電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 192件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21683776] 初期不良対応
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist active WA-01A/B [ブラック])
2018/03/18 03:52:42(最終返信:2018/08/21 11:45:56)
[21683776] ...に行く前に充電しようと思いケーブルを接続しようとしたら電源が入ってない事に気がつき それ以降、何をやっても電源が入らなくなってしましました。 充電の直前にバンドを...iPodが2日後に到着予定。 なんとおさいふの設定までしないうちに 電源ボタンを押しても電源が入らない。充電も出来ない状態に。 サービスに連絡したら修理だと。 ...モードに戻ったり。 電源ボタンを押しても反応がなかったり。急にバッテリー切れになったり。 症状が出ないときもある。その間におさいふを機種変更時の保留状態に移行しておいた。 結果的に大正解だった。昨日から電源も入らない... 詳細
[22027723] 時計変更時にVERSAへ接続できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Versa)
2018/08/13 07:55:06(最終返信:2018/08/17 07:49:07)
[22027723] ...3.Bluetoothを選択後、Versaを一度解除してください。 4.Versa解除後、Bluetoothの電源をオフにしてください。 5.Bluetoothをオフにしましたら、携帯端末の再起動を行ってください... 詳細
[21729928] ペアリングできない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2018/04/05 18:20:53(最終返信:2018/08/12 08:34:38)
[21729928] ...bluethoothの接続が切れて接続できない状態になった後、バッテリーを使いきって自動で電源OFFの状態にします。 その後、充電して電源をONにするとbluetoothは100%つながります。...iPhone側でBluetoothの再接続を行う。 →まずこれでは接続できません。  2.Wenaの電源を一旦Offにして、再度Onにして、iPhone側でBluetoothの再接続を行う。 → 1%くらいはこれで接続できます... 詳細
[22006609] こんな使い方できますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2018/08/03 21:49:27(最終返信:2018/08/04 17:02:54)
[22006609] ...WatchのWalletに登録しておけば、WiFi接続のみでもSuicaチャージはできます(iPhoneの電源を切った状態でWatchがWiFi接続しているときにチャージはできました)。 その他、コンビニでの現金によるSuicaチャージは可能ですので... 詳細
[21902454] フル充電にならない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/06/17 13:46:24(最終返信:2018/07/11 09:15:35)
[21902454] ...購入して1年半になります。最近ー晩充電器にのせてもフル充電にならなくなりました。そのまま使用すると半日ももたずに電源が落ちこの後は電源が入りません。電池の寿命なんでしょうか。故障なら修理はできるのでしょうか。 そこまで、まだ使用していませんが... 詳細
[21643248] 普段Androidスマホを使用した状況下での使用について
2018/03/02 14:21:07(最終返信:2018/07/05 15:52:15)
[21643248] ...バッテリー持ちが悪くなったのは確かにそれ以降でしたね。 サポートに連絡することにします。 ちなみに今朝バッテリー85%の状態で電源を落として5時間ほど放置して先ほど電源を入れ直しましたが6%まで減っていました。 >鍵屋南北さん 完全に私と同じですね...せめて24時間くらいは持ってほしい物ですよね〜。 私の場合、id決済がメインの利用方法なので、外出時以外は腕から外し、電源落としてますから今の所気にならないんですけどね〜w ※前回の私の状況の結果が出ましたので、参考にしてる方はほとんどいないと思いますが... 詳細
[21876726] 満充電されない件
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 classic SM-R770NZSAXJP)
2018/06/06 11:18:56(最終返信:2018/06/07 06:52:35)
[21876726] ...以下のリンクのフォーラムのやり取りを見ますと充電器とS3との通信の問題で100%にならない事があるらしいです。電源ボタンを再起動するまで押し続けてから再度充電させると100%になるらしいのでお試し下さい。 https://forum... 詳細
[21854685] マスターリセットの方法を教えてください。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/05/27 12:14:46(最終返信:2018/05/27 12:25:46)
[21854685] ...テストモードで各種バックグラウンドデータが閲覧出来ますが、このモードから抜けると元の状態で初期化は出来ていません。 1.電源を落とす 2.電源を入れる。ロゴが出たらボタンを長押し 3.デバイスが2回振動したら、ボタンを離す 4.ボタンを離したあとにデバイスが一回振動... 詳細
[21782301] 機内モードはありますか?
