電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22912245] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/10 00:00:17(最終返信:2019/09/10 12:39:47)
[22912245]... AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB] ケース:METIS PLUS 電源:玄人志向 KRPW-BK550W/85+ SSD:crucial P1 CT1000P...、3200MHz CL16をベースに動作させるといいでしょう。 >FUU0415さん 電源が特別大きくなかったり、配線処理を綺麗にされれば長いグラボも問題なさそうです。 htt...がとうございます! メモリを3400Mhzまで下げてみます。 あと気になるのはグラボと電源ですかね。 推奨の組み合わせありますか?ケースの方でスレたてた方が良いですかね。 >初心...詳細
[22911963] ケースの電源LEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/09 22:24:54(最終返信:2019/09/10 02:15:00)
[22911963]...思います。 電源LEDが必要ないなら外しても構わないですが おそらくそのPCケースの 電源LEDって ペリフェラルかSATA電源から取るような...ケースの電源LEDがシャットダウンしても消えません。 ケースは昔のappleのG5を改造して使ってい...のは無いです。 PowerLEDのヘッダーピンを抜いておきましょう。 自分もBIOS内に電源LEDの制御ができるマザーは見たことは無いです。 配線などの確認をしたいなら、Aine...詳細
[22904839] メモリクロック?について教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/09/06 20:39:05(最終返信:2019/09/10 01:01:47)
[22904839]...BIOSアップーデートには危険が伴います。BIOSのアップデートユーティリティを使い、指示があるまで絶対に電源を落とさない様にしましょう。(と言ってもCRASH FREEBIOS機能が有るので復旧は可能だとは思いますが)...詳細
[22840302] 主電源を一旦offにしないと立ち上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/08/05 13:38:51(最終返信:2019/09/09 20:29:39)
[22840302]...ないようです。 マザーボードはなんかのライト点灯で電源いっているようです。(と言いますか、パソコン落としても主電源ONのままなら、つきっぱなし) たまにパソコンを...けして申し訳ありませんでした。 一度電源本体からコンセントを抜いてメモリーを取り外して3分ほど放置再度メモリーを取り付けて電源を入れる これで改善する場合がありま...自作パソコンで、後ろの主電源スイッチをOffにしないと立ち上がりません。 ファンは全部回っています。DVDユニットも...詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770]...ではなく、全く点かない状況でした。 ケースのLEDの問題でないことの切り分けのために 電源のLEDに繋ぎ変えても結果は同じで SSD(一緒に搭載してるHDDでも同じ)のアクセスに...なる」との返答があったようです。 流石にこれが仕様というのは無理がありますね… 正直、電源をブチ切りしない限りはHDDのランプが点いたまな(消灯したまま)でも問題はないのですが、...e Series MP510 CSSD-F1920GBMP510(M.2-1スロット) 電源:Toughpower Grand RGB 850W Gold OS:Windows10...詳細
[22909384] Ryzen9での使用について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/08 18:43:22(最終返信:2019/09/09 00:06:16)
[22909384]...Legend/index.jp.asp#CPU ただ、こちらの電源回路を見ましたが4フェーズ電源なんですね。 Ryzen9 3900XはPPTの最大値は142W...ザーだと思います。 3800X以上はグンと消費電力が上がりますし、そちらのマザーではちと電源周りが不安です。 でもまあ、大丈夫だとは思いますけど。 3900Xでしたらもう少し予算...に気を配れば問題ないのかも知れませんが上位のX570などは普通に12フェーズとかのCPU電源を使ってます。 フルロードさせないなら問題は無いかも知れませんが、フルロードさせるなら自...詳細
[22850883] biosまでいかない。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/11 15:30:38(最終返信:2019/09/08 23:48:09)
