電源 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 82件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[15437189] 明るさリモコン
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOLUX CL12N-E1)
2012/12/05 19:09:11(最終返信:2013/01/05 10:06:27)
[15437189] ...リモコンで設定した明るさは、電源を切っても記憶されるのでしょうか? 待機電力ゼロで使うため、通常は、壁面既設電源SWでON/OFFして使いたいのですが。... アイリスオーヤマにメールで質問したところ、回答いただきました。 明るさ設定したものは、電源を切っても記憶されるそうです。  この商品の購入を検討している者です。質問させて下さい...『アイリスオーヤマにメールで質問したところ、回答いただきました。明るさ設定したものは、電源を切っても記憶されるそうです。』とのことですが、アイリスオーヤマの当該商品の説明ページに... 詳細
[15562974] LEDが全点滅する原因を教えてください。
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDZB0809)
2013/01/03 09:09:57(最終返信:2013/01/03 18:54:17)
[15562974] ...電化製品はありませんか? インバーターは電源のピークを食ってしまうので、品質の悪いインバーターがあるとピークを食いすぎて電源波形が台形のようになってしまいます。 こ...インバーターを使っていてその、劣化電源のせいで無理をして壊れちゃったのかもしれませんね。 まずは、悪さをしているインバーター電源を探す必要があります。 悪さをし...のLEDにしたいと思っています。 他の部屋で試してみれば、ご自宅の電源全てがおかしいのか、その部屋だけが問題なのか切り分けが出来たはずですね。 いずれにしても... 詳細
[15340223] リモコン干渉
2012/11/14 19:37:11(最終返信:2012/11/28 20:10:18)
[15340223] ...チャンネルを変えても操作できません。 TVの方はただ電源を入れただけ(番組を放送してるだけ) 地デジ、BS、外部入力、関係なく TVのリモコンも操作してません。 TVの電源を入れた直後は、なんとかライトの操作できる事もあるのですが... 詳細
[15045423] 最近家電売り場ではLED照明しかみなくなったが
 (シーリングライト)
2012/09/10 08:33:18(最終返信:2012/10/31 05:38:49)
[15045423] ...話題が変わっていたので念の為。 LEDシーリングは、ランプの寿命が話題ですが リモコン受信部から制御基盤とか電源部の寿命は大丈夫なのでしょうか? ランプはおよそ「10年の寿命で、常に本体交換」は、売り手感覚の最大値であり... 詳細
[14823224] モスキート音(蚊の羽音)しませんか
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDC90801)
2012/07/18 12:14:55(最終返信:2012/10/23 18:58:44)
[14823224] ...ほうが見ているほうから怪しまれますから。 じんぎすまんさん ご意見ありがとうございます。 銅鉄安定器器具や水銀灯は トランスが商用電源の50または60Hz で振動するため うなり音が発生しているようです。この周波数域は、高齢になっても十分聴き取れますし... 詳細
[14248659] 「パキパキ」音の解消法について
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC730A)
2012/03/06 12:19:56(最終返信:2012/10/17 08:09:43)
[14248659] ...3.すべてのねじを半周緩めます。 4.カバーをはめます。 これだけのことでうちの製品は「パキ」音がしなくなりました。 要は電源ONと共に部材が温められ膨張するのですが、ねじでの固定が きついと遊びがないために音がするのが原因のようです... 詳細
[14785727] 欠陥商品(危険)
 (シーリングライト > シャープ > ELM DL-C205V)
2012/07/09 20:44:38(最終返信:2012/10/10 17:05:01)
[14785727] ...やはり欠陥商品に一票投じたくなります。 この機種の取り付けは(1)電源部分を天井のコンセントに取り付け。(2)LED実装の本体を電源部分に取り付けて固定。ロック位置が二段階あるので。コンセントの種類によってロック位置が違う... 詳細
[14724947] LEDにすべきか悩んでいます
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC560A)
2012/06/25 20:10:13(最終返信:2012/06/26 19:16:54)
[14724947] ...クローゼット(closet、押し入れ、収納家具)、ではなくローゼット(rosette)です。 LED照明の直流電源もインバータ蛍光灯器具の安定器もインバータですから器具の 寿命は10年くらいです。インバータ器具専用に作られた高周波点灯型蛍光ランプ... 詳細
[13688697] 音
 (シーリングライト > シャープ > ELM DL-C301V)
2011/10/28 09:58:38(最終返信:2012/05/28 10:36:31)
[13688697] ...SHARP製の基盤と我が家の電源は相性が悪いのでしょうか…。 LEDシーリングライト、いいんだけどなぁ… スレ主さん お気の毒です。 交換しても同じでしたら、供給する電源にノイズがあるのかも。 しかし...の為聞こえない家族もいます。息子はよく聞こえるのでクレームとしてサポートセンターに連絡しました。5月24日に「電源基板ユニット」を交換しました。対策品とのことでした。交換時は、少々「キーン音」が低くなったかな?というぐらいで完全な対策ではありませんでした... 詳細
[14555709] 壁スイッチでのON
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOLUX IRLDHCL3565N-EO1)
