『”Turn...■メモリ:DDR4-8G 2枚 ■M/B:B450 Pro4 (ATX) ■OS:Win10 64bit Home ■電源:600W 80PLUS BRONZE  ■UEFIバージョン:B450 Pro4 P1.31I Deep...詳細
[22917798] HDDの認識について
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2019/09/12 17:44:57(最終返信:2019/09/13 07:11:15)
[22917798]...フォーマットされていないのでフォーマットしてください。 「ディスクの管理」上にHDDが表示されていないなら、SATAケーブルやSATA電源ケーブルの不具合がある場合あるので交換してみてください。 それでもだめなら購入店に相談して、動作確認してもらうのがよいかと思います...UEFI設定画面の中にSATA Configurationがあると思います。 また、HDDの接続などは電源が完全に切れた状態で、メインSWを切ってから増設しましょう。マザーのシャットダウン状態では電流が流れています...詳細
[22918674] スタンバイ電源LED
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/09/12 23:22:54(最終返信:2019/09/13 01:00:39)
[22918674]...件名のLEDが取り扱い説明書には記載ありますが 私のマザーボード本体の方は光らず、実装されている様にも見えません。 不良品でしょうか? 本マザーをお持ちの方がおりましたら情報提供をお願いします。 紙の取説には書かれてて、Web上のマニュアルには無いみたいですが、写真など撮られて貼っていただいたほうがよいかと。...詳細
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/09/12 07:29:58)
[22756940]...いいと言うことですか? 主電源を入れた時点ではmemが点灯。ケースの方の電源オン時点では両方点灯しました。 訂正で電源オン時点で両方点灯しました...たところは電源とグラボのファンが回ってません。 ちなみに構成は、 i7 8700k 2070 z390-a prime ssd 760p intel 電源 rm85...ていませんが・・ 配線してない・・ モニターにケーブル繋いでないと まず映らない。 ・電源からの各配線しないと動作もしない。 ・PCケースへの配線もしないと起動さえしない いろ...詳細
[22908570] VGAが点灯し続けBIOS設定に行かない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/09/08 12:27:22(最終返信:2019/09/11 19:30:12)
[22908570]...80+GOLD PC電源ユニット PS673 PS-TPG-0850FPCGJP-R あとオススメの電源などありましたら教えてください 最近の電源でATX2.4仕様の電源でしたら大抵動作しま...不明なこと: ・電源ユニットが使いまわしの古物 ・グラボへの電源を挿してない ・CPUの配置確認?で向きを間違えて挿入してた >あずたろうさん ご返信ありがとうございます ・電源ユニットはメルカリに...自分は7年も前の電源はメインで使いたくないですね。 >あずたろうさん え!!これ7年前の電源ですか!知らなかったです! 電源も買い換えようか...詳細
[22910915] フリーズ、、強制再起動、、、教えて下さい!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/09 12:57:41(最終返信:2019/09/11 08:13:44)
[22910915]... CPU電源回りが不安定などの要素でも落ちるかも知れませんが、Memtest86は数分で終わるようなテストでは無いのでマザーが不安定なら、数周してる間に電源が落ちる... NVMe CSSD-F1000GBMP600(スロット1) 玄人志向 650W ATX電源 KRPW-BK650W/85+ 4KテレビにHDMIで映して作業 症状 1.起動後数...クリア後、UEFI BIOSでLoad setup default→症状に変化なし 3.電源をi7 2600kで利用しているもの(4ピン無し)に交換してみる→症状に変化なし 4.ビ...詳細
[10787290] 8ピンで使うべきですか?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/01/15 09:49:48(最終返信:2019/09/10 22:21:13)
[10787290]...考えればいいけど。 電源ユニット側が8ピンなら、ぶらぶらさせていても邪魔なのでつけてしまえばいい。 …と思ったけど。 >当方の電源ユニットには一応、4ピンと8ピンは別ケーブルになっています。 どこの電源ですか? インテルの...部は流せないと思う。電源にもよるけど。 こういうことのようです。 UL保安基準の240VAリミットに従うと電源の1レールは最大出力20Aなので、 これ以上の電流を使うCPUに240VAリミット準拠の電源ユニットを使う場合は...の相違点は何でしょうか。 タカラマツさん こんにちは 8ピン電源コネクターはCPUへの電源供給です。 4ピンだけでも動きますが、オーバークロックや高負荷時...詳細
