電源 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 827件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20745730] PCI Express
 (サウンドカード・ユニット)
2017/03/17 17:32:47(最終返信:2017/03/20 00:12:51)
[20745730]...る、USBならPCI-ExpressスロットのないPCでも使える、売る方もオプションとして低ノイズ電源やオーディオ向けUSBカード等のオプションが売れると、様々なメリットがあると思います。 >uPD70116さん...詳細
[20722621] AVアンプとのつなぎ方について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2017/03/09 02:14:37(最終返信:2017/03/11 10:37:56)
[20722621]...その人の好みの音の方が気に入ります。 ただヘッドフォンの為にAVアンプの電源を入れる必要があるのか、とは言え映像の入力に電源が入っていることが必須ならそれも仕方がないと... >uPD70116さん...ヘッドホンに対する回路のこだわりようはどの程度違うのか気になった次第です! >ただヘッドフォンの為にAVアンプの電源を入れる必要があるのか 映像入力にAVアンプの電源はいらないみたいです!HDMIパススルー機能あるみたいなのでw ただ、AV...詳細
[20645053] 接続するUSBケーブル
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/02/10 01:02:06(最終返信:2017/02/10 17:03:19)
[20645053]...電力供給に支障が生じる可能性があるということだけ心に留めておいてください。 こんにちは こちらの製品のマイクロUSB端子は、電源供給もそうですが、PCオーディオ用(USB DAC)のインターフェースになっているので、短いのには訳があります...USB伝送はノイズに弱いので、音にこだわるなら、なるべく短いほうがその影響が出にくいです。(ケーブルの内部構造も、音声信号と電源信号が分離された物が良い) コネクタの形状としても問題なく繋がり音が出ます。 音質がどうか何とも言えません...詳細
[20527370] マザーのオンボードのサウンドの使い方
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/31 08:54:11(最終返信:2017/01/01 10:51:12)
[20527370]...ケース IN WIN E-ATXマザーボード対応 フルタワーATXケース 509 グレイ&ブラック 電源  クーラーマスター V850 OS Windows10 Pro 64bit CPU...詳細
[20518132] Sound Blaster X-Fi Go! Pro から交換するならば?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/27 14:16:27(最終返信:2016/12/29 16:51:19)
[20518132]...スピーカー:NX-50 ヤマハ マザーボード: asrock Z77 Pro4 CPU:i7 2600K 電源:700W USB-DACも考えたのですが、マイク(ミニプラグ)が繋がらない事とマザーボードに直にマイクを繋げることで...詳細
[20496102] Ubuntuでの使用による不具合?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2016/12/19 09:05:23(最終返信:2016/12/21 23:39:53)
[20496102]...ハードウェアレベルで故障してしまったのでしょうか。よろしくお願いします。 念の為、電源のメインスイッチを切るかAC電源ケーブルを抜いて、CMOSクリアーをしてみましょう。 それで駄目ならハードウェアの故障である可能性が高くなります...詳細
[20500230] 初めてPC内部をいじくる人には向かないと思うが・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2016/12/20 20:45:24(最終返信:2016/12/20 21:10:12)
[20500230]...この商品は差し込んだだけでは使えなくて焦りました。 説明書じっくりみて、内部の電源ケーブル(?)をささなきゃいけないことがわかり、 なんとか使えるようになりました。 これも以前に電源ユニットを交換したことがあるので、そのおかげで分かったのだと思います...詳細
[20405170] ノイズとPDIFのDTS接続について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2016/11/18 16:44:04(最終返信:2016/11/28 03:49:01)
[20405170]...なのでノイズになってしまうのでしょう。 定期的なノイズ、しかもアナログ・デジタル関係がないとすれば、このスピーカーもしくはその電源に問題があると考える方が自然でしょう。 PDIFでなくて、SPDIF(S/PDIFと書くことも)ですね...詳細
[20214702] スピーカーから常時ピーという音が聞こえる
2016/09/19 02:02:28(最終返信:2016/11/27 03:34:51)
[20214702]...を変えるか、 今までマザーボードのUSBから直接挿して電源を供給していたので、アダプタを購入してそちらから電源を 供給してみるなどの方法を試したいと思います。 >...Bで接続し、ロジクールのZ120BWのスピーカーのケーブルを差し込んで使用しています、 電源が入っている最中、常時、ピーという高音の音が聞こえるのですが、これはノイズでしょうか? ...ウンドカードを購入する人が居るとは思えませんが・・・(ゲーム?) スピーカーのUSBは電源供給のため当然起動中は挿入しっぱなしですので、 直接差し込んでというのは、プラグの方をマ...詳細
[20362437] シャットダウンしてもついたまま
2016/11/05 03:20:54(最終返信:2016/11/05 17:25:28)
[20362437]...Zを購入したんですが、いざ取り付けてみてとても良い音がしました。ですが、PCをシャットダウンしたときに電源が落ちずにLEDがついたままでファンも回ったままさらにはグラフィックボードのLEDまで点灯していました...詳細
[20358957] サウンドカードとスピーカー購入検討
2016/11/03 23:35:34(最終返信:2016/11/05 08:02:27)
