電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28012件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22638350] RGBが点灯しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/05/01 19:20:29(最終返信:2019/05/01 21:30:37)
[22638350]...マザボの左上と右下のRGBが点灯しなくなりました。前日には問題なく点灯していましたが、本日裏配線完了後電源を入れたら一瞬光りますがその後は消灯したままです。コード類は抜いてません。差し込みの確認もしました...詳細
[22637245] マザボの単色設定について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/05/01 10:24:04(最終返信:2019/05/01 11:38:19)
[22637245]...8gb×2 ■グラボ■ asrock rx590 ■ PCケース■ さーまるていく h26 ■電源■ 玄人志向 550W プラグイン どうぞよろしくお願いします。 まず AsRock Polychrome...詳細
[22616244] 教えて下さい。グラボを追加したら、立ち上がらなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2019/04/21 09:51:02(最終返信:2019/05/01 11:01:12)
[22616244]...ASUS GT1030-SL-2G-BRK OS: Win10 Homel BIOSモード: レガシ 電源: 500W級 いままで行ったこととしては、以下の内容です。 1.BIOSのVERを、F4からF14に変更...SSDをGPT変換してください。 完了したら、ブートオプションをUEFIに変更、グラフィックスカードを 取り付けて電源ONしてWindows 10が正常起動したらすべて完了です。 念のため失敗に備え、SSDのクローンかイメージバックアップを事前に作成しておき...詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638]...方法としてはWOLを利用すれば可能。だが、編集中のファイルを開いたままスリープに入ったらファイル死亡っすね。 ファイルサーバの電源は落とさないのが鉄則。 たぶんNASの方が消費電力も使い勝手も良いだろうね。 WindowsOSを使う限り...詳細
[22631125] 【助けて】初自作PC【起動しない】
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/04/28 21:31:01(最終返信:2019/04/30 13:09:03)
[22631125]... グラボの抜き差しは電源切ってますよね? CMOSクリアーをしてみるとか? 他のポートとかも試してみましたか? グラボの抜き差しは電源オフでしてます。 CMOSは電源オフの時にすれば良い...助電源ラインが少し傾いてる? 一度、電源ラインも抜き差ししてみましたか? 追記: まあ、あんまりきれいな画像じゃないのですが、グラボの電源ラ...0D RGB SE 電源 Corsair RM850x 80PLUS GOLD です。 映像出力はどこからしてますか? グラボからしてますか? 動作してるみたいなので、CPU補助電源は大丈夫な感じがしま...詳細
[22632287] CPUファンがアクセル吹かすように唸ります・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/04/29 12:20:23(最終返信:2019/04/30 02:41:52)
[22632287]...メモリー:G.SKILL F4-2666C19D-16GNT SSD:Intel 660P 512GB 電源:Owltecの何か300W グラボ:なし OS:Win10 64bit Home クーラーはどう言う物に変えたのですか...詳細
[22633870] クロック固定の設定箇所を教えて下さいm(__)m
 (マザーボード > ASUS > PRIME X399-A)
2019/04/30 00:47:01(最終返信:2019/04/30 01:37:52)
[22633870]...Cool&QuietをDisableにしてしまう方法もあります。 電源設定が「省電力」になっておりました・・・。 以前に「高パフォーマンス」にしていたと思い込んでいましたので電源設定は完全にノーマークでした。 いや〜お恥ずかしい・・・...クロックを固定するための正しい設定をしていないのが原因かもしれません。 詳しい方、どうかご教示をお願いします。 Windowsの電源管理で【高パフォーマンス】モードに設定すれば下がらなくなると思いますが。。。 インテルのSpeed...詳細
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2019/04/29 23:39:58)
[22633764]...CPUはSandy-Brigeのi3-2100Tから、Ivy-Brige i7-3770Tに載せ替えました。T付きなのは電源が90wの為です。 交換ついでにCPUクーラー掃除していたところ、ファンの羽根が折1枚れてしまったため...詳細
[22629348] ビープ音5回起動しない Windows7からの10 アップグレード
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/27 23:48:41(最終返信:2019/04/28 22:25:35)
[22629348]...CSSD-S6B240CG3VX HDD ST4000DM004 電源 KRPW-BK650W/85+ 録画データのエンコード用 主目的 + アプリ作成用で 更新 組み立てて 電源入れるも、ビープ音5回 画面真っ黒 キーボードのNumLockは...詳細
[22627302] PCIx16なのに、x8と認識されてしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/26 22:06:59(最終返信:2019/04/26 23:33:19)
[22627302]...たが結果は変わらず・・・。 そうですね。多角的にありますよね・・・。電源相性問題とか、電源相性問題とか・・・。 販売店の方には申し訳ないのですが、相談を行った上...el製 SSD 760p SSDPEKKW512G8XT 512GB」を指しています。 電源は、1000Wです。 本来でいえば、スレ主さんが仰る通りPCI-e 3.0 X16 Na...グラボがきちんと刺さってないとかでは無いですよね? 一度外して、取付直してみる。 補助電源の接続を確認する。 これで直らないなら、販売店に相談された方が無難だとは思いますが。。...詳細
[22621885] 画面が表示されない
2019/04/24 04:47:40(最終返信:2019/04/25 13:26:24)
