電源 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 269件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13139104] NEO3タイムラインのリンク切れ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/06/16 15:53:40(最終返信:2011/06/22 18:50:30)
[13139104] ...OSが立ち上がらなくなります。 こういう場合は、キーボードのDeleteキーを押したまま、パソコンの 電源を入れると、BIASの設定画面になるので、ここで起動HDDの優先 順位を修正すれば解決します。 すいません...杉ぞう様 補足説明ありがとうございます。 >キーボードのDeleteキーを押したまま、パソコンの 電源を入れると、BIASの設定画面になるので、ここで起動HDDの優先 順位を修正すれば解決します この件も今後役に立つようです... 詳細
[12949507] 起動について
2011/04/29 10:39:23(最終返信:2011/06/16 20:40:29)
[12949507] ...ありがとうございました。 お尋ねします。 ここでの再起動後とは、PCを電源OFFからONにした状態から、最初にNEOを起動した時の事でしょうか? そのままPCの電源をOFFにしないで、再びNEOを起動すればその時は早いと解釈して良いでしょうか... 詳細
[13087012] 8か11か…
 (動画編集ソフト)
2011/06/03 19:07:57(最終返信:2011/06/04 19:20:34)
[13087012] ...いました。  購入1日後に電源が入りにくくなり、購入店に送り返したら電源を交換して戻ってきました。  数日後、また電源が入りにくくなり、送り返し...マザーボード交換で帰ってくるようです。  『チップセットの不具合』で検索したら電源のことは書いてないので違うかもしれませんが、気になっています。  何かご存じのことがあり...チップセット対策は既にacerでもしているはず(AS5750Gも対策済み)ですが、電源については分かりませんね… UJ-240(ブルーレイドライブ)はバルクなのでソフトが付... 詳細
[12720585] VideoStudio&reg Pro X4
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/02/28 17:59:57(最終返信:2011/05/31 06:02:32)
[12720585] ...パソコンからアンインストールして頂き 問題が改善されないか、お試しください。 ●周辺機器の取り外し 電源が入っていなくとも、プリンタや、スキャナーなどの周辺機器は 取り外してください。干渉が起こる可能性があります... 詳細
[12775227] Premiere Pro CS5 録音時のレベルメータの音量表示にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/03/12 17:02:58(最終返信:2011/05/23 17:49:48)
[12775227] ...BR-800のボーカル入力できる端子のINPUT4に接続しました。  そしてBOSS BR-800をファンタム電源ができるように設定して、USBでパソコンと 接続した後、Premiere Pro CS5 を立ち上げ... 詳細
[12973860] ファイルへ出力で動作停止。
2011/05/05 14:36:00(最終返信:2011/05/09 22:46:35)
[12973860] ...まで予想なのですが、電源が不足という事はありませんか?CPUの電力はそれなりだとしても、グラフィックボードはもとより、メモリーの本数やHDDの数も相当積んでいます。 電源は何W積んでいますか? 電源不足の場合PC自体落...り合えず、アップデートと、電源の型式をお知らせください。 なるほど、電源ですか・・全然思いもつかなかったです。 電源は、玄人志向の『KRPW-...ってみます。 >電源は、玄人志向の『KRPW-P630W/85+』を使用しています。 計算方法とかもあまり気にせず『これぐらいでいいかな?』と選んでしまったのですが、まずかったかな? 電源の問題はあくまで可能... 詳細
[12856710] HDVのキャプチャ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/04/03 23:58:59(最終返信:2011/04/05 01:02:39)
[12856710] ...PC上でビデオの操作は可能なのですが、モニターには何も映らず当然キャプチャもできません。  それでも、電源を入れた際ビデオに付属していたPMBが起動し、それを終了させたときほんの数秒モニターすることもありますが... 詳細
[12809861] EDIUSを使っている皆さんへ
2011/03/22 19:06:43(最終返信:2011/03/29 20:53:02)
[12809861] ...0(K:L:N:M) BDドライブ:パイオニア > BDR-205BK/WS 電源: ANTEC > CP-850 元電源:単層200V〜トランス経由で100V変換(すべて3ピン医療用タップ) マスモニ:17v型LCDビデオモニター... 詳細
[12695936] DVcamに出力できません&動き遅い。。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/02/23 12:34:12(最終返信:2011/03/23 12:09:32)
[12695936] ...(データ)      HDS723020BLA642 2TB SATA600 7200rpm (データ) 電源 XIGMATEK / NRP-MC751(750W) Sound 内蔵 です。 よろしくおねがいします... 詳細
[12398775] 出力でaviを選択すると動作が停止してしまいます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/21 12:17:02(最終返信:2011/03/10 14:12:31)
[12398775] ...キャプチャーカード:ダイナコネクティブDY-UD200 及び IO DATA GV-MVP/RX2 FDD 電源:AS Power Silentist S-550EB BIOS F10f アップデートは試されましたか...【キャプチャボード】ダイナコネクティブ DY-UD200D 【ケース】NZXT TEMPEST 【電源】Corsair CMPSU-750HX 750W 【モニタ】FlexScan S2031W-HBK... 詳細