[22912245] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/10 00:00:17(最終返信:2019/09/10 12:39:47)
[22912245]... AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB] ケース:METIS PLUS 電源:玄人志向 KRPW-BK550W/85+ SSD:crucial P1 CT1000P...、3200MHz CL16をベースに動作させるといいでしょう。 >FUU0415さん 電源が特別大きくなかったり、配線処理を綺麗にされれば長いグラボも問題なさそうです。 htt...がとうございます! メモリを3400Mhzまで下げてみます。 あと気になるのはグラボと電源ですかね。 推奨の組み合わせありますか?ケースの方でスレたてた方が良いですかね。 >初心...詳細
[22911963] ケースの電源LEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/09 22:24:54(最終返信:2019/09/10 02:15:00)
[22911963]...思います。 電源LEDが必要ないなら外しても構わないですが おそらくそのPCケースの 電源LEDって ペリフェラルかSATA電源から取るような...ケースの電源LEDがシャットダウンしても消えません。 ケースは昔のappleのG5を改造して使ってい...のは無いです。 PowerLEDのヘッダーピンを抜いておきましょう。 自分もBIOS内に電源LEDの制御ができるマザーは見たことは無いです。 配線などの確認をしたいなら、Aine...詳細
[22904839] メモリクロック?について教えてください。
2019/09/06 20:39:05(最終返信:2019/09/10 01:01:47)
[22904839]...BIOSアップーデートには危険が伴います。BIOSのアップデートユーティリティを使い、指示があるまで絶対に電源を落とさない様にしましょう。(と言ってもCRASH FREEBIOS機能が有るので復旧は可能だとは思いますが)...詳細
[22840302] 主電源を一旦offにしないと立ち上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/08/05 13:38:51(最終返信:2019/09/09 20:29:39)
[22840302]...ないようです。 マザーボードはなんかのライト点灯で電源いっているようです。(と言いますか、パソコン落としても主電源ONのままなら、つきっぱなし) たまにパソコンを...けして申し訳ありませんでした。 一度電源本体からコンセントを抜いてメモリーを取り外して3分ほど放置再度メモリーを取り付けて電源を入れる これで改善する場合がありま...自作パソコンで、後ろの主電源スイッチをOffにしないと立ち上がりません。 ファンは全部回っています。DVDユニットも...詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770]...ではなく、全く点かない状況でした。 ケースのLEDの問題でないことの切り分けのために 電源のLEDに繋ぎ変えても結果は同じで SSD(一緒に搭載してるHDDでも同じ)のアクセスに...なる」との返答があったようです。 流石にこれが仕様というのは無理がありますね… 正直、電源をブチ切りしない限りはHDDのランプが点いたまな(消灯したまま)でも問題はないのですが、...e Series MP510 CSSD-F1920GBMP510(M.2-1スロット) 電源:Toughpower Grand RGB 850W Gold OS:Windows10...詳細
[22909384] Ryzen9での使用について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/08 18:43:22(最終返信:2019/09/09 00:06:16)
[22909384]...Legend/index.jp.asp#CPU ただ、こちらの電源回路を見ましたが4フェーズ電源なんですね。 Ryzen9 3900XはPPTの最大値は142W...ザーだと思います。 3800X以上はグンと消費電力が上がりますし、そちらのマザーではちと電源周りが不安です。 でもまあ、大丈夫だとは思いますけど。 3900Xでしたらもう少し予算...に気を配れば問題ないのかも知れませんが上位のX570などは普通に12フェーズとかのCPU電源を使ってます。 フルロードさせないなら問題は無いかも知れませんが、フルロードさせるなら自...詳細
