電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28004件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22649384] UEFI上でのOCについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/05/06 15:51:53(最終返信:2019/05/06 17:34:54)
[22649384]...メモリ CFD W4U2666CM-8G グラボ NVIDIA GeForce GTX1060(6G) 電源 ANTEC NeoECO Gold NE550G GIGAのマザーの変更は+-で変更ですよ >揚げないかつパンさん...詳細
[22648957] 付属アプリケーション「EasyTune」について(不具合?)
 (マザーボード > GIGABYTE)
2019/05/06 12:23:16(最終返信:2019/05/06 16:07:57)
[22648957]...メモリ CFD W4U2666CM-8G グラボ NVIDIA GeForce GTX1060(6G) 電源 ANTEC NeoECO Gold NE550G https://www.gigabyte.co...詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027]...(他のノートPCでOSをクローン利用しようとしたのですが、うまく行かなかったので断念したもの)を使おうとしています。 電源から電源用ケーブルを伸ばして接続し、SATAケーブルをMBから繋いでから起動してみると、Windows...GTX1060 CPU Fan : 虎徹Mk.II Case : antec p101 電源   : antec Neo Gold Gold 750W OS : Windows...詳細
[22646303] マザーボードでメモリースロットが4スロットある物
 (マザーボード)
2019/05/05 06:24:42(最終返信:2019/05/06 09:52:45)
[22646303]...たいがいのマザーボードでBIOSアップデートのためには最低限動作させられるだけのパーツ(BIOSアップデートしなくても動作するCPUとかメモリーとか、電源ユニットとかモニターとかキーボードとか)も必要です。 これらは買ってくればどうにかなります。 あとは...詳細
[22646609] 起動不良
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/05/05 10:17:51(最終返信:2019/05/06 09:24:12)
[22646609]...16G×2(TED432G2666C19DC01) この組み合わせで電源入れても、マザーからピッピッピと言って画面が出ませんでした。 CPUファン、ケースファン、電源ファンは回っています。BIOS画面が出ない状態でした...詳細
[22644530] 電源はつくが、画面が映らない
2019/05/04 11:03:29(最終返信:2019/05/04 21:09:33)
[22644530]...RTX 2070 【電源】corsair RM 750x 【SSD】crucial ssd 500gb 【HDD】WD blue 4TB 症状は以下の通りです。 組み立てが終わり、電源を付けるとマザボとメ...いますか? ビデオカードはきちんとロックされるまで刺さっていますか? ビデオカード用補助電源コネクタは指していますか? ビデオカードを外して、オンボードのグラフィック(リアパネル)...最小構成にしましょう。 グラボを外しても内蔵が有るので起動します。 その時、CPU補助電源がきっちり刺されていることは確認してください。 KAZU0002さんの仰る通り画像は欲...詳細
[22645181] 電源FANの動作について教えてください
 (マザーボード > ASRock)
2019/05/04 17:16:36(最終返信:2019/05/04 17:52:48)
[22645181]... PC起動直後は、電源FANは低回転で普通に連続して回っています。静かです。 こういう電源FANの動作は正常なのでしょうか それともなにか他に原因があるのでしょうか 当該の電源は、フルプラグインで...るだけです。 電源の話ならスレチですが。。。 電源のファンが温度によって回転を変えるタイプなら有る動作だとは思います。 ただ、電源を開けてファン...      電源   CWT CSN650M-G つい数日前に5年ぶりに組みました。特にトラブルことなく組み終わったのですが 電源あたりから シュイーン...詳細
[22627607] CPUクーラーR1 universalを装着できますでしょうか
2019/04/27 01:43:50(最終返信:2019/05/04 11:19:23)
[22627607]...裏側は確認しずらいので写真は撮って無いです。 追記: 因みに当たるとしたらですが、IOパネルじゃなくて、その下の電源ヒートシンクになります。 先ほど紹介したマザーでは放熱板との空間は添付画像程度なので、そこがぎりぎりじゃないかと思うけど...詳細
[22643754] BDドライブを認識しくれない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2019/05/03 23:30:36(最終返信:2019/05/04 08:35:53)
[22643754]...5 2600 RAM キングストン HyperX FURY (DDR4-2666 8G x 4) 電源 玄人志向 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 550W BDドライブ パイオニア...詳細
[22640827] 雷→停電、マザボが点滅して起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2019/05/02 18:53:05(最終返信:2019/05/03 16:16:16)
[22640827]...うございます 電源は実家に余りがあるので試してみます! 追記 実家で電源試してみたら 点灯しました。 実家pcで起動も確認。 電源がご臨終みたい...い次第です。 点滅は電源ご死んでる?マザボが死んでる? 他が死んでる?の判断できますか? マニュアルには一切コメントがなくどうにもならない状況です。 点滅は異常があるよと言う事ですが、マザーなのか電源なのかに付いては分か...も有ります。その場合は電源破損が考えられますが(保護回路が生きてればマザーは生きてると思います) 雷のサージ電流でやられているなら、まずは電源交換してどうなるか確認...詳細
