電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 192件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21060731] LINEの通知でバイブが作動しない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2017/07/21 23:20:03(最終返信:2017/11/30 21:15:27)
[21060731] ...今夜S3をリセットしてS8のアプリも再インストールして初めからセットアップしてみましたが改善されませんでした。ただS3の電源を入れ直すとlineの受信で最初の1回だけバイブが作動します。2回目以降は通知のみです。arrowsでは問題なく動作していただけに残念です... 詳細
[21327852] GarminConnectMobile(iOS版)とつながらなくなってしまいました。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J HR)
2017/11/02 23:45:40(最終返信:2017/11/20 10:10:14)
[21327852] ...どうしたものかと思っておりましたが、電源を落として1日放置後 GCMでデバイスの追加から試してみたところ やっとつながりました。 更に電源を落として1日放置後電源を入れてみたらまたつながらなくなってしまったので...iPhone側は他のGarmin機器を含めたBluetooth機器は問題なくつながっています。 他のBluetooth機器の電源を切って試していますがそれもダメでした。 vivoactive J HRのファームウェアは4.10で... 詳細
[21354329] 充電が進まない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > Huawei Watch W1 Classic Stainless [シルバー/メタルバンド])
2017/11/13 08:33:33(最終返信:2017/11/18 11:35:18)
[21354329] ...]-[システム]-[電源OFF]でHuawei Watchの電源を落とす  電源が落ちた状態でHuawei Watchを充電台に載せる ※充電台に載せた時点でHuawei Watchの電源が自動的に入ります...ですか? [2] Huawei Watchの充電ケーブルはUSB形式となっていますが、電源は何から取っていますか? パソコンですか?USB端子付きコンセントですか? [3] J...になると充電の円盤表示と時計の表示が行ったり来たりして進まない状態です。 2について 電源はUSBコンセントからです。 3について 他には対策しておりません。 4について 充... 詳細
[21324423] Bluetooth接続が他機器と干渉して困っています。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI FIT)
2017/11/01 13:57:54(最終返信:2017/11/01 13:57:54)
[21324423] ...HUAWEIサポートに問い合わせたところ、Huawei Fit側でBluetooth接続を停止できない。 もっと驚いてしまう仕様として、電源OFFすらできない仕様でした。 電池がなくなるまで待つか、電波が届かないところに移動させるしかない... 詳細
[21225580] セルラーモデルでLINE
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 38mm スポーツバンド)
2017/09/24 20:57:26(最終返信:2017/09/29 14:13:05)
[21225580] ...これには条件があり、iPhoneの電源が入っている必要があるみたいです。 テストした所、iPhoneの電源が入っていない場合、通知自体きませんでした。)つまり、iPhoneの電源を切らずに電波があるところに置いてる状況下であれば...さらにもう少し検証したところ、iPhoneがlineのメッセージを受け取れない状況にある場合 つまりは、電源が切れて居たり、圏外、ないしはwifiにも接続されて居ない場合には wifiネットワークにApple... 詳細
[21232578] バイク利用時の歩計がひどい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2017/09/27 11:21:47(最終返信:2017/09/28 22:25:16)
[21232578] ...バイクに乗る際に電源オフできれば対策になり得ますが、確かボタン長押しは通知オン/オフで任意に電源オフはできなかったと記憶しています。 HRに買い換えしてしまい、手元にないので確認できないのと、電源オフとしたいシーンがなかったので... 詳細
[21163078] 視認性について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 3 S)
2017/09/02 08:12:10(最終返信:2017/09/14 22:48:58)
[21163078] ...vivosmartHRJは使用したことがあるのですがあちらはよく見えていたので…。 ちなみにHRJを使用していたときは外す時は電源オフにしていましたが、そうすると2週間以上電池が持っていましたがsmart3ではどうでしょうか? 宜しくお願いします... 詳細
[21116241] ホーム画面に戻れない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 38mm スポーツバンド)
2017/08/14 13:54:07(最終返信:2017/09/13 12:36:35)
[21116241] ... Apple Watch の清掃方法: ・Apple Watch の電源を切ります。サイドボタンを長押ししてから、「電源オフ」スライダを右にドラッグします。 ・バンド・リリース・ボタンを押しながら...series1のお手入れ方法に以前(series〇と言われる前の話です。)は、デジタルクラウンの動きが悪くなったときは、 電源を切り水洗いをするというのが記載されていました。 こちらのBBSでも見た記憶があるので、過去ログにあると思います... 詳細
[19991328] ウォッチファイス変更できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand Talk SWR30)
2016/06/27 21:22:00(最終返信:2017/09/05 17:10:17)
