電源 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 10992件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24394123] RTX3050Ti 他情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/13 18:46:42(最終返信:2021/10/13 23:11:46)
[24394123] ...良い打開策は無いのかなぁ… ・多コア、低クロック ・映像出力:無し ・接続バス:PCIe3.0x1(1スロット厚) ・補助電源:8ピン×1(〜150W) といった感じの"マイニング全振りなGPGPU"をnVidia/AMDが出して... 詳細
[24391347] 2基あるファンの内、1基が回りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB])
2021/10/12 00:01:05(最終返信:2021/10/12 14:26:01)
[24391347] ...(DDR4-3200)288pin UDIMM 16GB(8GB×2枚) CT2K8G4DFS832A GPU:これ 電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+ 一応、明日になってドスパラに問い合わせ、代理店のアユートにも問い合わせしてみようと思います... 詳細
[24391196] 自作PCが動かない 映像出力できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NED3080019IA-132AA (GeForce RTX 3080 GamingPro V1 10GB) LHR版 [PCIExp 10GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/10/11 22:14:34(最終返信:2021/10/11 22:58:51)
[24391196] ...ケース3を見ると3080も初期不良なのでしょうか、、 1660sは使っているパソコンから取り出したもので不良品ではございません いずれにケースでも電源はしっかりと起動して回転しています 【使用期間】 【利用環境や状況】 グラボ palit3080...マザー一式は外に出して最小構成テストを行いましょう。 1が最小構成でテストと仰るのなら、写真を様々な角度で撮ってください。 あと電源型式書いてないですよ ケース1で画面出力を確認出来ない時点でグラボは関係ないと思いますが。 1コイン診断してもらえる店を探した方が早いですよ... 詳細
[24391200] 補助電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2021/10/11 22:16:38(最終返信:2021/10/11 22:54:52)
[24391200] ...が付属していないのなら、電源ユニットそのものを買い換えるのが一番安全です。 その電源だと6+2ピンのPCI-E補助電源ピンが2つ付いてるのでG...のですが、電源のpcieに何も刺さってなく、使えませんでした。 それで、pcieに刺すケーブルを買おうと思うんですが 画像のケーブルで大丈夫ですか? 電源は玄人志向...すね。 しっかり見たら、電源の外箱に付属以外のケーブルを刺すなと書いてありましたね... ケーブルはおそらく失くしてしまったので、新しい電源を買おうと思います。 早... 詳細
[24383039] グラボの買い替えについてのおすすめ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/07 01:42:40(最終返信:2021/10/08 20:38:13)
[24383039] ...択肢があるのと、補助電源も30系では最小限のモデルなので、2060からの交換には合理的な選択だと思います。一応欲しい商品の補助電源のピン数を調べておけば問題ないです。電源容量は750Wのよう... SSD: SANDISKウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25 電源: 玄人志向KRPW-BK750W/85+ ケース: ThermaltakeVers...になりました。 最近のビデオカードの買い替えで気にするところは『大きさ、長さ』と『補助電源の必要コネクタ数』といった物理的な部分でしょうか。特に3連ファンのモデルはどうしても長く... 詳細
[24378043] グラボが認識しない問題、画面表示×
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N3070AORUS M-8GD Rev2.0 [PCIExp 8GB])
2021/10/04 00:44:54(最終返信:2021/10/06 22:26:44)
[24378043] ...などを再確認する。 電源はどの様な電源をお使いですか?急なスパイク電流に対応出来る物でしょうか? 補助電源ピンはどの様になってますか? グラボの認識が上手く行かない、電源供給がきちんと出来て... 【症状】 最小構成(マザーボード、CPU、メモリのみ)で起動確認、グラボを組み込み電源ONで通電確認するも画面表示されず。(グラボ認識していない?) VGA_ステータスLE...ケースにはまだ入れていない状態です。 >揚げないかつパンさん ピン曲がりはありません。 電源はantec NE850G M を使っています。 フルプラグインで、グラボには6+2×2... 詳細
[24369778] 負荷をかけるとクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 770 S.A.C [PCIExp 2GB])
