電源 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1139件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22509267] メーター内のスマートキーインジケーター点滅につきまして
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/03/04 19:28:55(最終返信:2019/05/18 09:35:25)
[22509267]...下記の条件でテストしました(トータル20km程の走行です) @スマートキー(腰の左ポケット)、スマホ(iPhone・腰の右ポケットで電源ONとOFF)をで走行。 →スマホの電源ON・OFFにかかわらず定期的に走行中にメーター内のスマートキーインジケーターが点灯...スマホ(上記と同じ条件)で走行。 →上記と同じ結果。改善しません。 Bスマートキー(腰の右ポケット)・スマホ(腰の左ポケット・電源ONとOFF)で走行。 →メーターのスマートキーインジケーター点灯せず。 色々試した結果、私の場合は腰の右ポケットにスマートキーを装備し...詳細
[22657946] シート下の断熱対策(GPS機器設置の為)
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/05/10 22:50:57(最終返信:2019/05/13 18:12:31)
[22657946]...POSH製ココセコム対応ユニット。ココセコム本体を車体内部に隠ぺい可能な端末。車両バッテリーから直接電源を供給できるため、充電作業が不要です。」 バイクを見守る|GPSによる防犯・セキュリティ・盗難対策に...詳細
[22485259] 質問です。右ポケットのシールの剥がし方教えてください。
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2019/02/22 12:18:26(最終返信:2019/05/09 18:46:24)
[22485259]...右ポケット部にある注意書きのシールのところにUSB電源の穴を開けたいのですが、シールが強力です。。 どのように剥がしましたか? ドライヤーあてながらはがしてはどうかな? >たっちゃん2121さん 注意書きのシールですか...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...朝の7時前から着手し、試行錯誤の末、ホームセンターにも2往復して写真のとおりウインドスクリーンとアクセサリー電源及びナビを取り付けました。これから、ミニインプレも兼ねて100kmくらい走ってきます。 本日は朝から雨天で...グラインダーは調達したステー類を切断したり鋭利な角を丸めるのに使いました。そのほか万力はステー類をねじったり曲げたりするのに、半田ゴテは電源増設時にヒューズ端子への接続に使いました。 作業の詳細は省略しますが、率直に言って「当社比」ならぬ「当事者比」で以前より作業効率がかなり...詳細
[22596114] バッテリー上がり?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/04/12 08:03:30(最終返信:2019/04/23 12:10:45)
[22596114]...電源が入らなくなりました。セルも動かないのでキックしたら始動しました。エンジンが一旦始動したら普通に走れますが、一旦エンジンを切るとまたタコメーターと速度計は電源...後ライトonして走っていると問題ないのですが、ライトoffで走るとタコメーターと速度計の電源が切れたり入ったりします。表示計だけの問題で走行には影響はないのですが、バッテリー上がり...ンスト。  かぶったような状態になったりもありました。  のちにキーをONにしても全電源入らず。  しばらくすると何事もなかったようにエンジン掛ったりもありました。  全開...詳細
[22600535] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/04/14 08:36:14(最終返信:2019/04/17 05:32:33)
[22600535]...>これはキーオンと同時に撮影が始まるんですか? はい、アクセサリー電源から取ってますので、キーオン(給電)と同時に録画開始、キーオフで録画終了、自動電源OFFとなります。 カメラの設定は、「車載モード」ON、「ループ録画」ON(10分)... 確かにハウジングのケーブルは短いですよね。交換も困難ですし。 私も防水の都合上、シート下のUSB電源から引きましたので長さが足りず、ロジクールのマウスに付いていたUSB延長ケーブルで伸ばしています。(^^;)...詳細
[22141729] 2018年式の小物入れ→2015年式に移植
