電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 192件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[23321969] 電源が入りません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Mobvoi > TicWatch E2 WG12026)
2020/04/05 08:13:38(最終返信:2020/04/06 12:57:14)
[23321969] ...て、ボタンを長押ししても電源が入りません。 何か手順を間違っているのでしょうか? >マヨチリさん はじめまして 充電はされましたか? 電源が入らない切れない不具合...がないみたいです。 充電器の不良もあるようです。 充電中の雷マークがあって充電出来ていて電源入らないなら初期不良ですね。 アドバイスありがとうございます。 充電は数時間やっています...ーク これが点きません。 やはり初期不良でしょうか? 購入店舗に訊いてみます。 USB電源を供給するアダプタでなくて ウォッチに充電するアタッチメント(充電ドッグ?)の 接点... 詳細
[22509579] 強制終了の仕方について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/03/04 21:19:14(最終返信:2020/03/13 21:35:00)
[22509579] ...。電源ボタンを長押しして、ディスプレイが消えるまで待ちます1。そして再びデバイスの電源をオンにします。 デバイスがユーザーの入力に応答せず、電源が...になっているように見える場合は、デバイスを外部電源に差し込み、約10秒間電源ボタンを長押しして電源が入るかどうか試してみてください。 注:上記の...ックされている場合 Garminデバイスがフリーズまたはロックされているように見え、電源をオフにできない場合があります。この状況になると、デバイスに次のいずれかの現象が発生する... 詳細
[22756809] 充電時間が長すぎる
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 40mm スポーツバンド)
2019/06/24 17:31:07(最終返信:2020/03/09 13:11:30)
[22756809] ...いつの間にか満充電されている感じです。 でも5時間とかはかかっていないとは思います。 購入時の最初の電源オンでは80%以上は充電されている状態であったと記憶しています。 Appleバッテリー内蔵製品のバッテリーが空だったことは今まで一度もないですね... 詳細
[23131942] ユーザー同士情報交換しませんか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2019/12/27 13:51:30(最終返信:2020/03/07 08:20:12)
[23131942] ...色々教えて下さいm(_ _)m >MiEVさん 今輝度は変更できました。 電源オフはないんですかねぇ? ググりましたけど見当たりませんでした(汗) 電源OFFはないです。平均20日もつので充電回数でバッテリが死ぬことは少ないと思う...メルカリなど通知問題ないですよ。 ほんと誰か詳しく教えてほしいね。 >Cafe_59さん やっぱり電源オフはないんですね。 モヤモヤがスッキリしました。 ありがとうございます。 電池もちめちゃんこ良いので... 詳細
[23236061] Bluetoothスピーカーの電源を入れても自動的に再接続されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/02/17 00:13:05(最終返信:2020/02/18 11:47:54)
[23236061] ...SONYのSRS-XB2というスピーカーを使用しています。 スマホやタブレットと接続している場合は、スピーカーの電源を入れると前回接続していた端末と自動で再接続してくれます。 しかし本機との場合はいつまでたっても接続されず...いずれもスマホとは自動で再接続しますが、本機では手動での設定が必要でした。 なのでこれはそういう仕様のようです。 頻繁に電源ON/OFFする場合はちょっと面倒ですね。... 詳細
[23213167] バッテリーインジケーターが赤くなっていますが充電されません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2020/02/06 14:22:38(最終返信:2020/02/07 10:24:57)
[23213167] ...時計側とケーブル側の接点をクリーニングしてみましたか? 皆様 ありがとうございました。昨日のうちに電源は複数ためしました。それでもダメだったので書き込みました。 昨日の投稿では、書き忘れていました。申し訳ありません... 詳細
[23169944] スリープと画面オンについて
2020/01/15 16:02:28(最終返信:2020/01/23 21:14:10)
[23169944] ...待ち受けの文字盤アナログorデジタル→リューズボタン押すもしくは画面タップで点灯、20秒で消灯しスリープ状態。 となります。 あくまで電源OFFにしない限り立ち上がりに時間がかかる様なことはなく、画面が消灯しててもスリープ状態になっているという事です... 詳細
[23146470] ファームウェア更新したら、睡眠データは同期できなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2020/01/03 18:27:15(最終返信:2020/01/04 08:26:31)
[23146470] ...もちろんWATCH側に睡眠データがちゃんと取れてることを確認しました。 ペアリング解除、再ペアリングしたり、再起動したり、電源を切り、入れ直したりしたけど、症状が変わりません。 どうしてでしょうか? ファーウェイさん、なんとかしてくださいよ... 詳細
[23087698] 時計として使用中に計測モードになってしまう
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete235J)
2019/12/04 22:02:54(最終返信:2019/12/06 13:00:09)
[23087698] ...日に何度か、勝手に計測モードに変わり、計測を始めてしまいます。 購入後始めて使用するときもなかなか電源が入らなかったりしたこともあり、少し初期不良気味なのでしょうか?皆さんはいかがですか? 時計画面で上ボタン長押しするとLock... 詳細