2021/09/29 17:20:14(最終返信:2021/10/02 00:03:47)
[24369778] ...いのを入れています 電源の容量不足が考えられます。 >>電源 500W ELSA GeForce GTX 770 S.A.Cのスペック表より。 >電源容量 最小:定格出力600W以上の出力が可能な電源 >推奨:定格出力6...GB マザボ B460M DS3H 電源 500W >ろむっとろむろむさん 電源の型番と使用期間は? 電源が臭い気が… あとは最低限メモリー...と不安定になりそうな電源だし ただ、グラボも古いので確実に大丈夫とは言えないかな? でもこのくらいは、HPなどのメーカーPCじゃ当たり前に使う電源容量だけどね。。 それ以前に電源の「質」のほうが自分... 詳細
[24299496] QPU-Zの表示がうまくいかない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/20 17:21:52(最終返信:2021/09/29 12:24:15)
[24299496] ...8GB] メモリー  Kingston デスクトップPC用メモリ DDR4 3200MHz 8GBx2枚 電源 Seasonic FOCUS-PX-750 【質問内容、その他コメント】 グラボを以前使用していた3060から新しくMSI...不良かもしれないし。。。 PrefCap Reason で VOpは初めてみました。 グラボまたは、電源が怪しいかもしれないですね。 うちはこうです。 >けーるきーるさん 返信ありがとうござインす。 3070はJOSHINオンラインで新品で購入したものです... 詳細
[24362067] 素人です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD3H/LPV1 [PCIExp 2GB])
2021/09/25 17:06:20(最終返信:2021/09/27 20:07:25)
[24362067] ...net/2018/10/inspiron-3647-geforce-gt710.html?m=1 参考に・・・ 電源220Wで経年劣化も含めで 大分弱ってそうな?(苦笑) 辞めた方が良さそう! 増設目的は3Dゲームでしょうか... 詳細
[23954285] gpuとメモリクロック張り付き ダウンクロックしません。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/08 17:29:48(最終返信:2021/09/26 02:45:24)
[23954285] ...バックグラウンドでGPUにアクセスするプログラムに反応してそうなるみたい。 ベースプロファイルの電源管理を「パフォーマンス最大化優先」以外にすることで当方は直りました。 なお、nVDIAコントロールパネルの3D設定の電源管理の設定変更後は、OS再起動が必要です...クロック張り付きが起こりました。 nVIDIAコントロールパネルの3D設定で、ベースプロファイルの「電源管理」を「パフォーマンス最大化優先」にしていると、ブーストクロック張り付きが起こります。 どうも、映画&テレビとか設定アプリとかのUWPアプリとか... 詳細
[24234208] davinci resolve及びpuremire pro
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA RTX A4000 NVRTXA4000 [PCIExp 16GB])
2021/07/11 11:50:16(最終返信:2021/09/24 01:00:21)
[24234208] ...288Xdeluxe GPU:RTX2080ti nvidia studio のソフトを使用・・ メモリー:64G 電源:1000W 以上を使用しております。 RTXA4000、2枚挿しかA5000の一枚かで悩んでおります... 詳細
[24315586] RTX 3080 Ti SUPRIM X 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G [PCIExp 12GB])
2021/08/30 19:57:28(最終返信:2021/09/22 09:04:46)
[24315586] ...、更にエッジ部の面取り部が鏡面仕上げでコントラスト差が強調されてより高級感を増してます。 個人的に電源供給部がSUPRIMで最も高級感を感じました。 半田の輝き艶やかさが素晴らしく仕上げがリード部を隠...Cacheのヒット率がかなり高そうでNitro+RX6800XTSEがまだ上。 ※Nitro+6800XTの5600X環境も電源を含めて同じですが、唯一ケースがCore V51で天井が通通なので排気性能は上かなと。 あと室温差の関係でしょうCPU... 詳細
[24331173] RTX 3070 SUPRIM SE x GODZILLA 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 SUPRIM SE 8G LHR x GODZILLA [PCIExp 8GB])
2021/09/08 17:58:10(最終返信:2021/09/19 13:22:49)
[24331173] ...KFを7%Offクーポンで買ってしまおうか悩みましたがやめました。(笑) マザーボードと電源(CPUの8ピンラインが1つのiRGB Gold 650Wなので)も交換が必要なのとで腰...ケースになるので手間ですね。 Z390 AROUS MASTER ごと交換しようとして電源のせいで止めましたし、とりあえずCPUは100W未満が扱いやすくて望ましいなと。 結局 ...ですね。 9900Kも70Wフルに使う場面になると330Wあたりになりそうですが。 ※ 電源情報 (PSU Power [sum])なので変換損分は含まず。 アイドル時はHDD ... 詳細
