電源 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1485件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16070734] ワンセグ視聴中に・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2013/04/28 22:45:51(最終返信:2013/04/29 08:54:05)
[16070734]...電波が悪いため音声のみ入ってきているのかわかりませんが 一旦電源から終了して再度TV起動で普通に起動しました。 その症状もなりました・・・ 電源ボタンを押して、終了確認画面になると、映るので電波は関係ないと思います・・・...詳細
[15204922] みまもりケータイに電話しても呼び出し音が鳴らない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2012/10/14 22:24:09(最終返信:2013/04/19 07:05:12)
[15204922]...て相手のみまもりケータイには表示されないのでしょうか? この機種も電源が入っていなければ、「電源が入っていないか電波の届く場所...」のアナウンスが出ますね。 あ...買ってから半年で電源が入らなくなり、修理に出したら15,000円位かかると言われました。 泣く泣く101Zに機種変更しました。 その101Zも、電源が入らなくなり今...親機モードに設定している携帯からこの機種に電話をかけても「電源が入っていないか電波の届く場所...」のアナウンスも呼び出し音も鳴らずに無音状態のままに...詳細
[12812319] 頻発する再起動・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2011/03/23 08:19:46(最終返信:2013/03/24 01:18:49)
[12812319]...最低2年は使わないといけないのにありえないですね。 おいらも全く不具合を感じ無かった個体がアップデート後、1日2、3回の頻度で電源が落ちます。 各種文字入力中がほとんどです。 当方は10年6月製造の個体です。 最悪!ソフトバンク...詳細
[15848103] アイフォン5不具合修正ソフトウエアアップデートで一息
2013/03/04 17:26:56(最終返信:2013/03/04 17:26:56)
[15848103]...アイフォン5不具合修正ソフトウエアアップデートで一息と思いきや 久しぶりに、着信音ではない、かってに音楽が、画像つきでなりだす マナーにしても鳴り止まない、電源をおとすしかなかった このような経験ありますか...詳細
[15807281] 電源落ち
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2013/02/23 20:59:52(最終返信:2013/02/25 11:03:24)
[15807281]...にか圏外になっていて電源を入れ直すとアンテナが3本になる。Aいつの間にか電源が落ちている。その場合バッテリーを入れ直すと電源は普通に入る。B最後(購入から4ヶ月目)で開くと同時に電源が落ち何をやっても電源は入らなくなってしま...ぐらい開けると、また電源が落ちてしまう・・中々つながらない157に意地になってかけ、ようやくつながり状況を説明するとバッテリーを入れなおして電源は入りませんか?など...知らなかったのか?それとも知っていてすっ呆けていたのか?どっちにしても830p840pは電源落ちが多いようなので、もう二度と買わないと思いました・・・ 以前、家族が同機種を二台使っ...詳細
[13496269] みまもり携帯は不具合多すぎ !
2011/09/13 21:26:39(最終返信:2013/02/19 20:47:03)
[13496269]...て、9月下旬に同様の電源落ちがありました。 充電満了なのに、勝手に電源が落ち、メールも送信されない。 電源入れようにも、あのちっちゃいボタン押しても電源入らず。 そのまま充...満量にもかかわらず 勝手に電源が落ちており 電源が落ちているのにSMSが届かずというトラブルが 頻発しました。手動で電源を落とせばSMSも届くこと...携帯(101Z)の、電源が、落ちてしまうのは、あきらかに欠陥品だと、思います。私も同じ状態が、なんども電源が、きれてしまい、その都度SoftBankショップにれ持って行ったのですか、その場で充電すると電源が入ってしまうので...詳細
[12912693] 電源が切れます (電源ボタン確認済み)
2011/04/19 09:17:35(最終返信:2013/02/19 11:01:15)
[12912693]...いきませんでしたが、電源を一度オフオンした後にうまくいくようになりました。 その後数日は特に問題無かったのですが、昨日電話をかけたところ繋がらず、本体を確認したら電源が切れていました。 電源ボタンを押してオンに...ッテリーの応用で常時電源接続で放置なんて思ってましたが 電源落ちるとなると安心してられませんし 充電器に意識して「カチっ」と電話機がセットされる事を確認するようにしてから、電源が落ちている事はなく...もう1台は画面表示が消えて電源が落ちていました。その後電源を立ち上げて見たのですが満充電にはなっておらず、充電途中で電源が落ちたと思われます。充電...詳細
[15781349] 閉じたらダイヤルロック
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2013/02/18 07:19:38(最終返信:2013/02/18 20:59:42)
[15781349]...待ち受け時の利用には適さない面があります。 プライバシーキーロックは一旦解除後は電源断→再投入によってしか掛からないようになっていると思われます。したがって、ロックが必要な時にその都度電源を入れ直すことによって利用するというのが基本になると考えられます...詳細
[12482951] 電源落ち〜(>_<)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2011/01/09 11:32:39(最終返信:2013/02/03 18:39:17)
[12482951]...930SCを去年の8月に購入し、早、5ヶ月経ちました。 当初、2ヶ月で3回電源が落ち、修理に出しましたが「再現なし、テスト正常」で返ってきました。 2日ほど経ち、また電源が落ち、再修理に出しました。 今度は詳細に調べたらしく1ヶ月半後に返ってきました...今度は詳細に調べたらしく1ヶ月半後に返ってきました。「基板交換」と書いてありました。 5日ほど経ち、また電源が落ちたので、ショップに行きましたが「新品に交換するには目の前で再現してもらわないと出来ない」と言われ、最後の手段で「157」へ電話しました...詳細