[22850883]...4-2666) DDR4 DIMM 16GB(8GB×2枚) お古のssd+hdd 電源 COOLER master 450 PCケース/ Versa H18 関係ないけ...パーツ名は正確に。大文字小文字もキチンと書いた方が分かりやすいから。 エスパーだけど、電源コネクターの8ピン、間違ってPCI-e用のコネクター挿してない? 全部バラシてM/Bの...の上に 全てを剥き出しのままので  マザーボード( CPU & CPUファン付 )と 電源、DVDドライブ メモリ−1枚 それに OSをインスト−ルするストレ−ジだけを 並べ L...詳細
[22907817] core i9 9900k を載せても安定動作可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-F GAMING)
2019/09/08 04:21:33(最終返信:2019/09/08 19:07:33)
[22907817]...いと思いますけど。 あ、マイクロの方は電源周りの仕様が違いますよね。 なので9900KはNGにしてるんじゃないですか? 電源回路がマイクロとATXでは全く違う構成...>揚げないかつパンさん そうなんですよ電源周り少し違うんです。 パワーチョーク1個の差が対応、非対応を分けているのであれば電源ギリギリなんじゃないかとか、負荷をかけ...CPU対応表には9900kが一応記載されています。 しかし廉価版のチップセットの場合、電源部分でコストを削ってるものが多く見受けられますし、別物ではありますがm-atxのrog ...詳細
[22908725] なんか不安になる…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/09/08 13:33:35(最終返信:2019/09/08 15:33:18)
[22908725]...→Crucial DDR4 PC4-19200 8GB×2 電源  AcBel PCA013(500W) →玄人志向 80PLUS BRONZE取得 ATX電源 450W(プラグインタイプ) 全体的にダウングレードさせる形になりました...んでした。 有識者の皆様、ご回答いただけると幸いです。 GTX1060に戻しても同じですか?(補助電源繋いでね!) すみません、上記取り消しです。 AMI BIOSですからメモリーエラーの可能性大です...詳細
[22906610] USB3.0(20ピン)のコネクタが足りなくてカードリーダがつなげない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/09/07 15:44:02(最終返信:2019/09/08 08:42:27)
[22906610]...USB 3.0は各ポート900mAの電力を供給することを前提としているため、どこかから不足している電源を引っ張ってくる必要があり、内蔵で増設するのは結構大変です。 >揚げないかつパンさん >KAZU0002さん...0に変換するコードを使うのも良い方法ですね。 元々、それほど速度を気にする必要はないので、 これだと、SATA電源が必要ないので助かります。 ...詳細
[22905038] 5v CPUファンは使えますか(3ピン)
2019/09/06 21:59:46(最終返信:2019/09/06 23:26:51)
[22905038]...DC-FANの3ピンでも12V仕様です(7Vくらいから回ります) CPUクーラーの型番くらいは書いても良いと思うのですが。。。 電子工作の話として、 電源に5Vラインがあるから、5Vファンを電気的に動かせる。 物理的にフィットすれば、CPUファンの役目は可能...詳細
[22903764] スリープ時の電源ボタンの点滅
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/09/06 10:37:11(最終返信:2019/09/06 22:24:42)
[22903764]...に変えてもダメですか? スリープ時の点滅が無かったら、電源ランプは無くても構わない気もするけど、少し前に、電源ランプもHDDランプも無い水槽ケースに変えたけど不便は...前のPCはスリープ時にPCケースの電源ボタンが ピカピカ点滅しないように出来ていたのですが BIOSで少しいじってみても上手く...2さん 解決済みのスレに書き込みして申し訳ありませんが、マニュアルにはS4ではシステム電源LEDはオフと書かれていますので、 S4スリープ時にLEDが点滅状態になるのは、このマザ...詳細
[22904841] AMD初心者
2019/09/06 20:39:21(最終返信:2019/09/06 21:18:57)
[22904841]...0%80%E3%82%B9%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3 交換する時は、電源入れてグリスを温めて、CPUクーラーを捻って外すとスッポンを防止出来ます。 まあ最初にリテールクーラー使う際に...詳細