[24313569] 動画再生を綺麗にしたく購入しましたが変化が無く困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 ZT-P10300A-10L [PCIExp 2GB])
2021/08/29 15:57:47(最終返信:2021/09/18 21:13:40)
[24313569] ...メモリ:DDR4 PC4-21300 8GB×2 マザーボード:ASUS PRIME H410M-A 電源:HEG HK550-11PP 450W OS:Windows 10 Home HighitEnd...モニター1枚のみで起動した場合はグラフィックボードに接続した側のGPUで動画がデコードされます。 PCの電源が入ったままグラボの出力端子をもう一方のグラボに接続しても、元々接続していた側のGPUでデコードされます... 詳細
[24349129] グラボのドライバダウンロード後画面が真っ黒
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/09/18 15:47:17(最終返信:2021/09/18 16:02:06)
[24349129] ...使用スペック CPU: i5 3470 メモリ:8GB マザボ:Z77A_G41 グラボ:HD7870 電源:550W ダウンロードしただけではファイルがあるだけなので、インストールをしないと変化はない筈です... 詳細
[24329276] 本体のLEDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1060-O3G [PCIExp 3GB])
2021/09/07 16:58:44(最終返信:2021/09/07 20:33:06)
[24329276] ...消すにはコンセント抜くとか電源ユニットのスイッチを切るとか、もう完全に電源切る以外なかったと思います。 この頃のグラボはソフトで消せないのが多かったから、まあ、難しいかもですね 正しく電源供給が行われているのサインだったのですね...PC起動時、スリープ問わず本体電源供給コネクタ付近にあるLEDが点灯しています。 消す方法はあるのでしょうか? 補助電源に正しく電力が供給されていることをしめすためのLEDだったと思うので、消すにはコンセント抜くとか電源ユニットのスイッチを切るとか... 詳細
[24328586] PowerColor MiniPro のRX 570の換装に成功
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8GB [PCIExp 8GB])
2021/09/07 09:18:55(最終返信:2021/09/07 09:18:55)
[24328586] ...MiniPro)の換装に成功しました。 基板のサイズと電源の容量に合うのがなかなか無かったのですが、本製品はOKでした。 想定外だったのはRX570の外部電源ピンが6ピンなのに対して、本製品は8ピン。 あれ...あれ、やらかしたかと思ったのですが、PowerColor MiniPro側の電源ピンが8ピンで想定外に助かりました。 ほぼ問題なくスムーズに換装出来ました。... 詳細
[24323032] 必要十分
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2021/09/04 09:23:29(最終返信:2021/09/04 09:23:29)
[24323032] ...補助電源ありモデルなので安定してます apexも75hz出るので満足です 144hz狙うなら2070以上必要です Bフレーム対応なのでエンコードも早いです... 詳細
[24314592] Windowsの立ち上がりからファンがフル回転する
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP/LHR [PCIExp 10GB])
2021/08/30 03:22:59(最終返信:2021/09/01 23:28:47)
[24314592] ...STRIX-GTX1070-O8G-GAMINGから この商品に載せかえって使用したら 電源を入れてマザーボードのロゴが出る時などは静かなのに Windowsの立ち上がりになるとフ...n Digital WDS100T2B0A(ゲーム・データ用) グラフィック:この製品 電源:CORSAIR RM850 2019 (CP-9020196-JP) ケース:Defi...パンさん >nogakenさん 早朝の返事ありがとうございます。 書き込みしてから電源のケーブルを別の場所から新しいケーブルで接続したり 2本のケーブルでそれぞれのポートに接... 詳細
[24315660] テレビとHDMIで繋ぐとブレーカーが落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NED3090019SB-132BA (GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB) [PCIExp 24GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/08/30 20:45:46(最終返信:2021/09/01 21:41:55)
[24315660] ...返信ありがとうございます。 実は先ほど思い出し、ですが、 ATX電源にコードを挿した際、指が電源筐体に当たりピリッとしたこともありました。 これも関係性はありそ...カーは落ちていません。 多分漏電では無いみたいですね。 >ATX電源にコードを挿した際、指が電源筐体に当たりピリッとしたこともありました。 偶々静電気という事もあ...大事になるぞ。 電源ユニットからの漏洩電流でしょう。 本来ユニットの交換が必要ですが, 試しに,壁コンセントへのPCのACケーブルの挿入を反転してみることで, 解消するかも・・・(これは,電源ユニットへの給電の極... 詳細