[15610381] 着信ができなくなりました
2013/01/13 05:44:32(最終返信:2013/01/24 00:28:15)
[15610381]...705SHにみまもりSIMを入れたら使えたのでそのまま使っていましたが、娘が携帯自体をあまり 使わないため、電源が切れたまましばらく放置していました。 塾へ行くことになり必要になったので久しぶりに使おうとしたのですが...詳細
[15583544] 位置ナビについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/01/07 01:31:11(最終返信:2013/01/07 04:34:27)
[15583544]...この機種では、電池が少なくなった時や、電源がOFFになった時などに、その旨を伝えるメールがオーナーに届くように設定できますが、添付されてくる位置情報の精度はかなり悪いと感じます。 一方、位置ナビを、今後...今後、使用したいと考えているのですが、位置ナビの精度は、上記の電源OFF時などに来るSMSメールの精度と変わらないのでしょうか?精度が変わらないのであれば、はっきり言って使い物にならないので、位置ナビは申し込みする気にはなれません...詳細
[15316487] やっと携帯が直りました。
2012/11/09 16:46:14(最終返信:2012/11/09 16:54:11)
[15316487]...9月にこの携帯の電源が入らなくなり、ショップに修理に持っていき、修理代が15,000円位かかると言われました。まだ買って3か月位なので機種変更もできないので一旦このままでいました。 今月に入り、納得ができなかったので...詳細
[15187861] あまりにもつかえないケータイ
2012/10/10 23:48:14(最終返信:2012/11/09 16:53:14)
[15187861]...商品化したこと自体が不思議なぐらいつかえないケータイだと思います!! 確かに、あまり良い機種ではありません が、電源が入らなかったり、SIMが簡単に外れるようなのは 初期不良ですので交換してください。 正常な機種でもバッテリー持ちが悪かったり...詳細
[14870401] つぶれたようです
2012/07/29 09:12:28(最終返信:2012/10/30 00:20:07)
[14870401]...私もこの携帯を普通に使っていて、千大根さんと同じく半年で電源が入らなくなりました。 修理で15,000円位かかると言われました。 なくなく101Zに機種変更しましたが、今度は3か月位で、同じ症状で電源が入らなくなりました。 今は無償修理になるか交渉中です...詳細
[15031951] いちいち落ちる
2012/09/07 00:28:59(最終返信:2012/10/29 09:38:52)
[15031951]...源がオンになる機種なんてありました? 電源電源ボタンを押さないとダメなわけです この機種は簡単に電源がオンオフできないよう防犯上?なのか 設...「電源が切れました」みたいな警告とお知らせが届くはずですよ。2〜3日ごとに充電するしかないようです。 まぁたしかに面倒ですが、電池切れのまま充電して 自動で電源が...3か月もしないうちに電源が入らなくなりました。 ショップに持っていったら、修理で1万5千円位かかると言われました。 保障の対象外と言われました。 本当にこの携帯は使えませんね〜 先のとがった専用工具で電源を入れる事じたいおか...詳細
[15150383] 効果音設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH SoftBank)
2012/10/02 10:05:56(最終返信:2012/10/02 10:05:56)
[15150383]...効果音設定で たとえば「電源On音」を変えたい時、音選択で固定データには選択出来るのですが、着うた・メロディーで選択すると「電源On音をOffにしました」となって選択出来ません。SoftBankに問い合わせても原因がわからないそうです...詳細
[14809171] なぜ、新品でもバッテリーが1週間も持たないのか?
2012/07/15 07:49:57(最終返信:2012/09/25 20:39:22)
[14809171]...情報ありがとうございます。メール機能をオフにしてみます。みまもりケータイということで持ってもらっているのに、頻繁に「電源が切れました」というメールが来る(親機である私の携帯に)ようでは、役に立ちません。...詳細
[13042940] 飛行機に乗ったあと数時間使えなくなりました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 942P)
2011/05/23 17:04:42(最終返信:2012/09/24 01:00:19)
[13042940]...福岡ー東京間を日帰りで飛行機に乗ったのですが、帰りの便が到着後電源を入れようとしたらまったく反応しませんでした。 壊れたと思い次の日修理に出そうと思っていたのですが、飛行機を降りて3、4時間後にふつうに電源が入り、その後問題なく使えています...あれれ?と思った時は、1度電源を切って再起動させますが、滅多にありません。 私も、同携帯を使用しています。 場所が場所だけに、通信障害が発生する可能性は高いです。 しかし、電源が入らないのは故障です。 現時点で...詳細
[15006759] フル充電したのに一日電池がもちません。。
2012/09/01 09:53:34(最終返信:2012/09/14 22:26:59)
[15006759]...お昼の時点でも満タンなのに夕方携帯を使用しようとすると、すでにバッテリ残量が残り三分の一か、バッテリ残量不足で電源が落ちています。 (通話もしていないし、メールも送受信ゼロ、アラームを通勤途中に2回鳴らせただけ。液晶のディスプレイ明度を暗くする...詳細
[15063535] 電源が入らない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 002SH)
2012/09/14 12:29:52(最終返信:2012/09/14 12:29:52)
[15063535]...帯を開いたら電源が落ちていました。 それで電源を入れようとしても全く電源が入りません。 電池を抜いて再び入れて電源を入れても無...その後電池を入れて電源を入れてみると、何故か起動したのです。 その後は特に不具合もなく使えていたので安心してい...要なので上記のことをしている隙がないのです。どのようにしたら良いのか…。 因みに一度目に電源が入らなくなった時にSBに行ったのですが、バックアップが取れないのでデータは全部消えます...詳細
