(購入相談)
2008/01/19 13:05:07(最終返信:2008/01/20 06:54:11)
[7265704]
...長くなってしまい申し訳ありません。ご教授のほどお願いいたします > OptiPlexGX280-P3600SMT/DHM 付属電源が300Wとか、DELL公式にはRadeonX300までしか用意されてないのを見ると 8500GTは載るかもしれないけど...
(購入相談)
2007/12/04 22:09:11(最終返信:2007/12/20 21:45:04)
[7070327]
...ペンティアム4の3・4ギガで、HD250、メモリ1ギガ、書き込みDVDドライブ、エアロ対応ビデオカードなどのセット、ケース電源付き組み立てずみ中古を 3万円で売るよと言われたのですか、これって妥当な値段でしょうか?アドバイスください...
(購入相談)
2007/09/29 14:13:21(最終返信:2007/10/03 11:58:38)
[6811764]
...る事が大事だと思います。 我が家にノートpcが有りますが・・ 一度、カミナリ被害に遭い電源ユニットを交換されました。 その後、キーボードが受け付けなくなり(カバーは付けてました)...の不注意で液晶のバックライトが切れ・・>外付けモニタを設置^^ また、特定のキーを押すと電源off ↑モニタのShop保証修理に出したところ すべてのトラブルが修理されてきました♪...ーの消耗具合も特に移動の場合ボルトネックに成ります。 又殆どの中古販売店ではバッテリーや電源アダプター等の付属品は消耗品扱いの為保証外 HDD や光学ドライブ等も消耗品の為前オーナ...
(購入相談)
2007/08/28 01:19:31(最終返信:2007/08/29 00:48:11)
[6687822]
...全体でかかる具体的なお値段の相場はどの程度のものなのでしょうか。 どう答えればいいやら・・・ ○出先での使用について 電源があるのでしょうか?バッテリ駆動でしょうか? 後者なら、バッテリ新品を追加購入することも頭の隅に置いといてください...
(購入相談)
2007/08/25 18:19:19(最終返信:2007/08/27 22:45:29)
[6678779]
...外のスペックは 合っているのですが!まさかとハードを確認したら、やはり40G!! 電源も入れる気にならず、とりあえず電話したところ、3人ほどたらい回しにされ そこの代表者が出...性くらい、私にも想定できますが、ハードのシールだけ残して 交換する人はいないでしょう。電源いれて確認したら80Gだったのでしょうか! つまらん口論は、なしにして送り返す事にしまし...ろ種類があるようです。 店が間違えたのかもね。 それにしても、いくら応対が悪いからって、電源も入れないで返すなんて・・・ それに、CPUやモニタ有無によっては、そんなに安いとは思わ...
(購入相談)
2007/06/25 15:32:07(最終返信:2007/06/27 06:17:58)
[6471355]
...はじめまして。 今使っているパソコンの調子が悪く、(フリーズ、差込が壊れていていきなり電源が落ちる) 新しいパソコンを中古で2万円以内で探しているのですが、 何を見て選べばよいのか分からなく、困っています...
(購入相談)
2007/02/17 22:13:33(最終返信:2007/02/19 23:26:47)
[6014567]
...=p2&u=30000#ya 最近の傾向つかむのに使ってください。 NECとか買わないように。電源と排熱あやしいから。 ここは価格comです 価格comには中古PCの検索機能があります 3万円と予算が決まっているのですから...
(購入相談)
2004/08/18 12:34:33(最終返信:2007/02/12 21:27:39)
[3156903]
...納得できる状態でした。 ドロドロという具体的な汚れの状態がイメージできないのですが、バックパネルの電源の排気口のほこりやフロント吸気口にタバコのやにがありましたが、素手ではさわれないというようなひどい状態のものはなかったです...
(購入相談)
2005/07/29 08:44:07(最終返信:2007/01/29 12:33:49)
[4312277]
...(128MBのメモリー・省スペースなるべく安いものを選んでいたらこの機種になりました) もし電源やHDDを交換した方がよいのならば交換しますが、メーカー製のPCの電源は交換が難しいと聞いたことがあります。 他に耐久性のあるものでお勧めのものがありましたら教えていただけると幸いです...
