電源 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 269件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[14134849] 困りました・・・。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] .../hdtune.php 1.5TBの外付けHDDはUSBバスパワーですか?それともAC電源使用でしょうか?(少ないですがこの容量でUSBバスパワー使用がありますので一応の質問です...ご覧ください。 あと、当方の質問の外付けHDDはUSBバスのみでしょうか?もしくはAC電源接続でしょうか? よろしうお願い致します。 また、現在の状態で、更に外付けHDDにファ...ました。 USBバスパワーの意味をやっと理解しまして(汗) USBバスパワーではなくAC電源接続でした。 色々とありがとうございます。 〉その方法で良いと思います。 雷みたいな... 詳細
[14097793] テープへの描き戻しができない
2012/02/02 07:05:05(最終返信:2012/02/04 09:08:23)
[14097793] ...「自動的にテープに書き出す」をチェックし、保存をクリック。 その間にカメラをビデオモードでPCに接続し、テープの頭出しをして電源を入れてスタンバイしておく。図2 B変換のレンダリングが終わると、カメラを認識して自動でテープに書き出される...Writerを起動する」「自動的にテープに書き出す」をチェックし、保存をクリック。 その間にカメラをビデオモードでPCに接続し、テープの頭出しをして電源を入れてスタンバイしておく。 のダイヤログを診た記憶がなく、再度検索して手探りしてみます。 しかし... 詳細
[14089602] Vitasceneのインストールについて
2012/01/31 04:00:30(最終返信:2012/02/02 01:47:26)
[14089602] ...現行の単体グラボだったらこれらより性能の高いから大丈夫、能力(値段)が高いものほど処理も速く終わる。 ただグラボを変えると電源容量が足りなくなることがあり、その場合は電源も交換する必要がある。 >参考までに、この画像の説明元を教えていただけませんか... 詳細
[14070983] HDVのキャプチャーについて
2012/01/26 18:06:58(最終返信:2012/01/28 06:52:04)
[14070983] ...取り敢えず「入力プリセット1」をクリックします。・・・添付画像 01 EDIUSを起動した状態で、HC3をi Link接続し電源を入れます。 メニューバーのキャプチャから登録デバイス名、または操作ボタン(ヘルプ p18)左下のアイコン(PLR選択時)をクリックします... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...あれこれ調べていくうちに、このパソコンが動画編集に向かないスペックであることだけは分かってきました。 電源は220wで筐体も小さすぎてビデオカードの追加もできません。 さりとて新しい動画編集用パソコンを購入する予算もなく…...ヘキサコアのCPUも対応可能な形状です。ヘキサコアの一番安いものなら14000円くらいです。 また電源も650Wあたりなら5、6千円くらいです。 スレの主題とは異なりますし、直接関連があるかどうか解りませんが・・・... 詳細
[13996486] EDIUS Neo3かPowerDirector10か?
 (動画編集ソフト)
2012/01/08 17:16:22(最終返信:2012/01/09 22:38:16)
[13996486] ...MEM CFD ELIXIR1333 4G 2枚 ケース クーラーマスターSilensio550 電源 Enhance PowerKingdom 600W GPU MSI N560GTX OC SSD... 詳細
[13781814] ハードウェアアクセラレーションが勝手に有効になる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/11/18 19:57:38(最終返信:2012/01/02 01:35:04)
[13781814] ...264をハードウェアアクセラレーション再生させるとGPUとCPUとのマッチングが悪かったのか、再生不能とか最悪は電源が落ちるなどの不具合が多発しました。使用ソフトはPowerDVDは8でした。 また11にてブルーレイコンテンツ(H... 詳細
[11386092] 音飛び解消法
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2010/05/20 22:05:58(最終返信:2011/12/26 06:42:29)
[11386092] ...内蔵光学ドライブ(DVD)が動作不良を起こしたりした(一度直るもここだけ再発、空きリソース不足と、電源出力不足、2つの線から調査中)為、15616から15360に下げて再起動したら直ったのですが……。... 詳細
[13769751] EDIUS 編集が出来ません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/11/15 17:11:31(最終返信:2011/11/17 19:38:49)
[13769751] ...もうひとつだけ確認ですが、編集をしようとしている映像の保存先は何でしょうか?(内蔵HDD、外付けHDD、SDカードなど) 電源を必要としないポータブルHDDなどや、SDカードに入っている映像の編集は無理です。内臓のHDDに入れて編集するのが理想的です... 詳細
[13732450] パソコンの買い替えから考えてます