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/09/27 18:32:24(最終返信:2019/04/16 23:17:21)
[22141729]...シガソケの電源をどうするかで悩むかもしれないけど、意外と簡単です。 私はハンドル部に余ってたコネクタの配線を利用しました。 旧トリシティの人で、小物入れが欲しい人は試してみてはどうでしょう? 白と黒の人は...詳細
[22545775] 2014年モデル Special Edition。中古購入。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2019/03/20 18:48:46(最終返信:2019/04/15 15:42:27)
[22545775]...た。まぁ、結果は喜んでくれたので良しとします。 カスタムの予定ですが、マフラー、USB電源、スマホマウント、フェンダーレスをとりあえず注文しました。 ※カスタム費用は自分が小遣い... カスタムメニューですが、マフラー、フェンダーレス、LEDライト、スマホホルダー、USB電源を現時点で注文してます。 Ninjaが気になるのでちょいと覗いてきた。順調に整備も進み...、LEDヘッドライト、あとはフェンダーレスは取り付け完了。あとはグリップヒーターとUSB電源。 あっそれから社外品のヘッドライト防水カバーは使えなかった。理由は社外品のカバーはセ...詳細
[22595275] USBの電源
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/11 21:20:07(最終返信:2019/04/13 06:56:31)
[22595275]...わないならホーンから電源を取りますね。 ごめんなさい。プラスの配線の色はわからないです。 ネットで情報を検索し、ホーンから取ることにし、ホーンのプラスとバッテリーのアースでつなぎましたが電源がきませんでした...USBを付けたいのですかみなさんどこから電源を取っていますか?ホーン?ブレーキ? ホーンから取るとしたらプラスコードは何色ですか?青...充電できるように。 >多趣味スキーヤーさん 嫁のNinja250に付けたデイトナのUSB電源は自社の充電器をつなげれるようになってましたね。最近のトレンドなのかな? 自分はキーオン...詳細
[15283514] ドライブレコーダー
2012/11/02 08:18:26(最終返信:2019/04/10 00:05:28)
[15283514]...Amazonで買った、前後カメラセパレートタイプを組み付けてもらいました。 本体はメットインにアクセサリー電源でセットしてもらったので、パット見わかりません。 Amazonの製品なので、いつ壊れるかわかりませんが...詳細
[22416552] ETC取付
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/01/24 18:31:41(最終返信:2019/03/26 21:21:28)
[22416552]...自分もETCをつけようかと思っています。 便乗で質問させてください。 ガセかもですが、一体型だと電源さえ確保すれば 複数台で使いまわしができると聞いたんですが アンテナのセッティングとかも簡単なんでしょうか...詳細
[22350559] 四十代後半で原付二種免許
2018/12/26 09:36:16(最終返信:2019/03/23 03:08:33)
[22350559]...トはデイトナのUSB電源で供給しながら録画できます。  ドラレコモード機能があり、電源が入ると自動で録画開始して電源が切れると録画も終了し電源も落ちます。  ACC電源に連動させています。...前後同時に録画できるものを使っています。しかし、お値段が3万円近くしますし、バイクからの電源供給が必要です。(一応、モバイルバッテリーからもUSBで給電できる仕様です。) アマゾン...品も本家と違ってたっぷりあるので、これだけでバイクに取り付けられると思います。 ただし、電源は基本がバッテリーなので、長時間の撮影を行う際は工夫が必要です。 >暁のスツーカさん ...詳細
[22533129] MF13、1000キロ走行してみて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/03/15 08:18:04(最終返信:2019/03/15 16:47:24)
[22533129]...色々ありすぎて迷ってます。 一時はRAMマウントにしようかと思ったのですが、スマホの電源ボタンを挟み込んで押してしまい、電源が落ちる可能性があって、購入に至りませんでした。 胸ポケットにスマホを入れて、イヤホンで音だけ聞いてルート案内されてると...詳細