[22621885]...既に指摘にあるように24PIN ATXは電源側が二分割になっています。 PCI-E補助電源とEPS電源のケーブルは見分けにくいですがコネクタに...ただいた通り ATX電源を画像の箇所にさしてあげたところ画面がうつるようになりました 下のソケットのみさした状態でも マザーボードのLEDと電源ファンが回っていたので 電源回りは問題ないものと...32GSXWB ・電源 PS-TPG-0850FPCGJP-R TOUGHPOWER GRAND RGB -850W -NON DPS- [電源ユニット] 上記...詳細
[22619831] 通常起動してから一切動かせません
2019/04/23 00:14:34(最終返信:2019/04/23 22:04:33)
[22619831]...新品でMACを購入するよりはスペックが並ぶほど高性能、コストパフォーマンスの高いグレードアップができて満足です。 グラボ、電源ユニットはまだ生きてるので使っていきます。...詳細
[22613054] 動かない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2019/04/19 21:28:27(最終返信:2019/04/23 14:20:49)
[22613054]...ないのでビープスピーカくらい買っても良いとは思います。 CPU補助電源は再確認かな? 電源以外は全て新しく買ったものになります。 他に問題になりそうな事柄...ance /hyper CPU:i7-7700k メモリ:W4U2133PS-8G 電源:剛力nekad700W です。 CMOSのクリアを試しましたが、動きませんでした...ンで動作していることを確認してます ボタン電池は新しい買ってきたものを使用してます 電源については、緑と黒の線?をショートさせるとファンが回ります(どこかのサイトで見た機能して...詳細
[22477710] クリーンインストール後フリーズする。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/02/19 04:07:32(最終返信:2019/04/22 21:02:44)
[22477710]...教授」「ご教示」 SSD交換か、寒さで電源のコンデンサがいかれたとか。 最小構成でやってみるのは基本として。 >その時に電源を全て抜いてPC本体の埃掃除を行いまし...なくデータなどを外付けHDDに移しクリーンインストールを行うことにしました。 その時に電源を全て抜いてPC本体の埃掃除を行いました。 そして初期設定してから必要なソフト(Chr...-PRO GEMAER グラボ:msi N660TXTwin frozr lll OC 電源:700w intel E97378-001 メモリ:SKhynix SSD 250GB...詳細
[22610336] 組み立て途中でトラブルに
 (マザーボード > MSI > B350M BAZOOKA)
2019/04/18 16:37:11(最終返信:2019/04/22 18:52:08)
[22610336]...MSIのマザボ初心者、AMD初心者ですいません。組み立て途中で動かなくなってしまいました。 ケースと電源がほかのパソコンを組んで余りましたので初AMDで組んでみたのですが、マザーの語源の設定、読み込みの順番までは...>あずたろうさん 構成は AMD RYZEN3 メモリー:GSKILL DDR42133 4G×2枚 電源:ユニットコム550w グラボ:玄人志向:GF-GT710-E1GB/HS Windows7だからうまくいかないのだと思います...詳細
[22618471] MB単体でのBios画面?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/04/22 08:48:09(最終返信:2019/04/22 14:08:29)
[22618471]...これからPCケースに組み込んでいきます。 >イスカンダルさん 最小構成で問題なく良かったですね。 電源は新規ですよね? 電源でなにかあると切り分けが難しくなりますし不安定な要因になりますし。 順調にいきますように...お世話になります。久しぶりの自作です。 このボードの場合、CPU、Memoryなしの単体で、電源オンしてBios画面は出ますでしょうか? まだケースに組み付けないうちに、いろいろ確認しながら進めたいと思います...詳細
[22616545] Thunderbolt3カードの物理的接続と動作は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2019/04/21 12:19:15(最終返信:2019/04/22 08:30:53)
[22616545]...外付けHDDケースでUSB4なんて製品が出るのかは微妙な話です。 IntelがThunderboltを無償にしたと言っても、採用しているPCが少ないし、電源供給やら映像出力やらで仕様や互換性がややこしくてユーザー大混乱させているのが実情。PCにUSB4がついたからといって...詳細
[22603950] 寝ぼけて注文
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/04/15 20:25:56(最終返信:2019/04/21 17:36:10)
[22603950]...ITX 6G OC メモリー:G.Skill F4-3200C16D-16GTZR × 2セット 電源:Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W Platinum ...詳細
[22616674] 電源が入らないのは…
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/04/21 13:45:27(最終返信:2019/04/21 17:06:53)
[22616674]...ボードに交換したんですが、電源が入らないんです。電源のランプも点灯しない。 電源が悪いのかと思い電源を古い予備に変えたんですが...げないかつパンさん 電源はシーソニックの電源で2年ほど前のです。それとcpuは1700xなのでBIOSは問題無いと思います。cpu電源は一つだけで、刺しています。電源ランプも点灯せず、フ...マザーの不良 2 電源の相性 3 CPUが2000シリーズでBIOSが古い 4 グラボの刺し忘れとか(Gシリーズ以外の場合)? 5 CPU補助電源の刺し忘れ暗いです...詳細
[22614676] Windows10がインストールできない。
 (マザーボード)
2019/04/20 15:56:04(最終返信:2019/04/21 05:24:28)
[22614676]...1では使えません。 > 10分以上待ちましたが反応なしです。 気長に待ってみてはどうでしょう。 夜眠る前に電源を入れて、放置したまま眠るとか。 >FlowerSoftさん ・Windows 10 のダウンロード...↑の「メディア作成ツール」を 使用して、ダウンロード・作成されていますよね? インストールメディアをセットした状態で電源ONし、特定のファンクションキーを 押下(または連打)するとブートデバイスメニューが表示できると思いますので...詳細