[19040205] iphone本体から通知音出ない。仕様だそうです。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm ミラネーゼループ)
2015/08/10 13:37:53(最終返信:2019/11/18 02:45:36)
[19040205] ...iphone6がロック状態でも画面表示が消えていない場合には、本体からも通知音は出ます。 applewatchを使用していない(接続していない・電源切断)状態では、iphone6本体がロック状態で、 画面が消えていても通知音は出ます。 お休みモードはにはしていません... 詳細
[22940857] 水泳時の操作性について
2019/09/23 08:23:35(最終返信:2019/11/14 16:49:31)
[22940857] ...水泳での使用感を記載したブログがでてきますよ(*^^*) この方のブログでは問題なくストロークを検知できているようです。電源が落ちたり誤操作はないということでしょう!! なお、ストロークは泳力に依存します。 選手や上級者は少ないストロークで泳ぎますが... 詳細
[23034525] たまに通知が来なくなります。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3)
2019/11/08 14:31:04(最終返信:2019/11/09 09:30:13)
[23034525] ...充電のタイミングかわかりませんがたまに通知がこなくなります。bluetoothを削除したりアプリを削除したり本体電源いれなおさたり。 今回は全てためして、最後にband3の電源を入れ直したら通知書きました。 原因不明  お使いのスマホの機種がわかりませんが... 詳細
[23032878] Bluetooth切断〜接続の連続で困っています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear Fit2 Pro Large SM-R365)
2019/11/07 18:21:23(最終返信:2019/11/07 18:21:23)
[23032878] ...先日ペアリングし、二日目の今日、Bluetooth切断〜接続の連続で困っています。今は充電無くなり電源オフです。スマホはsc-02j。Androidのver9にあげてます。解決方法ありませんでしょうか(... 詳細
[22975449] ios13.1.2 で不具合 不安定になりました
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/10/08 12:38:15(最終返信:2019/10/19 13:49:34)
[22975449] ...アップグレードしたら治るのでしょうか? 後日談ですが 13.1.3 配信来たので しばらくぶりに 電源を入れたら すんなり繋がって安定しています良かった お騒がせしました。... 詳細
[22971221] 検討中です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Bose > Bose Frames Alto)
2019/10/06 12:53:38(最終返信:2019/10/07 10:53:53)
[22971221] ...Appleでも日本語に対応していないアプリがある。  6.特殊ウェアラブル端末なので操作に慣れが必要(逆さまで電源OFF等)  7.日本語版の製品取扱説明書がない(しかも紙面なしで公式にてPDF配布のみ)   とまだまだプロトタイプ感がありますが... 詳細
[22955156] 駆動時間について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPS+Cellularモデル 44mm スポーツバンド)
2019/09/29 11:49:09(最終返信:2019/09/29 22:54:26)
[22955156] ...使って数ヶ月で決めた使用方法は 使う時以外は電源OFF×2日間 出勤8:00に電源入れて19:00帰宅時に電源を切る → 2日目帰宅時に残量10〜30%なのでそのまま充電台に →充電終わり(100%)次第すぐに電源OFF →以外同じ... 詳細
[22916312] とりあえずポチリました。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPS+Cellularモデル 44mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2019/09/11 22:33:51(最終返信:2019/09/22 20:38:08)
[22916312] ...ありましたよ。 私も間もなく使い切るので、その後にフル充電します。 >粋な八百屋さん 帰宅中に0%になり、電源が落ちました。 充電台にセットしたのが、17:40分ぐらいでした。 その後1時間経過した時点で、約50%充電出来ています... 詳細
[22927454] Androidテザリングによるapple pay利用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 38mm)
2019/09/17 02:00:07(最終返信:2019/09/17 19:51:41)
[22927454] ...以下の操作は実行できます。たとえば、Wi-Fi や携帯電話通信の信号がない場所や、iPhone の電源が切れた状態でハイキングに出かける場合を想定しましょう。 ・Apple Pay で買い物する。 https://support... 詳細
[22909167] 防水について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R810NZ)
2019/09/08 16:52:23(最終返信:2019/09/16 23:43:01)
[22909167] ...高い確率でメーカーの非は認めないと思います 私はスレ主さんとは全く違う商品ですが10万円で買ったPCが1か月も経たないうちに 突然電源が入らなくなり、新品なのでメーカー保証期間1年間あり メーカーに送り余裕ブッコいていましたが その... 詳細
[22654524] iPhoneとの再接続
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/05/09 06:11:46(最終返信:2019/09/13 15:46:38)
[22654524] ...一晩放置してても接続しませんでした。 iphoneユーザーです。 同じような症状が起きることがあります。 一旦、ウォッチ側の電源を落として、再起動し、アプリを立ち上げると、繋がることがあります。上手くいかない時もありますが、この方法が今のところ一番ベターな気がします... 詳細
