電源 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 269件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[9179141] 使用目的に合わない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/03/02 10:58:54(最終返信:2009/03/07 06:56:03)
[9179141] ...BRドライブもまだまだ高いですので眼中にありませんでしたから アレですが、フリーの閲覧ソフトでも出たら考えますかねぇ…。 ↑CPUや電源やHDDのように買ってこやしにしておく、とかはないですか? スレ主です。 反響に驚いています。 使用目的のひとつ... 詳細
[8864219] キャプチャーボードが必要ですか?
 (動画編集ソフト)
2008/12/31 02:11:10(最終返信:2009/01/01 23:58:01)
[8864219] ...先がないみたいです。 ちなみに、上記ソフトを起動する前に予めビデオカメラを接続し再生モードにして電源を入れ、PCがカメラの接続を認識できている状態になってから、上記ソフトを起動してもダメでしょうか?... 詳細
[8622495] 参考書
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495] ...5分〜2分ぐらいのカット40カットを 撮影してきました。 子供は、FS10ビデオカメラを初めて使いましたので、電源を切らないで歩き 道路を写したり、カメラが下向きで写したり、散々な物です。 80%の物は綺麗に写っていますので... 詳細
[8694324] 快適なビデオ編集用PC
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/11/26 17:17:21(最終返信:2008/12/01 22:37:55)
[8694324] ...EN9600GT/HTDI/512M/R3 OS Vista Home Premium 電源 M12 SS-700HM PCケース ZALMAN GS1000 ... 詳細
[8639106] 再生が間に合いません。。。
2008/11/14 15:37:43(最終返信:2008/11/17 13:30:04)
[8639106] ...ビデオアクセラレータ:ATI RADEON 9600XT DDR 128MB TVout/DVI OEM 電源:KEIAN KN-2020A 400W HD: Maxtor 7Y250P0 250GB 7200rpm... 詳細
[8253873] HDV取り込みで画像が乱れます。
2008/08/26 00:04:56(最終返信:2008/08/31 01:03:16)
[8253873] ...-3本体でDVを取り込み開始位置にしてHC-3本体の電源を切ります。(まだPCにはつなぎません) 次にHC-3の電源を切ってる状態で、PCとiLinkケーブルでつなぎます。 HC-3の電源を入れて、PC側はデバイスの認識をいたしましたら...取り込みボタンを押すと、取り込み開始されます。 取り込み完了して、連続で取り込む場合は失敗いたしますので、HC-3の電源を切って初めからしています。 あとVS12上での早送り、巻き戻し等を操作しますと、画像飛びが出やすくなるみたいです... 詳細
[8126367] プロキシファイルを認識しなくなる不具合
2008/07/25 19:31:17(最終返信:2008/08/13 22:12:06)
[8126367] ...ご無沙汰しております。  まったく同じ状態です。  小さな動画 大きな動画とも同じ症状です。 小さな動画は 電源を切っても残ります。 大きな動画は認識しなくなります。  以前 アドバイスを受けた事はしているのですが‥‥... 詳細
[8091607] AVCHD DVD 成功まで後一歩・・・
2008/07/17 22:34:54(最終返信:2008/07/22 09:18:05)
[8091607] ...3.5ドライブベイ FDD+6in1カードリーダー ブラック  FA404M(B) 電源 ATX電源 24pin 500W MUS-500(450TW-TF)/20+4pin Windowsデザインロゴ... 詳細
[8070940] 動作環境について
2008/07/13 10:48:23(最終返信:2008/07/13 10:48:23)
[8070940] ...4200+ MEM:2GB VGA:SAPPHIRE RADEON X1950 PRO 256MB 電源:AS Power Silentist S-450EB OS:WindowsXP SP3 すべて体験版ですが... 詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862] ...宜しければ向こうの板で是非お願いします!ただ…バッテリーの持ちの問題と、子供が撮影対象って事もあり、結構頻繁に電源のオンオフするんですよねぇ… 慣れた頃にやらかしそうですが(;^_^A でもどうしても撮影場所が選べない時なんかは…と考えちゃいます... 詳細
[7882771] 取出しが出来ません
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/06/01 13:25:21(最終返信:2008/06/01 15:35:24)