[5885715] 海外の友人からの依頼で中古PCを探しています
(購入相談)
2007/01/15 20:49:10(最終返信:2007/01/15 22:11:53)
[5885715]
...インターネットに接続する方法はモデムなのかLANなのか確認して、装備されたパソコンを探しましょう。 電源が220Vと高電圧なので、対応している機種を選ぶか、対応していない場合は変圧器が必要になります。 またプラグ形状が違いますので変換プラグは必須です...
[5850136] 海外にパソコンを持って行って使いたいのですが。
(購入相談)
2007/01/07 00:47:42(最終返信:2007/01/13 22:38:51)
[5850136]
...確かアメリカ、カナダって、120Vでしたっけ? PCのACアダプターの仕様で、対応しうる電圧圏内であれば 電源に関しては問題ないはずです。 あとはネットワークですが、それも普通に何も考えないで つながりますよ...
(購入相談)
2006/11/27 20:56:20(最終返信:2006/12/22 16:12:50)
[5685929]
...こたつがみかんさんこんばんわ 中古パソコンの場合、使い方しだいでは、コンデンサーが傷んでいたり、電源ユニットのコンデンサーが容量どおりの働きをしな場合なども有ります。 また、マザーボードのチップセットも古い設計の場合...
(購入相談)
2005/03/24 19:29:20(最終返信:2005/03/29 19:18:24)
[4112814]
...めします。 モニターは粗大ゴミの中から、ソニーの17インチブラウン官タイプをただで拾ってきました。電源をオンにした最初だけブーンと変な音がしますが綺麗に映ります。笑い マウスとキーボードはハードオフで...
(購入相談)
2005/03/14 20:45:06(最終返信:2005/03/16 19:48:49)
[4071698]
...Linuxを使うような人の嗜好として このへんを使っている人が多かったような気がします。ともかく LinuxでノートPCを使うときは、電源管理関連や特殊機能 グラフィックやサウンド、いろいろと対応が不安ですから… 秋葉原で探せるのであれば...
[4011538] 予算10万円でノートを探していますが、動画は・・・?
(購入相談)
2005/03/02 22:48:04(最終返信:2005/03/11 23:10:16)
[4011538]
...予算としては10万円前後(出来ればそれ以内)で、ノート型が第一候補です。理由としましては設置場所がないと言うことと、家の電源が10アンペア(何せ30年前に建てられたものですので・・・)ということで、あまりにも消費電力が多いものは無理(現行機は液晶一体型ディスクトップです)と...
(購入相談)
2005/01/28 18:07:06(最終返信:2005/02/10 08:32:13)
[3847661]
...規格のスロットがあるものであれば後々VGAカードの交換が出来ます。高性能なVGAカードに換える事で電源の出力が不足してくる可能性も出てきますが、それはその時に考えるとしましょう。まずは購入時、上の条件での購入をお勧めします...
(購入相談)
2005/01/27 23:11:49(最終返信:2005/02/02 01:20:33)
[3844663]
...1型TFT液晶 解像度:1024×768 接続形式:専用デジタル端子 付属:キーボード、マウス、電源コード 上記の内容で二万以下でした。性能的には十分だと思うので、今度店へ行って現物を見てみるつもりです...
(購入相談)
2004/11/14 22:58:11(最終返信:2004/11/15 22:29:22)
[3501565]
...まんが喫茶等でドライバーが手に入るか調べて その上で購入するくらいの余裕が欲しいですね。 あと、ノートパソコン特有の電源管理関係や ハイバネーション処理などに、純正ツールが無ければ どうにもならない場合があるかもしれません...
(購入相談)
2004/02/03 01:42:56(最終返信:2004/10/09 14:13:16)
[2421070]
...、エラーでしょうか。 その通りです。 >あと電源を入れるとピッと一回音が鳴りますが、エラーでしょうか? 電源が入ったことを知らせるブザーだと思います。 >...す。 FIOPPY DISK,S FAIL (40)と出ますが、エラーでしょうか。 あと電源を入れるとピッと一回音が鳴りますが、エラーでしょうか? 後、キーボードのF8とF9番がき...ideoCard,PS/2キーボード、マウス)にしてボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。 BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合...