[12757875] ブルーレイの書き込み時間
2011/03/08 10:34:00(最終返信:2011/03/08 14:17:23)
[12757875] ...これは効果的ではありませんでした。 エンコードが遅い原因はわかりませんが、念のため、コントロールパネルを開いて電源オプションを確認なさってみてください。 「省電力」になっていると、エンコード時にCPUのクロックが上がらないこともありますので...スレ主様の環境は、i7にしてはちょっと遅いような気がします。 そうなんですね・・・原因がわからないですね・・・ 電源オプションも見ましたけど、省電力にはなってませんでした。 BIOS設定は敷居が高いので、最後の手段として取っておきます(^^;)... 詳細
[12649361] マルチカム編集とPCスペックについて
2011/02/13 13:36:44(最終返信:2011/03/04 06:39:11)
[12649361] ... メモリーは、8GB程度 HDDは、1TBか、2TBの7200回転 光学ドライブは、BD 電源は500W グラフィックは、内蔵HD2000 モニターは24インチワイドあたりを選んでも12万以下ですね... 詳細
[12486842] CUDAの効果
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10)
2011/01/10 02:38:35(最終返信:2011/01/16 11:54:36)
[12486842] ...。 ・レンダリング速度 ・各種ビデオFX それぞれ効果が得られるのでしょうか? GTX450だと電源がちょっと心配です。 GT430あたりでも効果期待できるでしょうか? 素材がAVCHDフルHDだと...1GBとの価格差が千円程度だったので、 CUDAプロセッサ数の多いGTX460 768MBにしました。 電源もこの際なので700Wに換えました。 で、早速Vegasでレンダリングしましたが・・・ 全くと言って良いほど変化がありません... 詳細
[12103651] EDIUS3forHDVから乗換えについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/10/23 19:10:02(最終返信:2010/11/09 22:59:01)
[12103651] ...物好き爺様 更なるアドバイス有難うございます HDDは映像保存用の外付けHDDに保存しており、普段は電源も入れずに接続もしてません やはり故障が怖いので、大切に使用しております 当然オリジナルテープも残してますが... 詳細
[12167542] 書き出し中にクラッシュしてしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語版)
2010/11/05 11:21:03(最終返信:2010/11/05 11:21:03)
[12167542] ...Core i7 920 ・メモリ 9GB ・グラフィック Geforce GT250 512MB ・電源 650W (PCとCS4を同時購入) CS4のアップデートも随時確認していますので、最新になっています... 詳細
[11976715] エンコード時にフリーズ
2010/09/27 12:52:15(最終返信:2010/10/01 10:51:45)
[11976715] ...か。 > 電源(500W)を交換したほうがいいのかなとか 電源は玄人志向とのことですが、PC板ではあまりよい評判は聞きませんね。 余裕があれば電源交換してみるといいんですが、いい電源って高いですしね...か繰り返し挑戦してたら、しまいにPCの電源がいきなりおちました。」 電源が落ちる要素が気になりますね。 電源が落ちた後、再起動となるのですかね。再...PCの電源がバツッと切れる」って感じではなかったです。 で、あせってエンコ停止させる前に電源落ちましたが、再起動させたら大丈夫でした。 > 以前普通にインターネット閲覧してただけでいきなり電源がきれたことがありま... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...ア BDR-S05J-BK 電源ユニット Corsair CMPSU-850TXJP TX850W (TVチューナカード搭載の際に電源強化の為交換した物です。) ...る。稀に成功w   Acer「GD245HQbid」だと失敗したときは必ずディスプレイの電源がオフになる。 4.メゲずに2D→3Dへ変更する。暫く画面がチカチカとなり・・・ 5.め...A 3.0 Gb/s ports) ハードディスクは『次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る』設定で 『20分』に設定している。 この20分が関係するかHDDの性能?が関係す... 詳細
[11917581] 「書き込みが間に合わないためキャプチャを停止します」と出ます
2010/09/16 07:52:02(最終返信:2010/09/21 06:51:47)
[11917581] ...マザボ付属のCD-ROMからチップセットドライバーを入れてみるかでしょうか。 最後に、HDDの数が多いようですが電源容量は十分ですよね。 う・ふ・ふさん、流れ☆キレイさん、J・酢味噌さん、お返事ありがとうございます...すべてを試してはいないのですが、これ以外ではVHSビデオテープからはキャプチャーできない感じです。 PCの電源は、サイズ 剛力の550Wを使用しています。 PCにワットチェッカーを取り付け計測したところ、200W〜220Wあたりを指しました... 詳細
[11907117] Evrio(GZ-HM570)の動画を読み込めません!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/09/14 03:47:55(最終返信:2010/09/14 10:09:49)
[11907117] ...ビデオスタジオはきちんとインストールしました。 説明書には… 1、ビデオカメラをコンピューターに接続し、デバイスの電源を入れます。 ビデオカメラを再生(またはVTR/VCR)モードにします。 2、取り込みのオプションパネルで... 詳細
[11903860] CPU使用率を下げたいのですが^^;
2010/09/13 15:44:09(最終返信:2010/09/13 20:32:00)
[11903860] ...キャプチャーカード:ダイナコネクティブDY-UD200 及び IO DATA GV-MVP/RX2 FDD 電源:AS Power Silentist S-550EB BIOS F10f >地デジ録画がカクカクになってしまい録画出来ません... 詳細