[22355472] usbポート
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2018/12/28 17:16:08(最終返信:2019/03/05 16:06:15)
[22355472]... 車体標準の物が使えないなら デイトナとかの社外品で アクセサリー電源やバッテリーやブレーキスイッチやヘッドライトやホーンの所から電源を取れば済むことだろ。 家で充電しましょうよ。 あくまで緊急用ということで...詳細
[22061543] スマートキー 送受信不良 エラー51 点滅 故障 XMAX
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/08/27 01:03:00(最終返信:2019/01/28 11:44:48)
[22061543]...指定した場所以外から電源を取ると、不都合があるかもしれないとの事でした。 (ETCカード自体も熱や磁気に弱いのでカードが原因かもしれませんが・・・) 私は、12V・プラス・マイナス・常時電源・IG電源位の知識しかありませ...シガーソケット電源は付けたままでデバイスは繋いでいませんでした。信号待ちでポケットを開け、シガーソケットを引っこ抜き、キーonでセル回したらエラー51になった(後続居たので焦った)のでシガーソケット電源は無関係な気がします...うしましょう?解決策があったら是非教えてください。よろしくお願い致します。 その他、元々電源オンと共に、ガソリンポンプが動作しますが、症状発生時は動作音がしません。その場合は、同然...詳細
[22359538] オンボードカメラ MIDLANDXTC290
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/30 13:49:02(最終返信:2019/01/23 19:20:44)
[22359538]...上書きされる様) 雨の日も大丈夫ですが、問題は夏の暑さで、気温が30度以上で炎天下を走ると、 熱でカメラ電源がダウンしてしまいます。 (雨ではない夏場は、隙間の多いアルミフレームに換えて熱対策) タムセイさん...よろしければご教示くださいませんか。 今晩は。 鬼気合さん、詳しい情報、改めてお礼申し上げます。 BAJA人さん、電源ケーブルが通せる防水ケースは別売品です。私の使っているケースはfk_7611_kkさんの物とケーブルを通す部分の形状が違いますが...詳細
[22402960] CB250Rに付けられるバッグ探してます
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2019/01/18 20:30:04(最終返信:2019/01/19 19:56:02)
[22402960]...スマホのナビを見ることが出来ます 地図を入れれば地図も見れます あと カッパとか工具など ハンドル周りが 電源取り出しや スマホホルダーなどで ごちゃごちゃするのが嫌いなので モバイルバッテリーに繋いでバックに入れています...詳細
[22353025] 2019モデル(B8S)シグナスX燃料ゲージ
2018/12/27 12:57:41(最終返信:2019/01/09 12:05:21)
[22353025]...FIの時からなのですがボディーアースすると何かと不具合発生しておりましたので 今回も念の為キー裏カプラーより常時電源、アクセサリー電源、マイナスの3本分岐カプラー作成にて結線手直しにて走行の結果 本日、燃料ゲージ一メモリ目が消えました...詳細
[21820940] スマートキー受信ユニット……?
2018/05/13 11:54:05(最終返信:2019/01/06 10:39:57)
[21820940]...因とその対処はどうだったのでしょうか? 私の個体もアンサーバック機能(スマートキー電源ON時単押しでブザーがピッピッと鳴り自車が特定可) が 働かなくなりました(^-^; 納... 今のところは付加的な機能の不全に留まっているとしても、 将来的に根本的な部分(つまり電源のON/OFF)にも不具合が及ぶ可能性を含む事案なので楽観視は出来ないと思います。 この... >今のところは付加的な機能の不全に留まっているとしても、 将来的に根本的な部分(つまり電源のON/OFF)にも不具合が及ぶ可能性を含む ↑その可能性否定できないし、唯一の通勤...詳細
[22359287] 自作 スマホホルダー
2018/12/30 11:24:26(最終返信:2019/01/04 16:52:25)
[22359287]...えになるし、いつも充電を心配しながら使うのが面倒だからです。スマホにバーグマンのシガーソケットから電源を取っているので、充電の心配なく使えるのがこのやり方のメリットです。 また、かみさんを後ろに乗せてツーリングに行くときは...詳細
