電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 192件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[22781893] スマホとの接続ができません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2019/07/07 09:50:29(最終返信:2019/07/07 11:42:21)
[22781893] ...マニュアルやサポートを読むと、どうやら大切なステップが一つ抜け落ちているようです。 画像参照 ウオッチの電源を長押しして起動させても、この画像が表示されないのです。 代わりに何度再起動させても別の画像が表示されます... 詳細
[22492665] 心拍転送モード対応アプリ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/02/25 11:43:29(最終返信:2019/06/18 18:17:12)
[22492665] ...対応のケイデンスセンサーを買いました。 tacx 内蔵のケイデンスセンサーが切れても再接続してくれる様になると良いのですが、現状は電源を抜き差しで対応しています。 ... 詳細
[22680312] 電源の入れ方
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2019/05/20 20:22:55(最終返信:2019/05/27 20:52:07)
[22680312] ...タイトルの通りですが、充電状態にする以外で電源を入れることはできますか? 仕事中は使うことができないのでロッカーに入れっぱなしですが、その時に電源をオンオフできればもう少し電池が持つのかな?なんて思いました...なんて思いました。 充電状態にする以外に電源をオンにできなければオンのままロッカーに入れておきます。 電源をonにするには、充電状態にするしかないようです。 やっぱりそうですよね。 ありがとうございました。... 詳細
[22666336] デバイスロックの解除方法
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > fenix 5 Sapphire 168866 [日本版])
2019/05/14 19:57:47(最終返信:2019/05/21 14:15:26)
[22666336] ...知らない間にデバイスロックしてしまい、解除できません。 色々なボタンを押しながら電源いれてりしましたが、ダメです。 わかる方教えてください、お願いします。 充電しながらほっとくのは如何でしょうか? PCと繋いでみるのも効果があるかも知れません... 詳細
[22648030] LINEの通知が来ない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/05/05 23:26:41(最終返信:2019/05/16 10:43:39)
[22648030] ...LINEとiPhoneの設定写真も載せておきます。 地味なところで、vivoactive3本体の再起動(電源OFF->ON)とかどうでしょう? やってみました。 しかし通知を許可するアプリを減らしたら、1回だけラインが届きましたが... 詳細
[22603739] 天気情報アプリの温度表示について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/04/15 18:52:11(最終返信:2019/04/27 10:00:43)
[22603739] ...標準の天気予報アプリでの気温表示が摂氏温度表示(℃)だったのに華氏温度(゜F)になってしまった ※この症状になる前での電源投入でになにかのアップデートが適用された気がします。記憶は曖昧です。 対応策: 時計の初期化 結果:... 詳細
[22595287] Apple Watch Series4の不具合
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2019/04/11 21:23:46(最終返信:2019/04/16 21:37:29)
[22595287] ...その繰り返しでございました。 今日の朝はパスコードを入力して使用出来るようにはなったのですが数分で電源が落ちてしまいブラック画面、よくよくiPhoneを確認しますとiPhoneの設定のBluetoothではApple... 詳細
[22575396] 充電中に何故かバイブ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2019/04/02 18:50:40(最終返信:2019/04/02 18:50:40)
[22575396] ...バッテリー残量が1%増える度に振動しているような気がします。 電源オフにしてたから充電すると振動しません。 面倒ですが毎晩充電するときには電源を切ってから充電器にのせています。 皆さんのはそんなことになっていませんか... 詳細
[22570338] ライフログがアップされない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3 Music)
2019/03/31 12:32:50(最終返信:2019/04/01 15:53:38)
[22570338] ...expressのバージョンも6.13.1.0は更新エラーになり更新できないので、 この影響でしょうか? スマートウォッチの電源オフオンを試してみる。 スマートフォンとの接続を再接続してみる。garmin connect mobile...上記は試しましたか? ronjin様 アドバイスありがとうございます。 ◇スマートウォッチの電源オフオンを試してみる。  → やってみましたが,ダメでした。 ◇スマートフォンとの接続を再接続してみる... 詳細
[22448451] 天気表示が出来なくなりました
2019/02/07 06:40:22(最終返信:2019/03/31 09:22:12)