[20358957]...この板に記載致します。  さて、現在、ASRock H97Pro4-マザーボード(オンボード)でミニジャック接続(電源はUSB供給式)で スピーカー(MM-SPL2NU2と言う低価格スピーカー)から音を聞いております...詳細
[20330107] スピーカーの異音について。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2016/10/25 18:05:02(最終返信:2016/10/31 22:02:47)
[20330107]...です。誰かSeasonic電源を使用していて同様の症状になった人はいますかね? 電源はSSR-550RMSです。この電源に限らず意見を聞きたいです...かな? シーソニック電源のファンモーターが特殊な方式なのでしょうか。 殆どはDCブラシレスモーターですが、その電源ファンモーターが特殊な構造なのか。 サウンドボードに限らず、電源を遮断されてもコンデ...て聴こえる、ということでしょう。 シーソニックの電源だから、は関係ないです。 何故ならシャットダウンが完了したら電源も供給されないから。 供給が止まった時点でサウン...詳細
[20327456] Seasonic電源との相性について。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2016/10/24 20:19:21(最終返信:2016/10/25 19:16:38)
[20327456]...PC→アンプ→スピーカーでは問題無いようです。誰かSeasonic電源を使用していて同様の症状になった人はいますかね? 電源はSSR-550RMSです。 https://www.youtube.com/watch?v=Tf5PH_4v10o...電源交換後にスリープとシャットダウン時に以下の様な音が出るようになりました。これはサウンドカードの何らかの問題で出ているのでしょうか?いろいろ調べたらサウンドカード経由で出る症状で、PC→アンプ→スピーカーでは問題無いようです...詳細
[20313922] pioneerのdressingどうなんでしょ
 (サウンドカード・ユニット)
2016/10/20 09:15:25(最終返信:2016/10/22 23:13:32)
[20313922]...同居している90overのばあちゃんではわからないでしょうが一応やってみますかね。 電源の品質向上を謳っていますが... バスパワーで動いているものなら効果があるのかも知れませんが、外部電源の高級機ならUSBの電源とDAC部分で使われる部分は分離されているでしょうから...詳細
[20302447] ASUS Strix Raid Pro ドライバインストールについて
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID PRO)
2016/10/16 20:49:43(最終返信:2016/10/21 20:32:25)
[20302447]...STRIX RAID PRO 電源:Silver Stone SST-ST75F-P 以上、宜しくお願いいたします。 念のためオンボードサウンドのドライバをアンインストールしておく。 電源コネクタの接続確認、できればペリフェラルの空きから変換してつないでみる...Strix sound card というメッセージが出てインストールができません。 PCIE6ピン電源もしっかり挿入されていることを確認していますが、上記メッセージが出てしまいます。 また、メーカサイトからダウンロードしたドライバについても...詳細
[20280648] 音声の再生について
2016/10/09 18:17:57(最終返信:2016/10/14 16:55:50)
[20280648]... 光ケーブル     | 【ホームシアター(SONY製)】 この考えている構成でホームシアターの電源ON・OFFで TVから音を鳴らす切り替えは可能なのでしょうか? 夜中にホームシアターは使えないので休日利用...ご協力をお願いいたします。 現在の接続方法でいいと思います。 TVの音声設定で切り替えるか、スピーカーの電源を切ればTVスピーカーで鳴るのではと思います。 新たな構成だとPCでの音声デバイス管理となるので切り替えは可能だとは思いますが...詳細
[20256546] 取り付け時の干渉について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2016/10/02 00:31:58(最終返信:2016/10/03 23:54:51)
[20256546]...さ22 mmと画像を見る限りぴったり(ギリギリ)入りそうですね。 電源はビデオカード用の補助電源6ピンから供給するようなので発熱はありそう・・・に思えます。 >k...ているのですが、取り付け予定の箇所がVGAの間になるため、VGAの水冷ブリッチと本製品の電源ケーブルの干渉を心配しています。 メーカーに記載されている寸法だけでは対応できない為、皆...hさん 返信ありがとうございます。 おっしゃいます様に製品自体は収まると思うのですが、電源ピンが製品部より出ると思いますので、その個所の干渉を心配しています。 発熱については、...詳細
[20174782] se-300pcieとスピーカーの繋ぎ方について質問です。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2016/09/05 23:10:01(最終返信:2016/09/06 12:12:16)
[20174782]...それを2本それぞれL,Rに繋ぐ。 (RCA側2本をSE300に、フォーンプラグ1本をスピーカー側に) スピーカー裏面の電源SWは(2台とも)入れましたか? ボリウムダイヤルは回しましたか? アンバランス=バランス変換が必要...詳細
[20122717] 認識とインストール不可
2016/08/17 19:43:36(最終返信:2016/09/05 00:35:04)
[20122717]...マザーボード:ASRock Z97 extreme6 サウンドカード:ROG Xonar Phoebus 電源ユニット:オウルテック FSP RAIDER 750W RA-750S 取り敢えずデバイスマネージャーではどの様に表示されているのでしょうか...詳細
[20150037] デジタル音声出力の質について
2016/08/28 07:58:44(最終返信:2016/09/03 18:47:28)
[20150037]...デジタル出力をするなら安いものでも大差ありません。 マザーボードのI/Oパネル部分はノイズの多いCPUやその電源部が近いので、音質には良くないのではないでしょうか。 HDMIはSPDIFと違って高音質のDolby...詳細