[19991328] ...よろしくお願い致します。 同じ問題が発生しております。 どのようにして復旧されたのかご教示願いたく… 後、合わせて電源を落とすと見た事もない表示がされる様になりました。 コチラも当トラブルに連動してるのでしょうか? ... 詳細
[21092726] 電源オフ
2017/08/04 13:35:28(最終返信:2017/08/06 12:40:24)
[21092726] ...まだ使いだして2週間ですが、電源オフはできないのでしょうか?ご教授お願い致します。 活動量計なので電源をオフにするはどうかと思います。 しばらくす...HRを使っていてます。vivosmart 3 は、仕事の時用に購入した為に外している時に電源が切れたらと思い質問させていただいています〜自分で色々やってみましたが出来ません(涙) ...はたまるので、定期的にスマホと本体のBluetoothをオンにして同期させ、おわったら即電源オフとしています。 常時オンにする必要はどのような時なのか逆に知りたくなりました。私が... 詳細
[21095467] 時計での通話
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch 3 WI503Q)
2017/08/05 19:36:19(最終返信:2017/08/05 19:36:19)
[21095467] ...ちなみにスマホにはカシオWSD-F20も登録されており仕事中とプライベート中と使い分けており使用していない方の時計は電源を落としています。スマホは、ギャラクシーs7edgeです。... 詳細
[21090406] 初期化方法を教えてください。
2017/08/03 13:34:41(最終返信:2017/08/03 14:02:44)
[21090406] ... マニュアルをざっと見ても、初期化方法がわからなかったので調べてみたところ 下ボタンと電源ボタンを同時押しで、電源をいれるとリカバリモードになるとの事ですが リカバリモードで起動した後、赤い三角の!が表示された絵のまま進みません... 詳細
[20941004] 「GearS2」と「GearS3」の併用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 classic SM-R770NZSAXJP)
2017/06/04 12:53:52(最終返信:2017/06/04 12:53:52)
[20941004] ...GearSのアプリが一つのためだとは思うのですが,毎回,使いたい方をリセットしてからでないと接続不能です。簡単に,片方ずつ電源を入れ(片方は切り),片方のブルーツースだけをつないで使用可能になる方法はないものでしょうか。同じように2台持ちの方はどうされていますか... 詳細
[20816743] 捨てます!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2017/04/14 15:55:48(最終返信:2017/05/16 23:47:11)
[20816743] ...せっかく気に入っていたSWR50ですが、メーカーの故障係さんと話し合った結果捨てることになりました。フル充電で1時間〜3時間で電源が落ち、ただの黒い画面を残りの数時間腕にはめている感じで過ごす毎日を過ごしました。いろいろと試しました... 詳細
[20880756] Bose soundsportとペアリング出来ない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ 42mm)
2017/05/10 00:57:30(最終返信:2017/05/13 20:26:15)
[20880756] ...ce.html 試しに解除して、ペアリングしてみましたがやはり、同じ様にペアリング中から進まず、電源が入っていますか?という確認画面になってしまいました。 Apple Watch 第一世代 バージョン3... 詳細
[20485681] ゴルフの使用ができない
2016/12/15 15:39:21(最終返信:2017/05/11 23:34:20)
[20485681] ...なってしまいます。  何度繰り返してもダメ、ほかのコースを試してもダメ、iPhoneとデバイスの電源を切り入れなおしてもダメ、デバイスを工場出荷状態に戻してもダメ、iPhoneのGarmin Con... 詳細
[20753095] 探す機能がうまく動作しない。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B2)
2017/03/20 12:32:20(最終返信:2017/05/09 13:48:43)
[20753095] ...普段はb2だけ着けているので残念です。 どうしてもスマホが見つからなくて電話するより近場にある時はSW2の電源入れて探しています(^^; 遊びに出かける時などLINEなどの通知が多そうな時に両手にスマートウォッチ着けるのですが... 詳細
[20871714] iPhone無しで音楽再生できるのでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 42mm スポーツバンド)
2017/05/06 16:04:55(最終返信:2017/05/06 21:05:57)
[20871714] ...第一世代で数曲Watchに保存してるけどiPhoneが遠ざかるシーンが皆無なもので 一度試してみただけですが。(iPhone電源OFF、BuleToothイヤフォン接続で一応は鳴りました。) そうですね。 Re=UL/νさんも仰ってますが... 詳細
[20547408] 接続が不安定??
2017/01/07 14:50:25(最終返信:2017/05/01 11:46:34)
[20547408] ...SWR50の再起動は[設定]-[再起動]で行えます。 また、スマートフォンについては念の為強制リブートしてみて下さい。 ※電源ボタンとボリューム[+]を、端末が3回連続振動するまで同時長押しして下さい。  端末が初期化されるような事はありません... 詳細
[20835997] PRO TREK Smartのこんな使い方
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2017/04/22 06:43:02(最終返信:2017/04/30 18:46:12)
[20835997] ...Winタブレット・私用スマホ・モバイルルーター・社用ガラケー・WSD-2FDの充電を宿泊先で行えるようにしています。 遠方への旅行・出張となると、電源の確保が課題ですね。 ... 詳細