[22448451] ...わかりませんが、一度電源を切り再度電源を入れて改善しませんか。 私も以前天気が取得できなくなり、スマホ側をいろいろいじりましたが改善せず、電源再投入で復帰しました。 >やすきゅうさん 電源入れ直しもやりました...てしまう現象が何度かありました。 そんな時は、「やすきゅうさん」がおっしゃっているように電源を入れなおすと取り入れたウォッチフェイスが復活します。 you696さんはすでにウォッ...darkskyのapiキーをいれなおしたら、見れなくなってしまいました。アプリの初期化や電源on/off、gpsのon/offや、その順番などを変更し何度も試したがダメでした。 w... 詳細
[22545892] 画面の輝点が多い
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS J-300)
2019/03/20 19:47:08(最終返信:2019/03/20 19:47:08)
[22545892] ...購入して電源を入れたところ、画面に輝点た多数ありました。 しかも、時計表示でも数字の横に明るく輝く点があり、目がそちらに行ってしまい、きわめて不満でした。 知人の同型機を見せてもらうと、画面の端に2つほど輝点が有りましたが... 詳細
[22404759] ランを実行すると距離が測定できない?削除できない?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/01/19 16:08:58(最終返信:2019/03/09 01:22:54)
[22404759] ...返品&返金してもらおうかな? それとも次のアップデートを待とうかな? ランを実行する前には、上記の症状が発生しない様に一度電源を落として 再起動をさせています。 この方法で、完全に防止できるかわかりませんが? 悩みます。 ... 詳細
[22512518] この状態は
2019/03/06 09:53:48(最終返信:2019/03/06 14:09:23)
[22512518] ...バージョンアップの指示があり、バージョンアップを始めましたが、下記の様な状態が続きまともに使えてません。 電源ボタン?を長押しすると起動します。 WIFI接続状態になると、通知にダウンロード中の表示がでます。... 詳細
[22495663] 画面の焼き付き
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS J-350)
2019/02/26 19:25:13(最終返信:2019/02/26 19:25:13)
[22495663] ...1年過ぎる前後から画面表示が薄くなり、 焼き付き?残像?のような表示だけが見えてる状態になりました。 電源を落としてから1か月以上放置してても焼き付きのような表示は残ったままです。 皆さんのはどんな感じです... 詳細
[22408545] 充電の頻度は・・・
2019/01/21 02:35:20(最終返信:2019/01/23 22:03:30)
[22408545] ...過剰に心配する必要はありません。 過充電になる前に自動的に充電を止めますし、完全放電する前に機器の電源が落ちます。 自分で気にするのはバッテリー切れのまま長時間放置しないように、くらいで平気です。 熱に関しては... 詳細
[22296114] ワークアウトのハイキングで 高度が表示されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2018/12/02 20:57:55(最終返信:2019/01/22 09:48:53)
[22296114] ...検証していただき、ありがとうございます。 Apple Watchを起動している状態でiPhoneの電源をオフにしてみて、Apple Watch単体で機能するかどうか試されてみてはいかがでしょうか? ワークアウトでしたら... 詳細
[22409321] 万歩計について
2019/01/21 13:57:56(最終返信:2019/01/21 15:56:41)
[22409321] ... 不具合の状況  日付変更前(23:50とか)に当日の歩数を確認。その後、本体の電源を切って就寝。  翌日に本体の電源をON   ・スマートフォン側のアプリの歩数は0にリセット   ・本体側の歩数は昨日の最終歩数のままでその後累積される...・本体側の歩数は昨日の最終歩数のままでその後累積される  工場出荷にリセットしたり、Bluetoothの再ペアリングなどを行うが日付変更前に本体の電源を  切ると問題が再現します。  現状は販売店経由で修理しましたが再度問題が発生しており、再度修理にだしています... 詳細
[22403733] おしい、本当に惜しい!
2019/01/19 06:57:01(最終返信:2019/01/19 20:33:31)
[22403733] ...「エクステンドモード」を使います。 この機能では設定した開始時間まで電源を落とし、予定時間になると自動的にWearOSが起動します。 朝起きる時間を開始時間にしておけば、寝ている間は電源OFF、起きる時間に自動起動します。 さら... 詳細
[22387086] バッテリ表示について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R810NZ)
2019/01/11 23:53:30(最終返信:2019/01/13 11:16:59)
[22387086] ...皆さんの時計はいかがでしょうか? バッテリーの特性上普通では? 少し説明不足だったかもしれません。 夜は電源を切っており、昼間だけの使用です。 3〜4日程度は、順当にバッテリ残量が減っていきます。例えば、100%→85%→70%→65%という感じです... 詳細
[22330265] 充電が遅い。
2018/12/17 09:00:02(最終返信:2019/01/13 07:41:39)
[22330265] ...ゆっくりの充電の方が機械自体に負担がかからないのではないでしょうか。もし充電の速度が気に入らないのであれば、急速充電の電源で試されて見ればよろしいかと。正確に充電時間は言えませんが、早くはなっていると思います。ただ、製造過程による個体差があるのであればわかりません... 詳細
