電源 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 23666件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24849300] スクロールスクリーンショットについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/07/25 19:33:25(最終返信:2022/07/26 22:08:58)
[24849300] ...リーンショット→範囲を指定→右下レ→次へ→このデバイスのみ保存 スクショ(音量ダウンキー + 電源ボタン)のあと右上に表示されるプレビューと一緒に表示される「スクロール」というボタンがあるのですが... 詳細
[24668699] TORQUE 5Gの充電
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2022/03/26 07:35:01(最終返信:2022/07/26 16:32:14)
[24668699] ...5%を切って、充電が必要な赤ランプがチカチカして充電を開始しても、充電されず、気づいたら電源が落ちたことがよくあります。充電するときは、充電がちゃんと進んでいるか確認する必要がある...人は、その機種を自分で使って全く違和感ない発言なの?と思います。)きちんとしたメーカーの電源ソケットやケーブルを、複数のセットで使っていても発生します。 京セラは、早く正式にリコー...す。 充電器は、今は強制買取がないので、au公式のものではありませんが、複数のメーカーの電源ソケットとケーブルを使用しています。100均のモノとかは使っていません。 充電中の使用は... 詳細
[24773209] 文鎮化の症状を自力で克服出来た
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/06/01 20:16:38(最終返信:2022/07/26 10:14:36)
[24773209] ...  電源ボタン長押しからの再起動が出来ない文鎮化の症状を自力で克服出来たので紹介しておきます。 ...MIUI 12.7.5.0 安定版を上書き更新するだけなので設定類は残りました。 何度も電源ボタン長押しからの再起動を試してみましたが問題なく再起動するようになりました。  結局...に破損でもして再起動が出来なくなっていたのでしょうか。  再起動しない状態で音量下▽と電源ボタンだかを長押し等を試していたらFASTBOOTモードで起動は出来たので、これはハード... 詳細
[24845153] 目に悪いスマホ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー)
2022/07/22 19:07:00(最終返信:2022/07/25 22:15:50)
[24845153] ...背景がチラつく ・指紋認証でロック解除するとき、指紋認証部分が発光、眩しい これらに加えて、最近は、 ・電源ボタンを押すと、画面が緑色にフラッシュ、眩しい 最後のが一番目に悪くて辛いです 防水軽量おサイフで選びました... 詳細
[24807742] FOMA SIM使用可否
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー)
2022/06/23 22:47:10(最終返信:2022/07/25 21:34:11)
[24807742] ...てしまいます。設定からSIMオフオンをすると治りますが再発します。 オフの時にその番号にかけても「電源が入っていません」というアナウンスで電話はなりません。。。 同じ症状が出なければ良いですね。 >なお182さん... 詳細
[24783230] 購入1年1ヶ月経過後に文鎮化→その後、復活したので報告です
2022/06/08 09:00:11(最終返信:2022/07/25 19:54:42)
[24783230] ...い 6月6〜7日 電源長押し、電源+音量▲長押し、電源+音量▼長押しを試すが不動のまま→完全放電へ 6月8日 完全放電をしたのか全く動かない→電源ケーブルを挿し、充電をしたまま電源長押しをしてみると...テリーを消耗させ一端電源を落とすことで、電源ボタンが機能する待機状態に戻すのかと。 文鎮化で電源入れた後にうんともすんとも反応しない状況はハングアップしていて、もうしばらくは電源ボタン等の感知も無効...を試してみる @電源長押し→「電池マークの点灯」→起動しない A電源+音量▲長押し60秒→「電池マークの点灯」→起動しない B電源+音量▼長押し6... 詳細
[24829066] auのサブ回線はどこが良いでしょうか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SOG03 au)
2022/07/10 14:37:06(最終返信:2022/07/25 09:46:43)
[24829066] ...11ではユーザー補助機能メニューでスクリーンショットが撮れるようになっています そのため、アップデートを心待ちにしています 楽天ハンドは電源ボタンの長押しでスクリーンショットが撮れます。Red me note11ではどうやるのかと検索すると... 詳細
[24839600] 通話状態が悪いのです。
 (スマートフォン > FCNT > arrows 5G F-51A docomo)
2022/07/18 15:08:41(最終返信:2022/07/25 08:20:49)
[24839600] ...改善されませんでした。 いきなり、ネットワークが見つかりませんと表示されたりもします。 その時は電源を入れ直すと改善されますが、大体、普段の通話で相手に 「声がいきなり聞こえなくなる」と言われます。... 詳細
[24847104] 充電速度が
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A22 5G SC-56B docomo)
2022/07/24 08:27:34(最終返信:2022/07/25 04:38:22)
[24847104] ...されるので、30%とかから充電されたら2時間とか 表示されるかも 速く充電させたいなら、出来ればスマホの電源切って 充電して置けば多少は速く充電するかも あとは充電器でCIOやアンカーのタイプCPD対応急速充電器... 詳細
[24844231] 折りたたむと電源が落ちる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip3 5G SC-54B docomo)
