電源 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1139件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.198 sec)
[23348146] レブル500新しいのがでましたが・・。
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル500)
2020/04/19 17:11:34(最終返信:2020/04/22 07:48:33)
[23348146]...います。 コメントありがとうございます。 >チェインバーさん USB電源は、スマホ用電源としてつけようと思います。2口か一口か迷っていますが・・。 純正のアラー...車用のETCをバイクに取り付けるひとが出て来たって事ですね。 >USB電源は、スマホ用電源としてつけようと思います。2口か一口か迷っていますが・・。 泊ツーリン...けておいた方が「いいよ」とおすすめがあればご教授ください。 >ちゅっぱ817さん USB電源と純正のアラームですかね。 ご自身で付けられるかもしれませんがスマホホルダーもあると良い...詳細
[23303514] 今日注文しちゃいました!
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2020/03/24 21:34:30(最終返信:2020/04/18 14:37:38)
[23303514]...>VTR健人さん 昨年の今頃、北海道ツーリングに向け準備してたところ、タイムリーに安く落札できたんですよね。でも、電源が電池式だったので(これもヤフオク)バー通過時は、やや冷や冷やでしたね。まあ、2輪も軽自動車も料金は一緒ですのでよしとしましょう...詳細
[21670685] NMAXのヘッドライトと走行時のエンジン停止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/03/12 21:02:58(最終返信:2020/04/16 12:57:04)
[21670685]...、エンジンストップ「セル」をいくら回してもNGで(;≧皿≦)。 考え込んでしまいドラレコが原因かと電源切っても・・・ん〜状態で、仕方ないので2-3分放置して「セル」スタート時間を長めに 数回で掛かりました...詳細
[23337911] ヘッドライトのLED化について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000F)
2020/04/14 00:02:08(最終返信:2020/04/14 13:10:31)
[23337911]...無用なトラブルを避ける為なのでご理解下さい。 おはようございます。 LEDバルブは、配線接続部にいろいろな付属品があって、ハロゲンの電源接続部よりも大きくなっているのが多いです。 私の場合はH4のバルブだったのですが、先人のブログを参考にLEDバルブに交換してみました...詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2020/04/11 01:30:50)
[23308408]...だんだん酷くなるってバッテリーもかなりくさいと思うけど? エラーコード見るのもいいけど、順番的には先に電源系かなあ 電源系が正常でないのにエラーコードから修理始めると無駄に高くつく事も >京都単車男さん バッテ... アクセル開けると息継ぎっぽくなり、エンジン切ったみたいにエンジンストップ、しかしそのエンスト中に電源をオフ→オンするとまたエンジンがつきます。 特に何かしたわけでもありません。 ただ止まってもまた普通にエンジンかかります...詳細
[23257733] 同時装着の可否
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2020/02/29 06:25:51(最終返信:2020/04/06 20:02:16)
[23257733]...最悪ユバーサルステーを撤去してマウントバーを装着して バーにUSB電源を設置することを一案として検討しています。 人柱報告です。 ユニバーサルステーに干渉せずXMAX用が装着できました。 これでユニバーサルステーを電源供給用として残すことができます...メーターの上にくるのでメーター回りが一切隠れず目線も下がらないので走行しやすいです。 自分はユピテルのナビを付けてるのですが電源をバッテリーから取ってるのでUSBは付けてはないのですが… 少しでも参考になれば… ...詳細
[23269116] エンジンかからない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2020/03/06 15:05:51(最終返信:2020/03/25 16:09:13)
[23269116]...もう無条件で交換したらどうでしょうか 素人考えですが、スターターリレーが死んでれば、スイッチを押したとき、スターターのS端子に電源が来るか、来ないかだけではないのですか?スイッチを押したとき、ウーンウーンとセルモーターは反応してますけど…...詳細
[23294341] ツーリングセロー について
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2020/03/20 09:26:18(最終返信:2020/03/22 19:47:33)
[23294341]...華奢な車体なのでなんか嫌な予感はしますね(笑)。 >小梅ちんさん ツーリングメインで高速多用するのなら ETC、スマホホルダー、電源などが取り付けられる マルチパーパスバーが魅力で風防効果バツグンの アドヴェンチャースクリーンが最高かと思います...詳細
[23227154] バッテリー上がりにご注意ください
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン400)
2020/02/13 00:01:07(最終返信:2020/03/17 23:54:13)
[23227154]...5年目でIGをONにしたまま小一時間・・・ お亡くなりになりました wr250x の方は、小一時間走った後に、車載ナビの電源を切り忘れました 1時間半くらいでNGでした >さくなみさん うちのアドレスV125Sは今年で8年目になりますよ(バッテリー無交換)...詳細
[23224213] 発電不良とは
 (バイク(本体) > モト・グッツィ > V7 III Milano)
2020/02/11 17:21:01(最終返信:2020/03/09 12:36:43)