2018/04/27 20:10:42(最終返信:2018/04/29 11:03:11)
[21782301] ...でしょうか? やはり電源を切るしかないですか? 一昔前では病院や電車でのおもいやりゾーン、飛行機の機内では携帯電話の電源を切るように言われていましたが、 現在では電源は切らずに電車ではマ...前よりも影響を受けないとして、規制の緩和の方向にあります。 ですから電車では、「携帯の電源をお切りください」ではなく、「マナーモードに設定してください」となっていますし、 航空機...であるbluetooth、ANT+といった無線は 使用可能です。 ですので、活動量計の電源は切る必要もありませんし、機内モードも必要がないという事だと思います。 医療機器への影... 詳細
[21763977] 着けてない時の電源オフは、できるのでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2018/04/19 20:10:08(最終返信:2018/04/19 20:36:04)
[21763977] ...はずしているとき、緑色のセンサーが光っています。 電源をオフとか、できるのでしょうか? 説明書見る限り機能はありませんね。 何機種か利用していますけど、電源オフの機能自体がfitbitはない気がします。... 詳細
[21718839] 液晶が映らない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2018/03/31 21:41:48(最終返信:2018/03/31 21:41:48)
[21718839] ...タップしてもペアリング出来ませんでしたとなります。 強制終了させてUSBをつなげると自然に本体が振動をして電源が入りますが、充電していると言うより発熱している感じです。 コンセントからの充電、PCからの充電も試しますが... 詳細
[21611216] コンセプトは良いのですが・・・
2018/02/18 22:03:39(最終返信:2018/03/04 01:03:59)
[21611216] ...そのせいでDocomoの店員には補償対象になりませんなんて言われて) あげくは通話が切れなくなり(クレームすると毎日電源入れなおしてくださいってDocomo店員に言われてたりして) そのせいでここしばらくアンチSonyでした... 詳細
[21511462] bluetooth接続解除
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2018/01/15 00:02:36(最終返信:2018/01/23 00:05:59)
[21511462] ...念の為強制リブートも実施してどうか試してみてください。 ■Xperia ZL2 強制リブート [電源ボタン]+[音量↑]を同時に約3秒間長押し、3回振動した後に指を離して強制リブート https://www... 詳細
[21512569] スマホなしの初期設定の仕方
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit charge 2 Lサイズ)
2018/01/15 14:06:47(最終返信:2018/01/18 13:19:33)
[21512569] ...bluetoothを利用出来る環境が必要。 altaはUSBハードウェアキーが付属するのでUSBに接続し、設定が完了するとPCの電源を入れるとデータの同期をしてくれるので、簡単です。 説明書を読んでその通りにやるだけなので難しいとは思いませんけど... 詳細
[21506551] 通信量について(iOSのアプリ)
2018/01/13 12:30:44(最終返信:2018/01/13 12:30:44)
[21506551] ...5日に1回というような感じでまたいろいろいじってみると通信量が落ち着いてきています。 主に時計側の電源オンオフやスマホ側のaondoid wearアプリの再起動等。 何かうまい回避方法があれば教えていただければ助かります... 詳細
[21484305] Apple Watchのペアリングの解除
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 38mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2018/01/04 23:09:05(最終返信:2018/01/05 08:40:32)
[21484305] ...にアクセスできない場合、Apple Watch を充電器の上に置いてから、サイドボタンを「電源オフ」が表示されるまで長押しします。「電源オフ」スライダを強く押してから、指を離します。「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします... 詳細
[21361577] WatchMakerが使えなくなったのですが…
2017/11/16 08:59:48(最終返信:2017/12/21 13:03:51)
[21361577] ...ssue-gear-s3-update/ ヴェルヴェル!様 こんにちは、FacerでもGearS3電源オフ後の画面リセットが良く起きます。 お教え頂いたURL最後に対処法が書いて有りました。 でも、どうしてもFacerのGearS3上では設定画面が崩れて... 詳細
[21414724] ヘルスケアアプリ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツループ)
2017/12/08 08:17:35(最終返信:2017/12/08 13:32:12)
[21414724] ...未確認ですが、Apple Watch を身に付けて2ヶ月が過ぎてたまたま日中Apple Watch の電源が少ないのに気付き、充電を1時間程すると、胸元のiPhoneから女性声が・・・ どうやら、ヘルスケアアプリがApple... 詳細
[21408102] wifi運用は可能か?
2017/12/05 11:52:21(最終返信:2017/12/07 07:35:35)
[21408102] ...音声ガイダンスデータ量はどの程度消費されるかのテストを試みました。 まずは起点から目的までをimapで調べる。 iphoneの電源を切り、Apple Watch がモバイルルーターを認識するかのテストを実施。 ルーターが認識しなければ...通常テザリングでwifiルーターとして使用しています。 iPhoneとASUSアンドロイドはwifi接続は確認。 もし、iPhoneの電源を切ったらどうなるかがこの書き込みのタイトルです。 又、ナビゲーションデータはiPhoneからApple... 詳細
[21393145] ホームコントロール
2017/11/29 06:58:40(最終返信:2017/12/01 00:13:52)
[21393145] ...センサー内蔵の中国製を買った。 もし、センサーがBluetooth だったら、バッテリー残量も解り、電源の入切が出来るなと感じました。 追伸、足元灯はマグネットで取り外しが出来るでPCで充電が出来ます... 詳細