[7882771] ...http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/dz-hs503_a.pdf 電源スイッチをHDD側にしてパソコンに接続し DZ-HS503付属のソフトにてMPEGファイルとして一旦パソコンに取り込んだ上で... 詳細
[7702663] 入力ファイルのサイズについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/04/21 02:21:40(最終返信:2008/04/21 02:21:40)
[7702663] ...Plus-512 HDD WD3200AAJS-B4A (320G SATA300 7200) 電源 Owltech S12 550W です。... 詳細
[7679693] 助言をお願いいたします
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/04/15 23:58:53(最終返信:2008/04/17 22:45:42)
[7679693] ...(PCIExp 512MB) ハードディスク   :WesternDigital WD10EACS 電源 :ENERMAX LIBERTY ELT500AWT ドライブ... 詳細
[7546669] オーサリングに時間かかり過ぎ。。。
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD9)
2008/03/17 18:32:58(最終返信:2008/04/13 14:37:13)
[7546669] ...よしひろ-さん の書き込みにあったような事象ではなく、入力デバイスも電源ボタンも利きません。 デスクトップPCなので、フリーズした場合は電源ユニットのスイッチをOFFにして落としています。(あまりやりたくないのですが…)... 詳細
[7570176] 相性について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2008/03/22 15:29:10(最終返信:2008/03/30 17:04:48)
[7570176] ...グラボ:Geforce 6600 メモリ:バルク 2GB OS:Windows XP pro SP2 電源:500w HDD:システム 250GB(ATA)    データ 500GB(SATA)×2 RAID...自作の方でAMDのcpuの方は一度canopusにご相談の上、 購入する事をお勧め致します。 今回流用できたのは各種ドライブ、電源、ケースのみでした。... 詳細
[7442796] ハイビジョンムービー編集後のファイルの取り扱いについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/02/24 22:52:17(最終返信:2008/03/21 18:45:34)
[7442796] ...再生させると黒画面となりました。 ディスクを取り出そうとすると「取り出し処理中」のままとなり 何もできなくなってしまいました。(電源を切ることもできません。) バッテリーを外し、付け直して即効フォーマットすることで復帰しました。 ...直にm2tsファイルをEDIUSに読み込ませてHDVに出力しようとしましたが、CPUパワーが足りないか(C2D6300)、電源が小さいか解りませんが、EDIUS落ちます。HD WriterでSD3から読み込んだ正規のファイルは... 詳細
[7418015] ダウンロード版のインストールの順序を教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/19 23:04:04(最終返信:2008/02/20 14:13:00)
[7418015] ...Studioを起動すると、タイトル画面でフリーズしてしまい、ガックリきました。 でも、一度パソコンの電源を切って、再度立ち上げ、Video Studioを起動すると正常に起動できました。 おかげさまで、大きなトラブルもなくインストールできました... 詳細
[7306928] 書き込み
2008/01/28 17:41:55(最終返信:2008/02/07 22:47:53)
[7306928] ...あと2台増設(内蔵)出来るようです。 HDDを増設したからといって、動作が遅くなることはありませんが、電力を消費しますから電源に余裕があるか確認する必要があります。 また、ユーザーがHDDを増設した場合にメーカー保証が受けられなくならないか確認した方がいいでしょう... 詳細
[7270965] ディスク作成について
2008/01/20 16:52:45(最終返信:2008/01/25 21:44:51)
[7270965] ...それらのソフトとの干渉により、 キャプチャや変換に影響が出ることがございます。 B周辺機器の取り外し 電源が入っていなくとも、プリンタや、スキャナーなどの周辺機器は 取り外してください。干渉が起こる可能性があります... 詳細
[7208977] マルチスレッド処理について
2008/01/05 22:52:11(最終返信:2008/01/16 11:01:30)
[7208977] ...OS(XPです)の省電力設定か何かが影響するのでしょうか?(この現象が起こったときは省電力によりモニタの電源が切れていました。) エンコード速度を速くしたいが為にこのソフトを購入し、CPUの換装も行っただけに... 詳細
