電源 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1139件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23093684] YBR125K 10th Anniversary Editon フロントフォークオイル漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/12/07 22:05:02(最終返信:2019/12/11 07:55:33)
[23093684]...外した後にゆっくり対応しようかと思います。 汎用工具はついでに購入検討しようかなと。 エアインパクトはマンションという問題で、駐車場に電源を確保すること、エアポンプ、タンクの保管場所を確保することが難しく、現時点では断念です。 いずれは...詳細
[23082430] ヘッドライト暗く無いですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2019/12/02 10:23:31(最終返信:2019/12/04 22:46:39)
[23082430]...NM4はカウルの中に収めればスマートに出来そうですが、 R125はいかにもって仕上がりになりそうだし、 電源容量の問題があって難しいです。 >鉄騎、颯爽と。さん コメントありがとうございます。 NM4とGSX-R125のヘッドライトもそんな感じなんですね...以前所有していたPCX(JF56)のLEDヘッドライトも暗かったのですが、スピードレンジが低いので如何にか耐えられました。(笑) 電源容量も心配して18W×2個にしましたが、車載の簡易電圧計ではフォグON・OFFで「14.7V⇒14...詳細
[22975120] キタコデジタルメーター取り付け
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/10/08 08:54:58(最終返信:2019/12/04 10:34:36)
[22975120]...送って貰う時に接続先を線に明記して貰えば良いと思います。 タコメーターが途中で止まってますが バックアップ電源を接続するとゼロに戻ると 検索の途中でみつけたけど キーオン、タコが振り切る手前で外したんでしょうか...詳細
[22861148] スウィッシュを選んだ決め手は何ですか?
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2019/08/16 12:21:24(最終返信:2019/12/01 11:39:14)
[22861148]...しっかりとしたリアキャリアが標準装備(リアボックス取り付)、ガソリン給油口が便利、メーターが割と多機能、コンビニフック、ヘルメットホルダー、USB電源など便利装備が多いです。更にリミテッドにすればプラス2万円で冬の快適装備が追加されて少しお得感が出るかと思います...詳細
[23042655] スマホ 充電&ホルダー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/11/12 15:02:08(最終返信:2019/11/21 17:34:38)
[23042655]...パイプがむき出しじゃないので、迷ってましたー 電源はブレーキからが良いですかね? こんにちは 電源はキーONで通電するところなら どこでも良いと思います ホーンのところとかヒューズのACCとか 常時電源だとスイッチを付けたりしなければならず...アドレス125はハンドルパイプがむき出しじゃないのでミラーのところに取り付けるタイプで スマホホルダーに電源も付いてる こんなのが良いと思います ハンドル周りがごちゃごちゃしなくて 安いし。https://zerocustom...詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612]...グリップヒーターの電源取る箇所に問題の可能性はありますか? 何処から電源取っているかも記憶が定かでなく...。 電源取った場所は、数年前から勉強させて頂いていた鬼気合さんの電源の取り方を参考にさせ...たいですね。 >鬼気合さん 私の場合、前にグリヒ電源線の不良で電圧降下があったので グリップヒーターの電源と書いたのですが... >Merlineさん   ...満なら電源の不良 13V以上あるならグリップヒーターの不良となります 鬼気合さん Merlineさん 今日分解しました。 グリップヒーターを繋げている電源カプラ...詳細
[22437297] スマートキーのボタン電池交換サイクルについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/02/02 13:18:34(最終返信:2019/11/11 21:55:48)
[22437297]...況は通勤(月―金・片道25q)1000q―/月 1日辺りのスマートキー電源ONの時間は、朝35分 夕45分 で80分×20日=1,600分(26.6H)×8.5=226.1H また電源の切り忘れがそれなりにあったので、1回(8時間と仮定)してその回数なりに消...オイラは去年の9月にPCX125HYBRIDを購入して今年の11月にメーターから電池ないよーのマークがでました。約1年です。スマートキーの電源はつけっぱなしでした。 初期の電池はお試し版だと思っているので常に替えのCR2032はPCXに置いてあります...詳細
[23013090] 購入半年でエンジンが始動しない現象について教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/10/27 23:31:03(最終返信:2019/11/03 23:32:25)
[23013090]...ちケーブルをバッテリー端子へ直接つなぐ必要がありませんので便利です。(ただし、私用で使える100V電源が近くにないとだめです。「オプティメート4」という充電器はバッテリーのチェックが出来て重宝しています...詳細
[14175439] 燃料計メータープチ不具合と対処
2012/02/19 14:44:48(最終返信:2019/11/02 06:02:36)
[14175439]...私のk9も一年ほど前から、メーター針、燃料針とも三回に一回くらい動かなくなりました。 どちらも動かないので、メーターの電源かと端子を接点復活材で吹いたりしましたが、直らず、 このページのおかげで、修理できました。 ありがとうございます...詳細
[17043584] セルが回らなくなりました
2014/01/07 00:01:08(最終返信:2019/11/01 11:40:56)
[17043584]...セルスイッチも正常です。つまりスイッチングでチェックが必要なのは スターターリレーのみです。 上でもかいたように電源入れないと導通チェックはできませんが、とりあえずリレーの カプラーを外してリレーの内部に届くように接点復活スプレーを吹いてみてください...詳細
[22808363] 納車しました!
