電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 28178件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22809222] アイドル時にクロックと電圧を下げるようにBIOSを設定したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/20 04:56:45(最終返信:2019/08/04 01:31:38)
[22809222]...orsairの電源は保証10年なんで高品質な電源は普通にコンデンサは10年くらい持ちそうです。 でもお話聞いたら、いざとなったら電源買い替えも視野...分からないですが、中身がSeasonic製みたいなので何か安定する電源なのかも知れないですね。電源でアイドルパッケージパワー(最小値)が変わるなんてことが有るんです...電源使うと電力が下がると聞いた事があります。 私はseasonic ss-760xpをもう4−5年使っているのですが、保障が5年なんでそろそろ替え時ですが、 電源...詳細
[22837349] 電源が入りません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/03 23:20:00(最終返信:2019/08/04 00:25:14)
[22837349]...、LED等が無いので電源が来ているのか確認がとれません。 電源スイッチを押してもCPUFANすら回りません 構成は ・CPU AMD RYZEN5 3600(FANはマザー電源に接続しています) ...状況は分かります。 電源メインスイッチの確認も必要です。 >ケースの電源スイッチはテスターでショートできることを確認しています。 ケースのスイッチへの配線は一時的に外している…と解釈して。 電源ユニットのマスタース...。補助電源は6PIN×2) ・メモリ コルセア DDR4 2666MHz8G(写真ではA1スロットに1枚です。B1に1枚もやってみましたが同じでした) ・電源 玄人...詳細
[22836014] 初回起動でBIOSまで行かない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/03 11:06:04(最終返信:2019/08/03 14:36:54)
[22836014]... 勿論、主電源は落としてくださいね。プラグを外した方が良いです。 KAZU0002さん 書き込みありがとうございます! 最小構成でテスト、了解ですゞ 今は電池を抜いて放置中なので、 電源を入れた状態の画像は...GTX 1080 【SSD】PASOUL 120GB 【ケース】NZXT H510B 【電源】FPS700-80EGN 取り合えず、CMOSクリアーかリチウム電池を抜いてみる。 ...トが定石ということで。 自作をするのなら、ケースに収める前に、マザー/CPU/メモリ/電源/(必要ならビデオカード)だけでの起動テストはしておきたいです。ついでにこのときに最新の...詳細
[22832825] これって初期不良ですか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/08/01 14:47:48(最終返信:2019/08/03 13:49:25)
[22832825]...鳴らなかったのでBIOSが開かないという感じです。CPUはピンが折れてなく、配線もしっかり差し込んでいます。電源を入れるとファンが回ります。メモリもしっかりと差し込んでエアダスターも使用し埃の影響はないはずです...。 性能は CPUはryzen 7 2700x メモリはpsp432g2666kh1の16G×2 電源はkrpw-gk750w/90+ CPUクーラーは虎徹 Mark II マザボはMSI X470 GAMING...詳細
[22835444] POSTのランプ点灯について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/08/03 01:08:26(最終返信:2019/08/03 01:26:09)
[22835444]...Gaming 【メモリ】DDR4 8GB×2 【ストレージ】HDD2TB、SSD1TB、SSD120GB 【電源】NeoEco750GOLD です。 BIOS画面が出てるなら、そのままセットアップしましょう。...詳細
[22835287] 最小構成でのBIOS起動が出来ない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/02 23:30:55(最終返信:2019/08/03 01:24:41)
[22835287]... あとグラボの補助電源8pinが見えませんが? >>電源ケーブル すみません、家に置いてあった別のSCYTHE電源を使用している時の写真を添付してしまいました。 >>補助電源 グラボはASUSの...使用しているため補助電源がありません。 ASUSのRTX2060を補助電源を刺して使用した際も映りませんでした。 店舗でテストしたセットと同じにしてやってみるべきでは? 古そうな電源はテスト使いなら構わ...イトは光るものの電源ボタンを押してもCPUファン・GPUファンともに回らず、BIOSの画面が確認できません。 解決法をご教授頂ければ嬉しいです。 全体の画像を添付しておきます 電源のケーブルがKRPW...詳細
[22834521] システムパネルコネクタのピンの位置について
2019/08/02 15:32:04(最終返信:2019/08/03 00:47:15)
[22834521]...システムパネルコネクターのPLED(たぶん電源のランプ?)の場所が2つ書いてありどちらに挿せばいいのか分かりません、教えて下さい。 私の購入したPCケース(PANZER MAX)には1つしかコネクターはついていませんでした...詳細
[22833708] 初自作なので、アドバイス頂きたいです
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/08/02 00:04:51(最終返信:2019/08/02 23:26:39)
[22833708]... 【ケース】Thermaltake Core V21 CA-1D5-00S1WN-00 【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G          ...詳細
[22834746] biosの起動ができません
 (マザーボード)
2019/08/02 18:34:40(最終返信:2019/08/02 18:44:55)
[22834746]...【HDD】 【光学ドライブ】 【ケース】LIAN LI O11 Dynamic [Black] 【電源】Corsair RM850x CP-9020180-JP 【OS】まだいれれないです 同じ質問を複数のスレを立てるのは余りよろしくないです...詳細
[22832202] AURA制御ソフトが止まる,マザボledとcpuファンが点灯しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/08/01 03:41:32(最終返信:2019/08/01 19:31:25)
[22832202]... マザボのled自体が壊れたのかと思いましたが、電源を落とすと点灯していることに気が付き、さらに謎が深まりました。 電源投入時の様子を見ていると、電源を入れたほんの一瞬cpuファンが光り、消灯されそのまま起動するというのもわかりましたが...詳細
