電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 192件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19287391] カーナビのハンズフリーとの併用
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B2)
2015/11/04 15:24:54(最終返信:2015/11/04 15:24:54)
[19287391] ...普段車に乗る時はカーナビのハンズフリー機能を使用しております。 接続はBluetoothですので、この機種とは排他的に使用することになると思うのですが、電源を切らずに腕に装着したままでBluetoothの接続切断を簡単におこなうことは可能でしょうか? また... 詳細
[19239708] Gear S 平行輸入品について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S 3G/Wi-Fiモデル SM-R750D)
2015/10/19 00:18:02(最終返信:2015/11/01 20:39:34)
[19239708] ...SAMSUNG携帯の方にはGear sと同期を取れるAppを入れているのですが、それ以前に、Gear sの電源を入れるといきなり韓国語なので全然分かりません。 どこをどう押してどうすれば何が出来る??のか、サッパリです... 詳細
[19081107] 天気が同期できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J)
2015/08/25 01:58:32(最終返信:2015/11/01 04:44:31)
[19081107] ...本日以降4日間の天気予報と最低最高気温表示です。 >レビューアその1さん いいよねっとのFAQを行った後、本体電源の再度Off-Onで見えるようになりました。 皆さんありがとうございました。... 詳細
[18929146] 電源入らない症状で新品と交換だそうです
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > Smart B-Trainer SSE-BTR1)
2015/07/02 16:56:56(最終返信:2015/10/30 08:30:01)
[18929146] ...ギング中は)それ以降電源を入れることができなくなりました。 帰宅後、Smart B-Trainer の電源を入れてみましたが、 「Power On」と言ったそばから、「Power Off」とすぐに電源が落ちてしまいます...バイスが動作しない、電源が入らない⇒指示に従ってもダメ ・デバイスが正常に動作しない⇒デバイスのリセットがあるらしいので(電源ボタンを8秒押し続ける)               やってみたけど、そもそも電源が入らないので...何の変化もないので、ダメ ・自動的に電源が入/切する⇒指示に従ってやってみたけど、ダメ なんだかんだ触っていたら、まったく電源が入らないし、充電もできなくなってし... 詳細
[19008228] 時計リアルタイム表示
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand Talk SWR30)
2015/07/29 11:16:58(最終返信:2015/07/30 19:50:06)
[19008228] ...た 電源オフ状態から ボリュームキーと機能キーの長押し約9秒でリセットさせて 再ペアリングさせたら時計の更新がリアルタイムになりました。 すいません 追加補足です リセットの仕方 1 電源長押しでオフにする...昨日購入しましたが、時計がリアルタイムに表示されず困ってます。電源押すと更新される感じです。 仕様なのでしょうか? さとえみさんのケースと違うかも知れませんが 私の場合Clocki for Smart... 詳細
[18976315] 時計の同期方法
2015/07/18 07:15:57(最終返信:2015/07/20 05:38:10)
[18976315] ...こちらも出来ていないのでしたらBluetoothの接続が出来ていません。 設定を確認して下さい。 時刻のみ更新されていないのならB2のボタンを長押しして、電源を切って再起動してみて下さい。 それでも駄目な場合は、初期不良の可能性も有ります。 既に気が付いてると思いますが...wearAPPを検索し、ハンドセットにインストールしてください。 2) TalkBand B2側面のボタンを長押しして電源を入れると、 TalkBand B2にBluetoothアイコンが点滅表示します。 このときBluetoothは接続可能状態です... 詳細
[18861594] Wifi機能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2015/06/11 20:46:03(最終返信:2015/06/13 11:35:09)
[18861594] ...同時にスマートフォン側にアクセスポイントのパスワード入力画面が表示されます。    ここまで完了したらスマートフォンの電源を一度落としてみてください。    SWR50画面に切断アイコン(雲に斜め線)が表示されますが、しばらくすれば消えて... 詳細
[18716830] リングブレスレット手に入れた人はいるのでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm リンクブレスレット)
2015/04/25 11:43:56(最終返信:2015/06/07 20:31:24)
[18716830] ...スレ主さんは待ちきれなかったみたいですね。 2台ペアリングはできるのでしょうか? 出来たとして、2台に通知がくるのは煩わしいですが、電源を切っておけばいいのか。 いずれにしろ、2台あるという事はバッテリー問題が解決しますね。 今回は、発売日を2... 詳細
[18793281] WatchOSアップデート
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Sport 38mm)
2015/05/20 09:47:10(最終返信:2015/05/21 23:26:10)
[18793281] ...2Ecom%2Fja%2Djp%2FHT204641 ということで、Apple Watch本体が電源に接続されている、と明記してありました。 アプリでもう少し分かりやすく載っていれば混乱がなかったのでしょうが... 詳細