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2019/07/19 17:38:58(最終返信:2019/10/25 17:12:51)
[22808363]...購入済みで、まだつけてませんが、光軸調整して、やっぱり明るさ足りなかったので、フォグランプとUSB電源と、カウル外すので、かっこ悪いポジションランプを変えます   フロントフェンダーの原二シールもすぐはずしました...詳細
[22917497] PCX(JF81)バッテリーあがり
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/09/12 14:41:27(最終返信:2019/10/25 09:28:08)
[22917497]...おそらくですが前日にハンドルを左にきってからスイッチをLOCK手前にしていたのだと思います。 前置きが長くなりましたが、電源スイッチがONでの放置であればバッテリー上がりは理解できるのですが、OFFとLOCKの中間でもバッテリーを消費してしまうのでしょうか...詳細
[22998726] 中華キャリア改造
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/10/20 17:58:38(最終返信:2019/10/23 10:09:29)
[22998726]...(トラ車だってUSB電源が欲しいw) この日別の方法で12V化しました バッテリレスのままですけど 今のところいい感じです アイドリングで辛うじて点滅しますw >アハト・アハトさん >トラ車だってUSB電源が欲しいw...詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190]...せん?確認取れたらまたご連絡します。 ネットで拾った画像ですけど 裏側みればどれがモータ電源かすぐわかると思うので モータに12V流せばモータ本体なのか供給側(リレーとか)なのか ...ンプは本当に動かないですか? もしかしたらホースの繋ぎ間違いもあるかもしれないです。 電源が供給されてるようなら手間がかかりますがもう一度確認してみたほうがいいかもしれません。 ...が縦同士or横同士の導通を測定し数百Ω程度ある端子間がコイル回路になり,その回路に12V電源を接続しリレー作動(カチカチ)音がすればリレー接点が作動していることになります。 そのリ...詳細
[22247782] 灯火類LED化
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782]...電圧は外部で拘束されますから,もとより変化しません。 電流が(も)あまり変化しなくなる筈です。 電流が一定になる電源を「電流源」と言って,増幅回路等には広く使われています。電池のような「電圧源」は身近にあるので理解し易いですが...詳細
[22890755] ドライブレコーダー
2019/08/31 12:38:28(最終返信:2019/10/11 21:33:06)
[22890755]...前にスカイウェイブの載せましたがメインはシグナスの通勤で使っててこんな感じです。  フロントはグリヒスイッチの脇のUSB電源から取ってて、リヤはメットインに同じUSB電源を引いてそこから電源 取っています。  乗車時に取り付け降車時に外す感じですが。 ...詳細
[22971373] デジタルハザード/ハンドルホルダーセットの取付について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2019/10/06 14:20:51(最終返信:2019/10/06 23:37:24)
[22971373]...純正のウインカーリレーは2極なのですが、購入した物からは3本線が出ており、 マニュアルには、 赤→電源 黄→ウインカースイッチ 黒→マイナス・アース とあります。 赤と黄色は、純正が繋がっていた所に挿せばいいと思うのですが...詳細
[22952197] FIランプも点かないし音もしません。
2019/09/28 03:41:55(最終返信:2019/10/01 12:46:32)
[22952197]...キーシリンダーが壊れちゃったかな? キーをカチャカチャやってみてください。 セルボタンがダメになっても電源が入らないということはないです。 あと念のためバッテリーを充電してみてください。 バッテリーは大丈夫だと思いますが念のため...詳細
[22941649] 充電系について
 (バイク(本体))
2019/09/23 14:10:04(最終返信:2019/09/24 14:28:00)
[22941649]...そもそもバッテリがアヤシイか、漏電等もあるのかも。 ライトスイッチついてると言うことは最低20年前なので 常時電源必要な電装品はおそらくないでしょうから カットオフスイッチ設置してはどうでしょうね クルマとかボート用とか千円しないのもありますし...詳細
[22933800] リア付近からプラス電源取りたい
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/09/19 22:21:40(最終返信:2019/09/21 08:34:42)
[22933800]...マジェスティSのリア付近から簡単にプラス電源を取れる線は何処にありますか?光るアクセントを付けたいのですが! テールランプは? テ...かりませんが、 メインスイッチ(キーシリンダー)から出てる線です。 私の場合、リア周りの電源取出しはナンバー灯の方からが多いかな >多趣味スキーヤーさん >ブレーキランプは直...^ スレ主さんが確認すれば良いと思います ちなみに私もヤマハ乗りさん同様 リアから電源取るならナンバー灯から取る方ですね テールはうっかり触ると回り込みとかあるんで あんま...詳細