2011/11/06 22:59:49(最終返信:2011/11/10 00:01:46)
[13732450] ...必要なパーツ(マザーボード、CPU、メモリーなど)だけ交換すれば最新のPCに早代わりです。ケースや電源はいいものを買えばほぼ一生ものです。(一生はいいすぎか・・・) >ソフトを使い始めたらまた質問に来ると思いますので(多分...絶対...)... 詳細
[13699288] バッチエンコードツールのCPU優先度設定について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/10/30 17:23:39(最終返信:2011/11/03 16:30:18)
[13699288] ...HDD(OS用):ST31000528AS HDD(データ用):ST2000DL003×2台 ケース:NSK2480 電源:EVEREST 85PLUS 520 よろしくお願い致します。 設定するとすればその設定でそのようにすればよいかと思いますが... 詳細
[13621227] 出力した映像に残像がでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227] ...128GB(システム)&HDD2TB(データ) 光学ドライブ/パイオニアBDR-206JBK グラフィック/HD4850(玄人志向) 電源/コルセア750w モニター/三菱RDT232WX OS/Windows7 64bit シャドーファイルの生成後に編集しました... 詳細
[13586890] うまく転送できません。
2011/10/05 19:19:49(最終返信:2011/10/13 18:55:24)
[13586890] ...ファイルを指定して「ビンに登録と転送」を実行しました。 ビンに表示されたので、友人はこれで終わったと思い、USBコードを抜いてカメラの電源を切りました。 これが勘違いで、バックグランドでは指定ファイルをカメラから転送の最中だったのです... 詳細
[13056940] help!! neo3が起動しなくなりました。
2011/05/27 10:20:35(最終返信:2011/10/09 04:32:46)
[13056940] ...」のメッセージが出て、「いいえ」「はい」 どれを選択してもそれ以上進まなくなりました。 一度PCの電源を落としているので、前回作成したプロジェクトは保存しているはずですが なぜか「現在のプロジェクトファイルを保存しますか...あくまで予想ですが。 こんにちは。 杉ぞうです。 隊長♪さんが言われているように、PC環境や前回電源を 落とした際の状況などがわからないので、難しいところですね。 解決方法として、お急ぎであれば、エディスウスネオ3の... 詳細
[13520198] 互換性のトラブルシューティング
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2011/09/19 15:03:16(最終返信:2011/09/20 09:05:45)
[13520198] ...HDD1:WD10EADS(流用) HDD2:WD15EARS(流用) 光学ドライブ:Pioneer BDR-205(流用) 電源:剛力3 80+ BRONZE 600W プラグイン ケース:Three Hundred モニタ:Dell... 詳細
[13501121] DV取り込み→プレビュー再生がスムーズにできない
2011/09/15 00:44:42(最終返信:2011/09/18 13:54:51)
[13501121] ...一応・・・ですが。 Windows7 の【電源プラン】で、PCのパフォーマンスを最大になさっておいて下さい。 『コントロールパネル』→『ハードウェアおサウンド』→『電源オプション』→ 【高パフォーマンス】に... 詳細
[13296948] 2つの動画の境目を滑らかに出来ないでしょうか?
2011/07/26 09:34:38(最終返信:2011/07/28 20:52:36)
[13296948] ...ここら辺がDVDプレーヤーで観るためにデータを変換する限界なのかもしれないですね〜 >新PCは快調ですか? すごく快調ですよ〜ファンの電源を取り忘れたり、USBが反応しない(マザーボードに挿し忘れ)などありましたが・・・・ 編集中にレンダリングして... 詳細
[13247045] 対応ファイル形式について
2011/07/12 22:40:24(最終返信:2011/07/25 09:05:54)
[13247045] ...8Gでも駄目なら4*2の8Gなので増設考えます。 お二方ありがとうございます。参考になります。PCは昨日到着して設置しましたが、電源の投入は出来ていないです録画サーバーとの併用なので差込口が足りませんでした。おそまつなことです。 >物好き爺さん... 詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902] ...ビデオカード  GTX570Direct cuU マザーボード  Asus P8Z68デラックス 電源      ATX 1000W メモリー    KINGBOX DDR3 8G 2セット ケース ... 詳細
[12488343] 出力すると音ズレが起きます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/01/10 12:53:47(最終返信:2011/06/30 16:50:21)
[12488343] ...キャプチャーカード:ダイナコネクティブDY-UD200 及び IO DATA GV-MVP/RX2 FDD 電源:AS Power Silentist S-550EB AVIは汎用的な動画のコンテナ(動画を格納する入れ物の規格)なので... 詳細