[22850883] biosまでいかない。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/11 15:30:38(最終返信:2019/09/08 23:48:09)
[22850883]...4-2666) DDR4 DIMM 16GB(8GB×2枚) お古のssd+hdd 電源 COOLER master 450 PCケース/ Versa H18 関係ないけ...パーツ名は正確に。大文字小文字もキチンと書いた方が分かりやすいから。 エスパーだけど、電源コネクターの8ピン、間違ってPCI-e用のコネクター挿してない? 全部バラシてM/Bの...の上に 全てを剥き出しのままので  マザーボード( CPU & CPUファン付 )と 電源、DVDドライブ メモリ−1枚 それに OSをインスト−ルするストレ−ジだけを 並べ L...詳細
[22907817] core i9 9900k を載せても安定動作可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-F GAMING)
2019/09/08 04:21:33(最終返信:2019/09/08 19:07:33)
[22907817]...いと思いますけど。 あ、マイクロの方は電源周りの仕様が違いますよね。 なので9900KはNGにしてるんじゃないですか? 電源回路がマイクロとATXでは全く違う構成...>揚げないかつパンさん そうなんですよ電源周り少し違うんです。 パワーチョーク1個の差が対応、非対応を分けているのであれば電源ギリギリなんじゃないかとか、負荷をかけ...CPU対応表には9900kが一応記載されています。 しかし廉価版のチップセットの場合、電源部分でコストを削ってるものが多く見受けられますし、別物ではありますがm-atxのrog ...詳細
[22908725] なんか不安になる…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/09/08 13:33:35(最終返信:2019/09/08 15:33:18)
[22908725]...→Crucial DDR4 PC4-19200 8GB×2 電源  AcBel PCA013(500W) →玄人志向 80PLUS BRONZE取得 ATX電源 450W(プラグインタイプ) 全体的にダウングレードさせる形になりました...んでした。 有識者の皆様、ご回答いただけると幸いです。 GTX1060に戻しても同じですか?(補助電源繋いでね!) すみません、上記取り消しです。 AMI BIOSですからメモリーエラーの可能性大です...詳細
[22906610] USB3.0(20ピン)のコネクタが足りなくてカードリーダがつなげない
2019/09/07 15:44:02(最終返信:2019/09/08 08:42:27)
[22906610]...USB 3.0は各ポート900mAの電力を供給することを前提としているため、どこかから不足している電源を引っ張ってくる必要があり、内蔵で増設するのは結構大変です。 >揚げないかつパンさん >KAZU0002さん...0に変換するコードを使うのも良い方法ですね。 元々、それほど速度を気にする必要はないので、 これだと、SATA電源が必要ないので助かります。 ...詳細
[22905038] 5v CPUファンは使えますか(3ピン)
2019/09/06 21:59:46(最終返信:2019/09/06 23:26:51)
[22905038]...DC-FANの3ピンでも12V仕様です(7Vくらいから回ります) CPUクーラーの型番くらいは書いても良いと思うのですが。。。 電子工作の話として、 電源に5Vラインがあるから、5Vファンを電気的に動かせる。 物理的にフィットすれば、CPUファンの役目は可能...詳細
[22903764] スリープ時の電源ボタンの点滅
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/09/06 10:37:11(最終返信:2019/09/06 22:24:42)
[22903764]...に変えてもダメですか? スリープ時の点滅が無かったら、電源ランプは無くても構わない気もするけど、少し前に、電源ランプもHDDランプも無い水槽ケースに変えたけど不便は...前のPCはスリープ時にPCケースの電源ボタンが ピカピカ点滅しないように出来ていたのですが BIOSで少しいじってみても上手く...2さん 解決済みのスレに書き込みして申し訳ありませんが、マニュアルにはS4ではシステム電源LEDはオフと書かれていますので、 S4スリープ時にLEDが点滅状態になるのは、このマザ...詳細
[22904841] AMD初心者
2019/09/06 20:39:21(最終返信:2019/09/06 21:18:57)
[22904841]...0%80%E3%82%B9%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3 交換する時は、電源入れてグリスを温めて、CPUクーラーを捻って外すとスッポンを防止出来ます。 まあ最初にリテールクーラー使う際に...詳細