2012/05/13 09:11:55(最終返信:2012/05/13 09:21:24)
[14555709] ... おはようさん。  ユーザーではありません。 壁スイッチをOFFでは、シーリングライトの受信回路の電源が無くなって動作しなくなるのでは? テレビ本体のリモコン受信も同様ですね。... 詳細
[14425895] リモコンと壁スイッチを併用する場所には不向き
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOLUX IRLDHCL3560N-EF1)
2012/04/12 12:33:54(最終返信:2012/04/19 08:31:27)
[14425895] ...この製品は、壁スイッチで全灯・消灯しかできなく、壁スイッチでは常夜灯にできません しかもリモコンで電源OFFにすると壁スイッチを普通に再ONしても反応しません 壁スイッチで再点灯させるには壁スイッチをOFFにして5秒ほど待ってからONにしないと点灯しません... まだ使い始めてから日が浅いこともあり、言われてみるまで気付きませんでしたが考えてみればリモコンで電源を切ったあと壁スイッチでOFF−ONしても点かないでしょうね。 自分よりも使う頻度が高い家族にこの話をしたところ... 詳細
[13945254] 照明のチラツキがあります
 (シーリングライト > ドウシシャ > ルミナス WY-CL46)
2011/12/26 22:39:15(最終返信:2012/02/15 20:55:42)
[13945254] ...ばらつきがあるのかもしれません。 販売店に相談した方が良いかも。 私も、この商品を使ってますがテレビの電源を入れると誤作動というか 減光しましたので、リモコンのチャンネル設定を2に変更して解消しました。... 詳細
[13850439] パキッ,パキッと音がします。
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC630A)
2011/12/04 22:08:19(最終返信:2012/01/05 00:03:14)
[13850439] ...電源をon/offにすると(特にOffにすると)、断続的にパキッ,パキッと音がします。 それほど大きい音ではありませんが、寝る時など結構気になります。 きっと、部材の膨張/収縮に伴う音だと思いますが、品質管理がちゃんとされているのか... 詳細
[13955561] なぜ、LED植物育成ライトは無??
 (シーリングライト)
2011/12/29 17:44:05(最終返信:2012/01/04 19:11:56)
[13955561] ...一年はたくさんの電気代を節約できるようになりますね。 あと、LED植物育成ライトは放熱が少ない、近照射可、電源に差し込むだけで、簡単に使用できるなどの優れたところもたくさんあります。 led植物育成ライトの適用場所も広いです... 詳細
[13941615] 全光の際の調色・調光機能について
 (シーリングライト > 東芝 > E-CORE LEDH94002Y-LC)
2011/12/25 23:05:29(最終返信:2011/12/27 09:46:15)
[13941615] ...四角より少し安い丸の方は1件だけの様な感じです(リモコンからして) 間違っていたらごめんなさい リモコンなど使わずとも、電源スイッチでメモリー通りの好みの色になりました。 参考になれば。 当方も、gorugoさんと同じで好みの調光にして... 詳細
[13817216] 壁スイッチ操作でなにができますか?
2011/11/26 23:17:05(最終返信:2011/12/02 03:23:48)
[13817216] ...壁スイッチの操作について質問させてください。 大手家電メーカーのシーリングライトでは、リモコンを使わずに壁の電源スイッチ操作で「フル点灯」「常夜灯」などの操作ができますが、この製品はそのような機能はあるのでしょうか...当然の事として壁スイッチで操作できると思い込んでおりました。しかし、リモコンスイッチでoffにすると、壁スイッチを操作しても電源は入りません。リモコンスイッチをONにしたままでしたら、壁スイッチでOff又ONにできますが、常夜灯は操作できません... 詳細
[13477121] すごい省エネですね
 (シーリングライト > シャープ > ELM DL-C203V)
2011/09/09 07:59:10(最終返信:2011/09/10 08:30:48)
[13477121] ...30w二灯シーリングライトに対抗するには6個位使わないと負けそうなので当分様子見です。 LED素子の大型化と電源回路の改良で少しずつ光量と効率が良くなっているようです。 ORDさんこんにちは LED電球には確かに指向性がきつく... 詳細
[12394021] シャープ製 対 東芝製
2010/12/20 11:54:03(最終返信:2011/08/12 13:02:54)
[12394021] ...メーカー推薦畳数で購入すると蛍光灯より若干暗く感じます… あくまで個人の主観ですが… SHARPは特有のピーというインバーター音(ブラウン管テレビの電源投入直後の音のようなもの)があります。 なかなか騒音のある店舗では聞きづらいかとはおもいますが…... 詳細
[13126134] デメリットって何かあります?
 (シーリングライト > 東芝 > E-CORE LEDH95002Y-LC)
2011/06/13 08:34:38(最終返信:2011/06/19 12:09:45)
[13126134] ...あるメーカーの製品ですと、近寄るだけで耳がキーンとなり頭が痛くなります。 本来、LEDの電源は直流なのですが、電源回路がいい加減で高周波ノイズが出るのでしょう。 ある程度の消費電力低減により環境に優しくても...出力も極めて高いのでLED素子の寿命は半分以下。 まして、壊れやすいスイッチングレギュレータ電源(インバータ)迄入っている。 参考:耳がツーンとなり頭が痛くなる人間に優しくないノイズは、この電源回路から発生。... 詳細
[13005339] この製品もノイズが出ますか?
2011/05/13 22:29:14(最終返信:2011/05/15 22:59:32)
[13005339] ...光の強さを弱く調節してもノイズ音は全く聞こえません。 あと予備知識を少々… E-CORE LEDH94002Y-LCの電源をONで全光→明るさ最小状態にて携帯電話カメラ使って画面を見ながら携帯電話を360度動かして光源から縞模様が映し出されるか試してみた所... 詳細
