電源 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1485件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18091679] SIMを入れないと充電できませんか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2014/10/25 20:28:55(最終返信:2015/01/01 19:03:14)
[18091679]...前に使っていた機種も気に入っていたので SIMカードを入れ替えて使用しているのですが  前に機種にSIMカードを入れ 202SHは、電源を落とした状態で 充電しようとしたところ充電中のランプが 点灯しませんでした。 SIMを入れないと充電できませんか...詳細
[17558436] 101zのsimカードで使えますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2014/05/26 12:20:07(最終返信:2014/12/22 11:15:45)
[17558436]...みまもり用のSIMは、ガラケー用のSIMと違い、 みまもり用SIMを、ソフバンのガラケーに挿しても、 電源をONした時に走るSIMカードチェックで弾かれてしまい、 ガラケーでは使えません。SIMフリー携帯なら問題なく使えます...詳細
[18089323] M70使用時のオーディオ再生
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2014/10/25 08:39:18(最終返信:2014/10/28 14:13:43)
[18089323]...先日より四苦八苦してこの103PとPlantronicsのM70で通話と音楽再生が出来るようになったんですが・・・ M70の電源が切れた状態から電源を入れたり、少し離れて接続が切れ近づいて再接続するといきなり音楽の再生が 始まります。特にそのような設定をした覚えも無く...詳細
[17292198] 接触不良かな
2014/03/11 20:19:33(最終返信:2014/10/25 20:24:16)
[17292198]...カード挿入口を上から押すと端子とカードが触れるみたいでまた使えるようになるけど急にカード未挿入状態になるとその都度電源を落としカバーを外して接触を良くしないと駄目なので疲れます。 購入後3ヶ月で数回ありますが修理に出すまでもない状況なのが悔やまれます...詳細
[14454503] 初期不良から5回も、SOFTBANKショップたらいまわし
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2012/04/18 22:22:58(最終返信:2014/09/01 23:21:19)
[14454503]...決まって電源が落ち、二回目は修理に出しましたが、異状なしで返され…またまた学校で電源が落ち、家でSIMカードを差し込みなおし、使うも電源が落ちて...去年、11月に購入し、10才の子供用に持たせていますが、充電して学校に持っていったのに電源が落ち、softbankショップで相談すると、中のSIMカードが少し接触不良のようで差し...うと腹立ながら帰りました。東京DLに行ってここぞというとき、歩いた衝撃?フル充電のモノが電源OUT。本日4/18で5回目のsoftbankショップです。。いいかげん、ブちぎれました...詳細
[17738344] Bluetooth機器、Jabra EASYGO A2DPとのペアリングが出来ません
2014/07/16 14:25:38(最終返信:2014/07/16 16:35:23)
[17738344]...@ まず202SHをリセットする。リセット方法は電源をオフにして、   バッテリー部分にあるSIMカードやFomaカード等の抜き差しをして、   最後に電源をオン。 A 次にEASYGOをリセットする...応答ボタンを同時に5秒以上押す。青ランプと緑ランプが5回素早く   点滅し、ランプが消えたら電源オフにする。 B 再度、電源をオンにするとBluetoothマークが青く点滅する状態に   変わり「ペアリングモード」になるので...詳細
[17718390] みまもりGPS 201Z
2014/07/10 19:40:38(最終返信:2014/07/13 00:32:34)
[17718390]...けでもないので、特に問題とは思わなかった。 1週間ほどして、昨日、電源を入れた。 すぐに「電源オンになりました。」とメールが来て、自宅の地図が表示されたので、使え...らくて細かい文字の説明書を見るが、難解。 本体にモニターもついてないし、長押しも10秒で電源オン、20秒でリセットとか、ランプが付くが本当にその動作に入ったのか自信がない。 157...PC繋いだ時のロックの設定とかは、とりあえず使えるようになったので、あとですることにして電源を切って箱に閉まった。 この時、スマホはSBの契約しているものは画面が小さいので、ドコモ...詳細
[17611118] 懲りました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE4 WATERPROOF SoftBank 301P)
2014/06/10 09:26:11(最終返信:2014/06/11 12:56:13)
[17611118]...待受け 600時間・・・・何もしなくても4〜5日で電源が落ちる。 交換を頼んだら 「正常です」「そんなものです」 さすが、うわさの「ソフトバンク」ですね。 5年使った携帯でも一週間はもったよ。 なまじ性能が上がっているのに...詳細
[17476240] 互換バッテリーを教えてください。
2014/05/03 15:28:29(最終返信:2014/05/03 23:51:04)
[17476240]...ルバッテリー本体、5V2A電源アダプタ、MicroUSBケーブル、アクセサリ用ポーチ、取扱説明書 サイズも小さいし専用ポーチもついて電源アダプター付きとは至れり尽...llphone/cable/mpa-btcfusb/index.asp こんなケーブルで電源口とモバブーのUSBとを接続すればよいのですね。 PCブレイカー様、色々ありがとうござ...://www.amazon.co.jp/Astro-【Amazon限定セット】ハイパワー電源アダプタ付属モデル-2USBポート同時充電-Wi-Fiルータ等対応-adapter/dp...詳細
[17206530] 明らかな不良品!! 皆さん、気をつけてください!!