[18577789] 再生曲や再生モードをスマホで操作できる様に希望
2015/03/14 18:00:51(最終返信:2015/04/30 06:59:50)
[18577789] ...スマホでの操作を実現してほしい。 7-1.シャッフル/ノーマルの再生モードを変更するだけなのに 「電源がオンの状態で曲が再生されていないこと、トレーニングメニューを行っていないこと、およびデバイスモードになっていることを確認する... 詳細
[18311943] フリーズ
2014/12/28 02:49:12(最終返信:2015/04/23 12:52:53)
[18311943] ...のWatchFaceを使っていたらフリーズなどは起きずWatchMakerに変更してからフリーズと電源オフ(バッテリー切れではなかった)起きるようになりました。... 詳細
[18492164] iphone6 データ同期について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > エレコム > HCW-WAM01)
2015/02/18 21:04:45(最終返信:2015/02/18 21:04:45)
[18492164] ...iphone6にHello!アプリを入れて同期させているのですが、同期は完了すれど歩数等が何度同期させても 転送されません。電源ON/OFF,ブルートースON/OFF、アプリ入れ直し等いろいろやってもだめでした。 メーカに相談したら不良かもということで... 詳細
[18447551] ハングからの復帰方法知ってますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2015/02/07 08:31:54(最終返信:2015/02/08 21:50:43)
[18447551] ...クレードルに1時間くらい置いてみましたが復帰しませんでした。 2つのボタンを長押ししてみたり、いろいろ試してみましたがダメでした。 いつの間にか電源が落ちて、今は復帰しました。 そうでしたか。返信を書いた後に、「もしかしたら満充電でなにがしかのトリガーがかかるのかも」と想像したのですが... 詳細
[18166242] 通知機能の設定について
2014/11/14 11:37:26(最終返信:2015/02/06 18:16:26)
[18166242] ...問題はリセット=充電クレードルに接続 という仕様です。なので出先で不安定になるとどうしようもありません(電源OFFの機能はあるが、タップで呼び出しなのでタップが死ぬと使えない)。 ペン先で押す形でいいから、... 詳細
[18215505] 液晶に問題あり
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2014/11/28 10:40:17(最終返信:2014/12/30 23:54:54)
[18215505] ...ですね。エプソンのGPSシリーズは、品質悪いですね。 電源を入れたとき、と言っても ... 時計ですので電源は入りっぱなしです。 使わずに置いておくとスリープに入...なりとも液晶部に線が入るようで、了解のもと発送したいと、電話がかかってきました。 特に電源を入れたときと、オートスリープから復帰するときに液晶部の電圧が安定せずに起こる現象だそう...質は素晴らしいです。 SF810の購入を検討しています。 皆様の口コミをまとめると 縞は電源を入れたときと、オートスリープから復帰するときに液晶部の電圧が安定せずに起こる現象という... 詳細
[18260541] 使い方が分からん!
2014/12/11 22:02:23(最終返信:2014/12/25 15:22:40)
[18260541] ...時計がリアルタイムで更新されない件ですが SWR30をリセットして立ち上げ直したらちゃんと更新されるようになりました 電源オフ−ボリュームキーと機能キーの長押し約9秒でリセットさせて 再ペアリングさせたら時計の更新がリアルタイムになりました... 詳細
[18235206] 「携帯電話の画面へ」と表示された場合の対処方法
2014/12/04 01:25:28(最終返信:2014/12/04 12:30:53)
[18235206] ... 「携帯電話の画面へ」と表示され、その後充電を回復させただけでは起動できる状態には復帰せず、 一度電源を落とし再起動させる事で正常に戻るようです。 アプリのアンインストールや再インストールは必要ありません... 詳細
[18082106] 時計モードでの電池持ち時間
2014/10/23 09:31:48(最終返信:2014/11/07 10:06:37)
[18082106] ...いと役割果たさない。 時計モードではストライド・脈拍センサーの電源切れる。GPSセンサーのみ電源切れず、1時間毎に信号取得。 半年、1年持たないのはそのせいでし...されてしまう事も有り得る? GPS電源入れるのは 1,時計の精度を保つ 2,次回、GPS接続が速くなる などが考えられます。 電源入れるならユーザーが屋外に居る可能...html 時計モードの電池持ち、ファームで改善して欲しいですね。 ファーム変更でGPSの電源切れるようになるなら改善されると思いますがそんな事が出来るのでしょうか? GPSセンサー... 詳細
[18085334] 全部入り
2014/10/24 03:03:27(最終返信:2014/11/03 18:09:25)
[18085334] ...C電池寿命;GPSモード24時間、GPS+脈拍センサーモード20時間と長い。時計モード16日(GPS電源切れない、1時間に1回キャッチ)。 Dバイブ、タップスクリーン有 <他社> ガーミン10J;室内...*Piantaは日常生活防水、ポラールは30m、EPSON SS-700は100M、他は50m防水。 *Pianta以外はセンサー類の電源オフが出来ないのか時計モードの電池持ち短い。 ガーミン 10J、15J、220J、620Jはオートポーズ有... 詳細
[18118818] bluetooth接続時のプロファイルについて
2014/11/01 21:35:19(最終返信:2014/11/02 03:17:30)
[18118818] ...それまでが煩雑です。 Gear S、Galaxy Note3ともにペアリングは済んでいます。 ヘッドセットの電源を入れます。 自動的にGear Sとだけ接続され両方のプロファイルがオンになります。 メディアオーディオのプロファイルをオフにします... 詳細