[22829190] この製品に適した電源について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/07/30 11:46:57(最終返信:2019/08/01 16:18:33)
[22829190]...S電源端子が二つ必要らしいのですが下記の電源で大丈夫ですかね。 RM850x CP-9020180-JP もし何か問題が有ればおすすめの電源教...000W〜1500Wが欲しいけど… 初心者版での質問だから、その電源で良いとは思う。 定番の電源だからね。 >kaeru911さん >uPD70116さん >あず... 容量は850wです。 その電源で全く問題なしです。 ただあるかないかで言えばある方が確率は高くなりますが、あったからと...詳細
[22830910] 内部のSATAポート3、4が安定しないのです
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2019/07/31 12:09:32(最終返信:2019/08/01 09:25:45)
[22830910]...、ご報告します。 電源は新品ですか? それとも流用? 流用の場合、電源が劣化してるとHDD等のストレージが認識したりしなかったりすることがあります。 うちでエンコ用のPCが電源の末期によく起こしま...りますけど。 予備の電源があるなら一度交換して様子を見てみては? EPO_SPRIGGAN様 コメントありがとうございます。流用は、SSD・HDDのみで電源含め全部新品なのです。 電源の新品個体不良という...:Crucial PC4-19200 (DDR4-2400)32GB(16GB×2) ・電源:Cooler Master MW Semi-Modular 750W ・内部ポート接続...詳細
[22829673] オンボードサウンドデバイスが認識できない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/30 18:35:13(最終返信:2019/08/01 01:15:50)
[22829673]...初期不良交換期間が過ぎていると修理になります。 この場合も、先ずは購入店に相談してください。 スタンバイ電源を含めて電源供給を停止してからCMOSクリアーはしましたか? CMOSクリアーで認識できました。 BIOS...詳細
[22832110] チップセットドライバー更新でアイドル時のクロックが下がった
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2019/08/01 00:42:18(最終返信:2019/08/01 00:42:18)
[22832110]...ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB] 電源 KRPW-RS600W/88+ ケース Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP 第3世代Ryzen向けの新電源プラン、アイドル/低負荷時の問題がチップセットドライバーを更新で解消されるとのことです...詳細
[22824798] TUKUMO激安
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/07/28 08:38:31(最終返信:2019/07/31 12:47:58)
[22824798]...memoryつけたほうがいいですか、それと表側先に全部つけてから、裏側触るのは大変やりにくいと思うんですが。 通常は電源フェーズが多くなると1回路ごとの損失が増えるので消費電力が上がると聞いたことは有りますが、実際に発...詳細
[22816624] RYZEN3000シリーズでのメモリ動作
2019/07/23 19:26:59(最終返信:2019/07/31 10:39:24)
[22816624]...SKILLの3200メモリ8GB*2に変えました。 G.SKILLに付け替えたのですが、3200はそもそも起動しない。 何度か電源再起動すると立ち上がるのですが2400で稼働します。 試しにプロファイルの設定を自動からXMPに変えたら3200でも起動が確認できましたが...SSD : WD Blue SATA 500GB HDD : TOSHIBA 3TB 7200rpm 電源 : KRPW-BK550W/85+ こちらも先日BIOSを2.60にアップデートしたところ3200で安定して稼働するようになりました...詳細
[22828572] Ryzen3800Xの新規立ち上げでメモリが燃えました.
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/30 00:14:02(最終返信:2019/07/31 04:55:47)
[22828572]...ショートしたことが有りますが、その時は電源があの世行きになりました。その時にマザーも一緒にあの世に旅立たれたので、マザーと電源とメモリーが壊れただけで済みましたが。...ためにBIOSをUSB Flashbackでアップデートをして、テスト始動させました。 電源は入り、ファンの類はすべて動いていたのですが、モニターへの出力ができてませんでした。(G...が点灯していることに気づいたのですが、その時にメモリから煙が上がってるのに気づいてすぐに電源を切り確認したところ、メモリのシールが焼け焦げていました・・・ このようになった原因が分...詳細
[22826865] 旧型のCPUを購入あるいは貸し出ししてもらいBIOSの更新
 (マザーボード)
2019/07/29 07:32:51(最終返信:2019/07/30 21:56:07)
[22826865]...CPU周りのハードウェア設計の世代と紐付けになっているだけです。 BIOSの機能自体は沢山ありますが、ここで語られているBIOSがやっていることは、電源ONしたときにCPUの初期設定です。BIOSはそれぞれのCPUの情報を持っていて、CPUにあった設定をしなければCPUは起動しません...詳細
[22813609] 【質問】起動しない BEEPオンすらならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/07/22 01:15:20(最終返信:2019/07/30 16:45:54)
[22813609]...U電源12Vのケーブル・コネクターが繋がってない & おかしなコネクターのようだけど。。 電源側のコネクターが先割れ??  使われてる電源だ...GB) ・電源(Oqltech AURUM92+) ATXピンやCPUピン、メモリー、CPUなどは3〜4回ほど刺し直したがBEEP音は聞こえず。 電源を押したと...リー(DDR4 2666MHz 16GB×2) ・SSD(2.5インチ 520GB) ・電源(Oqltech AURUM92+) ・ビデオカード(GTX1060 3GB) 起動...詳細
[22732235] マザーボードのLEDが消えない
2019/06/13 12:43:32(最終返信:2019/07/29 22:59:30)
[22732235]...PCをシャットダウンしてもマザーボードのLEDが消えません。 電源本体のスイッチをオフにすると消えるのですが、こういった仕様なのでしょうか? わかる方よろしくお願いいたしますm(_ _)m MBの過去スレにいっぱい有りますよ...詳細