[22639858] ビープ音が4回鳴る
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/05/02 11:46:21(最終返信:2019/05/03 09:34:08)
[22639858]...電源ケーブルだけで試します。 電源は届けばケースのものでもいいですし、届かなければドライバー等でピンをショートさせてもいいです。 この状態で電源...るなら電源を切ってメモリーを取り付けます。 今度はビデオカード未検出のエラーが出る筈です。 出たら電源を切ってビデオカードを取り付け、電源と映像...電源を入れてすぐビープ音が4回鳴り、BIOSにもいかない状態で困ってます。 CPU:Ryz...詳細
[22640683] VGA BOOT エラー
2019/05/02 17:56:27(最終返信:2019/05/02 22:43:35)
[22640683]...Z390-F GAMING メモリ:CORSAIR DDR4-2666MHz 8G×2 電源ユニット:ANTEC 80PLUS GOLD NE750 GOLD SSD:crucia...ows10 Home モニター:購入までの代用としてAQUOS TV 初自作pcを組み電源を入れるとCPU DRAMをチェック後VGAでエラーがかかり数秒後BOOT点灯し数秒後に...おり初期不良を疑い返品を予定しております。 同コメント欄やトラブルシューティングを参照し電源の差し忘れや入れ忘れ等は問題なく行っており私ではどうすることも出来ないため、皆様のご指導...詳細
[22638350] RGBが点灯しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/05/01 19:20:29(最終返信:2019/05/01 21:30:37)
[22638350]...マザボの左上と右下のRGBが点灯しなくなりました。前日には問題なく点灯していましたが、本日裏配線完了後電源を入れたら一瞬光りますがその後は消灯したままです。コード類は抜いてません。差し込みの確認もしました...詳細
[22637245] マザボの単色設定について
2019/05/01 10:24:04(最終返信:2019/05/01 11:38:19)
[22637245]...8gb×2 ■グラボ■ asrock rx590 ■ PCケース■ さーまるていく h26 ■電源■ 玄人志向 550W プラグイン どうぞよろしくお願いします。 まず AsRock Polychrome...詳細
[22616244] 教えて下さい。グラボを追加したら、立ち上がらなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2019/04/21 09:51:02(最終返信:2019/05/01 11:01:12)
[22616244]...ASUS GT1030-SL-2G-BRK OS: Win10 Homel BIOSモード: レガシ 電源: 500W級 いままで行ったこととしては、以下の内容です。 1.BIOSのVERを、F4からF14に変更...SSDをGPT変換してください。 完了したら、ブートオプションをUEFIに変更、グラフィックスカードを 取り付けて電源ONしてWindows 10が正常起動したらすべて完了です。 念のため失敗に備え、SSDのクローンかイメージバックアップを事前に作成しておき...詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638]...方法としてはWOLを利用すれば可能。だが、編集中のファイルを開いたままスリープに入ったらファイル死亡っすね。 ファイルサーバの電源は落とさないのが鉄則。 たぶんNASの方が消費電力も使い勝手も良いだろうね。 WindowsOSを使う限り...詳細
[22631125] 【助けて】初自作PC【起動しない】
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/04/28 21:31:01(最終返信:2019/04/30 13:09:03)
[22631125]... グラボの抜き差しは電源切ってますよね? CMOSクリアーをしてみるとか? 他のポートとかも試してみましたか? グラボの抜き差しは電源オフでしてます。 CMOSは電源オフの時にすれば良い...助電源ラインが少し傾いてる? 一度、電源ラインも抜き差ししてみましたか? 追記: まあ、あんまりきれいな画像じゃないのですが、グラボの電源ラ...0D RGB SE 電源 Corsair RM850x 80PLUS GOLD です。 映像出力はどこからしてますか? グラボからしてますか? 動作してるみたいなので、CPU補助電源は大丈夫な感じがしま...詳細
[22632287] CPUファンがアクセル吹かすように唸ります・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/04/29 12:20:23(最終返信:2019/04/30 02:41:52)
[22632287]...メモリー:G.SKILL F4-2666C19D-16GNT SSD:Intel 660P 512GB 電源:Owltecの何か300W グラボ:なし OS:Win10 64bit Home クーラーはどう言う物に変えたのですか...詳細
[22633870] クロック固定の設定箇所を教えて下さいm(__)m
 (マザーボード > ASUS > PRIME X399-A)
2019/04/30 00:47:01(最終返信:2019/04/30 01:37:52)
[22633870]...Cool&QuietをDisableにしてしまう方法もあります。 電源設定が「省電力」になっておりました・・・。 以前に「高パフォーマンス」にしていたと思い込んでいましたので電源設定は完全にノーマークでした。 いや〜お恥ずかしい・・・...クロックを固定するための正しい設定をしていないのが原因かもしれません。 詳しい方、どうかご教示をお願いします。 Windowsの電源管理で【高パフォーマンス】モードに設定すれば下がらなくなると思いますが。。。 インテルのSpeed...詳細
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2019/04/29 23:39:58)
[22633764]...CPUはSandy-Brigeのi3-2100Tから、Ivy-Brige i7-3770Tに載せ替えました。T付きなのは電源が90wの為です。 交換ついでにCPUクーラー掃除していたところ、ファンの羽根が折1枚れてしまったため...詳細