[23224213]...ETC、サインハウスの「5V6A」電源、キジマのドラレコです。バッテリーの容量は12Ahなので問題はないと思っていましたが、無理があるのかな。 カブC50でUSB電源を取ってみましたが、スマホへの充電には容量が足りず充電が出来ませんでした...名称をド忘れしてしまい申し訳ない…。 ジェネレーター?の発電不良、どうぞお気をつけください。 元々電源プランがギリギリに設計されている様なので、 副電装を追加する事自体が無理ゲーと言うことでしょうね。...詳細
[23271583] タンクを戻そうとしたら…
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2020/03/07 21:44:36(最終返信:2020/03/09 06:55:55)
[23271583]...この画像の11と4が外れてしまったようです。これは何のホースですか? 本日タンク浮かせてドライブレコーダーと、USB電源、ナンバー灯LED取り付けたのですが…どうやら作業の過程でこれが外れております。戻そうにも少し長さが足りず…うーん...側のホースです。 作業は終了しており終了後は エンジン問題なし。ドライブレコーダー問題なし。USB電源問題なし。ナンバー灯LED問題なし。ホースの匂いをかくもガソリン臭さは無く最初はどーだったかも分からなくて…...詳細
[23261308] 助けて下さい。バッテリーケースのカプラー外し方
2020/03/01 21:43:45(最終返信:2020/03/04 22:37:17)
[23261308]...これを最終的に外したいのですが写真の状態でも外すことが困難な状況です。取り敢えず現状の写真載せますね。最終的には電源取り出しにバッテリーを触りやすくするためカプラーは外さねばならないのですが本日はここでタイムアップ...詳細
[23212342] エンジンかからず…
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2020/02/06 01:24:26(最終返信:2020/02/10 02:21:27)
[23212342]...それと、後付けのヒーターグリップがついていて、何故か電圧を落としていたので、 ヒーター側につながっている電源ケーブルを外したり、 エンジン始動と関係のなさそうなランプ類のソケットを外して様子みたいり、 メーター側の電圧確認などをしたくらいです...詳細
[23034421] バイク豆知識
 (バイク(本体))
2019/11/08 13:01:39(最終返信:2020/02/06 20:44:15)
[23034421]...ひとつひとつを丁寧にするように心がけてます。 過去に結構痛い目にあってるので。 >多趣味スキーヤーさん カメラもいざ撮ろうとすると電源落ちてるので 汚れた手で触るのも嫌なので 「まぁいいや」って撮らずに済ませたりしますw それであとから「撮っときゃよかった」と後悔しますw...詳細
[23210392] シガーソケットのUSBのアンペアについて
 (バイク(本体) > ホンダ > Dunk)
2020/02/05 00:29:10(最終返信:2020/02/05 17:11:42)
[23210392]...シグナスは通勤で片道朝は30分ほど夕方は40分ほどですが 携帯の充電はしてないですね。  ドラレコ代わりのウェアラブルカメラで電源は使用していますが。  充電を考えるのであればモバイルバッテリーのほうがいいのではと思います。 >鬼気合さん...減りますので自宅や会社出る前に100%に充電してから使用しています。  シガーソケットがもともとついてるのは便利ですよね。  私はデイトナのUSB電源や、スカイウェイブはニューイングのシガーソケットなど付けています。  バイクでの充電は先に書いた...詳細
[23170957] グローブボックス内のシガー電源について
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/01/16 00:12:00(最終返信:2020/02/03 23:35:31)
[23170957]...スから電源を取る これが一番簡単でスマートな方法です。 (画像を参考にしてください) 【その2】 ブレーキロックレバー(サイドブレーキ)のスリット穴から電源コード...【困っているポイント】 スカイウェイブCJ 44Aのグローブボックス内のシガー電源でスマホの充電をしたいのですが、シガーソケットをさすとグローブボックスの蓋が閉まりません...私はこの方法で,バッテリーに直結した電熱グローブ用の電源コードを車外に引き出しています。 ...詳細
[23146567] バッテリーの保証について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/01/03 19:27:47(最終返信:2020/01/21 23:08:18)
[23146567]...脚をけがした(靭帯断裂)時は9か月間ほどスカブには乗れませんでした。  バッテリーは両車種とも屋外電源を使用してフロート式充電器で充電かけてるおかげでいい感じです。  ショーライはリチウムイオンなので鉛みたいに放電しにくいので半年くらい放置しても問題ない...com/watch?v=J_6gtP32Ojk  そこそこ走行してれば充電は走行充電で十分だと思いますが屋外電源がありフロート式などの繋げっぱなしにできる 充電器をお持ちでしたらできるだけ接続し常に満充電にしておいたほうがバッテリーは長持ちするように思います...詳細
[23105513] マジェスティ125FI 冬場の低温時エンジン不動です。
2019/12/13 23:58:28(最終返信:2019/12/30 19:09:12)
[23105513]...私の勝手な想像ですが 2個あると何故だめなのか 2個が返事すると信号が歪む可能性あり チップは電源を搭載しておらず キーシリンダーからの電波を受け発電する筈で 2個の動作タイミング等は微妙にずれたり合ったり...詳細
[21601585] 2018モデル試乗レポート
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2018/02/15 15:03:37(最終返信:2019/12/29 17:13:59)
[21601585]...で貼り付けたステーに、 ABS樹脂を削り出しで作ったホルダーで固定しています。 電源はUSBなので、車両に設置した電源アダプターかモバイルバッテリーで稼働しています。 レシーバーはヘルメットのチークパ...詳細
[23122477] 温度計(気温)、湿度計でよいものありませんか?
2019/12/22 14:44:19(最終返信:2019/12/23 23:05:13)
[23122477]...特にこの時期PCXでも確認できたらなといつも思います。 ハンドルもしくはハンドルバーあたりに装着できるようなものはご存じありませんでしょうか? 電源はUSBでも、ACCに接続するようなタイプでも、更には電池式でも構いません。できればデジタルがよいです...詳細