[22904277] シャットダウンでpower ledが点滅。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/09/06 15:32:10(最終返信:2019/09/06 17:12:35)
[22904277]...が、powerボタン長押しでも切れないので、大元の電源swで落としています。 正常に動いているときからの変更は電源オプションのryzen balancedとかなんと...うでしたか。。 OSが未アップデートですか。 そちらのほうが怪しいですね。 単に、OSの電源ボタンの操作部分は変更になってしまっただけな気もしないでも無いです。 一度、確認しても...つパンさん ここ見てなかったです、次回まだ症状出たら、一番に見ます。 私びっくりしたのは電源プランになんで勝手にryzen balancedなんていうもの加えるんでしょう、見つけて...詳細
[22899700] パソコンを起動すると画面に何も表示されず真っ暗
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2019/09/04 13:30:43(最終返信:2019/09/06 12:41:55)
[22899700]...購入してから一度も故障はしていません。 ゲームはやらないでモニター二つでインターネットを見ている程度の使用です。 モニターのケーブルや電源コードもチェックしてみましたが全く問題ありません。 CPU かマザーボードが故障したのでしょうか...とりあえず。ケースから出して、一編パーツ単位までバラして。それで最小構成(CPU/マザー/メモリ/電源)だけでBIOS画面までいけるかを確認してみましょう。組み立て直すと起動するってのは、よくある話ですので...詳細
[22900612] 【質問】 b450 steel legend 画面が映らない
2019/09/04 21:18:59(最終返信:2019/09/05 22:39:21)
[22900612]...Legend 電源: 玄人志向 80PLUS GOLD 750W メインストレージ: Crucial SSD M.2 500GB -------------- 説明書に則り構成をして電源起動 -> 各ファン...ずたろうさんが仰る通り全体像が見える画像が欲しい所です。CPU補助電源の刺し忘れ、グラボの補助電源の刺し忘れなどは多いので注意が必要という感じです。 >揚げな...モニタが映らない(入力を認識してない) という状態です. マザボ,CPU,CPUクーラ,電源での最小構成?で起動確認しましたが,こちらは問題ないと思います.(気になる点があればご指...詳細
[22902597] 原因は・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/09/05 20:17:33(最終返信:2019/09/05 20:17:33)
[22902597]...メモリ:HX429C15PB3AK4/32(Kingston HYPERX) M.2:CFD CSSD-M2B5GPG3VNF 電源:TOUGHPOWER GRAND RGB 850W -PLATINUM スピーカー:FOSTEX...詳細
[22895538] 画面が写りません
2019/09/02 12:41:21(最終返信:2019/09/05 02:03:19)
[22895538]...マザーボードのPWR、バックライト共に点いてる状態でフロントの電源をいれると、CPUクーラーとグラフィックボードのファンは回っています。 電源をいれた時にマザーボードのCPUが一瞬点き、DRAMが点灯しますが... ・グラボは取り付けずにモニターはマザーから繋いで下さい ・CPU電源EPS 8pin と ATX 24pin を接続。 ・電源のスイッチを入れ、 マザーのフロントヘッダーPower ON 間をドライバーの先で短絡し起動させます...詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783]...GTX1660 メモリー Patriot Viper Steel DDR4 PC4-28800 マザー これ 電源 850W biosにてメモリーをオーバークロック設定しようとD.O.C.Pにて3600Mhzを選択し...詳細
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
 (マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698]... DEFINE S2は電源まわりにシュラウド(囲い)があって取り外しはできないので、電源をケースに先に固定してしまうと電源ケーブルが届かなかった...ます。 あと、交換用電源スイッチ(ケーブル・コネクタ付き)もあると、 ケース外で仮組みテストするときに便利です。 ※電源スイッチピンをドライバー等でショートさせても電源は  入れられますが...n degital 6TB HDD WD60EZAZ-RT 電源:Corsair 850w GOLD電源 RM850x ケ ー ス:Fractal Design D...詳細