2014/02/18 08:59:59(最終返信:2014/02/25 13:08:03)
[17206530]...、その最中にも「電源が落ちては戻る」をひとりでに繰り返していました。 初めての機種だったし、ソフトバンクを全面的に信用していたので、まさか本当に電源が落ちているとも...。 初めて子どもに持たせた日には、途中勝手に電源が落ち、入らないまま。つまり持たせた意味がないのです。 その際電源が落ちたというSMSも入らず。 まだ電池要領... 今度こそ、と再び専用器具で電源を入れようとしたらこれがまた入らない!!! 電池パックを外して完全に再起動させようとした瞬間なぜか電源自然にが入った。なぜ??? ...詳細
[17058907] Bluetooth時の着信について
2014/01/11 10:19:39(最終返信:2014/02/25 07:01:07)
[17058907]...Bluetoothヘッドセットの電源を入れると勝手に通話に移行しますか? 京セラ機以外では、おそらくないと思いたいんですが 着信時にBluetoothヘッドセットの電源をオフ状態からオンにしてもつながらない機種があるんですよね…...詳細
[9241076] ソフトバンクショップでの機種変更に注意!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/03/14 01:08:28(最終返信:2014/02/03 22:39:13)
[9241076]...今までの携帯(904SH)もカメラの性能は中々良かったので、機種変更後はスペアのデジカメとして使おうと思っていたのですが、電源を入れると「USIMカード未挿入」のメッセージが出て、どんなボタン操作にも全く反応しません... ...今までの携帯(904SH)もカメラの性能は中々良かったので、機種変更後はスペアのデジカメとして使おうと思っていたのですが、電源を入れると「USIMカード未挿入」のメッセージが出て、どんなボタン操作にも全く反応しません... ...詳細
[16648538] 電源が入らない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/09/30 02:51:53(最終返信:2014/02/03 13:24:11)
[16648538]... 約3ヶ月ほどたって、充電して電源ボタンを付属のペンっぽいものを使って押しても電源が入りません。 電源が勝手に落ちるという不具合はこちらを見て発見しましたが、 電源が入らないとはどういうことでしょうか...みなさまありがとうございます。 代替機を求めて、3件ほどソフトバンクショップをはしごしました。 結局電源を入れる基盤が奥に入ってしまっていて電源が入らないらしく、 現在メーカーに出して確認中です。 これで修理費が有償だったら…解約するかもしれません...詳細
[12029583] 不具合でしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/10/08 20:58:08(最終返信:2014/01/25 06:28:37)
[12029583]...先などの設定画面から電源で一つ戻ると無効になってしまいます。有効にしたそのときはアイコンがでて繋がっているのですが、、待受画面にすると「WIFI無効」とでてきます。やぱり故障でしょうか。はじめ電源が勝手に切れ...ますがもし私の手元で解決できたらと思い質問しました。こんな感じになった方おられませんか?電源は入れ直してもなおりません、初期化はまだしてません。なにか私の操作が悪いのでしょうか。 ...Wi-Fi→On/Off設定→Onを選択→「Wi-Fiを有効にしました。」のメッセージ→電源ボタンを押して待ち受け画面に戻るとアイコン表示、です。 アイコンはグレーの未接続状態です...詳細
[11753386] 初期不良?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/12 18:19:46(最終返信:2014/01/06 16:00:09)
[11753386]...やむなく修理という形をとりました。大体1週間で返却との事ですので、返答を待ちたいと思います。 914SCですが、メール返信時に電源が落ち再起動されるという現象、まったく同じことが私の家族所有の941SCで起こりました。 まだ買って1ヶ月以内です...色々と吟味してせっかく買った携帯が新品から不具合だなんて。 直ったとしてもケチがついたようでいやですね。 修理後(基板交換)数日して、メール返信時に電源が落ちるという現象が再発。 一体どうしたものか。。。 この941SCという機種を購入した他の多くのユーザーさん達はどうなんだろう...詳細
[16703443] アラーム、電源切ると作動せず?
2013/10/14 00:39:14(最終返信:2013/10/18 19:17:31)
[16703443]...機種変更したばかりです。 夜は、電源を切って、アラームで起きようと、試行錯誤しましたが、一度、電源をきってしまうと、アラームが作動しないようです。...では、目覚まし時計の変わりとして、電源をきってしまう使い方はできないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 逆にどうして電源切ってもアラームが使えると思ったの...。 最近の取説は、簡単に出来ていますね。 ガラケー全盛のときは電源OFFでもアラーム時間になると電源ONになって、アラーム鳴るのが普通でした。 スマホになって、細...詳細
[16530787] 着信音量について
2013/09/01 01:46:56(最終返信:2013/09/02 18:37:30)
[16530787]...こんばんは 次女のみまもりケータイ初期型が、電源が勝手に落ちたりして、みまもらないケータイになりつつあるので、今日みまもりケータイ3を予約しました。 ソフトバンクショップの定員に、長女がみまもりケータイ2を使っていて...詳細
[16482802] フリーズ
2013/08/18 15:23:46(最終返信:2013/08/18 15:23:46)
[16482802]...特定の受信メールを表示しようとするとフリーズします。電源offにもできずバッテリーを抜き差しすると立ち上がるが。SDカードへのバックアップも出来ず。修理に持ち込めばデータは消えるとのこと。(約2000...詳細
[16192474] 前機種がロックして動かない。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ)
2013/05/29 21:41:48(最終返信:2013/05/29 23:44:15)
[16192474]...以前使っていたスマホ(003sh)を家でWi-Fiで使っていたのですが、昨日から突然使えなくなりました。 電源は入るのですが、画面に 圏外状態が一定期間経過したため、ロックされました。電波の届くところへ移動してください...詳細
[12886243] ソフトバンク携帯の外装交換と基盤修理・交換
2011/04/11 23:04:24(最終返信:2013/05/06 18:37:32)
[12886243]...が 修理されずに帰ってくると普通は怒ると思うけど? 対応はDoCoMoも同じでしたよ? アンテナ(電源のコネクターの横に付いてるピンみたいなもの)が壊れたのでコネクター部だけ替えてくれるように言ったけど基盤全部交換...詳細