2022/07/22 00:53:20(最終返信:2022/07/24 11:44:10)
[24844231] ...本体を45度〜に曲げると電源が落ちるようになりました。 もちろん、畳んだままで電源ボタンを押しても電源が入らないです。 同じ症状で直った方はいませんか? docomo解約済みなので、自腹修理なのかな…... 詳細
[24843251] アプリ起動時のフリーズについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル)
2022/07/21 11:05:53(最終返信:2022/07/24 09:12:15)
[24843251] ...グーグルフォトなど特定のアプリではなく、複数のアプリで立ち上げた際に高確率でフリーズします。場合によっては電源が落ちることも・・・ 1台目は初期不良で交換してもらいましたが、2台目も同様の事象が発生。いったん初期状態に戻し...実店舗へ直接持ち込んで機種の現状を確認してもらってそちらで交換が確実かもしれませんよ。 交換時に該当機種の電源ON/OFFとアプリの起動を店員さんに確認してもらえれば不具合が確認できるので悲しい思いも軽くなると思います... 詳細
[24847047] 手帳型スマホケースで電源オンオフできますか。
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace III SOG08 au)
2022/07/24 07:04:51(最終返信:2022/07/24 07:04:51)
[24847047] ...設定でカバーを選ぶ欄がありません。 手帳型スマホで電源自動オンオフ機能がなぃのでしょうか。ご教授下さい。... 詳細
[24846969] 一年超え使用でバッテリーが膨らみ故障しました。
 (スマートフォン > シャープ > シンプルスマホ5 SoftBank)
2022/07/24 03:34:00(最終返信:2022/07/24 03:34:00)
[24846969] ...以前のキャリアの変更で無事にソフトバンクから楽天に乗り換えができましたが昨日故障してしまいました。電源が入りシステムが立ち上がるのが非常に遅くなってました。電話も使えずLINE電話も使用できずどのアプリも正常に立ち上がらなくなりました... 詳細
[24843989] ドコモ版 Android12
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2022/07/21 21:42:41(最終返信:2022/07/23 22:05:18)
[24843989] ...バッテリーの劣化なのか判断つかなくなりました。 しばらく様子見てみます。 毎日、再起動してます。 電源長押しから、画面に【SONYロゴ】から進まなかったらと、(^_^;)ながら画面見てます。 Yah... 詳細
[24838822] エイユーのシム
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS Max 256GB SIMフリー)
2022/07/18 00:26:57(最終返信:2022/07/23 20:05:06)
[24838822] ...国内正規品のシムフリー端末ですがそれがなにか >エルメスのララァさん iPhoneを初期化して電源を切り、SIMを刺して電源を入れてみましょう。 ... 詳細
[24842981] スマートウォッチとのBluetooth接続が切れてしまいます
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/07/21 05:11:00(最終返信:2022/07/22 19:29:45)
[24842981] ...教えていただいた通り順に設定していったらできました。 3年ぶりぐらいにスマホを買ったら、OSが進化していていろいろ困りました。 電源関連も設定が複雑になっていました。 ... 詳細
[24841608] スクリーンショット
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2022/07/20 00:43:36(最終返信:2022/07/22 07:44:24)
[24841608] ...アンドロイド12にしたら電源ボタン長押しからのスクリーンショットが撮れなくなり不便になりました。ワンタップだったのが...ティが無くなっていくのは残念です。 なんで電源ボタン長押しに拘ってるのか解らないけれども、 もともとタスク画面のスクショメニューのほう...昨日SIMフリー版をAndroid12にアップグレードしましたが、 スクロールスクリーンショットは電源+音量下でしか出ないのは不便ですね。... 詳細
[24837012] AQUOSR7
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R7 SoftBank)
2022/07/16 18:30:00(最終返信:2022/07/22 06:37:43)
[24837012] ...約2時間位後に本体が異常な程にめちゃめちゃ熱くなっていて、画面を見たら電源オフ状態。 それから、二度と電源入ることなく、翌日にショップに持って行ってもやはり電源入らず、初期不良扱いで新しいのと交換してもらいましたが、... 詳細
[24843475] スクロールスクリーンショット
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2022/07/21 15:01:04(最終返信:2022/07/22 01:36:08)
[24843475] ...みたいな事が書かれていたところで試しても出てきませんでした。 >みるくる。さん docomo版ですが、説明通りの「電源キーと音量キーの下を同時に押す」で スクリーンショットを撮ることができました。 スクロールスクリー... 詳細
[24829881] Bluetoothが切れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 au)
2022/07/11 05:54:29(最終返信:2022/07/21 23:28:43)
[24829881] ...があります。Wi-Fi機器から遠ざかってみてください。 >nabe710さん スマートウォッチは電源OFFに出来ないタイプ(バッテリー切れまで待つしかない)の物なので…。 スマホのWi-Fiを5GHzの方に繋ぎ変えても症状変わらずです…(涙)... 詳細
